小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
特斯拉线圈?
95656发表回复 17年6个月前
胶片可以吧 [s:94]
kevin发表回复 17年6个月前
我福州看得见么
kevin发表回复 17年6个月前
我曰。。又挖坟。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
絕望的雞发表回复 17年6个月前
墨镜可以不
敬仔发表回复 17年6个月前
我乱说的错的离谱就删贴吧
1000发表回复 17年6个月前
我老家是中国第三大岛(中国就那么几个),是属于上海,爷爷奶奶住那,暑假回去玩和加工金属发动机
why1gz发表回复 17年6个月前
.....放在烧杯里..用酒精灯加热..并不断用玻璃棒搅拌
sam_jin3887发表回复 17年6个月前
Glaser偶联反应还有n多反应都有三价铜的中间体,但是因为不是氧化状态,所以这里面的三价铜还和无机里面的有点区别
why1gz发表回复 17年6个月前
国药很恐怖呀..........看来下国药的叠氮化钠居然500g.两千多
power_rdx发表回复 17年6个月前
看来我真的要小孔成像了
新黑火药发表回复 17年6个月前
引用第4楼1000于2009-07-09 13:20发表的  :我的10块,还没用就被扔了???
1000发表回复 17年6个月前
学习看老帖,新帖大都是些视频和效果图
finalapple发表回复 17年6个月前
我还以为又有得学呢,,,,,,原来就这个   我失望了
子羽发表回复 17年6个月前
呃。。。硝酸钾溶到水里是离子态没错吧。。虽然分开了但是也是离子吖。。。破叉是指?
子羽发表回复 17年6个月前
破叉的怨念看看板块,,呃,,忍了吧
novakon发表回复 17年6个月前
我好想扣分啊
好想好想啊
novakon发表回复 17年6个月前
引用第10楼子羽于09-07-09 14:43发表的  :恩,直接离子级的混合 有前途您懂不懂化学啊……
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第22楼switchmode于2009-07-09 16:31发表的  :我说的是仙剑里面紫紫站上去飞的那种剑,不是MIG那个不用提示的,是意念操纵的话说我在omegle中谈这个,那个老外说这个比较省油
拔刀斋发表回复 17年6个月前
我说的是仙剑里面紫紫站上去飞的那种剑,不是MIG引用第15楼小青于2009-07-09 12:13发表的  :MIG-29中我是给敌机导弹PIA下来的,故无高度提示
novakon发表回复 17年6个月前
过几天去武汉吧。
敬仔发表回复 17年6个月前
我想应该在家里很难做不过真的很漂亮
trample发表回复 17年7个月前
赞扬一个  挺喜欢天文的...话说小时候还想当个天文学家呐
核武专家发表文章 17年7个月前
“黑摄会”之日全食摄影攻略大全
300-400年才一次的日全食,一定要留下一些珍贵的回忆,比如摄影、摄像。或许300年后的某一天,你的后代会指着照片对参观的朋友说:“喏,这是我们家前辈在300年前拍摄的照片!”相信已经有很多人在为即将到来的日全食磨刀霍霍了,无不准备在“黑摄会”上一展身手。笔者也是一个摄影爱好者,整理提供一些日食摄影技巧,供大家参考。使用DV等摄像的基本原则与摄影相同。 基本原则: 1.    切不可直接对着太阳...
核武专家发表文章 17年7个月前
怎样观看日食
       据天文台发布的日的有关资料(日期时刻、食分和见食地区等),人们就可以对所在地区的日用食进行观测。     太阳是一个发出极度强光的天体,因此对日食进行观测时,千万不可用肉眼直接观看,即使日偏食的时候,当太阳光被遮掩得只剩下弯弯的一部分时,还是不要用肉眼直接观测,否则会被强烈的阳光刺伤眼睛。 究竟用什么方法观看日食才是最安全的呢?在这里介绍一下一般天文爱好者所常用的几种方法。     ...
