west_0830发表回复 17年6个月前
来告诉我下吧..科创电子高手都那去了 [s:261]
泰斯拉线圈发表回复 17年6个月前
引用第17楼west_0830于2009-07-19 22:14发表的  :主要是看的时候很不方便,都不想下东西后在看的.在线看就好..那么我下次传到56吧
泰斯拉线圈发表回复 17年6个月前
250兆瓦激光管[s:245] ,居然还阵列(你是说毫瓦么),开一分钟就是你一年的工资呀
泰斯拉线圈发表回复 17年6个月前
哎,帖子一老就沉啊,这个帖子都要沉入坛底了呀
rc5发表回复 17年6个月前
有关水变油的闹剧”水变油技术是一个曾经在中国名躁一时的骗局,此技术的发明者王洪成原本是一名哈尔滨的司机,他声称其原理是在水中加入极少量的“可燃炔”制剂,充分溶解,成为“水基燃料”,之后水就可以作为燃料,成本极其低廉,这项技术在1983年11月7日研究成功。此技术及相关文章一度刊载在各种媒体上,1985年冬天,王洪成从大庆到北京、河北、浙江、上海等地表演。1987年中国国家计委拨款60万元人民币给王...
沙龙发表回复 17年6个月前
自己的沙发
沙龙发表文章 17年6个月前
关于宇宙中心
我只是初中的文化水平,说得不对,别见怪 我认为宇宙的中心是一个质量很大的物体。 太阳是太阳系的中心对吧?但是太阳也是围绕着A在转对吗?(太阳也会围绕着某个质量比它大的东西转动的吧?)假如这样的话被A也是围绕着B转的吧,一直推下去,宇宙的中心是不是一个在宇宙中质量最大的东东呢?如果我的猜想对的话,那么宇宙是不是在不停转动呢?
补充下第二个错图了.第二个共有4只脚写着YAN CHL XLAN ycs-En645 A11
west_0830发表文章 17年6个月前
电视机拆的.有的只能猜是什么.但有些根本不知道是什么
来发图了. 第一个.共有5只脚.中间那上面写了NECjapanufc 1238 87 12E 第二个共有4只脚写着YAN CHL XLAN ycs-En645 A11 这二个估计是电容来的.一个标着1600V 9n0JW但 9n0JW不知道是什么意思 [s:261] 小的标着50V100NJ.同样100NJ也不知道是什么意思 这个我认为是可调电阻我想这个没有错吧都锈的转不动了.刚加了点机油...
rc5发表回复 17年6个月前
自己恐怕没法弄吧,使用手机时,手机先要向基站注册,不可能同时注册几个相同号码,除非电信基站程序有漏洞
3ha510发表回复 17年6个月前
那个称我在学校用过……模型比赛时候45号钢吗
ben123发表回复 17年6个月前
碟型飞行器用的是什么原理?? [s:246]
大仙发表回复 17年6个月前
来源于某技术文档,同时接听不行,同时打可以。还有一卡多号现在可以实现不过属于大和谐技术
lengjian发表回复 17年6个月前
以前一次想剥一张完整的青蛙皮,没想到剥了一半那青蛙带着剥下大半的皮逃脱了! [s:255]
latexles发表文章 17年6个月前
北京展览馆展出警用碟型无人飞行器
这是人民网记者5月18日拍摄的警用碟型无人飞行器。5月19日,第三届中国(北京)国际警用装备及反恐技术装备展览会暨学术研讨会将在北京展览馆隆重开幕。展会上将展出多种无人飞行器
hambaby发表回复 17年6个月前
最近一张开机的卡,会把前一张踢下网络,任意时刻,网络中只允许存在一张激活的卡。
泰斯拉线圈发表回复 17年6个月前
我拆过一个,电弧只有0.5毫米左右,用的是14寸高压包,居然还用2uf400v的电容降压。另外,“ [s:92] ”不是幸灾乐祸,是大笑还有,我的名字中,特=泰
地球磁场可能源于海洋环流
  本报讯 据英国《星期日泰晤士报》日前报道,人们一直认为,地球的磁场由围绕地心流动而熔化的金属产生,但最近,美国科学家宣称,地球的磁场可能源于海洋气流。研究发表于英国物理学会会刊《新物理学报》上。  如果该结论获得证实,地球物理学的基本原则将会被颠覆,这一基本原则为:地球的磁场来源于炽热的地心。  地球磁场绵延几千英里,进入太空,对生命活动非常重要:它能使宇宙中的高粒子偏转,保护人类免受致命的宇...
ngy23发表回复 17年6个月前
天狼兄能不能把高压成品模块的电路告诉我啊,怎么那么小的体积能升出这么大的电压??? [s:246]
1989sean发表回复 17年6个月前
没有我以前做的小.
