warmonkey发表回复 17年6个月前
什么工作方式?自激还是芯片驱动,什么芯片驱动?
jrcsh发表回复 17年6个月前
看完视平后~~~   问 哪个导轨是固定死的还是只是压在哪
acmilan发表回复 17年6个月前
回流二氯乙烷吗???汗。。。
acmilan发表回复 17年6个月前
对电人没兴趣。。。
jrcsh发表回复 17年6个月前
引用第8楼warmonkey于2009-03-30 20:37发表的  :用100-150的砂纸粗磨到平,接着用400的砂纸细磨,最后用800以上的抛光,半小时搞定,可以做出带一点雾的镜面效果  800# 磨不出吧    我试过 2000#的也是差不多  可还是出不来  上到 2500了才有比较光亮的面出来
罂粟的眼泪发表回复 17年6个月前
电源就是电视机的高压包,使用ZVS驱动。电极去毛刺就可以了,抛光最好但是我没这个条件。
WYS111发表回复 17年6个月前
高压包的参数是?好像是微波炉变压器啊,倍压整流吗?看你的高压电容是用塑料封面正反两面贴铝箔胶带,电极是两片铝片,放电面要抛光?好东东,回头我也要做做玩:)收藏了~~
jimmyxu发表回复 17年6个月前
[链接]Google的制图技术也不错啊。--~~~~
天狼晓月发表文章 17年6个月前
卖几块12V升130V 输出0.07A的升压电路板
价格:30元/块可提供数量:5块。交易方式:淘宝支付宝。地址:[链接]输入电压:12V输入标称电流:1A输入最大恒流:1.5A输出电压:130V(可调范围100V~150V)输出标称电流:0.07A输出最大恒流:0.12A电路板整体尺寸约为10cm×7cm。输出部分快恢复二极管参数1000V 1A,只有输出电容耐压为200V,如需要改成更高电压输出,高压部分只需更换更高耐压的电容,然后再改一下反馈...
WYS111发表回复 17年6个月前
真够详细的,震撼啊!收藏了~~
novakon发表回复 17年6个月前
SONY摄像机好东西,AX同学有钱人。
1000发表回复 17年6个月前
LS,我有次经历和你差不多,我跑老远,到了发射场,发现导火线潮了(自制的,以前都是在晴天完,不知道会潮)
WYS111发表回复 17年6个月前
好资料,谢谢lz了!
1000发表回复 17年6个月前
LS,请解释下,实在不能理解
novakon发表回复 17年6个月前
漏掉就漏掉……
wyddsg发表回复 17年6个月前
缩口60度,喷口30度比较好,用车床车
1000发表回复 17年6个月前
我还是觉得不可靠,可能是我技术没到家,我先用着
WYS111发表回复 17年6个月前
太厉害了,赶上山姆大叔的激光器炮了~还能打蛾子,好东东,请pm一下这激光器的购买链接和价格。
novakon发表回复 17年6个月前
手机都买得起,怎会缺这点钱。不要迷信手机上的像素与拍照功能。
novakon发表回复 17年6个月前
图纸本身很不行
里面描述的内容还行
不要焊也不用绕,直接把铜丝打个折,折里面夹桥丝的一端,然后用钳子把铜丝压紧,像日光灯的灯丝一样
1000发表回复 17年6个月前
我知道的,我爷爷那没弹簧,最后找到了玩具枪,就拿了这跟,钢筋是什么我去买根长点的弹簧,反正可以改
WYS111发表回复 17年6个月前
绿激光照射大块的红色有机玻璃时,玻璃内的光路就是黄色的,出来的又是绿光,是否激光激发了有机玻璃中某些成分的,产生了辐射光?
要用又短又硬的弹簧,以提高测量精度,同时增大量程可以考虑用钢筋代替弹簧20mmPVC发动机,推力很可能超过2Kg,lz注意,超量程就囧了
1000发表回复 17年6个月前
绕的不紧就麻烦了,我也做过不锈钢丝的,有一两次没饶紧,感觉焊的比饶的好,至少不会松掉
acmilan发表回复 17年6个月前
引用第23楼虎哥于2009-05-31 12:38发表的  :一些鲜有报道的数据,望各位牢记:世界上最倒霉的人是接触28V电源时触电死亡的。动物实验表明,50~60Hz是所有频率的电源中,对哺乳动物危害最大的频率。动物实验表明,如果一个50Hz交流电刚好使狗能够100%死亡,那么当同样电压的电源,频率调整为125Hz的时候,狗的死亡率恰好趋近为0。直流电的危险性略小于50Hz交流电。..........
wyddsg发表回复 17年6个月前
还是你比较专业!为什么不用自来水管啊你,帮我测试一下我那种规格的发动机推力有多少啊,有没有25KG
lz觉得不错……我无语我的手持点火电源点火20多次无一失误,电路也没有这么复杂,直接接电池就可以了。看来lz水平有待提高如果有6V电池组×2,直接用多圈电位器里的电阻丝,取5cm左右,绕在网线芯上,用钳子压接电阻丝和铜线,然后直接接电池OK。不过距离不能超过3m,否则网线电阻会太大,这时建议把点火头上的网线芯减短到0.5m,后面用更粗的电线延长,我用的是0.75cm^2截面积的电源线。如果要做到1...
