hambaby发表回复 17年7个月前
引用第52楼天狼晓月于2009-06-27 19:35发表的  :铅酸电池长期浮充电会导致极板硫化容量丧失必须定期放电维护.....很多UPS电源系统的用户已经吃过这个亏了……
天狼晓月发表回复 17年7个月前
hambaby发表回复 17年7个月前
锂电池组浮充的DC UPS我也实际使用过,6X4节18650,两片7.2V保护板的16.8V(浮充电压)锂电池组,用两只小型的8.4V/0.75A MOTO开关电源分别充电上下两片保护板,负载是一台不允许断电的Intel 2011AP,实际负载电流大约0.34A。锂电池组浮充的弊端很明显,电池容量下降太快,差不多一年以后就彻底报废了。尽管如此,我这个简易系统还是安全正常工作了超过1年,直到用更Pr...
kevin发表回复 17年7个月前
合成生命。。。。
warmonkey发表回复 17年7个月前
预留电路图位置
trample发表回复 17年7个月前
引用第30楼jrcsh于2009-06-27 18:39发表的  :不如这样吧  结合~~~~ 电子设置控制 化学实验过程或是自动化完成    让操作人员 更安全您这是干啥呐   这又不是什么高危试验   再说有那资金和技术么
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第2楼warmonkey于2009-06-26 19:27发表的  :转速太快可以改绕组,加调速器,加减速齿轮,降低供电电压加减速齿轮  是最实际的~~~不过没成品的话 成本是高高的
jrcsh发表回复 17年7个月前
jijiwaiwai发表回复 17年7个月前
以为是沙漠的路过
chanyiushing发表回复 17年7个月前
謝大大賜教,可是會否減低馬達的負重能力?
trample发表回复 17年7个月前
恩恩  谢谢 LS
hambaby发表回复 17年7个月前
还有另外一个方案,简单的一塌糊涂,图纸就不画了。
首先假定楼主能够确认负载在DC 10~14V的电压范围内可以正常工作。本人有一试验性质的电控门锁系统,正常情况下耗电大约5mA,开锁瞬间1A左右。电源电路:120VA环牛+整流滤波+两只LM317并联稳压空载输出13.60V(设计限流1.5A@12V输出电压)+两只并联的12V/7AH免维护蓄电池,为了防止市电掉电的时候蓄电池对稳压充电电源放电,另有独立隔离的整流滤波电路给一继电器线圈供电,市电掉...
好了,问题可以说是得到比较好的解决了,显然,hambaby的方案最好。这个问题希望大家踊跃提出建议,但是后面的回帖不会加分了我后来把12V电源改成14V了,所以二极管+继电器可以用,因为用外接电源时不计较耗电量,所以用一个二极管和一个触点的继电器就可以了新图在下一帖
940104发表回复 17年7个月前
WHY
euynaw发表回复 17年7个月前
肯定不好使
gnrl008发表回复 17年7个月前
说的好。 [s:251]
y2k发表回复 17年7个月前
LS安了.net framework沒?
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
理论归理论,实际中在次级电压远远没达到初次匝数比电压时就击穿空气放电了.
yy+sy发表回复 17年7个月前
咋啥都没有???
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
在视频中我看见了镜头保护盖。我想LZ的相机要么单反。要么就是长焦型相机了。
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
Re:发动机测试090620【视频压缩上传】
我压缩了一下。
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
话说我看视频后第一印象……这相机的变焦能力也太……
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
[s:94] 我都没怎注意的说~~
菜菜菜鸟发表回复 17年7个月前
维基百科:高氯酸钾,也称过氯酸钾,是高氯酸的钾盐,化学式为KClO4,具强氧化性。它是无色晶体或白色粉末,熔点约为610°C。常用在烟火和闪光粉中作氧化剂,也用作起爆药。它可以作固体火箭推进剂材料之一,但此应用基本上已被高氯酸铵所取代。所有高氯酸盐中,高氯酸钾的溶解度最低(1.5g/100g,水,25°C)。[1]化学式 KClO4 摩尔质量 138.55 g mol-1 外观 无色晶体或白色粉末...
jimmyxu发表回复 17年7个月前
1000次循环的结果是j=966,详见
jimmyxu发表回复 17年7个月前
一个程序,需要.Net运行库 随便运行几次都没问题……--~~~~
yy+sy发表回复 17年7个月前
高氯酸钾微溶...
jimmyxu发表回复 17年7个月前
祭出StreamWriter吧,那我就要放弃vbs而转用[链接]了
93°发表回复 17年7个月前
那如果我是for i = 1 to 1000呢 = =
jimmyxu发表回复 17年7个月前
此乃详细过程:
laser63588发表回复 17年7个月前
做句能装药的聚能罩不错,尾部做喷管,头部做战斗部
93°发表回复 17年7个月前
LS+1
fw。发表回复 17年7个月前
我猜93的意思是让你理清那些逻辑运算和位运算的优先级, 然后说出算法和原理
novakon发表回复 17年7个月前
广州昨天降雨,今天降雨,积云浓密,over.
