拔刀斋发表回复 17年7个月前
做出KNSB来了?我这里试剂店的山梨醇是50g一小瓶一小瓶装的引用第15楼comawhite于2009-06-26 05:15发表的  :我是在我們這專門賣食品添加劑的地方買的,當時我跑去買了20公斤山梨醇正好看見那個-叫裱花棒一問價格立刻買了幾十支
93°发表回复 17年7个月前
请写出为什么j=1
noname剑人发表回复 17年7个月前
对NET完全不懂
Dim x, r, j As Integerr = 0j = 10For i = 1 To 10    r = r + 1    j = j Xor (r - 1) Xor j And r + (j Xor r)+jNextMsgBox jj=1
warmonkey发表回复 17年7个月前
我的没锁相环…而且为了完全隔离,只能用继电器加储能电容
絕望的雞发表回复 17年7个月前
后来看看因该不可以,太软了,一捏就扁,拿来做爆竹,有杀伤力的,晚上上图
要不着火最好用熔丝,或者用三极管做
223388发表回复 17年7个月前
这个行不,开的时候要按开关
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第4楼223388于2009-06-26 15:13发表的  :你想做个自动恢复的保护电路? 还没, 这个想法  目标是小风扇  要是发生短路了就不要了 但是要保证不发生火灾
223388发表回复 17年7个月前
你想做个自动恢复的保护电路?
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第2楼223388于2009-06-26 14:55发表的  :这样会在短路时继电器不停的响,当继电器断开后继电器又会吸合 是想过这个问题 ~~~     哪就在加多个 555 延电路~~~~
223388发表回复 17年7个月前
jrcsh发表回复 17年7个月前
AB点上的哪个 是限流电阻和 二极管
jrcsh发表文章 17年7个月前
简单超载保护电路
短路/超载保护装置接通电源后 先是继电器通电后接通A-C点当 AC点电流过大(超出电源负载能力)带走大部份的电量时,AB点的电能不足以维持 AC点开关的闭合磁力。从而断开 AC点开关 以达到断开电路的目的达样的简单保护如何问问大家的意见~~~~  好我就作了  用在保护一个 12V 1A 输出    12V0.3A的风扇保护上
潜伏者发表回复 17年7个月前
这图太拆墙任意了!哎!着急就打错!不改了,凑活看!
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
。。。我现在才知道呃。。当初以为Cu(OH)2的分解温度和Cu2(OH)2CO3的差不多。。
ignorethis发表回复 17年7个月前
难得看见大神答对一次。
引用第1楼yy+sy于2009-06-26 13:08发表的  :你用固体NaOH溶解会放热,Cu(OH)2分解为CuO和H2O溶液我就不知道了...大概是你用的是刚配好的NaOH...正解 刚配的。。话说Cu(OH)2 的分解温度那么低?
phpskycn发表回复 17年7个月前
最后题:C
yy+sy发表回复 17年7个月前
kangyuhelf2发表文章 17年7个月前
为啥氢氧化铜黑色。。
CuSO4混NaOH 出的Cu(OH)2.刚出来沉淀的时候也有深蓝色。后来搅拌后全部成黑色了。那是啥?难道和葡萄糖反应了? 没有葡萄糖哦。
新画的图
AnthraX发表回复 17年7个月前
zigbee技术是类似于蓝牙的,主要优点是功耗小,一般用于短距离的无线遥控之类的……
梦似深水发表回复 17年7个月前
截取字符串长度?
novakon发表回复 17年7个月前
RP守恒定律 - 转载请注明chiataimakro@tom.com
1 在大尺度下,RP是守恒的。宇宙中的RP总和应为一个常数。同时还是概率均匀的,在一个人身上和一群人身上无异。RP不能凭空消失,只能通过RP聚变转换成RP能。2 由于早期宇宙物质能量分布不够均匀,宇宙从RP大爆炸开始,物质密度就在不同的方向出现起伏。由于RP是由物理学的一些定律所决定的,所以RP的高低分布具有随意性。3 RP具有引力。RP互相之间会吸引,宇宙间物质分布的不均匀使得RP成团聚集。4 ...
93°发表回复 17年7个月前
随便吧你,想咋就咋
novakon发表回复 17年7个月前
第三题学术价值为零另外,我不喜欢有人抄袭我的标题
93°发表回复 17年7个月前
响应老虎的号召,现在起版主不能获奖 = =
93°发表回复 17年7个月前
VB.NET代码
以下语句正确的是 (100kcbA) dim a as new [链接].webclient    a.downloadfile("[链接]',"1.htm")B) dim a as [链接].webclient     dim b as bitmap     b=a.downloaddata("[链接]")C) dim a as new [链接].webclient     dim b as s...
虎哥发表回复 17年7个月前
建议规定版主不得获奖,把参与机会留给大家 [s:248]
93°发表回复 17年7个月前
第一题没人答么 = -
novakon发表回复 17年7个月前
这个技术真的是有料(就是“料”,不是聊),看上去可行性很强。。。虽然我不涉足RF的,但是这个网络结构比那些“引力场转换发动机”的“实用新型专利”强不止万倍。
93°发表回复 17年7个月前
VB代码
Dim x, r, j As Integerr = 0j = 10For i = 1 To 10    r = r + 1    j = j Xor (r - 1) Xor j And r + (j Xor r)+jNextMsgBox j求该代码的运行结果,为什么?(400kcb
虎哥发表文章 17年7个月前
甲骨文考生总分428 被复旦教授收为校外弟子
甲骨文考生总分428 被复旦教授收为校外弟子成都商报  余文龙昨晚,“甲骨文”高考作文作者小黄的家人和老师查到了他的高考分数:428分。比他此前的估分低40多分。小黄在床上躺了一会儿说:“刚听到分数,我突然感觉很黯然。但觉得还是要正确面对,要以最好的心态面对最坏的事情。我还很年轻,不害怕。”小黄打算尽量选一所合适的学校念书,不想再补习了。 “我相信以后只要有能力,还是有机会被人发掘。不管上什么学校...
