why1gz发表回复 17年6个月前
行为十分冒险...就算不会爆炸...如果您的火箭落下来砸到东西(这还好办.如果砸到自己或者别人完了)
敬仔发表回复 17年6个月前
多少克KNSU
大名发表回复 17年6个月前
缠导爆索,雷管引爆的。爆压是淘汰的方法了,尤其充电的液压钳出现后,可很轻便的带在身上攀爬铁塔。
wyddsg发表回复 17年6个月前
是4分水管,2分堵头,这个发动机我已经飞过两次了没有爆炸
wyddsg发表回复 17年6个月前
我不是狂呀,我看到他们用车床车一个金属发动机上百块,有些的连玩具车都推不动,所以我就想把简单的金属发动机制作方法告诉你们呀,我总结了个经验,如果想要火箭初速高,就应该增加火箭发动机的直径,而药柱的内孔最好要大于药柱直径的一半,箭身细长一点稳定,这样就飞得又快又直一秒无影踪
why1gz发表回复 17年6个月前
炸了就好玩了.....顺便晒下我的掩体
敬仔发表回复 17年6个月前
4斤东西飞上天掉下来砸到被人你就玩完了
slof发表回复 17年6个月前
说点经验性的东西吧,对于新手可能有些参考价值:对于高压电容类东西,在不确定是否无电的情况下,决不能碰触电极部分,如要对电路进行连接或检修,一定要关闭充电电路并对电容放电,无论是否真有电,所有的电容都要放一遍,虽显多余,但必须进行,确保安全,放电不能采用短路式直接泻放,而要使用电阻电路进行,比如电烙铁就可以。电路设计时最好能给每个高压电容两极之间并联一个几十K电阻,这样关掉充电电路后可以在几分钟内自...
west_0830发表回复 17年6个月前
这东西万一炸了会很惨.楼主高兴归高兴但不要忘记安全 [s:251]
敬仔发表回复 17年6个月前
有2分自来水管的吗是4分吧就是20mm
wyddsg发表回复 17年6个月前
我把数据发上来你们一看就明白啦,都是五金店买的2分自来水管和堵头,用枪钻钻一个3MM的孔,就OK乐
epi.clyce发表回复 17年6个月前
LZ有点狂、、、
wyddsg发表回复 17年6个月前
我下次绑一只狮子狗看看能不能飞上去,下次我换六分自来水管,也只不过五六块钱哈哈
why1gz发表回复 17年6个月前
如果您把制作的详细过程.方法.注意事项发 上来的话就会有可观的学术分类
幻想凌霄发表回复 17年6个月前
有流言终结者的风范
wyddsg发表回复 17年6个月前
这下你们看到了吧,KNSU好强大的说
novakon发表回复 17年6个月前
很好
上传到论坛有利于会员交流。
wyddsg发表回复 17年6个月前
你们看得到吗
novakon发表回复 17年6个月前
你的相册有女性图片啊
你把图片作为附件上传到帖子里就那么难吗?还是你不会?
wyddsg发表回复 17年6个月前
看不到的下载附件看,视频照片都有的
wyddsg发表回复 17年6个月前
来这里看http://hi.baidu.com/wyddsg/album/%C4%AC%C8%CF%CF%E0%B2%E1
[链接]
wyddsg发表回复 17年6个月前
火箭总重量2KG,只飞了一秒,我就看不到了,等了好久才掉下来,深深地插进了土里,强奸了地球!!!!!!!拔出来一看头都弯了
why1gz发表回复 17年6个月前
没扣你分就算给你面子了......(该图片仅限百度用户交流使用....)顺便说下..凡是会员要求给分..原则上少给或不给
wyddsg发表文章 17年6个月前
4元钱金属发动机试飞成功,大家来膜拜
先上照片,不要插楼飞了一秒,落了十秒,飞得真的很高,视频在附件能不能给我一点学术分啊,谢谢了各位版主大爷
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
电感的可以通过电感、电容、变压器调光,电子的通过灯的电流变小,亮度并不是慢慢的变暗,而是在一定程度下突然就熄灭。
novakon发表回复 17年6个月前
25KG推力
装上尖刀理论上可以把人打穿。
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
我这儿一个电磁炉电路板就要60RMB [s:94]
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
引用第5楼阿松于2006-07-29 10:22发表的  :不会,其实在升压后不加电容也可以的,不然就用一个现成的升压装置,自己做光升压变压器就够你绕的了高频升压变压器很好绕的
wyddsg发表回复 17年6个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
Re:[求助]录音麦克风 谢谢
外置声卡
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
回ls,我的六元,批发更便宜。并且无管制
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
I LOVE紫外光LED
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
过把瘾就死 [s:261]  [s:94]  [s:246]  [s:247]  [s:248]
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
第一个帖子哈
點蒼发表回复 17年6个月前
话说12RMB的HCL贵不?
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
我的话和1、3楼相同
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
这要看你的充电电压
why1gz发表回复 17年6个月前
看标题我还以为LZ遇见鬼了......今天我很郁闷呀.....跑老远测试发动机....结果没带导火索....回去拿了导火索后.又下雨了...
