lovehongkong发表回复 17年6个月前
= =...感慨一下楼上,所以你的意思是设计时应当考虑大概的发动机内最高压力以避免爆炸?
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
其实吧..我现在存库有点火头50根..红色的点火头药..1.5V就能点燃..不过啪的一声没有什么火花..经过测试无法点燃热熔的KNDX..原因是燃烧时间太短了..当你做过BP点火头药你就知道了...
絕望的雞发表回复 17年6个月前
烟硝,丙酮,都很眼馋,楼主那儿的商店真羡慕啊
biggigi2002发表回复 17年6个月前
对啊  而且这个时候的高温高压环境会增加燃烧速度  所以设计的时候要把这个考虑进去
1000发表回复 17年6个月前
去买个几瓶修正液,倒出来等它干了
彼岸江山发表回复 17年6个月前
是否长期服务……??
lovehongkong发表文章 17年6个月前
关于发动机工作后期燃料柱内孔径增大导致压力增大的问题
[s:246]刚用CIM那个<火箭性能计算器>算了一下,28.5mm外径药柱,200mm长度,6mm喷喉..然后内径6MM时压力是7.79MPa,但是如果把内径设到28mm时候压力暴增到16.61MPa...[s:247]如果燃料燃烧,那么内径必然是不断增大的吧?但是后期内径增大压力陡增难道不会导致发动机爆炸嘛??........特别是如果喷管质量强悍难以被烧灼不是很危险么....毕竟我打算用陶瓷...
kevin发表回复 17年6个月前
看上去不防毒。。。。带这种口罩可能会被熏死。。。臭~~
子羽发表回复 17年6个月前
LZ您知道有种东西叫图片大小么我又死机了
抽了那图..是不知道为啥怎样都搞不定角度,,,只要开闪光灯就必然看不了...不开闪光灯就手抖= =...最后那个是我家神兽...
1000发表回复 17年6个月前
不过上次在公园发射完回家时,看到有一大片菜地,所以我正在做一个装40G燃料的火箭
1000发表回复 17年6个月前
我在上海,难得有个空地,飞太高可能……
子羽发表回复 17年6个月前
烟硝好像不能邮寄。。看防毒面具
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
苯氯乙酮都有卖的?那玩意是催泪型毒气!!!买了就赚了!!!
trample发表回复 17年6个月前
额   ~大家怎么都那么小气啊???怎么一个发动机才几克料几十克料啊?....我第一次做就整了100克....第二次做了 200克..........结果一看KNDX也没多少啊...
氕氘氚发表回复 17年6个月前
乙酸酐有点贵我这好像40吧 烟硝能邮吗?
power_rdx发表回复 17年6个月前
KC真是个藏龙卧虎的地方,一个比一个猛
氕氘氚发表回复 17年6个月前
听到一声尖叫 不是见到外星人了吧
1000发表回复 17年6个月前
引用第5楼clyce于2009-08-05 20:19发表的  :在厨房里不小心弄喷过2L熔融KNDX的飘过……有人打119吗,还是你那密封的好
子羽发表回复 17年6个月前
晕了,。轮回啊。。2L是什么概念啊。。。。我无法想象了。。呃。。
epi.clyce发表回复 17年6个月前
novakon发表回复 17年6个月前
上次我手烧伤至少喷了120克 15%Mg KNSU
子羽发表回复 17年6个月前
靠。。60G.昨天晚上做了20G喷了。。呃电炉居然还喷。靠,,RP这么差。然后抽风机开了一晚上。。呃,,我终于知道什么叫伸手不见五指了
點蒼发表回复 17年6个月前
今天伤很大,做了个发动机,做的时候没事,浇筑的时候给烫了下,痛死了
无视版主智商好像是破叉先提出的。看来有必要加进KC的学术分评定理由了
还行吧,想当年我在厕所里测试火箭发动机,最多烧过60克燃料。。。。
ms1175555发表回复 17年6个月前
卖出了没,回我一个 [s:253]  [s:253]
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
有一幅照抽了……另外,最后一幅咋回事?啥来头?
叛逆·大白鼠发表文章 17年6个月前
囧死我了。。。。弄出一场迷雾森林。。还是故意弄出的。。。
囧死我了。。。。弄出一场迷雾森林。。还是故意弄出的。。。刚弄  KNSU    重结晶 ,不知怎么,装好两个发动机竟然剩下这么多。。。。把它放到勺子上加热吧。。。。。刚开始燃烧觉得做的不错,最后看勺子里的残留物很少,觉得确实不错,抬头一看屋子。。。。。。。。。。。。。。[s:245]我还是煤气做的,没问题啊,做好多了都没喷过。。。[s:92]修改:我只是说我用煤气灶暂时还没出事。。。。。童鞋们有电...
ueaor发表文章 17年6个月前
交流电机的电路怎样改才能正反转呢?
买了个风扇电机很久了,就是不知怎样改才能反转!!
这让我想起了,碘化铵一瓶,RDX一瓶,再加个小闹钟的说法那是相当的可怕 [s:94]
ueaor发表回复 17年6个月前
我也顺便问下楼主,电路图用晶体管代替了场效应管,那IRFP460怎样接呢??
TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
仔细看顶楼实物图,问题明确了,black同志你弄反了三极管B C极的作用,三极管的运行模式是BE电流控制CE电流,而在你17楼贴里则相反,但幸运的是你同时弄错了3DD15管脚的位置,错+错成对了.......电路里是正确接法.
