trample发表回复 17年5个月前
赞扬~ 不过    发上来的2P......有点脏啊....... [s:94]
虎哥发表回复 17年5个月前
军用电脑有采用太阳能充电的,但只是备用手段。太阳能电池板是三面折叠在一起,用时展开。以笔记本那么大的面积,单面电池板目前最高效率的只能做到20W的峰值输出,实际上在太阳不是很强的情况下,能出10W都很不错了。作为一种备用充电手段是可以的,充2小时,可以用半小时。另外笔记本本身须采取一系列省电措施,这在军用电脑上是有考虑的,民用电脑限于成本售价等问题,不太可能在短期内降下来。
AsyncMaster发表文章 17年5个月前
转让200g天平一个(游丝式)
买来后没多久,又买了个电子式的,这个就闲置下来了,几乎全新。40元转让。支持淘宝交易。
thesnake发表回复 17年5个月前
引用第5楼1000于2009-08-11 15:10发表的  :恩,是整个火箭,图纸是LILITH的那个,长16CM直径2.6。。。恩。。。价格有爱啊。。。到时候记得发照片哈。。。想看看做工如何
自爆。。我的化学实验室
挺乱的。。位于郊区的一个房子内。。首先是固体药品橱右上角的天平不是叠影,其实是两个天平。。 液体药品和玻璃仪器 其他的太乱,就不发上来了
1000发表回复 17年5个月前
引用第4楼thesnake于2009-08-11 15:07发表的  :话说lz的包括加工喷口的价格不?恩,是整个火箭,图纸是LILITH的那个,长16CM直径2.6
话说lz的包括加工喷口的价格不?
我这的外径44mm内径35mm总长266mm的金属火箭成品180rmb
carneades发表回复 17年5个月前
通过储氢合金把氢气吸收掉,再减压把氢气放出来。
花落一天发表回复 17年5个月前
[s:94] 定子貌似是不转的,转的那叫转子吧...........气浮应该可以上W转,不过要先做动平衡,不然...............
在用过氧化氢溶液作氧气的时候,瓶子发热就要小心了。不然会突然沸腾,大量喷雾,下面就是爆炸了。
阿童木升级版发表回复 17年5个月前
请问LZ如何二级点火?
虎哥发表回复 17年5个月前
既然叫定子,当然应该定住不转咯。
lcslsz发表回复 17年5个月前
高速模型电机加大电压可达每秒1000转,但轴承受不了,这个速度加个螺旋浆就可以飞了,所以,无论是技术上和理论上都是可行了!
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
喷口堵漏灵+502+螺丝吧话说我曾经都是没有螺丝的,RP值一路低下。,,,,
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
。。。。。。。。。。。。。。胆小,不敢玩金属。。。。就算有条件也不敢。。。。修改。。。金属的看上去有爱,准备入手。。。。。。。。
點蒼发表回复 17年5个月前
水管,呵呵,那个比较强大
lcslsz发表回复 17年5个月前
事在人为嘛! [s:252]  [s:252]  [s:252]
符灵兮发表回复 17年5个月前
每秒万转?光速?.....喵20字节~=====================天狼晓月的马甲
lcslsz发表回复 17年5个月前
实际上要达到发射速度,可能每秒3000转就可以了用直膛线代替曲膛线
1000发表文章 17年5个月前
靠,金属火箭好便宜啊,你们都被坑了
刚从虬江路回来,在那买了50CM45#无缝钢管,内径20,外径26,10块拿下,边上有个车床加工的,问了下价格,先说50,之后还到40,材料自己出
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
没有伞?既然做了两级的干脆干吗不弄伞降啊~
west_0830发表回复 17年5个月前
难道那个330R的电阻不是接正的?
引用第1楼我说要有光于2009-08-11 12:34发表的  :呃。。 你确定正负极没有接反?没有接反..这个正负不会有错的.问题不在三极管这不知道是不是555脚位出了问题还是电路图呢.反正没电出.