泰斯拉线圈发表回复 17年6个月前
汗 [s:94] ,还有第二页哇,差点没看到。另外我的600Wtctc(米尼的)快完成了
laser63588发表回复 17年6个月前
拜托,癞蛤蟆吃的害虫比青蛙还多好不
novakon发表回复 17年6个月前
因为卫星是广播形式,可以同时收到,
所以问题不大,只要找电信局编写相关程序、规则即可。
novakon发表回复 17年6个月前
除了喷口没什么能算上火箭的
trample发表回复 17年6个月前
很囧   囧死了  ....
novakon发表回复 17年6个月前
引用第21楼tbbicwm于09-07-19 17:32发表的  :看看,果然被我说中了吧..迷信就是迷信,因为现在科学解释不了的东西,就认为不存在.而且也被教科书毒害太深.水变油为什么不可能?宇宙一开始连谁都没有,只有氢元素,是通过无数次的强烈聚变产生现在这么多的物质,地球也不是一开始除了石头就是水.不是从中出现了生物,有了生物不就有了油?看见没?因为你的知识没有达到那个地步不能理解的事情就说不...
adeng2002发表回复 17年6个月前
在网络中同一时间只有一个卡可入网
novakon发表回复 17年6个月前
可以
复制三张卡,拨打号码的时候三张卡将同时收到呼叫请求。用来电显示功能顺带传送希望接通的卡片号码(需要电信局进行设置),手机检测该号码,如果是自己的卡号则接通。另两台手机保持沉默。缺点:不能同时进行不同的通话。
rc5发表回复 17年6个月前
对于神的能力的定义,按wikipedia的说法是"omniscience, omnipotence, omnipresence, omnibenevolence (perfect goodness), divine simplicity, and eternal and necessary existence"这里就包含“无所不能,无所不在,无所不知等", 其它大家自己查一下,就当是学英语
rc5发表回复 17年6个月前
呵呵,看来很多人还是分不清什么是现实,什么是想象。中国历史悠久,有许多文化传统,有时候也是一种很沉重的历史包袱。所以有人说中国古代只有技术,没有科学,就是到了现在中国就真正普及了科学吗?那些搞伪科学的民间科学家最爱说的一句“现在不能的并不等于将来不能”,可惜那不是科学的态度。按科学的态度严格是说按现有的知识,在什么什么情况下,某件事是高度(但不是绝对,因为我们知道如果给定10的几万亿次方那么多年,...
玄明发表文章 17年6个月前
手机能否做到一号多卡?
次创意似乎源于某犯罪节目:某些不法分子用不法手段复制了一些手机卡,并出售这些手机卡给不知情的人,号称“免费使用(当然实际费用只是被被原卡的主人负担了)”,因此我想能不能使用类似技术来达到另一种功能:一个号码制造多个卡片以分担月租费用,通过加拨号码、识别来电号码等手段区分被叫。本创意可能有些邪恶,在此仅供讨论……
zooulo发表回复 17年6个月前
乱飞概率>99.999%
power_rdx发表回复 17年6个月前
看这个标题还以为是93发的。这个外观也太囧了吧,喷口还偏心,估计会在空中转体3600度后原地坠毁
1000发表回复 17年6个月前
这东西我做过,就发动机加一头一屁股,结果飞了几米就回来了,估计很难直着飞
zzhc2008发表回复 17年6个月前
引用第1楼alexa于2009-07-19 18:30发表的  :某盆栽用来支撑的……原本外面有一层绿色皮正解
z3987232发表回复 17年6个月前
ls   恩,那个秤很不错·
子羽发表回复 17年6个月前
看到此形状呃我的猪脑里第一反应就是。。。这玩意还有野生的。。------------------------表PIA我。。我去面壁
子羽发表回复 17年6个月前
真小。。
真蚊子发表回复 17年6个月前
赞扬~咱俩的电子称是一模一样的~
比较强~基座是马达盖·有创意·   弱弱的猜一下:铁棍是辐条?
