phpskycn发表回复 17年7个月前
购书中心?莫非是杭州庆春路那家?
这里被水掉了。
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第8楼爱非神话于2009-07-07 10:55发表的  :呃……原来是这样子,我一直以为是一个……汗~那边规模怎样?比起购书中心?反正我每次去购书中心都是直奔四楼的……其它楼层一概无视。 购书中心  的情况~~~我发这贴了 北京路哪家 唯一的一本单片机书就是  "拿来主意"  我也买回来了
warmonkey发表回复 17年7个月前
2块钱一个,不可以调温的
jrcsh发表回复 17年7个月前
~~~  我的方案~~~~   找我的贴子
13007才7.5A如果是用半导体器件,必须选18-20A的管子,否则容易挂。耐压也得加一些才好,例如400V工作电压得用600V-800V的管子这么大的电流下,为了方便驱动,得用MOS建议:IRF3205,IRF1010,75N75,这些都是60V以下的管子,电流绝对够如果要工作在400V,那么考虑IRF250,IRF460(好像可以,查查看再说)IGBT没必要
ignorethis发表回复 17年7个月前
有这个可能
三硝基甲苯发表回复 17年7个月前
氢从哪来?
实在受不了了啊啊啊
trample发表回复 17年7个月前
额额  我把LS高估叻?........额  原来是新手......只要不是YY就好...
别告诉我用.net里的AES那个在3.5里才有,我没时间装VS2008别告诉我用Crypto++,这个库编译成Lib就32MB去了,我不想要那么大。。。。。。
xthxthxthxth发表回复 17年7个月前
氢与硝酸必然不能反应啊
phpskycn发表文章 17年7个月前
脑残的AES......
找了N种代码,一F5就报错通常是try后面某函数未找到人家说VC++6.0或者7.1 Debug通过的难道VC++8.0和DEV-C++的东西不兼容,和自家的也不兼容吗?93,help要不放弃KC-B这个Idea算了
普通用户发表回复 17年7个月前
一看就是没上过阿里巴巴的,价格如果是1,那么如果不是本身价值怎么多的话,就表示那是价格面议。有时会留个13位数的价格~~~~~~不知道兰州怎么想
AsyncMaster发表回复 17年7个月前
MJE13007
克虏伯火炮发表回复 17年7个月前
引用第5楼huzhoulxm于2009-02-23 21:48发表的  :可放在南北极轴上方,不管白天夜晚,都可通过调整角度,投到同一个地方(除了赤道附近不好搞),我倒......地球同步卫星必须在赤道正上方......
至DIY:我认为楼主做这个实验不是把硝酸弄身上就是把氢气弄爆了
建议楼主去研究初中化学。
潜伏者发表回复 17年7个月前
哎!强烈建议去找个相机,并且上传时编辑一下,改下大小
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
很不错。配合着音乐的视觉效果。。
trample发表回复 17年7个月前
他的意思是 硝酸把氢氧化成水  硝酸自己分解成NOx和H2OLZ可以自己去做个实验么...将充满氢气的集气瓶倒扣在硝酸里  看看是什么样的现象
DRSAMA发表回复 17年7个月前
音源是一个功放电路而已,然后过电容 调制3525绕法当然会熟悉~不就是推挽么~~
mosiluo发表回复 17年7个月前
生成什么?
223388发表回复 17年7个月前
我拆的电脑开关电源的三极管是D209(也就是13009) 12A 400v
子羽发表回复 17年7个月前
但是脑内补完是最切合生活的一千个人有一千个哈姆雷特。你能说生存或者毁灭是错的吗?
im3520发表文章 17年7个月前
请问硝酸与氢反应吗,与一氧化氮反应吗
硝酸由于本身的强氧化性与金属反应不产生氢气,浓硝酸还能与金属反应直接产生二氧化氮所以我想问一下,氢与硝酸是否反应,能不能把第一个反应看成氢做为中间产物的过程同样第二个反应能不能看成一氧化氮做为中间产物的过程
power_rdx发表回复 17年7个月前
我的妈也,这照片拍的叫一个郁闷,还都这么大,卡了好半天,我说LZ你下回传照片能不能先压缩一下啊?