潜伏者发表回复 17年5个月前
估计可以用涡喷,然后把导轨放在中间,可是这样降低了实用性。技术门槛较高,不利于大家制作
點蒼发表文章 17年5个月前
刚刚画了个2级设计图,大家帮忙看看
RT,第一次画,画不好别pia一级箭体60cm,发动机KNDX+FE,直径5cm,长10cm二级箭体30cm,发动机KNDX+FE,直径5cm,长5cm    (这个数据只是本人设想)另外不知喷口该开多大 补充,喷口用直喷
我说要有光发表回复 17年5个月前
呃。。 你确定正负极没有接反?
lcslsz发表文章 17年5个月前
怎么让电机定子每秒转速达到万转
电机定子只有在完全悬浮在电机内才能达到每秒万转,但怎么能达到这样的悬浮呢?电机的电效率最高比直线加速法的效率高很多,如果悬浮可能效率更高了,可把弹体以旋转方式加速啊!我认为导轨旋转只要解决精确度和悬浮的问题,导轨不加电子弹也能飞出去!这样只需要电池就可以了,不用大电容和大电压了!
laser63588发表回复 17年5个月前
我拆过的硬盘是玻璃片...用来看日食正好 [s:94]
west_0830发表文章 17年5个月前
这个电路是否有问题
我把前把那电源去掉直接换上直流电12V的.接了几次.结果都不行.请大家帮我看看是我粗心接错了还是电路问题 [s:261] 太累了实在没办法 [s:245]
符灵兮发表回复 17年5个月前
因为他不需要那么大力量,本来就是带动那两张铝片么.......
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
牛顿也是人,不是火星人,当然也会犯一些1年纪小朋友的错误
驱动电机还是用集电极开路的形式吧,你拆个电动车的驱动器就知道了,里面用的是N个MOS并联,漏极开路.上千瓦的都是这么驱动的.
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
刻一张碟得几个星期一张碟要10000RMB不过可以应用到硬盘技术中以现在的技术也可以做出10TB的CD,一张碟直径10米
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
硬盘电机的力量很小,主要是靠惯性(猜的),我那 80G硬盘,隔着外壳,用手轻按,很容易就不转了,还发出微弱的滴滴声报警
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第13楼彼岸江山于2009-08-08 10:22发表的  :……话说11楼也喜欢喜羊羊啊……我讨厌懒洋洋,头上一坨X最好的方法就是买一个能转的硬盘,把电机换上
10班陈大葱22号发表回复 17年5个月前
我一直用stc的..,楼上还是没用成?
哈哈,我的也是4线的,按21楼的图,我是1接正极,其他三个接口接uln200x,由单片机控制。3线的,我试过用直升机上那个驱动电路来驱动,没转起来...
引用第4楼jrcsh于2009-08-11 02:59发表的  : 不一定如果是单电源 有可能过载时  MCU 跑飞我用的时候倒没出过问题,怕过载的话可以将几个output口并行使用
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
因为我去年拆过一个,但这TESLA貌似主要不是靠LC谐振,而是用电容放电的冲击电流在次级感生高压
wangjun9852发表回复 17年5个月前
引用第12楼韩菱纱于2009-07-31 20:54发表的  :这是很老的问题了,以前是想分离电解水混合气,现在是想探究一下工业分离方法没有工业分离,现在工业制氢主要还是电解水的方法,我过去在的企业就这样做,那时候主要要氢气 氧气都排放了。有的氧气厂 是只要氧气 氢气都排放了,因为氢气储存很危险,我们那个车间对防爆要求很高
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
原创 累死我了
引用第6楼梦想者于2009-08-10 22:14发表的  :楼主你好呀!什么文件怎么打不开?下载好像有问题呀!能不能给我发一份到我的QQ774882986呀,跪求啦!那是压缩文件,要放在一起才能打开,另外可能是你电脑上没有WINRAR软件,先右键另存为,等下载完了,选中下载的那个文件,右键,重命名,将.后的RAR改为EXE,确定,如果找不到,打开我的电脑窗口,工具,文件夹选项,查看,找到“隐藏已...
