老三发表回复 17年7个月前
一直搞不懂马克思电路和倍压电路有什么区别??? [s:261]
phpskycn发表回复 17年7个月前
建议:汉化!
老三发表回复 17年7个月前
拆开的高压包在哪呢?? [s:246]
warmonkey发表文章 17年7个月前
【转】 MCU串口无线上网模块(预告)
原帖地址:[链接]Snail WiFi模块是Snail Studio今年的重头戏了……以下是功能简介:1、串口纯数据流,屏蔽WiFi网络协议(就是不要关心wifi协议了)2、方案支持双串口,A串口作为数据流交换,B串口作为设置控制3、专用软件设置连接参数,可通过网络终端以及B串口进行设置。   设置参数包括网络连接模式,默认连接AP设置,密码格式,IP分配方式,IP地址,数据传送方式(TCP/UD...
我说要有光发表回复 17年7个月前
引用第29楼940104于2009-06-24 19:07发表的  :...您干脆说让你发射几枚巨浪2算了等国家一乱  您爸成为军阀割据一方海域的时候 也不是没可能的事。。。
fw。发表回复 17年7个月前
可能需要:1. 括号匹配检查2. 自动复制到剪贴板
novakon发表回复 17年7个月前
引用第13楼warmonkey于09-06-24 19:24发表的  :11L思维貌似不太对头……大几十kb无所谓,好用才是关键希望lz增加一个功能,勾上一个复选框后,自动把前不是+号或=的数字全部当做下标。例如O2+2H2==点燃==2H2O识别为O2+2H2==点燃==2H2O我开始也是这样想的(跟你的一摸一样)。i ll try it...
warmonkey发表回复 17年7个月前
novakon发表回复 17年7个月前
引用第11楼yy+sy于09-06-24 19:06发表的  :VB编的程序就是比较大。。。我不知道你怎么想的,我觉得你很无聊
ignorethis发表回复 17年7个月前
引用第3楼yy+sy于2009-06-24 19:01发表的  :可以吃的神说可以吃的东西,就认为是可以吃!没有毒!可以在食品里面无限使用!另楼上,大概30~50元/500g
940104发表回复 17年7个月前
引用第28楼AnthraX于2009-05-22 20:01发表的  :恩……海军高官么……那啥……094借我开几天玩玩……...您干脆说让你发射几枚巨浪2算了
yy+sy发表回复 17年7个月前
VB编的程序就是比较大。。。
yy+sy发表回复 17年7个月前
大汉。。。
west_0830发表回复 17年7个月前
这个好像很有意思哦 [s:92] 就不知道多少钱一瓶 [s:245]
yy+sy发表回复 17年7个月前
可以吃的
玄明发表回复 17年7个月前
可以更进一步,比如隔十秒钟闪烁一下的LED~这下子要亮多了。
power_rdx发表回复 17年7个月前
信1F,不爆炸
novakon发表回复 17年7个月前
新版本
KMnO4 =400℃= K2MnO4 + MnO2 + O2↑增加上下箭头,摄氏度符号,具体见软件Help
我再改下要求把,讲清楚:在线式UPS如何在对电池充电的时候,同时对逆变电路供电的。也可以拿800kcb我记得好像就是用半导体器件实现的
玄明发表回复 17年7个月前
以后类似的帖子大家不要急于回复。这样的帖子只是广告而已,可能会被删除的。
传统型特斯拉线圈要接大地!初级一端接地,次级一端也要!
yy+sy发表回复 17年7个月前
这有什么。。。
引发自由基反应的一种东西,一般试剂店有卖(有没有胆不知道),加热容易爆炸。
水晶本身没有蓝色的,但是有蓝色包裹体水晶,也有蓝色蒙皮水晶。前者不要想了就算有你也买不起,后者么要看运气,价格么也要看运气。另外你干吗非要蓝色水晶啊,一点都不好看。别的蓝色宝石就不行么?
楼上,人家是神啊,估计人家用碳酸钠都可以粘玻璃的.
novakon发表回复 17年7个月前
引用第6楼kangyuhelf2于09-06-24 18:17发表的  :反应那个==那里上面有条件的话。==就不见了。废话,那是上标,除非你能写双行
潜伏者发表文章 17年7个月前
闲来无事拆了个高压包,为漂升机做准备
好多人劝我不要拆,没有用,可能你什么也拆不出来(完好)不多说了,这次的作品:完好的拆下磁棒,把传说中的高压电容拆出。手头有好多高压包,绝大多数是彩显上的,型号杂,不知道怎么产生高压。好像一个三极管几个电阻就能胜任。
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
trample发表回复 17年7个月前
ms....蓝水晶能弄到不....多少钱呐.....
finalapple发表回复 17年7个月前
额,,,次级和初级用导线相连那还叫特斯拉吗= =应该很正常的,,参照老帖吧   对照一下
带火星的木条发表回复 17年7个月前
过氧化二苯甲酰?