受热后应该是会分解的
1000发表回复 17年7个月前
你的火箭怎么密封的,是只用密封圈吗,我打算用螺纹密封,效果应该很好
1000发表回复 17年7个月前
lz该学学重结晶了,以前也做过热熔,但亲自看到重结晶的效果时,我马上放弃这方法
不要往回飞……
1000发表回复 17年7个月前
温控开关小心买到坏的,我就花了15买了了坏的,马勒戈壁
93°发表回复 17年7个月前
没有模具
我想知道是啥模具。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
手机拍的,只有这一个水平电容
93°发表回复 17年7个月前
引用第5楼1000于2009-07-07 15:34发表的  :干那么慢,我做的水泥喷口一天就好了不是喷口,是堵头环氧树脂从来没湿过,所以不需要干
ldc发表文章 17年7个月前
[求助]求开关三极管型号
用PWM方式做可调压电源,电流10A,谁可以给我推荐几个易买到的开关三极管的型号啊...
rc5....
正解。。。全部都是为了先吸引买家。然后联络才报价的。
acmilan发表文章 17年7个月前
碱式氯化镁耐热咋样???
会不会变成氯话氢??? [s:247]
kevin发表回复 17年7个月前
喷口材料?
kevin发表回复 17年7个月前
用温控开关。。不需要电路图。。。
kevin发表回复 17年7个月前
是拍完看数量然后再改价格吧》
rc5发表回复 17年7个月前
XXX发展了近200年,始终没能突破设计的思维惯性。**********************这个应该说是一种套话,可以套到大部分事物上。
junqiang发表回复 17年7个月前
不错~~赞扬`~~
223388发表回复 17年7个月前
太不简单了,厉害啊!太打击我们了!
111111111111111111111
z3987232发表回复 17年7个月前
信用才3,骗人的·
rc5发表回复 17年7个月前
实际上轮滑是这样一种产品,速度可以达到自行车的2/3左右,体积也很小。但是大家希望更小的交通工具,重量1-2公斤,可以折叠到一把伞那么大,速度在20左右
幻想凌霄发表回复 17年7个月前
如今只能转行待老妈火气过后在做只能搞点别的了
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“迷”火箭发射成功
                                    火箭·西瓜   其实这个项目早在高一暑假时就开始了,不过那时因为受潮、堵头爆裂而相继失败,后又因备战高考而搁置。(早期的影视资料由于合作伙伴兼舍友彬的手机被偷而遗失)(后又由于忙大学开学的事务才到现在做好文档)   现在(8月24号)终于发射成功了,废话不说了,上图:(图片在下面) 火箭主体图纸:(尾翼图纸找不到了) ...
[科创基金项目]避蚊胺的合成
又到了蚊虫肆虐的季节了,上次去测试能材,回来后,整整13个包😂,于是决定😎,我之前在泰国旅游,买了瓶驱蚊膏,其它看不懂,只看到15%DEET。。。简单介绍下,化学名称N,N-二乙基间甲苯甲酰胺,主要作用机理为干扰蚊子的嗅觉系统,路线见下,晒下用KC基金买的间甲苯甲酸,花了84元呢!。。。后来发现,做驱蚊酯更好。
DIY的测试版8位计算机完整原创电路和部分程序发布
把文件整理了一下,特开此帖上文件. 这里的电路和程序源码每行都是本人亲手编写,可以看出写得比较烂...里面有些程序是以前没有完全了解C语言的时候写的,有些不合适的地方。。。但是执行结果正确的。。过后再改了。。。转载请注明出处. 下面这些文件后面慢慢解释。 原贴链接: https://www.kechuang.org/t/59032 8位DIY计算机电路PDF文件下载: 8位DIY计算机...
浅谈电炮能量回收——斩波电路与绕组能量回收
最终拓扑镇楼这是一篇没什么价值但较有意义的文章,笔者多次动笔又半途而废,终于打定主意要写下来,给大家做个参考。这篇文章写了什么:本文对电炮绕组能量回收的目的、类型和原理进行了总结和分析,并介绍了一种分析、设计电炮功率回路的科学方法,通过实例展示了不同技术路线的产生。写来做什么:本文旨在归纳现存的电炮能量回收拓扑,并讲明一些所有电炮爱好者应具备的常识,以防爱好者重复造轮子,浪费宝贵的业余时间。并提供...
