warmonkey发表回复 17年6个月前
我很想那些一只200W的用来做激光雕刻
对于电子设备影响不大,开关电源在0-440Hz下都能工作
买个10个100W烙铁芯……
wjxfbi发表回复 17年6个月前
好像用2张偏振镜片旋转一定角度观看也可以~把偏振太阳镜上的2张卸下来看,嘿嘿 [s:119]
我倒是想把那个鸟吃了……不要pia我
wjxfbi发表回复 17年6个月前
[链接]这的~,貌似那些挡不住射线话说淘宝上日食观测镜居然全涨价了!而且涨了N倍……囧
wjxfbi发表回复 17年6个月前
推荐方法:专用观测镜观测 小孔成像观测 望远镜投影观测 电焊护目镜观测   不推荐方法: 普通太阳镜曝光过底片蜡烛熏玻璃X光底片倒入墨汁的水
1000发表回复 17年6个月前
参数跟我的一样楼主留言:你发热丝用的是什么  我的是钢丝球用钢丝球还用电容点火,直接电池上,我是铜丝焊漆包线上才用电容的
latexles发表回复 17年6个月前
当然文化保护是应该的,最好把中医落后的东西送入博物馆, 但我反对用整个中国当做博物馆来陈列中医。    现代对于中医盲目迷信的人大有人在。  一提到中医就是: “西医治标,中医治本” “西医治小病,中医治大病”    “全世界各国都羡慕我们的中医!”  事实上世界上绝大多数国家,中药都是非法的,即使不违法的地方,中医的地位也和其他的巫术,占星术一样的地位。我们民国时期也是有一段时间彻底不承认中医的...
點蒼发表回复 17年6个月前
这个,,,中医不仅是我国人民智慧的结晶更是一种艺术的体现先不说中医是否比西医好,但是作为一种文化,一种智慧都应该很好的去保存下来还有也应该很好的去保护.像棒子国说中医是他们的,针灸是他们的他们也是债多不愁,这样的事儿干多了不脸红的如果按棒子的考证,长白山是棒子的,东北三省是棒子的,孔子是棒子的,人类起源是棒子...太多了,.....所以对待中医的态度应该不是看它是否有用,而是去保护它,把其作为一种...
TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
还是安全第一吧,全无防护操作条形物品,说不定会搞出人命哦。。。。。
瞳发表回复 17年6个月前
说到实验 觉得LZ的应该是正解记得曾经和主治医生用一些简单的液体 强心针和打火机的电流维持一颗蛇的心跳了5个多小时,现在想来蛮有成就感的~
1qaz99发表回复 17年6个月前
可怜的蛙哦,你怎么得罪了这些人哦
中医中药存在的几个误区(转)
一、   中药副作用小常常听到有人说吃中药好,因为其副作用小。其实人们忽视了一个问题,药物对人体的作用取决于其有效成分,有效成分在体内达到一定浓度,才能发挥其医疗作用在一定的情况下,有效成分在体内浓度越高,治疗作用就越强,随之伴来的是它的毒副作用也增强了,所以的许多药物,必须严格掌握它们的用药剂量。和西药相比,未经提炼过的中药制剂,它们含有多种成分,而每一种成分浓度相对较低,这些成分进入体内,达不...
latexles发表文章 17年6个月前
中医将在现代科学发展中逐渐消亡(转)
去年关于中医科学不科学的争论甚是激烈,最后官方发表了对中医肯定的讲话,舆论也就一边倒,中医不科学的言论便成了众矢之的。然而争论中的褒贬双方谁都没拿出令人信服证据说明中医科学在哪里,不科学又在何处。  中国有文字记载已有五千年历史,而自文字出现起了有医药方面的记载,后经人不断总结,到汉代有人借黄帝和神农写了黄帝内经和本草经,奠定了阴阳五行,四诊八纲辨证施治中医药的基本理论。至后汉,一个名叫张仲景的县...