AnthraX发表回复 17年7个月前
引用第2楼orichalcum于2009-06-22 12:58发表的  :类似的技术已经有了,比楼主的强。我制作的,是一种利用已有文件给另一文件加密的技术。假设密钥文件是1kb,就有256^1024种可能。你自己拿对数算去吧。truecrypt已经有的功能……
223388发表文章 17年7个月前
特斯拉线圈接地端问题
我做的特斯拉(有可能是空心变压器)次级两头放电有10cm的电弧,可是应接地接地的那一端对地有3cm的电弧,正常吗?以上全说的次级没有和初级直接用导线连接。
novakon发表回复 17年7个月前
20050405的报道?
west_0830发表文章 17年7个月前
过氧苯酰
..是何物...不小心知道了这个名字 [s:249]
wuncle发表回复 17年7个月前
严重关注
novakon发表回复 17年7个月前
引用第5楼yy+sy于09-06-24 14:12发表的  :在买个吧。。。用硅酸钠修复不了,因为都是碎渣渣。。。您用硅酸某修复仪器?
1000发表回复 17年7个月前
我的直冷一路摔回家,没事
novakon发表回复 17年7个月前
CO2 =2000℃,MnO2,H+= C + O2
novakon发表回复 17年7个月前
自己顶一下吧
C + 2CuO ==△== 2Cu + CO2
我说要有光发表回复 17年7个月前
生物工程这块是个大难题。。。
yy+sy发表回复 17年7个月前
yy+sy发表回复 17年7个月前
主要就是它露头了。。。我用报纸包装了。。。
好东西,自己给自己加KCB吧。
lovehongkong发表回复 17年7个月前
[s:261] 脑部人机接口咯..只是手部的几个动作,可以通过上一次动作来猜测下一次动作,然后只需要对照和分析相对少的信息,应该灵敏度不需要太高吧?
novakon发表回复 17年7个月前
用[3]表示下标,{3}上标2H+ + CO32- = H2O + CO2
novakon发表文章 17年7个月前
论坛化学式书写工具【又更新】【源码】
【已更新3次,请移步28楼】 界面 点击 下载效果:Cu(NO3)2 + NaN3 = Cu(N3)2 + NaNO3
我说要有光发表回复 17年7个月前
引用第22楼lsc00844于2009-06-06 17:21发表的  :估计是做的电镜的成像原理是用波长笔光还短的的电磁波成像的光的波长越长越容易发生衍射现象以至于影响分辨率这就是光学显微镜的技术瓶颈.......电镜没有多波长的型号吗?
稍微有点贵,北京某黑店500克只卖12
引用第10楼化学diy于2009-06-23 22:41发表的  :哪能弄到蓝水晶啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊蓝色水晶就算有卖,你也买不起啊。但是,表面包裹异极矿的水晶还是不算很贵的,我这里就有卖的
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
【H3C小组】我们火箭的自动控制、航拍及定位回收航电设备【依然有图】
首先感谢科创基金对本小组项目的支持!!感谢无私的基金捐助者!我们H3C小组至今航电设备都已到齐,整个航电设备约占20cm的长度,所有的模块均尽量减小尺寸和重量。所以就目前条件允许的情况下,已经压缩到最小尺寸了。在7月13日发了一贴,是编写的第一版Arduino单片机程序,用于控制整个火箭的航拍启动、航拍关闭、二级分离、二级点火、二级开伞、以及姿态的回传和GPS数据回传。地址https://www....
费曼物理学讲义(FLP)中一个微妙但确实的错误
1,引言费曼物理学讲义在上世纪六十年代出版,至今已存世六十余年,两位主要作者都已经故去。出版以来,一代代物理学家和学生累计挑出了八九百个错误。这些错误中的大多数都是些只要有人指出,立刻就可以得到确认的错误,这些错误主要是些拼写,用词,印刷排版,翻译错误。两位作者都是著名物理学家,他们犯原理错误的概率是极低的,可以说是寥寥可数。近日,我有幸给它挑出了一个原理级的瑕疵,经过和物理学家同学的商讨,确认了
电气石 Part FINALLY
今天刚到的东西.尚未进行后期处理.详细资料以后会慢慢逐一介绍.还要进行消毒,清洗,封装等.....一上午都在用颤抖的手拆那批标本的包装...最后,只能说,这是真主给他们的礼物...被我当作珍宝的东西,他们竟然可以量产...
28-160Z 固体火箭发动机的设计和测试
最近时间比较闲,所以着手设计了一台小型轻量化金属固体火箭发动机,主要是对3D金属打印制作发动机的尝试先摆一下发动机数据:材料:          喷口:316金属打印          堵头:316金属打印          燃烧室:7075铝管          隔热层:环氧树脂管          密封圈:氟胶圈          卡簧:外径34.4mm,厚度1.3mm主要参数:
