今夜发表回复 17年6个月前
混合物料的燃烧速度低于高速吹过的(爆 炸气流),火焰(剧烈反应的燃烧层)被吹离了课持续燃烧的基面;假如爆 炸气流垂直于混合燃料,或许就会都被引 爆了...
消失发表回复 17年6个月前
引用第15楼warmonkey于2009-07-11 18:37发表的  :1.H2SO4等强氧化性物质可以和C在常温常压下反应2.镁条浸入水中会熄灭浓硫酸和碳常温是不反映的  硝酸不确定 高氯酸。。。。。。
zzlzhang发表回复 17年6个月前
当年流言终结者曾试过用TATP炸断汽油火焰...但是自带氧化剂的应该不受同等原理影响
warmonkey发表回复 17年6个月前
高氯酸+氨水做AP 15-25元/500g
1000发表回复 17年6个月前
我只知道高氯酸30
acmilan发表回复 17年6个月前
引用第8楼acmilan于2009-07-11 17:27发表的  :你应该说是液态的...高压氦气效果不好。。。不如液氦。。。
跑来跑去发表回复 17年6个月前
是灭火啊。不是让你去着火。偏离主题了
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
恩。对于9楼的一点更正。或者说是补充吧。铝热反应不一定是铝和其它氧化物的反应。金属与氧化物发生反应就统称铝热反应。。
。。。LSS...我刚回复就看见您在我上面
怎么不可以。论坛以前有人做过湿润镁粉的铝热反应。方程式Mg+H2O=点燃=MgO+H2
acmilan发表回复 17年6个月前
铝热反应是铝从其他氧化物中夺氧,并放出大量热的反应...2Al+Fe2O3==(高温点燃)==Al2O3+2Fe(液态)+热量这个反应应该叫做镁热反应:Mg+H2O==(点燃)==MgO+H2↑+热量
acmilan发表回复 17年6个月前
你应该说是液态的...
rc5发表回复 17年6个月前
绿色版的BCB6也不到百兆
xthxthxthxth发表回复 17年6个月前
15-25元/500克
引用第3楼kangyuhelf2于2009-07-11 16:21发表的  :抽气应该不算化学反应了。。如果纸张燃烧可以用CO2或者N2扑灭。。但镁。。能还原CO2.能与水发生铝热反应。.......镁怎么会与水发生铝热???????
jimmyxu发表回复 17年6个月前
国药报价AR500g¥55.00,CP500g¥50.00,见[链接]。--~~~~
跑来跑去发表回复 17年6个月前
是高压的。。。。。
消失发表文章 17年6个月前
(急)高氯酸钾什么价钱
RT
acmilan发表回复 17年6个月前
ls....He比空气轻啊...应该用Ar...
跑来跑去发表回复 17年6个月前
Re:嗯.两个小问题
高压氦气
引用第8楼power_rdx于2009-07-11 00:24发表的  :该注意的是试剂的样子而不是生产日期....如果密封不好,那么即使是刚生产出来1天的也会变成一大坨我看过了,里面是粉末
花落一天发表回复 17年6个月前
我也有很多这类的电子文档,当年想靠不上大学就出来做食品......结果一不小心给考上了.....
抽气应该不算化学反应了。。如果纸张燃烧可以用CO2或者N2扑灭。。但镁。。能还原CO2.能与水发生铝热反应。能与氮气反应生成氮化镁。。。。。。。。
子羽发表回复 17年6个月前
呃。。C 常温常压很稳定。。2.。把空气抽掉。液氮液氧应该也可以,不抽气的话很难灭的。。。氧气,氮气,二氧化碳。。简直无敌了
kevin发表回复 17年6个月前
1.貌似C很稳定不会和什么东西反应。。2.隔绝空气。。。
kangyuhelf2发表文章 17年6个月前
嗯。两个小问题
1.碳在常温常压能与什么反应?2.镁条燃烧的时候能用什么灭火(化学的方式。是立竿见影的那种。别说加水。。)
DRSAMA发表回复 17年6个月前
四兆……他们用什么ic做振荡源?