點蒼发表回复 17年6个月前
胶片应该就可以了,胶卷剪一块下来
點蒼发表回复 17年6个月前
引用第7楼彼岸江山于2009-07-15 20:05发表的  :那啥,我經常用眼睛直接看太陽……话说沈复在<童趣>中写到彼岸江山能能张目对日,明察秋毫,见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣....这个日食是不敢直接看的,严重会失明墨水观测法 可以取一盆清水,加入墨汁,通过水面的反光看日全食中的太阳。 针孔投影法 利用两块板子,在其中一块板子上挖一个小洞,让阳光穿过这个小洞投影到另一块板子上,日全...
phpskycn发表回复 17年6个月前
那部电影能创造多少票房啊恩建议采用3级发动机KNSU+PETN/NC
power_rdx发表回复 17年6个月前
LZ你不懂请不要瞎说好吧,40W指的就是输出,CO2激光哪有标输入的,这点常识都不知道还来YY呢。就现在C02管的效率,就10%,要真是40W输入,那么只有4W输出,还能刻章么?200W的就能切薄钢板了,20W输出你试试切钢板?国产破管子8000多这是哪个JS说的,600多块钱拿下40W的绝对没问题最后,是mw不是MW,一看你就是不懂装懂的,连单位都搞不明白
潜伏者发表回复 17年6个月前
我收藏了,没有版权限制吧?
novakon发表回复 17年6个月前
Re:任何物质都有三态吗&amp;nbsp; 不一定吧
可以降压获得低温气液态。
93°发表回复 17年6个月前
倍压整流……看这个吧
mithril发表回复 17年6个月前
严格来说,并不是所有物质都用三种状态的。例如某些有机化合物,因为其理化性质等原因,并未到达其沸点或熔点就会分解,而在无机化合物中,此类现象也非常普遍,例如大多数硝酸盐都有这种性质。不过可以肯定的就是所有单质都有他们的固液气三种状态。
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
我这里嘛玩意也不要证
93°发表回复 17年6个月前
。。。加电以后,三极管导通,变压器次级感应出一个脉冲电压这个脉冲电压是负电压,加到三极管“鸡鸡”上,于是三极管关断,但是因为有一个1K电阻连接正极,三极管再次导通……一直循环
west_0830发表回复 17年6个月前
像右边那二极管和电容间有短路的感觉
引用第2楼stitch于2009-07-16 21:13发表的  :三极管震荡,变压器升压,最后倍压整流………………请细细讲来...把每部份从电源开始每个细节都给我讲讲吧.我理解有点麻糊.所以才发上来.有些看上去较复杂的图的我反而比较能理解.
novakon发表回复 17年6个月前
《炸掉汇景1》原RF工作室电影计划,现已取消1.某中学 校名
comawhite发表回复 17年6个月前
LZ可以先做1.4的水火箭、、
stitch发表回复 17年6个月前
levosifh发表回复 17年6个月前
有没有这种情况——某人在电脑旁进行电学实验产生电磁波无意进入电脑关键元件形成异常指令借由硬件系统运算意外产生自主意识通过互联网传遍全球最终发动末日审判....好吧,我中了终结者的毒了自PIA~~~
潜伏者发表回复 17年6个月前
应该是自激!
點蒼发表回复 17年6个月前
说到头一要关系二要钱.三要不怕被和谐工程浩大,祝LZ能成功吧
west_0830发表文章 17年6个月前
上个电蚊拍的电路图.不知道我这样理解原理对不对
写了好多又删了.乱了.还是请师傅们帮我讲解讲解吧 [s:251] 我的想法基本上这样的.通电时电流经1K电阻线圈使输出线圈升压的同时.又使的三极管通电放大.推动下线圈做用...主要给我讲讲右边那个二极管和电容的电流流入关系吧 [s:261] 别不理我就行 [s:245]
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
激光枪。。以目前的技术小型的是不可能达到的。。除非说小孩玩的那种1mW的650nm激光。。
大自然的东西真美 [s:92]
kevin发表回复 17年6个月前
米啊米啊、、、只要LZ有钱。。。做啥我都支持,,,
amen1345发表文章 17年6个月前
对激光的一点认知
首先很高噷能找到着这坛子,我对激光枪也私下研究了一段时间.以下是心得 1,不要妄想用现在市面上的二极激光管做激光枪头,无论是进口还是多大的功率,都不可以瞬间洞穿1毫米木片(就是说不能瞬间对肉体造成伤害,除非照射眼睛),因为那些产品的功率是说他的功耗功率,而不是说光的输出功率, 现国产的CO2激光管是玻璃的外壳易碎,而且要8000大元,是10W光输出功率,美国的有不锈刚的但要2W多元,除非你在军工部...