phpskycn发表回复 17年7个月前
人家02年的数据,那时候服务器都差不多是Pentium3 xeon 800Mhz-1Ghz,内存很可能才384MB SDRAM(最多768MB)。现在怎么的也是Xeon 2.4Ghz,很多都双核Xeon 3XXX甚至5XXX了,内存4GB以上。
很简单,把每步都拆来来,算完一个就Msgbox()一下
93°发表回复 17年7个月前
请写出为什么是1 ……
jimmyxu发表回复 17年7个月前
此为证据,确实是1。--~~~~
老三发表回复 17年7个月前
引用第6楼orichalcum于2009-06-26 08:04发表的  :那楼主怎么解释特斯拉线圈的输出频率很高呢?俺也不不懂!!同问???
y2k发表回复 17年7个月前
ACS酒精 [s:94]
940104发表回复 17年7个月前
。。。。看到了 但是大部分。。。。。世态炎凉啊
絕望的雞发表回复 17年7个月前
3分析纯酒精,9元500ml
yy+sy发表回复 17年7个月前
谢hamdad和ignorethishamdad:1.已经更换,谢谢。但黑胶皮很不平。2.我现在已经没有凳子了,所以我就没必要坐着了。3.可以考虑,但没有条件4.准备换个大风扇5.没有条件,但可以考虑买个干粉灭火器,重新布置桌面。6.没有条件ignorethis:1.本人是在楼下,没有阳台。2.那个就是水。3.正在收拾中,你知道做上一个月来不及收拾,实验室里是非常乱的。4.里面已经没有任何试剂,只...
自由无敌发表回复 17年7个月前
jrcsh发表回复 17年7个月前
通过转动 蓝色的精密可调 电阻 就能  调节风扇的起动温度   热敏电阻  由于只买到了  5K  和 10K 的   最后 只 2个 5K 的并联 在室内常温下是 约  2K  这样 并联后 1是 提升了 传感器的 灵敏度   2是 . 作为双传感器 来说更安全  就算坏了 一个  还有另一个在工作 就是起动的温度  要在升高些
jrcsh发表回复 17年7个月前
~~~  哪个 固定螺丝~~~用在小点的好不   3 棵更好
adeng2002发表回复 17年7个月前
什么样的FPGA被卡了?话说我手里还有一片EP1C3的FPGA,,没用,以后不可能从事这方面的工作   还有几片LATTICE公司的CPLD   谁要的话拿去(离我近的)还有一片S3C44B0
jrcsh发表回复 17年7个月前
上图
jrcsh发表回复 17年7个月前
根据选定有  方案 1   于今晚完成调试和安装   进一步的升级方案  也可以吧  1和2 方案 都作成一个电路  用 339 控制 最低起动温度  在由 热敏电阻控制  转速 现 先按 选中的方案 1来  控制作   过程中 加入了 电源指示灯外电路无改动~~~     在此  想念一下 007 指点过我过 339 比较器 哈哈~~~
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第21楼warmonkey于2009-06-22 19:22发表的  :你的电机电流多少?标 12V  0.3A   电流实测只是 80ma
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
重新制作的1500W感应加热
这是我这2天重新作的感应加热电路
D2组火箭比赛发射资料(成功发射)
时隔半年,昨天终于发射一枚火箭,非常成功,费了俺半年的心血。最后箭体未回收,可以在视频2中听见开伞传来的火药爆炸声,此次发射采用重结晶kndx固体火箭燃料,无塑化剂。火箭飞行高度约1500米,最后降落在1000米左右的地方,找了一天没找到,未完成回收。爆张照[链接]火箭结构图 燃料kndx,外径35,发动机外径50,内孔16,喷口15,一段长10cm。端面可燃。燃料总重442g,箭体总重2300克...
龙少精简炮灰测试版8位机(原创、纯硬件、开源)
这个做来当炮灰测试的,只做了些CPU基本的功能,很简单的,主要是验证本人YY的CPU控制器架构的实际表现,结果还可以;架构、电路原理、制作过程后面再边整理边发上来,现在先写了段小程序驱动SD、TF卡和小液晶来展示这个CPU的简单应用,程序是汇编(指令集)写的,对ROM手工2进制编程,现在没有做RAM/IO板,只是用了一片8KB 100ns的SRAM加电容(电容用来保持SRAM数据不丢失)当做ROM...
分享,小白的LCC市电全桥逆变升压电路
上次用LC串联谐振做高压电源,遇到各种问题。在科创发贴求助后,得到@echo的回复提示关于高压变压器的要点,和适合使用的LCC拓扑结构。同时,也发现个比较有意思的事。当小白们遇上各种不懂各种不理解,发各种白痴贴求助时,绝大数专业人士,都非常忙。忙到仅仅只有时间对你各种行为一通臭骂,但没时间和精力去指导任何东西,或者解答或者指出你发出电路上的一点最基本的错误。而那些不忙的高手,才会抽空针对问题做解答...
