yuri发表回复 17年7个月前
trample发表回复 17年7个月前
GOV..DIY已经受够了
power_rdx发表回复 17年7个月前
LZ真悲剧,我们学校高三这叫一个爽啊,真想再上一年高三
jrcsh发表回复 17年7个月前
科创币:-1(warmonkey) 灌水……时钟IC肯定用不上 1302 是不是有自动切换电源的功能   我的方法 不合用也不要说我  灌水 [s:248]
yuri发表文章 17年7个月前
【自拍资料】激光防护手册
现在坛里貌似有很多人玩激光,发一个激光防护手册上来(原书排版有问题,已改正)
yuri发表回复 17年7个月前
引用第8楼ignorethis于2009-06-23 21:00发表的  :我前半句说的是某yyn,后半句说的是楼上。两者并无关系。原来如此,当然有来源
ignorethis发表回复 17年7个月前
跑来跑去发表文章 17年7个月前
做液箭至少要有
强氧化剂,高压气体,还有燃料
核武专家发表回复 17年7个月前
档案:  姓名:沙洲  公司官方网站:[链接]  出生日期:1987年4月12日  民族:回族  出生地:青岛  籍贯:北京  身高:180cm  体重:65kg  性格:内向、完美主义  喜欢的音乐风格:HIP-HOP、Trip-hop  喜欢的音乐人:EMINEM 、Massive Attack  特长:说唱、音乐制作  履历:  15岁开始尝试自己创作说唱歌曲。  16岁时同青岛的一位专业音...
yuri发表回复 17年7个月前
引用第5楼ignorethis于2009-06-23 20:14发表的  :简直越来越可笑了,Cr2O3都不溶的好不好,有个鸟毒性。。。3楼这些资料有无确切的来源?哪里有提到cr2o3??
核武专家发表文章 17年7个月前
我们学校毕业的,唱出了我们对应试教育的共同观点
 歌曲地址[链接] 0231 0231 0231 0231我回忆起背着书包走在上学路上 穿着和他们一样颜色的衣裳 戴着那个该死的校章 上面的照片印着我的模样 写着我的名字和学生编号0231   就像是行尸走肉 我大脑一片浆糊 周围所有的人都不是我的朋友 即使学校是在海边 窗外是一片蔚蓝海面 我还是不想回到从前阴暗的教室   我坐在角落听着cd里的饶舌音乐 其他的同学都在专心听着老师讲解着那些无聊透...
gf3022417发表文章 17年7个月前
贡献给大家一个研究飘升机的外国网站!
[链接]很多著名人造“UFO”这网站上都有~认为好的就给我加点分~~~~[s:92]
carneades发表回复 17年7个月前
再说一遍:神,是造物主!至于铬是三价毒还是六价毒,氧化铬可溶与否。都完全取决于神的意志!——氧化铬为什么可溶?——神高兴让它溶,关你屁事?
天狼晓月发表回复 17年7个月前
另:LM338这个东西,5A大功率稳压IC,taobao上至少有20家以上有卖.....我们本地市场也好多家都有卖......
天狼晓月发表回复 17年7个月前
又看到了楼主的用途。楼主不如直接打开示波器看一下电路,有些示波器的供电是单路单电压,如果正好是12V,就好办的多了,跳过电源电路给他提供稳压12V就可以了。如果是别的单路电压也比较容易处理。但是多路可能就比较麻烦了,还是逆变电路比较合适。
wjxfbi发表回复 17年7个月前
我用圆通寄仪器坏了N样!
天狼晓月发表回复 17年7个月前
刚看到楼主留言。一个电感并联一个电容,得到的结果是电路呈现为感性+容性,而不是电容大了就显容性电感大了就显感性呵呵。MOS的原理图上您也看到了,本身带一个保护二极管是和正电流反方向的,这就导致在电路中他在关断的时候并不能阻止电流倒流,必须再加入二极管。在6A的情况下普通二极管消耗的功率为 0.6V(结压降)X6A=3.6W。换肖特基也仍然要消耗1.2W以上。这在电瓶供电的电路中会对整体效率影响很大...
楼上看到过能用酒精灯加热的硬质U型管么?