hank发表回复 17年5个月前
补上海洋碧玉图片:
hank发表回复 17年5个月前
再发海洋碧玉图片。海洋碧玉令人心醉!
jrcsh发表回复 17年5个月前
引用第10楼kevin于2009-08-10 21:37发表的  :LS有钱干嘛不分我点。。。。哪可是~~~人家的~~~~血汗钱~~~~~~~~ :P
jrcsh发表回复 17年5个月前
楼主  你的学习板有什么功能玩Y   DIY 要多少银子阿   MCU 要多少银子阿
jrcsh发表回复 17年5个月前
引用第3楼10班陈大葱22号于2009-08-11 00:16发表的  :其实一个uln2003就能解决问题了... 不一定如果是单电源 有可能过载时  MCU 跑飞
虎哥发表回复 17年5个月前
对楼上的疑问做了一下考证。查了下《辞源》,上面只有zheng4这个读音,没有zhen1这个读音。《正字通》上说“今人以一幅为帧”。也就是说,1840年以前,没有zhen1这个读音。有关汉字简化的文献上,没有提到关于幀简化为帧时,读音的变更问题。查《辞海》1979年版,只标注了读音zheng4,没有标注zhen1。并引《古今画鉴 唐画》文,说帧可做画幅的度量,即每12幅绢为2帧。同样,《现代汉语词典...
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第4楼彼岸江山于2009-08-10 12:23发表的  := =提醒大家要小心……不怀疑LZ的好心,但是小心使得万年船。。。和谐社会嘛。呵呵
我说要有光发表回复 17年5个月前
  帧 zhēn  《现代汉语规范词典》p1460页注音为:zhēn  五笔为:mhhm  《新华字典》第9版:帧zhēn,旧读zhèng  《现代汉语词典》第1598页上对它的解释:  帧,zhēn(旧读zhèng),量词,幅(用于字画等)貌似这个读音已经被加上很久了吧...
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
桌面激光烧结打印机机械部分制作过程
机械部分基本完成,接下来就是电路,电路也基本做的差不多了,固件也在进行修改。先上一部分图,大家共享。 打印件 工具,零件 装配体 整体
搞了个MINI whip有源天线
最近在网上看到了一款工作在短波段的有源天线——miniwhip天线。这款天线的优点就是体积非常小。正好符合了在城市里不好展开天线的需求。在网上看了一下原理,按照原版电路打了块板子,想看一下效果。昨天焊完之后立马测试了一下。第一图是晚上接收中波,第二图是今天白天的15M。(使用了上变频)(架天线的地方)   在网上查了下资料,这个天线的原理主要是测量金属片和地之间的电势差,接地比较讲究。大家可以参考...
【基本算法】中值滤波器
太懒了不好,这里放上我验证概念时写的低效率的程序,仅仅是看算法结构,这里用的是3x3的结构元素。运行效果:简单的滤波还是很不错的。   Public Sub ClearNoise(ByVal dgGrayValue As Integer)    Dim p As Byte() = New Byte(9  - 1) {}    Dim y As Integer    For y = 1 To (Me...
【大学物理实验】利用奥氏粘度计测量液体粘度
正如大多数资料上面写的,利用奥氏粘度计测液体粘度使用比较法,通常是用蒸馏水与待测液体作比较。 奥氏粘度计制作容易,操作简便,具有较高的测量精度,特别适用于粘滞系数小的液体,如水、汽油、酒精、血浆或血清等的研究。 1.先将奥氏粘度计用洗液和蒸馏水洗干净,然后烘干备用。注意尽量使毛细管内无液体残留。 2.然后调节奥氏粘度计恒温槽至(25.0±0.1)℃。其实可以直接把奥氏粘度计放在一个足够大的水槽里...