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
用微波炉变压器不就行了
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
充电时间我不知道,放电电压14V左右
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
可以,不过外壳绝缘,最好先测量一下输出电压、短路电流的区别
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
抄别人的,哈哈
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
下面将把该特斯拉线圈分解成五部分来介绍:放电终端、次级线圈、初级线圈、初级电容阵列,打火器。________________________________________1.特斯拉线圈放电终端的制作在这部分的制作比较简单和随意,我这里介绍一种比较成熟和简易的制作方法,也就是最常见的环型放电终端。主要材料:1.  4寸直径的燃气热水器通风管,(就是那种全金属的可弯管,家里有燃气热水器的一看便知)如...
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
特斯拉线圈种类[原]    特斯拉线圈从诞生到现在,已有100多年的发展历史,为更好了解它,下面将从功率大小和开关类型角度对其做个简单分类。    按功率大小来分:超小功率型(<50W)、小功率型(50~500W)、中等功率型(500~5000W)、大功率型(5~50KW)、超大功率型(>50KW)。    超小功率型:理论上讲电弧长度可以达到30厘米,但好象网上做出来的都在10厘米左右,而且成品...
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
特斯拉线圈由来              特斯拉线圈(teslacoil)也叫泰斯拉线圈 ,是一种结构简单拉弧能力超强的高压发生器,由美国著名物理学家和发明家特斯拉(NikolaTesla )发明。       特斯拉在1856年诞生于南斯拉夫克罗地亚的斯密良的一个牧师家庭.    特斯拉从小由研究过变态心理学的母亲进行启蒙教育.他非常喜欢动手制作一些小玩具.据说他五岁的时候,就用竹子做了一个喷水...
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
特斯拉线圈是利用电路谐振进行能量变换的高压发生装置。它的工作原理与普通变压器有较大不同。普通变压器的耦合系数K一般接近于1,所以初级和次级电压基本成比例关系;而特斯拉线圈的耦合系数一般都小于0.3,工作时,两级电压比例是随时间变化而变化的,不成线性关系。下面先来看看特斯拉线圈的主体结构:                特斯拉线圈的主体部分包括:升压充电回路、初级谐振回路和次级回路;初级谐振回路由初...
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
你和我非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常(此处省略1020字)像呀,我现在才13岁,我也非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常(此处省略1024字)爱闪电,可我唯一的特斯拉线圈电弧也只有2cm,我多会才能做到40CM呀
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
虽然没看图,但是还是要顶
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
电容用0.3uf电磁炉电容串联20个。高压电源用高压包做自激,并联五个即可。打火隙距离0.5-1.8mm。初级线圈用粗一点的漆包线即可。次级线圈用0.1-0.5mm漆包线在5-11CM粗的管子或塑料东西上绕750-1800圈,高度自己算吧,可能不止20cm,20cm效率太低
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
不用磁心,平绕
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
注入锁频(注入锁相)磁控管微波源的原理和实验
一、 概述为了产生微波,人们想了很多办法,磁控管是其中比较古老的一种。他诞生于电子管时代,是一种电真空器件。在我们身边,绝大多数微波炉里面都有一只磁控管。然而,发明实用的磁控管并不是为了制造微波炉,而是为了满足当时更加迫切的需求——提升雷达的探测距离。近一个世纪以来,由于具有诸多优点,如效率高、功率大、成本低、重量轻等,磁控管获得了广泛应用。目前绝大多数电真空器件已经被半导体取代,磁控管却依然保持...
基于三极管ΔVbe特性的温度计の原理与制作
Jim Williams在Application Note 45《Transistor ∆VBE Based Thermometer》介绍过该电路,原文:关于元件:LTC1150为斩波放大器,有zero-drift以及良好的直流特性(实际上可以用OP07代替,而且是Pin to Pin)。LTC1043为开关电容构建块,相当于可以自动开关(使电路在两个状态间来回切换)的Analog switch,...
控制网络流量规则变化并输出波形——NetWaveOutput
看到dotos同志写的CPUWaveOutput,感觉很是强大,于是用VB做了这个模仿品。这个是控制网络流量的,在任务管理器里的“联网”可以看到曲线图像。实验证明在输出图像前关掉所有使用网络的程序和占用较多CPU资源的后台程序后能得到很好的图像效果。 正弦波 锯齿波 方波 三角波
【分享】小型火箭降落伞弹射装置
    最近得闲寻思着整个穿天猴玩玩儿,其中有个很重要的部分就是回收装置的设计,业余火箭常用的还是降落伞进行减速回收,像一些大佬使用发动机反推进行软着陆的技术还是过于大佬了,所以还是降落伞比较实际。现有的降落伞的弹射方式五花八门,常用比较熟悉的的还是点燃硝化棉气动弹射,但是资源有限还是考虑机械弹射为主,于是设计了一款用弹簧弹射的小装置,可以使用电子点火头控制弹射的简易结构,先放图:    这里分三...