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
呃…… [s:94] J属于还不懂这的规矩……另外MS的评语也很经典……
1000发表回复 17年6个月前
50M左右,以前的船摸上拆下来的
我说要有光发表回复 17年6个月前
引用第1楼novakon于2009-08-05 18:34发表的  :小光,扣不扣,怎么扣,扣多少这是个值得思考的问题``` 我们一起探讨下吧。。。
哦。我的也是无线的。。你的能多远?
why1gz发表回复 17年6个月前
LZj价格相当不厚道........被宰了吧
子羽发表回复 17年6个月前
看货量。。100RMB以上的卖家包邮。100以下的对半出100以下1千克以外看货商议100RMB以上1KG以外卖家承担75%欢迎各位来电询价
根据KC学术分加减规定,如果会员主动要求加分,则降低加分或不予加分。对于这种帖子还要求加分,实属无视版主智商,故扣1kcb予以警告,希望LZ以后注意
phpskycn发表回复 17年6个月前
RP恢复正常感谢伟大的“RP守恒”------ 已启动全部重新生成: 项目: Palette, 配置: Debug Win32 ------正在删除项目“Palette”(配置“Debug|Win32”)的中间文件和输出文件正在编译...stdafx.cpp正在编译...Palette.cppPaletteDlg.cppGenerating Code...正在编译资源...正在编译资源清单...正...
1989sean发表回复 17年6个月前
楼主,运费怎么算啊?20个字,真烦...
2楼完全是灌水 [s:248]  [s:248] ,看来我的VS发癫了重新建一次吧-_-
novakon发表回复 17年6个月前
小光,扣不扣,怎么扣,扣多少
phpskycn发表文章 17年6个月前
上帝啊,我做错了什么
打开Visual C++ 8.0,新建一个基于对话框的MFC项目,除了使用静态MFC库之外什么都没改,不小心按到F5------ 已启动生成: 项目: Palette, 配置: Debug Win32 ------正在编译...stdafx.cpp正在编译...Palette.cppc:\william\visual studio\palette\palette\palette.h(26) : e...
93°发表文章 17年6个月前
托破M的福,碰到一个外部中断挂掉的51单片机 。。。
昨天他才跟我曰 他碰到一个中断坏掉的51 = = 然后调试1个小时,最后才发现坏掉……我今天update我的PWM模块,结果外部中断无反应……我狂改程序+测试1个小时,发现外部中断坏了……其他一切正常 = =
novakon发表回复 17年6个月前
楼主的想法是非常闭门造车的。应该多了解科学前沿,使用科学的方式思考问题,而不是直觉这就如同你可以去看《星球大战》,但是没有人要求你研究原力。
novakon发表回复 17年6个月前
我觉得爱迪生比你理性得多。你让大家找这个能源,根据是什么?就好比你跑到后院,指着泥土说,“这里有金子”,然后让别人帮你挖。别人为什么要帮你挖?另外我个人有责任提醒你,精神是一个抽象概念,不是一种实际存在的东西,人的精神和思想实际上都是人对大脑内化学物质的互相作用产生的复杂现象的一种感知与理解,并不存在所谓精神能量。
子羽发表回复 17年6个月前
笨驴一头20多。乙酸酐贵点。。100多丙酮20烟硝30多。防毒面具正20变色硅胶5R
彼岸江山发表回复 17年6个月前
……把价格打出来……
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
3d打印机皮带误差与结构的简单分析
这里只考虑传送皮带因为弹性和松弛造成的误差 并且假设1单位长度的皮带 因此造成过长的长度为d 意思是理想长度为1的皮带 实际长度是1~(1+d)这里也假设所有结构的边长为1 打印头停在最中间(设为xy坐标原点) 离各边均为0.5 不考虑构件尺寸带来的实际少量尺寸偏差 只考虑打印头在此处的误差1.先看corexy结构吧 如图考虑图上加粗的一段线 这是马达A到滑块B的约束性传动带 这段线理想应该长度为...
自制高压包及ZVS自激电路实测波形
用手边元件随便搭了个ZVS升压电路,采用经典的flyback原理图。参数如下:主变:初级4T+4T,0.53mm线16股双线并绕,骨架采用高强度纸板;次级1400T,0.33mm线分五段绕制。骨架采用35mmPVC圆棒车制;磁芯采用32寸行变U型磁芯。MOSFET:IRFP260N(200V、50A、40mΩ)快恢复D:FR107谐振电容:电磁炉谐振电容0.33u 1200V 五只并联。扼流圈:0...
常温电解法制备碱金属(以Na-K)为例
首先声明一下,如果要模仿本实验的话,一定要确保安全,任何因为模仿本实验3而造成的事故与作者无关!我在百度贴吧(a冥灵吧)上找到了一个常温电解制备碱金属的办法,并在上个学期就开始了尝试。由于之前电压一直用的很大,导致阴极无法正常生产产物,副产物非常多(碳酸丙烯酯分解)。这个暑假开始之后,我尝试了在低电压下电解氯化钾,氯化钠在无水三氯化铝的碳酸丙烯酯和碳酸乙烯酯的混合溶液中制备钠和钾的合金。原理:三氯...
法国阿尔萨斯的葡萄园
已经是15日的凌晨,今天中午要先坐火车从德国的萨尔布吕肯到法国的斯特拉斯堡,然后转飞巴黎飞回北京。这次将近一个月的欧洲秋季之行就要告一段落。 刚才打包行李,看到一瓶在法国购买的白葡萄酒,上面还有葡萄酒庄主人的签名。思绪马上飞回到不久前,在法国的阿尔萨斯省,从北到南驱车穿行过那些风景画般的葡萄园,时值秋天,连绵的丘陵上浓墨重彩般的葡萄田,如同一幅宽阔的油画铺陈开来。 真的,人在画中游,不过如此吧。...