rc5发表回复 17年6个月前
也许青蛙实验不可信,但它表达的意思还是有可能的,所谓”生于忧患,死于安乐"
93°发表回复 17年6个月前
rc5发表回复 17年6个月前
中医不是科学而是玄学,在古代人们缺乏对人体内部进行精细观察和测量的手段,所以根据大量实践归纳和推导出五行和中医理论。这套理论因为基于实践,所以有一定的可用性,但由于缺乏精细观测手段许多地方靠推想,所以也有很多地方是错的,甚至是根本性的错误。靠一套错误理论有时候也可以在一些情况下的出貌似正确的结论,比如在日心说被公认前,几大行星在天空中的复杂轨迹被地行说者用几十个球面去解释,结果始终不能完全和观测一...
a403564804发表文章 17年6个月前
一个小火箭啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
这个粗糙的小火箭是这两天没事的时候做的.........................明天发射。。。。。。。。。。。。做工比较粗糙oooooooooooooooooo凑合着看吧0000000000000000000000竞猜。我那根铁棍是从哪找来的(MS比较难猜)
1000发表回复 17年6个月前
我本来计划做个更大的,可是看在加工费便宜,所以就下不了手
喷然比最小215  最大907    发动机内径42mm  外径47mm  燃烧室长135mm(自测得出,有误差)
a403564804发表回复 17年6个月前
那个秤  不错
點蒼发表回复 17年6个月前
。。。建议LZ洗洗睡了吧这个真的是...洗洗更健康,您还是好好读书才是正道
纯度不同而已,实验铯99%的肯定便宜,高纯的99.99%的就得350了
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
今天,我们实现了一个来自2021年的梦想——星云科技矢量火箭制作流程及开源计划
2021年的时候,我刚刚进入高三,也刚刚开始接触火箭圈子,从那时起便想自己制作一枚搭载控制系统的火箭,在深思熟虑中,我们选择了一种叫做“矢量”的控制方法。本文中的代码和结构文档均已开源,供各位爱好者交流互鉴第一阶段:最初我们刚刚进入高三,利用课余时间进行绘图、设计,由于彼时的我们不清楚SW、CAD等相对专业的建模软件,故采用了手工绘图的方法。最早的图纸就像下面这样,非常的业余:由于本人主要负责电控...
手性硼酸酯(二异菘莰基硼酸甲酯)介导的不对称烯丙化反应
先上老婆镇楼这是课题里一个片段的第一步反应:(绘图软件:chemdraw)来一篇古早的参考文献反应机理:step1:step2:step3:   step4:动力学介导的闭环过渡态(图片来源如下)这是首次报道时的文献给出的过渡态模型(图片来源如下)step5:投料比如下:S.m.1.00 e.q.t-BuOK(1.5M in THF)2.85 e.q.n-BuLi(2.5M in Hexane)2...
用RSP1-SDR做多道分析仪的实验
1. 背景因为手里有一个NaI闪烁体+光电倍增管,就想着能不能想办法驱动起来。虽然买了KC761,但是闪烁体也不能让他吃灰吧,就想着趁假期玩一玩,也做一个能谱仪。之前论坛上的帖子,多是采用声卡+ThereminoMCA软件或者自制峰保持电路+自制上位机软件,但是前一种方案受声卡采样率和动态范围的限制,可能效果并不好,后一种方案还需要另外设计电路,犯懒了,也不想搞。突然想到了数字MCA方案,好像只需...
36高压卡簧机
该发动机最初的设计目标为:设计制造一台容易复刻,综合性能高的固体火箭发动机。为达成容易复刻的目标,现在5202年了主流的燃料就669和KNSB这两种,配极的球AP现在基本已将绝迹了,使用非球AP的669一致性不好保证,而这个年头KN算比较容易获得故发动机燃料选择了KNSB,耐压壳体与堵头喷管的连接使用了方便加工的卡簧,喷管与堵头的加工使用了金属3D打印。理由如下:1.KNSB是现在最简单、最“大众