supercat发表回复 17年7个月前
1.<summary> 标记用于描述类型或类型成员。<param> 标记用于方法声明的注释中,以描述方法的一个参数。(其实我不会C#)2.的话...按照C/C++来说...是在当次循环的最后执行。
novakon发表回复 17年7个月前
2.在messagebox执行完之后。
93°发表回复 17年7个月前
2、在for(int i=0;i<10;i++){messagebox.show(i.tostring);}中,i++什么时候被执行?(200kcb
93°发表文章 17年7个月前
【也许有奖】KC 程序邀请赛
1、C#的XML文档,<summary>和<param>分别用于描述啥?(300kcb
mass_lynnxy发表文章 17年7个月前
ZIGBEE无线定位技术
ZIGBEE无线定位技术(CC2431)-zhuan大多数无线传感器网络都要求具备一种确定网络节点位置的方法。因此在设备安装期间,需要弄清楚哪些节点相互之间直接进行数据交换,或者确定哪些节点直接与中央数据采集点进行数据交换。  当通过基于软件的计算方法来确定网络节点位置时,就需要考虑到市场化解决方案 (market solution)。这些具体的计算方法是:节点首先读取计算节点位置的参数,然后将相...
繁寂发表回复 17年7个月前
谢谢.下载收藏
繁寂发表回复 17年7个月前
...无论如来.上帝还是什么.我觉得都不是某种具体存在的....越是真实的.越是虚幻的...和谐.可能他们觉得是必不可少.很多本来都是好的..可到后来都变质了...
梦似深水发表回复 17年7个月前
氧化砷;砒霜 As2O3 又叫 亚砷酸酐 北京化工厂CP 500g 标明如此 99y产氯化汞;升汞 HgCL2 又叫 氯化高汞 上试四厂AR 250g 标明如此 94y产
orichalcum发表回复 17年7个月前
那楼主怎么解释特斯拉线圈的输出频率很高呢?
comawhite发表回复 17年7个月前
引用第14楼3636618于2009-06-24 08:06发表的  :LZ是有米 买品牌机錯了。。。我只是顯示器是HP的而已、、
引用第13楼moskvich于2009-06-23 22:05发表的  :那个什么棒纯金属的,才几块钱?不大相信。在哪里买呢?我是在我們這專門賣食品添加劑的地方買的,當時我跑去買了20公斤山梨醇正好看見那個-叫裱花棒一問價格立刻買了幾十支
hambaby发表回复 17年7个月前
解放前,祖父曾种植大约1/10亩罂粟,每年收获仅仅约一饭碗量的粗质鸦片,给地主缴纳地租之用。每年的收获季节,祖父用鸦片烟枪品尝一锅犒劳自己,只此一锅耳。直到去世,罂粟改种其他作物,祖父也没有上瘾。
虎哥发表回复 17年7个月前
居然罂粟是油料作物 [s:94]
老三发表回复 17年7个月前
看来Q值是关键,如果Q值小于1的话是不是就做成传说中的空心变压器啦??? [s:94]
3636618发表回复 17年7个月前
里面有药么 不是空壳吧 好粗!!
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
ABC火箭技术之 PVC管缩口适配技术
    前段时间我开始研究小型制式发动机技术,现在开始发布部分技术成果,这是第一个[s:7]VC管缩口适配技术     PVC管外壳与喷管的结合强度是关系到发动机成败的重要因素,也是令很多人烦恼的难题. 通常来说,PVC管两端用塞头固定水泥喷管是常用的方法, 但这种方法用在小直径管时就显得太笨重了,同时也容易受胶水干固强度影响. 也有人提出了其它一些增加壳体和喷管摩擦力的方法, 都有各种的缺点或局...
時代の風 :icom IC-751A的收发电路分析(多图)
IC-751A是ICOM于三十年前的上世纪八十年代对IC-751这一款短波电台进行优化后推出的四次变频旗舰机型,其最大特征是四次变频的收发电路结构。曾被国内的林业、水利、铁路等单位普遍采购装备,现在已经基本被这些使用单位所淘汰,部分流转到了社会上。751A这一款电台在国内业余无线电爱好者中有相当的保有量,特别是较早取得业余无线电台操作资质的爱好者。但随着时间推移,由新一代在校学生组成的年轻HAM团...
激光对空气中高压击穿电压的影响(增加X射线试验)
其实我当年在某世界最大电厂划水的时候,早就照过500kv,但是介于十年前网友讨论留下了这个悬念,这儿抽空定量的给大家展示一下。结论想都想得到:小功率可见光激光对高压放电电压没有明显影响。推论:对某个电压的放电距离也没有影响请注意本实验是可见光或近紫外光小功率连续波照射,不能证明大功率脉冲激光或者远紫外激光(大约需要50nm以下)没有影响。实验设备:1、标称300mW,实际200mW左右的激光笔,5...
记无花果的扦插移植之转农未遂
受本版教主ham的教唆,以及他家屋顶小菜园的诱惑,本人与去年向土农领域小小的迈了一步。欣喜之余,将无花果培养方法和经历一同放上来供大家欣赏和交流。 先简短介绍一下无花果: 一、无花果是一种隶属于桑科榕属的植物,主要生长于一些热带和温带的地方,属亚热带落叶小乔木。原产阿拉伯南部,后传入叙利亚、土耳其等地,目前已知有八百个品种,绝大部分都是常绿品种,只有长于温带地方的才是落叶品种。果实呈球根状,尾部有...