引用第13楼yy+sy于2009-06-23 20:04发表的  :你买的硫酸镁是假的。。。纯MgSO4是没有气味的。。。难道买成碳酸铵了???试剂店的酚酞可以使用。(没有人可以造假,也没有人敢做低纯度酚酞,因为重金属盐一发红就析出了,有毒有机物很容易辨别出来)我都不想再评论了,你理解有问题吧?硫酸镁是没有气味,但人家说的是吃下去的味道,那个要是没味的话不是见鬼了?
天狼晓月发表回复 17年7个月前
楼主达人~工业级同类要求产品也达不到您的1ms切换时间要求,这种电流+带感抗的条件下1ms除了山寨工厂可以吹出来,不能做出来.... [s:248]  [s:94]
yy+sy发表回复 17年7个月前
拔刀斋发表文章 17年7个月前
超音速引射器,蒸汽喷射真空泵,BT的蒸汽机车锅炉注水泵
设计很麻烦,搜出来一大堆试验和CFD的文章还有广告正在搜寻近似经验公式或者产品参数,不断更新中引射器,ejector[链接] 高压气源用火箭发动机就成了冲压火箭(RBCC, ducted rocket, air-augmented rocket)冲压火箭有半实用化的先例[链接]但是单级入轨用的RBCC想产生正推力都难[链接]可能是为了兼容SCRAMJET而采用扩张通道燃烧造成的[链接]wiki上说...
940104发表回复 17年7个月前
我的国药的要了我50大洋
yy+sy发表回复 17年7个月前
淘宝上都买不到曲颈甑了。。。话说使用具支具塞U形管最好,可是网上前些天还有,这些天没有卖的了。。。谁有卖这个的店主的QQ???
yy+sy发表回复 17年7个月前
氯化钠太那个了,最好用氯化钾。。。硫酸铜可以。明矾+铬钾矾or铁钾矾可制作包合晶体。。。
940104发表回复 17年7个月前
粒状KNDX。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。我没融化完全前的KNDX旧事粒状的 好用???
yy+sy发表回复 17年7个月前
ls正解。。。吃进去三价铬被吸收的铬是离子形式,易排出体外,而吃进去六价铬沉积的是三氧化二铬,易在体内蓄积。。。
yy+sy发表回复 17年7个月前
我一般用申通。。。
拔刀斋发表回复 17年7个月前
1给机器人做爪子(自己做可能加工费比买双龙的成品还贵)2生物电识别(某人的做法:INA128+ADC+MCU+ARMA模型算法)1,2可以分开两个人做
拔刀斋发表回复 17年7个月前
管状药柱内外表面同时燃烧
拔刀斋发表回复 17年7个月前
磁环种类很多,无图无真相中周磁芯是专门做振荡、滤波的,Q值都不错,L还可调引用第2楼自由无敌于2009-06-23 15:02发表的  :我想做一个高纯度的信号源。 因为频率有点高,我手头没有可以作为有源滤波的运放。  就想用高Q的LC回路振荡器。    LC回路中一般L是决定了Q值,现在手头有些磁环,还有些电视机,收音机的中周磁芯。  我现在不确定哪种结构的磁性材料Q更高。   也就是开放式的,...
