天狼晓月发表回复 17年7个月前
引用第2楼kangyuhelf2于2009-06-29 09:52发表的  :虽然我知道LZ平时也在论坛讨论技术。但发广告还是不太好这版块不本来就是商品交易区么.......
yy+sy发表回复 17年7个月前
并不是所有的都这样的!
潜伏者发表回复 17年7个月前
估计是超功率使用!
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
闪电球那个不错。但是什么原理就不知道了。电流击穿玻璃? 人体电容?
。。。。广告了
引用第38楼phpskycn于2009-06-28 23:01发表的  :尽量缩小口径吧Good luck.尾翼问题- -!
引用第37楼phpskycn于2009-06-28 22:59发表的  :要无后座力的筒……多多少少也会有吧。力是相互作用的
223388发表回复 17年7个月前
电弧才1cm开可10分钟就绝缘击穿了?
novakon发表回复 17年7个月前
爆笑:who wants hotdogs?
[链接]
novakon发表文章 17年7个月前
【垃圾程序】Star Generator
看图。思考。over.
iouumen发表回复 17年7个月前
引用第14楼daobiao于2008-09-30 11:50发表的  :我还以为是化学能不过说回来硝化甘油制造过程并不消耗太多能量,不过释放出来还是蛮厉害的。.......同学,- -!................不管是硝化甘油还是一般的燃料,所释放的是其本身所具有的能量.一般是化学键的能量,像核弹释放的是原子核里,中子和中子连接的强力.这些能量本身就是元素内部或者分子内部具有的.消化甘油只不...
iouumen发表回复 17年7个月前
需要问下,此车的电池是否可以循环利用,?电池是什么物质.?电池价格多少?我想顶多就有一个以水做催化剂的的化学电池罢了.如果按照hamdad的想法用氧气和氢气燃烧热来做为能量完全不可能,电解水产生消耗电能产生O2和 H2,O2和H2又燃烧释放热量变回水,完全就是一个水的循环在转化.电解水,不应该用电子数来计算.电能的消耗不管怎么计算都要和时间扯上关系,电解水其实也是非常耗费效率的,氢能不能广泛利用也...
novakon发表回复 17年7个月前
这个技术显然是假的,新闻都出来了这么长时间了,却没见到这方面的任何产品。这种新闻一般是轰动全球才对的。
潜伏者发表回复 17年7个月前
不可能!除非找到催化剂!不然稀有金属能有多少让我们利用???
潜伏者发表回复 17年7个月前
漂升机的资料我都发过了!在电气武器板块!早就有了!
kkdds2000发表回复 17年7个月前
各位都是搞化学的 [s:94] 可惜我不是化学专业的,一点不懂啊
jijiwaiwai发表回复 17年7个月前
第二季第一集
kevin发表回复 17年7个月前
无语。。什么东西都没有。。。
kevin发表回复 17年7个月前
不可以。。。。那东西丢地上就凹了。。。
wuncle发表回复 17年7个月前
引用第1楼jijiwaiwai于2009-06-29 00:26发表的  :其实我是想买一个《The  big bang  theory》sheldon背的那个,美国国土安全部推荐的大急救包呵呵~对背包有兴趣
kevin发表回复 17年7个月前
野外生存装备有爱。。。
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
加热重铬酸氨使之分解产生氮气,再通过生石灰干燥.
10班陈大葱22号发表回复 17年7个月前
硫代亚硫酸钠可以直接除氧气
hamdad发表回复 17年7个月前
[霉帝科普读物]家庭地震准备
书名:家庭地震准备 ISBN:7502806369 作者: [美]弗吉尼亚·金博尔出版社:北京,地震出版社 页数:172页出版日期:1992年8月 第一版
laser63588发表回复 17年7个月前
硝钠易潮解
天狼晓月发表文章 17年7个月前
卖几种高压源模块[不是高压电源,是高压放电模块]
1、科学小制作用8KV高压逆变器变压器/升压器 8元/个[链接]2、小制作用20KV高压逆变器变压器/升压器成品模块 26元/个[链接]3、小制作用60KV高压逆变器变压器/升压器成品模块 45元/个[链接]注意:一分价钱一分货,可能有朋友说有十几元钱的升压模块之类的,高压电容耐压不足功率管参数很差空载或重载都会导致模块彻底毁坏,我向咱坛友推荐的都是我用的比较成熟稳妥的东西,认识我的网友应该知道我...
