epi.clyce发表回复 17年7个月前
毛,下水道都钝化了
潜伏者发表回复 17年7个月前
貌似用玻璃刀先拉一下,用浸过酒精的棉线缠住切割部位。点燃棉线,待火自然熄灭后马上聊上点凉水。此法成功率较高,并适合切钢化玻璃。错字多没时间改,我下次注意。
3636618发表回复 17年7个月前
,用酒精喷等加热底部致铁丝红热.待其自然冷却,轻敲一下,底部就会脱离.没成功过
AsyncMaster发表回复 17年7个月前
外国语学校的?
潜伏者发表回复 17年7个月前
楼主见过真正的巨浪2?太幸福了!
novakon发表回复 17年7个月前
引用第14楼940104于09-06-25 20:46发表的  :好吧。。这不是看得清楚些么 。。。it doesnt matter if they're clear or not, but my cpu says he hates big pictures in htmls
214day发表回复 17年7个月前
哎....
hamdad发表回复 17年7个月前
至于蓄电池组与输入整流滤波电路的隔离问题,在中功率以上级别UPS中,矛盾并不突出。山特早期经典设计,输入输出均采用工频变压器的在线UPS,除了1KW的蓄电池组设计电压为84V,2~20KW均设计192V电压,直接采用整流模块隔离,市电输入情况下,整流滤波电路电压通常高于浮充状态的蓄电池组端电压,整流模块内部的二极管反偏截止,市电掉电瞬间,蓄电池组立刻可以给逆变器输入端供电,一只二极管的压降导致的损...
93°发表回复 17年7个月前
核武专家发表回复 17年7个月前
93经典的全垒打
天狼晓月发表回复 17年7个月前
这个....锂电池保护板是单MOS的。因为一旦保护,必须依靠充电来脱离保护状态。如果彻底关断不允许反向电流就是一旦保护就不允许给电池充电了,这可就麻烦了....呵呵~~引用第36楼switchmode于2009-06-25 19:40发表的  :两个MOS反串联就解决反向二极管的问题了(锂电保护)
orichalcum发表回复 17年7个月前
速度算那么精确干什么?反正也是无效数字。
hamdad发表回复 17年7个月前
回33F楼主留言
3KW以下功率的在线UPS,切换逆变/旁路是使用两只输出串联的MOC3023驱动一只直接焊接在主控板上的双向可控硅,可控硅并联一接触器,可控硅只在接触器触头分断/闭合瞬间通过电流,所以不考虑散热问题。5KW以上的切换元件是两只单向可控硅串联的模块,电路上反并联,等效为双向可控硅,有独立的栅极启动电路,同样,为了降低压降损耗,也有并联的接触器设计。在线UPS实现零切换时间的关键技术是逆变器输出与旁路...
93°发表回复 17年7个月前
power_rdx发表回复 17年7个月前
你这个没尾翼的,很可能导致93事件重演....
phpskycn发表回复 17年7个月前
抓紧时间测试啊。别放山上去了,当心着火
天狼晓月发表回复 17年7个月前
应该寻找一下更好的继电器,国产继电器和进口继电器的参数相差很远,另外,体积越小的继电器动作速度越快,最快的继电器应属干簧继电器,但是此种继电器控制电流很小。去寻找一下UPS中使用的继电器,应该会满意。我这里有几个大型小型山特UPS拆机下来的继电器,需要的话出快递费送您一个,呵呵。引用第37楼warmonkey于2009-06-25 20:04发表的  :我已经找到可能的解决方法了,先发200kcb...
