fleefly发表回复 17年7个月前
这样呢?
潜伏者发表回复 17年7个月前
好像有问题!
fleefly发表回复 17年7个月前
AsyncMaster发表回复 17年7个月前
cc*v明显是瞎扯
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
引用第5楼black于2009-06-22 20:44发表的  :其实特斯拉知道这一切他曾经伟大的利用大气电离层中的电能,成功的制造了一次大爆炸——通古斯大爆炸建议多去了解特斯拉这个人,他的成就不仅仅是特斯拉线圈而已,还有很多发明的。如果让他到我家来半年短寿5年都没问题老大,CCAV10的东西您也信啊?
fly2009发表回复 17年7个月前
谢谢! 收藏了
幻想凌霄发表回复 17年7个月前
有爱之QQ386430994
功耗要求严格,用MOS恐怕很难实现。
93°发表回复 17年7个月前
miku都不知道 >_< 日飞LS
fdw718发表回复 17年7个月前
引用第12楼usercim于2009-01-18 01:45发表的  :将激光应用于卫星.这让我想到了游戏中的那个卫星离子炮.看来有望实现啊顺便说一下LS的那些人,看贴认真点好吗.攻击距离3km的那个重10t呢."中国的攻击激光雷达有效杀伤力超过3万公里2008年09月09日 14:32人民网随着美国星战计划重新登台,中国也在1990年悄悄地把激光武器重新上马。"各位看清楚了,不是3KM,而是3W...
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
貌似是那个mimi的人(忘记了)是HK的。给破93发的邮递。。
引用第5楼black于2009-06-22 20:44发表的  :其实特斯拉知道这一切他曾经伟大的利用大气电离层中的电能,成功的制造了一次大爆炸——通古斯大爆炸建议多去了解特斯拉这个人,他的成就不仅仅是特斯拉线圈而已,还有很多发明的。如果让他到我家来半年短寿5年都没问题可惜这个人的命运是当别人的助手
black发表回复 17年7个月前
black发表回复 17年7个月前
感觉使用继电器的话电路会比较简单,再加上一个放大三极管应该会得到较好的效果。
warmonkey发表回复 17年7个月前
250
你的电机电流多少?
接和黄线相邻的或者把驱动IC取下来,另外做驱动电路
novakon发表回复 17年7个月前
不要去放风筝,那些人都死了
希望大家帮忙啊啊啊补上奖励
有什么用 只是瞬间的电流W=Pt所以实际上没有多少能量 而且还要建造足够耐压的机器。
硫酸镁是紧急情况下的泻药,用来救急。果导(酚酞)才是最好的选择。lz可以试一试一次吃30mg,一天一次。果导就是一片30mg酚酞
bighead发表回复 17年7个月前
富兰克林知道
实际上是地球这个LC回路自然震荡在某个区域的表现、、、、搞个和地球谐振的接收LC回路就可能收到。这个谐振频率大概是8Hz
bluelanfang发表文章 17年7个月前
怎样捕捉和储存雷电
     雷云中通常存有几十万到几百万千瓦时的巨大电能,所以当它释放而击中物体时,破坏力及破坏速度总能令人目瞪口呆。如果我们能捕到雷电能,并加以利用,该能为社会提供多么大的效益!    雷云高而且到处飘,不好捉啊,爆发力又强,设备实在不容易搞。    对这个问题,大伙儿谁有兴趣聊聊?---------------本文作者来自:蓝方网论坛--发明创造区[链接]
有的时候AR纯的确比食用级的纯度要高。但食用级的评级标准更注重于重金属等的检测
jrcsh发表回复 17年7个月前
猫是~~~~ 豆Y元件 越来越多
ueaor发表回复 17年7个月前
LS貌似很有经验喔!!
子羽发表回复 17年7个月前
用酚酞就可以了要药品名叫果导。。。。吃了就可以减肥了有个问题,屎都是粉红色的。。
ueaor发表回复 17年7个月前
我一直知道硫酸镁俗名叫泻盐,不过就没尝试过,终于等到有人试验了。酚酞是一种轻泻药,效果应该也不错,听说巴豆更爽!! [s:245]
點蒼发表回复 17年7个月前
终于做完了。。。我低天啊。味道实在不敢恭维,还是出去买只老鼠先实验下。那个味道实在恐怖
laomao发表回复 17年7个月前
莫要找死,自己乱来很危险
點蒼发表回复 17年7个月前
引用第3楼lovehongkong于2009-06-22 15:28发表的  :我一直以为分析纯级的比食用级的纯度高..难道不是这样的?你买盒药看看肯定有标示含有百分之几的硫酸镁..不过为啥不买药片?起码吃出问题还能找赔偿...[s:246]药片找不到,也不知道为什么,说什么都不给我。。。很郁闷啊。33%的能导泻好像,正在实验自己来尝回百草
lovehongkong发表回复 17年7个月前
點蒼发表回复 17年7个月前
引用第1楼223388于2009-06-22 15:19发表的  :我听说酚酞是泻药是有这么一说。但是现在不做拓展,重点在于这个从试剂店买的硫酸镁能不能用,浓度又是多少
223388发表回复 17年7个月前
我听说酚酞是泻药
點蒼发表文章 17年7个月前
求助:关于硫酸镁
听说硫酸镁吃了能减肥(泻盐)今天去买了一瓶试剂(是晶体),是不是直接加水溶解就可以?浓度多少
bg5taq发表回复 17年7个月前
Re:一款简单的绘图软件 (转载)
[s:251]  [s:251]
madelax发表回复 17年7个月前
LS有几位真好笑,自己无法理解就说LZ吹牛么?有的都没看清文章写的什么
jijiwaiwai发表回复 17年7个月前
3W公里,估计是给神舟当手电吧。
power_rdx发表回复 17年7个月前
一直以为空白的地方会有图,等了半天发现居然没图 [s:94]
fw。发表回复 17年7个月前
速度较慢并且无法获得我的公网ip...
