1000发表回复 17年6个月前
电容多大的
ldc发表回复 17年6个月前
氧化镁如此便宜?多少克包装?当年买氧化镁居然要30多元...
acmilan发表回复 17年6个月前
氯化磷不好,不如直接用磷脱羟。。。
acmilan发表回复 17年6个月前
HCl强烈建议你直接用导管导窗外去。。。汗。。。
1000发表回复 17年6个月前
嘿嘿,ls最近对回力火箭很感兴趣嘛
acmilan发表回复 17年6个月前
硫酸氢钠都没这么贵。。。
acmilan发表回复 17年6个月前
药店坑人啊。。。要10元50g啊。。。
acmilan发表文章 17年6个月前
又跨进了试剂店的大门
买了硅胶管90(10m)碳酸氢铵6.5硫酸铵5氧化镁12氧化锌1424#/500ml恒压滴液漏斗2324#300mm球型冷凝管25总共175.5
power_rdx发表回复 17年6个月前
如果会产生氯化氢,那么强烈建议你别这么干。硫酸钠去药店,要“芒硝”
1000发表回复 17年6个月前
我喜欢自己动手,而且我记得最大量程也不过10kg
我说,你就真的连弹簧秤都买不起么?貌似那些弹簧的价格已经是弹簧秤价格的数倍了
kevin发表回复 17年6个月前
貌似又是一个回力。。。。。
核武专家发表回复 17年6个月前
08年那次青岛天不好....555555 [s:254]
只要是没有可燃物杂质,那么怎么混粉碎都没事,别听化学老师扯淡说什么硝酸铵危险
一个弹簧秤有这么贵么....
苯萘蒽菲发表文章 17年6个月前
[强人制造]纪念尼古拉.特斯拉 - 一起来做个磁暴线圈吧
我转载的。 有条件的人并且品行良好极其注重安全的人可以小规模的试试;极其鄙视没条件又没有责任感的人随意尝试。[链接]
bighead发表回复 17年6个月前
恩 我带墨镜几乎看不清还是很亮 用X光片比较好 (08年那次日食我看了 O(∩_∩)O~
核武专家发表回复 17年6个月前
引用第5楼phpskycn于2009-07-10 08:38发表的  :观测卡哪弄?估计日食当天肯定会有人在街上兜售
root60931发表回复 17年6个月前
[强人制造]纪念尼古拉.特斯拉 - 一起来做个磁暴线圈吧:[链接]
7.62发表回复 17年6个月前
换弹簧可以解决 不过金属发动机恐怕吃不消
warmonkey发表回复 17年6个月前
非常美观但是支持件太弱了点,勉强能测试20mmPVC发动机
消失发表回复 17年6个月前
问题是没有硫酸钠     刚好那个方法还可产生氯化氢  不过好像不好回收
trample发表回复 17年6个月前
这个方法可以但太麻烦...我觉得应该是:等摩的硫酸、硫酸钠混合能制备出硫酸氢钠.......需要硫酸氢钠的话  建议使用RMB法
消失发表文章 17年6个月前
关于制取硫酸氢钠
将等物质的量的硫酸溶液和氯化钠溶液混合后用小火缓慢的加热蒸干  能得到硫酸氢钠吗
93°发表回复 17年6个月前
怎样粉碎都没有危险
邱晓聪发表回复 17年6个月前
怎样粉碎硝酸铵没有危险
7.62发表文章 17年6个月前
嗮嗮
合照 点火装置是电容式的
yuri发表回复 17年6个月前
………………是要制备甲氟膦酸异丙酯么???
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
LZ的指甲明显用于搏斗时给别人留纪念物使用的
novakon发表回复 17年6个月前
这样的集中问答贴不会起到方便的作用
不过您有心我们也谢谢了。遇到问题直接发帖问就是了。我不是很懂特斯拉,所以就不多说了,来几个高手——帮帮这位新人——
novakon发表回复 17年6个月前
“估计不少人像我一样没有完全弄明白原理和注意事项。”
不少人像你一样完全没有弄明白原理和注意事项。
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
这是我妈的手机
天狼晓月发表回复 17年6个月前
9V电池的能力更弱......换电瓶吧呵呵!!
怎么字那么大~~
root60931发表文章 17年6个月前
特斯拉线圈的问题
有几个问题没想明白, 请高手们赐教:1. 初级回路电容充电电源是直流还是交流?    我认为是直流, 可是有些电路图显示是交流([链接])。2. 次级放电时, 电压也是高频的吗?   我认为, 放电是击穿放电球和地球形成的电容放电, 这样的话就是高压直流放电了。   但是我查资料显示是高频交流放电。   还有一种可能是次级在谐振周期的峰值放电, 这样就是高频交流电了。3. 传统型, 如果充电电源功...
acmilan发表回复 17年6个月前
那个8kV的超过直流稳压电源承受能力了,怎么办???用9V干电池???