天狼晓月发表回复 17年7个月前
天狼晓月含笑九泉ing.....[语文没学好的结果[s:94] ]
thorviper发表回复 17年7个月前
做来看看就知道了~
940104发表回复 17年7个月前
好吧。。这不是看得清楚些么 。。。
940104发表回复 17年7个月前
还要计算阻力后面还要用雷诺数去算。。查表就好不过有点麻烦
940104发表回复 17年7个月前
Re:请你把图片尺寸缩小了再上传,别说你不会,摄影版都没有你这么猖狂的
引用第10楼tshikosu于2009-06-25 20:38发表的 请你把图片尺寸缩小了再上传,别说你不会,摄影版都没有你这么猖狂的 :75.444825how did u got itT/MO -g=a1T/M1-g=a2(a1=a2)/2=a(上面有一横)V=at
哈~哈~
3ha510发表回复 17年7个月前
2KG太重了,建议用钛合金,但是大概需要1000的样子,我推荐喷口钛合金,堵头45号钢,管子镁合金。镁合金很轻,密度1.87
novakon发表回复 17年7个月前
引用第7楼940104于09-06-25 20:33发表的  :这个估计不会速度根据计算是75.444825M/S可以飞400米以上75.444825how did u got it
940104发表回复 17年7个月前
大囧。。
novakon发表回复 17年7个月前
引用第3楼93°于09-06-25 20:26发表的  :怎么那么像电动棒 = =his not gonna kick his ass with bare foot, but this device instead
940104发表回复 17年7个月前
引用第4楼化学diy于2009-06-25 20:26发表的  :蛤  对了 饿哦想起来KC的经典事件叻    93的........哈哈 [s:92]  [s:94]这个估计不会速度根据计算是75.444825M/S可以飞400米以上
940104发表回复 17年7个月前
引用第3楼93°于2009-06-25 20:26发表的  :怎么那么像电动棒 = =邪恶、、、、、筒里还有根迎来弹射的大弹簧。。。。照您那么说。。。。。。
93°发表回复 17年7个月前
trample发表回复 17年7个月前
93°发表回复 17年7个月前
怎么那么像电动棒 = =
940104发表回复 17年7个月前
我要爆发!
trample发表回复 17年7个月前
唉  说白了就是你对同学XXX......唉  无奈  我的处境和你差不多   同情咱们
940104发表文章 17年7个月前
最近出现状况了。。。
我本来一直不关心这一类的问题到自己身上就不得不不关心了,鄙人的同学不晓得最近头脑发昏去找了一大锑,要相貌没相貌,要学识没学识,要成绩没成绩。。。。我就想不通了,原来我们好好的。就是应为近期在研发YY15潜地火箭2周没鸟她。。最近她天天中午跟那个锑去吃饭。。我实在是无语了真想用刚刚研发出来的YY15潜地火箭把它秒掉筼筜湖离我们学校只有15米远!!!
xj198398xujing发表回复 17年7个月前
想法很好期待使用效果 先+200鼓励下  [s:249]
warmonkey发表回复 17年7个月前
我已经找到可能的解决方法了,先发200kcb给 天狼晓月经测试,5V继电器用12V电源时,切换瞬间负债电源中断在1ms左右,勉强符合要求。我用12V电源串470uF电容并联100Ohm对5V继电器进行供电,就可以完成要求了。如果实际测试中无问题发生,将兑现800kcb的承诺。继电器的隔离能力和可靠性的确比MOS好很多。再次感谢大家的踊跃参与,如果有更好的方案,在截止前,可以竞争这800kcb
拔刀斋发表回复 17年7个月前
两个MOS反串联就解决反向二极管的问题了(锂电保护)引用第19楼天狼晓月于2009-06-23 20:23发表的  :刚看到楼主留言。一个电感并联一个电容,得到的结果是电路呈现为感性+容性,而不是电容大了就显容性电感大了就显感性呵呵。MOS的原理图上您也看到了,本身带一个保护二极管是和正电流反方向的,这就导致在电路中他在关断的时候并不能阻止电流倒流,必须再加入二极管。在6A的情况下普通二极管消耗的...
223388发表回复 17年7个月前
可不可以用大地传递一个微小振动来作弊
點蒼发表回复 17年7个月前
可以开发EMP.把信号屏蔽干掉,就像BR大逃杀东京圣战里的一样,很强大
點蒼发表回复 17年7个月前
强烈建议KC研究EMP,把高考的信号屏蔽车干掉
玄明发表回复 17年7个月前
看了半天,好像看明白了……先来看看文件加密部分~我的“图形密码”仅仅是密码而已,未涉及到任何加密的部分。在加密领域中大部分工作都是由电脑完成的,所计算的数据是图形还是数字对于电脑来讲并没有什么不同,所以用图形加密数据或许有较好的方案,但不会较传统方法有太多优势。使用颜色来作为密码其实与图形密码异曲同工,都是使用了字符之外的密码元素。但是其密码组成仍趋简单——比如上面的10个色块,加上近似色也不过3...