jrcsh发表回复 17年6个月前
~~~这叫我是挖还是埋好了~~~~~ [s:261]
93°发表回复 17年6个月前
刚才写验证码识别,用到了HSL。翻译成[链接]了正好放上来    Public Function Min(ByVal a As Double, ByVal b As Double) As Double        If a < b Then            Return a        Else            Return b        End If    End Funct...
kevin发表回复 17年6个月前
被MS发现了。。。
那个鸟显然是踩在荷叶上....
1000发表回复 17年6个月前
既然到学校搞,那就来个更大的,装个弹头,记得JC对某人说过你做的实验唯一一次合法的就是在学校那次(内容没错吧)
jrcsh发表回复 17年6个月前
是不是 到了地面大吐出来吃阿   不哪~~~哪个胃夜~~~~   好强阿
jrcsh发表回复 17年6个月前
~~~  [s:247] 太可 [s:247] 了   ~~~
93°发表回复 17年6个月前
LS不及格。Public Function ColorRGB(ByVal Color As Long) As LongIf Color = -1 Then ColorRGB = 999: Exit FunctionConst ByN As Integer = 256Const ByN2 As Long = 65536Dim A(2) As ByteA(0) = (Color Mod ByN)A(1...
子羽发表回复 17年6个月前
呃、、铁爪水上飘?。牛鸟。。
虎哥发表文章 17年6个月前
原来它也会狼吞虎咽
转帖,刘正华 摄
用什么方法来区别空白地方和字体本身?
93°发表回复 17年6个月前
我上来找资料。看来我还是建立个库比较好……
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
锥形喷管与双圆弧喷管计算器开源以及设计绘制方法
  有关锥形喷管与双圆弧喷管的计算方法以及设计方法。并且提供计算软件以及其他相应的表格或者参数以供参考一软件背景:有许多业余爱好者可能才入坑不久对于喷管设计等等缺乏详细计算以及原理。为了方便计算,以及其他业余爱好者方便进行设计参考所以出此文章。本文章主要是以实际设计为主,结合少量的理论。因为已经有许多前辈做过详细的理论介绍。所以在此不对理论方面进行深入探讨。如有需要可自行查询文献或者是有关文章。二...
高阻宽带放大器
做了一个给仪器用的放大器。 具有高输入阻抗,小输入电容,高放大倍数的特点。设计过程比较简单,没有仿真,没有打板。 大致构想了一个电路框架,然后边焊边设计细节,没想到直接上电测试就成功。 详细指标不清楚,我没有好仪器,寄生电容没办法测。我的示波器只有20MHz带宽, 测试1到20MHz没有一点衰减,我估计用于一两百兆问题也不大吧?工作电压设计9V,准备用层叠电池。 1MHz电压放大倍数是45倍,不知
内弹道仿真器 Burnsim 【更新至1.3版】
翻箱底的东西 已经经过试车检验,可认为计算较准确 仿真 实测: https://www.kechuang.org/t/19505 PS:工作时间是1.1s,此帖中的估计值1s太过于粗略,具体自己看录音波形图 设计图: https://www.kechuang.org/t/19546 上一测试版本 https://www.kechuang.org/t/30813 目前能输出推力-时间图...
【廣局神作】改性RAP-50規格發動機測試
KCSA-301研究所在燃料改性的研究從未停止過……經過近2個月的配方優化工作之後,在RAP系列燃料的改性研究中得到了可喜的收貨!!RAP系列燃料最初由我壇特邀專家(ehco)成功製造https://www.kechuang.org/t/33078並與去年4月進行了多次發動機試車https://www.kechuang.org/t/33147與去年5月進行了32規格發動機的成功試飛  https:...