yuri发表回复 17年7个月前
lsd因为铬的毒性与其存在的价态有关,六价铬比三价铬毒性高100倍,并易被人体吸收且在体内蓄积两害相权取其轻,所以还原成三价直接吸入/口服的Cr3+因为其吸收非常少,所以毒性不明显而从Cr6+还原来的Cr3+已经沉积在了细胞中,不存在吸收不好的问题
novakon发表回复 17年7个月前
其实我觉得这个系统很适合小朋友和艺术家,想想看,一进门,往“蒙娜丽莎”身上按几下……
heiyin0728发表文章 17年7个月前
想問一下有關種晶的各種問題
小弟想自己試一下種晶但不知種晶有什麼要點是需要知道小弟我是想先試種一下氯化鈉以及砲酸銅我想知道種氯化鈉和硫酸銅結晶還有如果我將硫酸銅結晶作為晶種放進氯化鈉溶液中有沒有可能可以做一個中間藍色外面白色的結晶因為我知道硫酸銅結晶會溶在氯化鈉溶液中
玄明发表回复 17年7个月前
2l可以详细解释一下你的思路,你的分数可能会超过本帖。当然我不认为随身携带一个U盘中装载的文件会比一串密码更方便。3l说到了点子上。这就需要在大量的范畴与图片的规模上取得平衡,但即使是上面那种最简单的图片,重码虑也会低于数字或字母键盘。当然更大的优势是:普通键盘人们很容易猜测密码的范围,比如数字或字母。但这样的键盘你基本无法猜测其密码是由何种概念组成的。
我有一500mL曲颈甑,26块钱买的,就是塞子找不到了- -
好!三价铬强烈致癌作用,那为什么处理废水时候都把六价铬还原成三价然后再沉淀?为什么不直接把废水调碱性后直接用阳离子把CrO4 2-沉淀出来?为什么哪个文献上都没说Cr3+有高毒性?请回答。难不成是直接吸入/口服的Cr3+没毒性,从Cr6+还原来的Cr3+就有强致癌作用,还是前者不能被人体直接吸收?我真是不想挖苦你,但是自己不知道就胡编结论误导别人,我极其BS这种行为。
我说要有光发表回复 17年7个月前
公网IP很容易拿啊``` 一个PHP脚本就OK了```
自由无敌发表回复 17年7个月前
我想做一个高纯度的信号源。 因为频率有点高,我手头没有可以作为有源滤波的运放。  就想用高Q的LC回路振荡器。    LC回路中一般L是决定了Q值,现在手头有些磁环,还有些电视机,收音机的中周磁芯。  我现在不确定哪种结构的磁性材料Q更高。   也就是开放式的,和封闭的磁路哪个好。
梦似深水发表回复 17年7个月前
可以接受
223388发表回复 17年7个月前
以前点过茅台和古井贡,太奢侈现在点的是固体酒精或医用酒精
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
可以参考一下我的发动机测试。少量装药 3mm喷口https://www.kechuang.org/t/13488
yy+sy发表回复 17年7个月前
四无酒精谁用过。。。
yy+sy发表回复 17年7个月前
不能存在,会被还原为三价铬,沉积在细胞中,而沉积在细胞中的三价铬有强致癌作用。。。。
反而不知道为什么。我做KNDX的话。成品KNDX非常红。虽然不会断燃。没残渣。但燃速慢得惊人
也有听过名贵手电在运输途中被偷的情况。我快递手电都是散件。哈哈
消失发表文章 17年7个月前
六价铬能在体内长时间存在吗 会不会身体里的某些物质所还原呢
RT
thorviper发表回复 17年7个月前
很好~
fleefly发表回复 17年7个月前
不能直接用二极管取代MOS管,这个MOS管是为了低的Rds,另一边允许有5W的热耗,所以可以直接串一个二极管.
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
低调奢华有内涵的新型DRSSTC驱动
本帖最后由 yanli12321 于 2013-10-5 17:55 编辑 很早之前就想做个DRSSTC,可是随着对DRSSTC的深入了解,我发现传统的DRSSTC并不符合我的胃口,首先音质很一般(我认为主要原因是因为BPS不能太高,否则炸管妥妥的),而且初级电流波动很大,大多数时间内电流为0,而在一个短短的ontime里电流会达到几百A的恐怖程度,这也导致开关管压力太大,因此,我决定要开发一款...
完美的发射,完美的数据采集
经过第一次失败的数据采集,由于是人为的失误,想想实在是心有不甘,决定再来一发。先上视频[链接]火箭数据:32MM*100MM金属发动机                  KNSU燃料直接装发动机内(三分之二装药)。                  四片梯形尾翼                  50MMPVC箭体(比上一次发射少了一小截)。 没有燃料,现做,结果做少了,药柱只将发动机装了三分之...
关于炮姐转职生产硝酸钾这档事(完)
    写在前面:本人在化学领域是小白,平时玩物理,过年怀念起小时候放炮于是肝了这么一个方案,如果有什么不妥的地方还请各位指出😂。(本来打算做完实验再写这个然而昨天通宵建模今天摸鱼的话会不适应于是就开始写了_(:з」∠)_)‎(加个BGM2333)    正文开始:大家都明白的东西我就不废话了,本文就是进行一个简单,高效,低成本,不涉及管制物品的业余烟火,火箭爱好者可以使用的硝酸盐生产方案。(需...