1000发表回复 17年6个月前
那你出个好主意啊,要是你能画张图就更好了,我知道你是最强的
novakon发表回复 17年6个月前
bad idea
1000发表文章 17年6个月前
建议开个图纸专帖
论坛的好多人都厌倦了pvc纸等发动机,厌倦了一次性的发动机,都很向往金属发动机,但是缺乏专业知识,虽然玩了很久pvc,积累了一些经验,但是金属发动机更复杂,按pvc的制作方法可以做出更安全的发动机,但是自重却增加了,所以要在安全的前提下保证效率所以请坛中高手联合起来画些图纸,可以按发动机的危险程度,适当加上学分现在坛中仅有一张比较祥细的图纸,并由大蒜验证了
应该是涂了丙酮NC溶液的宣纸。能达到瞬间喷火的效果
瞳发表回复 17年6个月前
引用第6楼阿博于2009-07-11 09:42发表的  :我这魔术店一般不收这个,本人就玩魔术的,有去问过有中级魔术师证的飘过
老三发表回复 17年6个月前
2100V电压是否太低了点??
940104发表回复 17年6个月前
我也想要几个金属火箭发动机最好是液体几个,固体几个。。钱我可以出4位数左右可以接受可以的话我上图纸,我也要一件 衣服吧
acmilan发表回复 17年6个月前
谢谢。。。
adeng2002发表回复 17年6个月前
楼主哪的?PL2也能搞到?到时一定得让大伙开开眼界啊!
bull333发表回复 17年6个月前
谢谢楼主,thank!!!
试之前备份
acmilan发表回复 17年6个月前
口日西口日西。。。。汗。。。
1000发表回复 17年6个月前
按lss 所说,那我们去买发动机得了,中国别造武器了,去买买好了
點蒼发表回复 17年6个月前
jrcsh发表回复 17年6个月前
引用第10楼12332147于2009-07-11 09:17发表的  :就是一个弹簧秤就好啦比你那个更加美观更加精准~~~ 好主意  如果在加上个 最高点时数就更好了
敬仔发表回复 17年6个月前
novakon发表回复 17年6个月前
正确做法是拿着自己做的硝化棉去魔术用品店做Demo换RMB
novakon发表回复 17年6个月前
感觉LZ的水已经把LX各位弄湿了
1000发表回复 17年6个月前
参数跟我的一样
chanyiushing发表回复 17年6个月前
該東西出售需改叫直線質量加速器否則和諧來夾你了
ylnuqqkg发表回复 17年6个月前
如果有整套的也和我联系吧QQ170000935
jrcsh发表回复 17年6个月前
~~~ 算不算水~~~~~
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
【KC2#液机】试验样机制作完毕--更新再生喉部冷却
该发动机系KC航天局液机项目,2#样机,目前已制作完毕并进行了一次催化床热试车。设计推力:50Kg(满载)燃料:92PC H2O2、煤油比冲:250S总冲:3000NS设计室压:3MPa混合比:7.22:1材质:316L不锈钢、40Cr合金钢设计:ehco制作:拉风燃料为92%过氧化氢和煤油,离心环缝式同轴喷注器 更新再生冷却燃烧室       热试车于近日进行,请保持关注。...
多图,多数据:我进入了福岛核事故的隔离区
我也许是大胆进入福岛核事故相关区域的少数中国人之一。 前言 在2011年3月11日发生的东日本大地震中,位于日本西部福岛县大熊町的福岛第一核电站被海啸造成的十余米巨浪正面袭击。汹涌而至的洪水越过防波堤后,冲毁了福岛核电站的电力设备,一同毁坏了作为安全备份电源的蓄电池组与备用柴油发电机组。失去电力的核电站无法启动反应堆中的循环水冷却系统,冷却水位急剧下降3米,使得燃料棒裸露于冷却水面外。由于在数日...
自制高压包及ZVS自激电路实测波形
用手边元件随便搭了个ZVS升压电路,采用经典的flyback原理图。参数如下:主变:初级4T+4T,0.53mm线16股双线并绕,骨架采用高强度纸板;次级1400T,0.33mm线分五段绕制。骨架采用35mmPVC圆棒车制;磁芯采用32寸行变U型磁芯。MOSFET:IRFP260N(200V、50A、40mΩ)快恢复D:FR107谐振电容:电磁炉谐振电容0.33u 1200V 五只并联。扼流圈:0...
[提问]电容的能量损失问题
总所周知,电容的能量E=1/2*CU^2那么考虑如下电路:两个相同的电容并联,先断开第二个,给第一个充电,储能E=1/2*CU^2接入第二个电容,则由于电荷总量不变,且每个分到一半的电荷,故电压也变为原来的一半(q=CU,q减半则U减半,且由于并联所以电压相等)这时的储能E'=2*(1/2*C*(U/2)^2)=1/4*CU^2=E/2,那另一半能量呢???有的同学说是变成电磁波了,但我觉得不可能...