罂粟的眼泪发表回复 17年6个月前
特斯拉线圈可以说是这个板块一个很有活力的话题之一了,跟个贴纪念一下!!!!尼古拉·特斯拉!绝对的传奇人物,他的相关电影题材在科学家中应该最多的了~~~
1000发表回复 17年6个月前
生铁很脆的,那不锈钢的也不贵,才10你在里面用水泥做个拉喷,我用PPR做了个,放在爷爷那,再过20天回去测试,还要加工金属发动机
wyddsg发表回复 17年6个月前
自来水管是生铁浇注的,也是无缝铁管,比较耐压,关键是便宜啊,可以批量生产,车一段无缝钢管的钱可以做十几二十个火箭了,发动机绑在一段方木料上,尾巴上最好用4个可乐瓶做尾翼,仰角60度,十分钟完工,打个七八百米应该可以的吧
WYS111发表回复 17年6个月前
lz用手机照的吧?惨不忍睹啊~和家人申请买一个吧,便宜的1500就挺好用了。
1000发表回复 17年6个月前
去借个呀
WYS111发表回复 17年6个月前
这么快就弄出来了,不错不错啊:)盐水瓶电容,好创意,高频特性应该不错!瓶子的壁厚越薄,同样体积下得到的电容量就越大,下次找个大的安培瓶应该更好些。不知道你计算过没有,特斯拉线圈功率越小,振荡频率就越高,你这个功率频率可能到了200Mhz以上了,所以初级线圈可能线径有点小了,另外次级线圈的长径比是有讲究 的。借你的帖子也想说点疑问:看很多帖子里的特斯拉线圈初级都是扁的,线圈的电磁场分布就集中在线圈轴...
1000发表文章 17年6个月前
又画了张图纸,看下可以吧
喷燃比300,壁厚接近3MM
1000发表回复 17年6个月前
引用第2楼12332147于2009-07-10 09:21发表的  :是东方不败哇,原来您老就是传说中的……
1000发表回复 17年6个月前
谁说男的不能留,我只是没耐心自己剪或让别人箭,长了好几个月了,等断了再箭 [s:248]  [s:247]
WYS111发表回复 17年6个月前
很好的用电安全教育,谢谢各位的精彩总结,安全第一,生命至重!
敬仔发表回复 17年6个月前
是东方不败
敬仔发表回复 17年6个月前
对今天是尼古拉.特斯拉的诞辰
絕望的雞发表回复 17年6个月前
还是巴德膜好,直接贴在眼镜上
phpskycn发表回复 17年6个月前
您是男的还是女的?指甲这么长
1000发表回复 17年6个月前
我这性能还不知道,美观几乎不可能,材料限制啊
1000发表回复 17年6个月前
我有那么水吗
1000发表文章 17年6个月前
诶,钻歪了
[wmv=314,256,0][链接]
flyeen发表回复 17年6个月前
俺也发现了
WYS111发表回复 17年6个月前
呵呵,我也发现了,随后又复习了一下特斯拉前辈的生平事迹。
幻想凌霄发表回复 17年6个月前
个人认为美观比性能更重要
west_0830发表回复 17年6个月前
楼猪难得发个没这么水的贴 [s:94] 还有点想法和技术 [s:249]
1000发表文章 17年6个月前
电容点火装置
我的点火器成功率为90%,其中失误四次,两次是燃料太湿点不着,一次是桥丝太短没点着BP,一次是焊接失误断路了总的来说应该很不错了,这次回来我要改成遥控的,再加个放电装置,被电下就……我有个压敏电阻和1W10K的普通电阻,哪个好点,放电速度怎么样,要不来个短路放电???
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
OpenCV2.4.9 For Android + Android Studio (with gradle)配置教程
好久没来科创了,现在荒凉好多啊- -。 发一篇教程提高下访问~ 原文在我博客 OpenCV的配置一直是个最麻烦的问题,2.4.6以后windows环境下 vs配置我就出错好几十次,来来回回弄了好多遍 之前在实验室弄,为了配合其他人才用的vs2010,现在蹲宿舍干了,改用更简洁的Qt了,qt配置OPENCV方便很多,几句话就搞定了。 人机交互的作业是写一个以图搜图的demo,之前虽然在实验室干...
[机器学习笔记#1]从 Logistic Regression 讲讲分类器和机器学习
分类( Classification) 以及分类器( Classifier)是机器学习和传统统计学里边一个很重要的概念,可能是我们日常生活中接触到的最多的一种机器学习应用。垃圾邮件过滤,人脸识别,手写字符识别,都是利用了分类的知识。 在这些任务中,我们往往希望给定一个具体输入,通过分类器的处理,能自动将其划到我们预先定义的某个类别中去。比如垃圾邮件过滤,给定邮件内容作为输入,输出 “是垃圾”,“不...
关于C++中new和delete的特殊用法
一、在特定内存区上构造对象 有时候我们希望在某些C++触及不到的地方放置C++对象,就需要用到这个方法。方法是使用new的就地初始化形式,即new(void*)调用构造函数构建对象,并在必要的时机手动调用析构函数进行销毁。上边出现了显式调用析构函数的语句,C++中析构函数是可以直接调用的。而构造函数却不能直接调用(直接调用的含义是新建临时值对象),需要使用new(void*)这种特殊方法。 二、...
首枚RAP火箭重载升空测试圆满成功
科创贵州地区火箭爱好者,于5月8日下午18时0分,进行了首枚RAP发动机装箭垂直发射测试。 目的在于测试金属发动机耐压、RAP燃料性能、导轨性能以及离子焰点火器性能。 箭体总重1150g,长度650mm,直径40mm,3尾翼。 测试圆满结束,火箭在第二段药柱点火后出现明显的破音障声爆效果,估计射高3000m+ 警告:火箭制作和发射活动有危险,请勿盲目模仿 发动机结构:见下图 (实际尺寸有些许变动)...