天狼晓月发表文章 17年7个月前
卖几片半导体致冷片[12元/片]
[链接]12元/片,taobao地址里有详细说明。最大电流8A,最高电压15.5V。可以自己做点小东西玩,呵呵!有一片陶瓷边有一道比较大的裂纹,但没在电极对上,不影响任何使用,准备8元便宜出售,先到先得。有兴趣购买的朋友拍下可以先问问我~[s:94]
phpskycn发表回复 17年7个月前
尽量缩小口径吧Good luck.
要无后座力的筒……
太和谐的东西不好。
引用第31楼phpskycn于2009-06-28 22:55发表的  :注意这个极度不螃蟹,经过改装:用钢或者钨合金、钛合金,配上聚能……就是一火箭弹
晕PVC的啊还以为金属的
估计30mm能力就有了金属射流能打进去
我就怕PETN直接把PVC发射管给撑爆了。
加S干嘛。。貌似感度提高不少。目前为止我认为NC是最好了。污染少
可以考虑下多种燃料发动机尾部的要求燃速快
如果想让它旋转起来就要滑膛发射管建议使用KNSU+PETN混合燃料KNSU-75%PETN-20%S-5%重结晶制得KNSU,尽量没水然后研到200目以上然后混合三者……
引用第26楼phpskycn于2009-06-28 22:47发表的  :那同学是93吗?- -!我的学校同学。。。
那同学是93吗?
嫦娥姐姐发表回复 17年7个月前
引用第12楼阿童木升级版于2009-06-27 14:12发表的  :话说我看视频后第一印象……这相机的变焦能力也太……可能小了点,用索尼H50(15倍光学变焦)。机子买了不久才学习。
dante发表回复 17年7个月前
死人阿童木~~那么贵也买得起~~
我的放电间隙已经小到无法再小了,因为电压底,所以间隙大了就无法产生激光了。看来还是要试试提高电压啊。谢谢那个制作纯n2的方法,不过在家里似乎比较困难啊。以前还想在淘宝买一个氮气发生器的,可惜价格太高了
或者尝试使用纯的N2。用P除O2.再将空气通过NaOH.和浓硫酸那就已经差不多了
放电间隙- -!
novakon发表回复 17年7个月前
很漂亮嘛。我不是这方面的专家,但是……。
什么坑?
很不明显。尝试一下缩小坑的宽度
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
回收发动机的最高境界
zzlzhang浇注的燃料很多都受潮了,而且颜色很红,闻起来有山楂酸味,于是两支火箭被起名山楂一号和山楂二号。根据zzlzhang同学自己的描述,这两枚火箭没有名字。山楂二号使用金属发动机。 某版主在动手切割 这货不是大学宿舍这货真不是大学宿舍 众版主、会员合照。猜猜分别是谁。
关于固体火箭发动机复杂燃面设计计算的一种方法
一.引言 近些年来随着国内业余固体火箭航天爱好者群体不断发展壮大,业余探空火箭的研发制作已经从简单的经验试错,向理论化高性能方向转移,业余火发研发技术迎来了很大提升。爱好者们早已从圆孔、端面药柱的制作,转向星形、翼柱、组合内孔等复杂装药结构的设计尝试。很多爱好者在此设计过程中都会发现,仅依靠经验估测和简易公式套用,很难准确把控复杂装药的燃面变化。实际测试中,忽略药面边角结构以及燃
自己推导喷燃比公式后的疑问
本帖最后由 氢氧化氢 于 2014-3-9 11:55 编辑 之前发了一篇这样的帖子,但是可能因为手机像素低,拍的照片很模糊,大家都不愿意看。所以我重写一篇,版主还是帮我把那篇删了吧。 还是先讲讲喉部面积公式详细请看这里https://www.kechuang.org/t/58783 拉瓦尔喷管可以把燃烧室内燃气的速度经过喉部提高至音速, 这是音速的计算公式 喷管喉部的燃气速度可表示为 但是气...
你不知道的层流压差质量流量计
一、什么是层流压差质量流量计?层流压差质量流量计是基于哈根泊肃叶定律设计的,该定律描述了在温度、管径等参数一定的情况下,圆管内的不可压缩流体是层流运动状态时,体积流量与压降线性相关。通过读取层流元件两端的压差信号,计算出体积流量,再对该体积流量进行压力和温度修正,从而获得标准体积流量和质量流量。二、层流压差质量流量计的应用由于层流压差质量流量计可以应用于低压气体以及低压液体的测量和控制,性能比较突...