核武专家发表回复 17年7个月前
有日食观测卡,一块钱一张。或者用巴德莫。在日出或日落事发生日食的时候可以直接看。如果实在没有条件,用电焊的墨镜
敬仔发表回复 17年7个月前
引用第7楼switchmode于2009-04-06 15:13发表的  :废旧自行车闸线剥开对着才是王道几块钱够你用很久
敬仔发表回复 17年7个月前
有一挖坟党
子羽发表回复 17年7个月前
呃。。上海就不能有郊区了
敬仔发表回复 17年7个月前
引用第6楼1000于2009-07-09 14:28发表的  :是顺便烧的,我爷爷用稻草烧饭,我让他换下燃料而已你不是上海的吗为啥还用稻草烧饭
223388发表回复 17年7个月前
同意13楼,用钢丝球的钢丝便宜材料来源广泛。而且容易烧红,我用它切过PVC管(用了好几根切断了PVC管)
敬仔发表文章 17年7个月前
何为推进
首先从字面来解释就是一样物体被另一样物体推进。推进器有很多种比如火箭推进器,水下推进器等等。不同的推进器原理也是不一样的比如有通过化学能转换成动能的,也有将化学能转换成机械能在转换成动能的。但作用都一样就是推动物体。在论坛里最常见的就是火箭推进器也是就简单的一种直接将化学能通过喷管转换成动能。小弟才疏学浅错了就说吧
223388发表回复 17年7个月前
保险丝也不是档档都也的
223388发表回复 17年7个月前
是不是运动员心脏发达,就比一般人挨电能力强?
子羽发表回复 17年7个月前
恩,直接离子级的混合 有前途
power_rdx发表回复 17年7个月前
那个火箭性能计算器....我早就说过那东西很不靠谱了,要是用那个东西来设计火箭,你就等着惨死吧
1000发表回复 17年7个月前
不用粉碎kn,我把碳粉放在饱和kn溶液搅拌,效果比干混的好
记得下回粉碎硝酸钾之前先洗干净....
1000发表回复 17年7个月前
数字表不是有保险丝的吗
1000发表回复 17年7个月前
bp工艺不知道怎么样(没对象比较),但是点火头每次都能点就好了,我不会用来做bp火箭
1000发表回复 17年7个月前
小孔成像,往下看,戴眼睛就够了
敬仔发表回复 17年7个月前
你爷爷对你真好但我觉得你当你爷爷是工人自己事情应该自己做
223388发表回复 17年7个月前
高压包的钢夹是干什么用的?
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
可以用高压包14吋的黑白电视机是12KV,17吋是18KV。21吋彩电21KV,25吋24KV,29吋28KV,34吋31KV
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
14吋的黑白电视机是12KV,  17吋是18KV。  21吋彩电21KV,  25吋24KV,  29吋28KV,  34吋31KV
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
我的表有一次休克在2400v高压下,最后又活了
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
原理是发出半波高压电,当快速抽动纸时,留下间断灼烧痕迹
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
(已更新dark-ll的部分)[CZSA] (欢迎砖拍)国内业余界第一台35N固体燃料球状引擎试车及固体燃料柱孔球状发动机药柱计算方法
金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。老规矩,特别鸣谢:@氢离子     召唤:天灵灵,地灵灵, @山氰水溴 速速现身。≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡话不多说切入主题:Re:球状发动机药柱计算方法:上公式(推公式推得半死)燃烧面积=sinβ×cosβ×R²×12.56  注:β为“原径角”            R为球体半径(设计最大喷燃比时,β为4...
云母窗盖革管(饼管)充气压力实测
在不久前@AtomictekOWO 的一篇文章中(https://www.kechuang.org/t/87731),大家为饼管(例如LND712 )的充装压力争起来了。为了解决这个问题,在找不到资料的情况下,最好是实测一下。 于是我拿着inspector来到了半导体所的实验室,在@薛定谔的猫 的亲切关怀下,做了一个简易的测试。测试场景简便起见,直接读抽气箱上的气压计,没有在里面装绝对压强计。当抽...
4MHZ 高频微型SSTC 【Class.E SSTC  v0.09】
参考该帖:[链接]细读了下这个文章,我的这个和原电路整体框架大体一致,只是现实起来有些区别:我的电路如下: 用晶振荡产生信号后,通过施密特整形波形为矩形波进入推动电路。推动电路有2级放大,前一级是缓冲,减小施密特的负荷,再经过图腾缓冲后,直接推动驱动放大电路。这样一来驱动电路的波形就不会受到功率部分的等效电容影响了,而老外的这个驱动是会受到一定的影响。这个是低电压输入,因为手上没有大功率的自耦变...
一种新型高氯酸盐类炸药的合成和测试 暨对原文数据的质疑
有公众号在4月1日发表了《中山大学陈小明院士获广东科技最高奖,力推新材料转化为“国产”最强炸药》一文。从文章给出的DOI可以阅览Molecular perovskite high-energetic materials这篇文献,作者团队从钙钛矿类分子获得启发,合成了数种ABX3类含能材料。其中A为二价的氮杂环有机碱,B为一价碱金属离子或铵根离子,X为含能阴离子基团。从分子组成上这类材料类似于南理工...