mass_lynnxy发表文章 17年7个月前
电感和磁珠的联系与区别
电感和磁珠的联系与区别---zhuan电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一...
orichalcum发表回复 17年7个月前
楼主提到的这个发明,如果是真的,只有一种可能了:我已经知道的事实是,在中科院的研究和一些英国人的产品中,水经电解产生氢气、氧气并在催化剂作用下重新化合,后者释放的能量(热能形式)可能高于前者(1.5到2倍)。当然这不可能是违背能量守恒,而是在此过程中气泡生灭导致可能的真空能释放。不过考虑到1.5到2倍的说法,加以现在热机的效率,这利用价值不是很大。
子羽发表回复 17年7个月前
如果是4MM的PVC的话足够你的发动机工作5秒了,
dctyu发表回复 17年7个月前
同样的图形往往具有多种意义,这不是优势反而是缺陷。这意味着从不同意义出发产生同样密码的概率很高。出现同样的密码在术语上叫做碰撞。可以想象一个密码空间里包含着所有可能的密码。用一个点表示一个密码,两个点重合就是碰撞。还不好理解就想象两辆车重合了就是碰撞。
nauy321发表文章 17年7个月前
PVC管能承受的最大喷燃比是多大?
外径20mm,内径16mm的PVC管。耐压2.0MPa.用加氧化铁的KNDX做燃料,能用的最大喷燃比是多大? [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]
类似的技术已经有了,比楼主的强。我制作的,是一种利用已有文件给另一文件加密的技术。假设密钥文件是1kb,就有256^1024种可能。你自己拿对数算去吧。
shuimi126发表回复 17年7个月前
我这辈子都在倒霉,估计RP都转到下辈子去了.....如果我挂后有天才+RP爆棚的人诞生,那一定就是我
潜伏者发表回复 17年7个月前
推荐一个IC  lm2577 估计扩流之后能达到要求,而且电路简单,不必做变压器,只需电感。
我的1A充电器是充至4.2V才转换成绢流充电的充4h就够了 我一般一充就是一晚上 肯定充满 充电时间不是问题。。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
【教程向】进入电推领域的入门作————飘升机
       看到咱们科创的飘升机相关主题比较少,专精的大佬看下来也只有王睿王先生一位,想着很有趣很感兴趣,就自己也做了一个,为了让科创在这个领域的内容更充实一点,想着也应该把自己的制作经验和看到的文献分享出来,一些细节的部分也应当一并写了作为教程的一部分,也算是抛砖引玉,给后来人作个方便踩阶梯吧。       国内业余爱好者界对飘升机的DIY和相关探索,主要的障碍在于文献资料。首先,国内爱好者界...
搞了个MINI whip有源天线
最近在网上看到了一款工作在短波段的有源天线——miniwhip天线。这款天线的优点就是体积非常小。正好符合了在城市里不好展开天线的需求。在网上看了一下原理,按照原版电路打了块板子,想看一下效果。昨天焊完之后立马测试了一下。第一图是晚上接收中波,第二图是今天白天的15M。(使用了上变频)(架天线的地方)   在网上查了下资料,这个天线的原理主要是测量金属片和地之间的电势差,接地比较讲究。大家可以参考...
玉兔(YT-5)火箭成功发射
玉兔(YT-5)火箭成功发射科创航天通讯员大萝卜 8月8日讯   2015年8月8日下午,由科创航天研制生产的YT-5型火箭从位于某地的高安全性发射场发射升空。 据悉,从下午14时起,试验队有关工作人员在空旷的无人荒岛发射场冒着近50度的高温连续奋战三小时,顺利完成现场发射架/设备的安装与调试和其他发射准备工作。 下午17时38分,随着点火口令的下达,火箭按预定程序顺利发射升空,并于十分钟后成功...
[中间体]3,5-二甲基-4-羟基苯胺盐酸盐的制备
简介:   3,5-二甲基-4-羟基苯胺盐酸盐作为一种精细化工品,其本身不具有爆炸性,但因其具有羟基和甲基两种给电子基团,可作为制备五唑的优良富电子前体,经亚硝酸盐重氮化-叠氮环化-亚铁盐保护氧化切断反应可制备出游离的五唑阴离子,南京理工大学的专利CN201610689258.6中显示,以不同的富电子芳胺制备游离五唑阴离子,题目化合物获得了15.27%的最高产率合成路线如图所示:试剂:无水对氨基苯...