jijiwaiwai发表回复 17年7个月前
顶8L,我预想如果出现蓝色的的便便会不会让人更担心
ueaor发表回复 17年7个月前
每次打开氢氧化钠瓶盖的时候都能闻得到很刺激的气味!!
ignorethis发表回复 17年7个月前
楼主和大神(原谅我相提并论)不知道很多东西在溶解于水的时候会发出很强的刺激性气味吧,比如NaOH.实验事实证明的,不信大神可以自己去验证.如果不是这个的原因那可能就是混了点挥发性杂质之类的,但是绝对不可能是碳酸铵另请大神注意18楼楼主的话
似乎有道理。
楼上说的对。我没学过密码学。我记得儒略·凡尔纳的小说《大木筏》中有一种算法,当时我觉得就是很先进了。就是,取一段密码,比如123456,然后将要加密的话写下来,比如:This is a rat.把密码循环地写出来:This is a rat.1234 56 1 234于是,就有:This is a rat.1234 56 1 234Ujlw ny b tdx.实际上这个方法已经很成熟了吧。我火星了...
潜伏者发表回复 17年7个月前
瞬间冷冻的虾,浇上融化的松香可以制的琥珀虾!(松香要选上品,且加热时间不宜过长,否则影响透光度)
玄明发表回复 17年7个月前
评分结果如下
我所想到的大家基本都想到了 余心甚慰之……下面公开评奖结果:1L:3个问题都提出了解决方案,但都太简单,分体设计是一个亮点,给满分。其它两个问题各500,总2000。2L:基本没说道点子上,但也提出了一些有效意见,奖励100。3L:基本说道了点子上,但也跟楼上差不了多少。奖励500。4L:视作围观群众。忽略之。5L:提出了一技术细节,奖励1000。6L:新的问题,很有价值,奖励100。7L:解决了...
可以谐振时,输出电压相当于变压器输出接RLC串联电路,并且发生谐振,则电压应该是Q×初次级匝数比×激励电压Q是谐振回路的Q值,R越小,Q越高
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
激光对空气中高压击穿电压的影响(增加X射线试验)
其实我当年在某世界最大电厂划水的时候,早就照过500kv,但是介于十年前网友讨论留下了这个悬念,这儿抽空定量的给大家展示一下。结论想都想得到:小功率可见光激光对高压放电电压没有明显影响。推论:对某个电压的放电距离也没有影响请注意本实验是可见光或近紫外光小功率连续波照射,不能证明大功率脉冲激光或者远紫外激光(大约需要50nm以下)没有影响。实验设备:1、标称300mW,实际200mW左右的激光笔,5...
设计120牛气氧乙醇发动机流程
背景,因为现在越来越多的业余火箭爱好者转入关于液体火箭发动机的使用。所以本帖举例使用软件来设计一个120牛的发动机。主要展示设计流程请勿按照此结构仿照制造,如果出任何问题,本人概不负责。1,基本参数确定   使用燃料为气氧乙醇,使它完全燃烧我们可列化学反应方程式。    C2H5OH+3O2=(点燃)=2CO2+3H2O    通过初中化学知识可以计算得到乙醇与氧气质量比值为2(实际当中可能会使用...
【有机合成小品】环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备以及环丙烯正离子盐的展示
环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备Checked by Lin流程1. 环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备注意:五氯化磷在空气中强烈发烟,产生腐蚀性的气体。四氯化碳有较强的肝毒性。整个实验过程应当在通风橱中完成!在1000mL圆底烧瓶中,加入50g五氯化磷[1]PCl5(240mmol)(强烈发烟!)[2],加入400mL四氯化碳[1][3]使悬浮。称取14.1g环庚三烯[1](153mmol,1eq),一次
[分享][推荐]机械设计在线教程
[Money=50] 请注册后查看 请大家注意,以下内容仅供学习用,如用作其它用途请与作者联系,本版主与论坛不负任何责任。 [replyview][/replyview] [链接][/Money]