天狼晓月发表回复 17年6个月前
引用第4楼acmilan于2009-07-10 12:09发表的  :此物最宜用来电人。。。用两节9V层叠电池即可用来电人。。。而且比较隐蔽。。。[s:94]输出电流能力大了点,还是不要用来电人的好,直流100mA电流是会出事故的.....[s:94]
acmilan发表回复 17年6个月前
天狼晓月发表回复 17年6个月前
引用第4楼mass_lynnxy于2006-01-03 22:19发表的  :不会吧,大家都是能够理解的,1211是不是过虑了,呵呵。“频闪”的问题在于是否可以让眼睛感觉得到,一般75Hz以上我们就不觉得有闪烁了,现在的显示器都可以调到85Hz的刷新率,眼睛就不会容易觉得疲劳了,日光灯的闪烁也是一样的道理,如果你还在用老式的电感式整流器,用手指对着荧光灯晃动,可以看到手指有几个拖影,这就是交流电源...
z3987232发表回复 17年6个月前
不是的,想提取芳香油·还可以驱蚊子,呵呵·    弱弱的问问三氯甲烷除了制光气还有什么用?从氯化亚砜到氯羟乙基硫醚很强大?
天狼晓月发表回复 17年6个月前
引用第7楼anqier于2006-03-05 00:35发表的  :2:热阴茎就是我们常用的形式,简单的方佩服一个~~~
天狼晓月发表回复 17年6个月前
引用第10楼223388于2009-07-09 14:18发表的  :高压包的钢夹是干什么用的?压紧防止空隙引起振荡声音。行频率25KHz左右的样子(好象是,忘掉了),正好是音频范围。
天狼晓月发表回复 17年6个月前
你的磁心没留气隙,另外管子可能不是工作在开关状态。
天狼晓月发表回复 17年6个月前
自激方式。光偶反馈稳压恒流,呵呵。电路看了看没看太明白,反馈部分是好几个三极管稳压管什么的联合工作的......
WYS111发表回复 17年6个月前
lz有qq吗?我的qq110740630,加我一下,很想做一台玩玩!
WYS111发表回复 17年6个月前
用a4纸磨也可以吧?可以磨的很细的。另外lz每次用重物压电极,还不如用有机玻璃板这样的东西做一个电极台,调整好以后,用螺钉固定死。
940104发表回复 17年6个月前
还有】你们抽烟的动机是什么
WYS111发表回复 17年6个月前
好资料啊:)收藏了~~我看过的书上说直流高压也可以的,我把霓虹灯电子变压器的输出加个整流不就可以了,电压足够高了:)
不能降压调光!人家的意思是用脉宽调制,改变发光时间
利用电容放电做点焊,够牢固了
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
发个实验活跃气氛——制取稀硝酸
亚硝酸钠法: 利用亚硝酸钠在酸性下产生的亚硝酸不稳定分解出一氧化氮和二氧化氮,再由水吸收产生硝酸。 方程: 亚硝酸分解: 2HNO2(l) = H2O(l) + NO2(g) + NO(g) 二氧化氮再与水反应 3NO2 (g)+ H2O(l) =2 HNO3(l) + NO(g) 实验发现,做出来的硝酸很少,不过放进根铜丝还是会冒泡的 先把亚硝酸钠倒进锥形瓶,再倒入磷酸,接着...
DIY了一台HACKRF ONE,分享一下
几年前对SDR产生了兴趣,无奈当时USRP平台太贵(现在仍然不便宜),只能望洋兴叹了。后来又发现了RTL棒子,玩过一段时间,觉得灵敏度太低又只能接收,也被扔到了角落里。前几个月心血来潮,又开始琢磨USRP的B200(现在还有了mini版的),淘宝上一看,要近7000,而官网只要675刀,就想海淘或找朋友从美帝弄一套,可是短期不能到手,心里痒啊,一顿研究,决定先花个千八百块,做一台hackrf on...
[提问]电容的能量损失问题
总所周知,电容的能量E=1/2*CU^2那么考虑如下电路:两个相同的电容并联,先断开第二个,给第一个充电,储能E=1/2*CU^2接入第二个电容,则由于电荷总量不变,且每个分到一半的电荷,故电压也变为原来的一半(q=CU,q减半则U减半,且由于并联所以电压相等)这时的储能E'=2*(1/2*C*(U/2)^2)=1/4*CU^2=E/2,那另一半能量呢???有的同学说是变成电磁波了,但我觉得不可能...
【有机合成小品】3-苯基悉尼酮的制备
3-苯基悉尼酮的制备Check by Lin流程1. N-亚硝基-N-苯基甘氨酸的制备反应机理如下:注意;N-亚硝基化合物都有潜在致癌性,因此操作时应当注意分别称取N-苯基甘氨酸[1]12.5g(82.8mmol,1eq),亚硝酸钠[1] 6.25g(90.6mmol,1.1eq),前者悬浮于150mL水[1]中,后者溶于35mL水中。从左至右依次为:a)称取N-苯基甘氨酸,b)称取亚硝酸钠,c)
