ignorethis发表回复 17年7个月前
我建议lz做一份实验室资料表格,把药品和仪器编号并统计数量,放在特定的柜子里,这样以后要用的时候找出来会相对方便得多,并且注意实验室的卫生,平时多做清洁和打理。<这个我曾经写过,但是后来出于某种原因找不到了。。。上次统计的时候药品大概快100种,现在估计可能有130~150种左右。还有一点就是实验室的通风要做好,因为有些试剂即使密封有多好,还是会有挥发的,故此建议装一个排气扇,一天24小时开着,这...
power_rdx发表回复 17年7个月前
遗留问题太多了,不是你说解决就能解决的
自由无敌发表回复 17年7个月前
没错, 我的表直流档还算稳定,应该测不出交流信号。而且电路里也有滤波电容的。  白天测量的时候有几十毫伏,晚上就只有几个毫伏了。 可能是因为白天有广播电台和电视台信号。
novakon发表回复 17年7个月前
93和RDX需要解决遗留的历史问题
novakon发表回复 17年7个月前
没办法,为了使帖子的讨论方向偏离,不惜一切代价
mithril发表回复 17年7个月前
不错,看来LZ的实验室规模和我的差不多了,不过本人在仪器方面相对专业得多。不过我觉得LZ对仪器药品的存放和管理相对有些落后。我建议lz做一份实验室资料表格,把药品和仪器编号并统计数量,放在特定的柜子里,这样以后要用的时候找出来会相对方便得多,并且注意实验室的卫生,平时多做清洁和打理。还有一点就是实验室的通风要做好,因为有些试剂即使密封有多好,还是会有挥发的,故此建议装一个排气扇,一天24小时开着,...
kevin发表回复 17年7个月前
还有。。未知物。。。
novakon发表回复 17年7个月前
引用第12楼小光Telnet于09-06-17 20:11发表的  :破叉是百合控 = =?非,但是这种类型的水的最快
我说要有光发表回复 17年7个月前
破叉是百合控 = =?
finalapple发表回复 17年7个月前
LS   你这贴还真是水灵啊= =囧
囧LS
1000发表回复 17年7个月前
引用第16楼power_rdx于2009-06-17 19:17发表的  :表跑题,表邪恶话说我的木炭从来都是自己烧的,效果比烧烤碳好很多话说第一次用试管烧结果有水出来,结果可想而知
1000发表回复 17年7个月前
引用第4楼warmonkey于2009-06-17 19:23发表的  :要用多段药柱才行。设计没什么问题啊,居然没问题,多段药住是不是为了控制压力
1000发表回复 17年7个月前
大概重2KG,实际更轻,我好象密度用10算的
novakon发表回复 17年7个月前
算了,此贴水掉
(您来晚了,这里本有一张图片)
dctyu发表回复 17年7个月前
有时候事情非常寸的。LZ点火后,从超时空飘来法航客机。客机中了LZ的火箭后又通过超时空飘回原来的海域。还有那些发射后丢失的火箭也很有问题。
kevin发表回复 17年7个月前
一开始看成会自爆的设备和仪器— —。螃蟹来了轰一下全都没了。。。夹不了了。。
这种和谐东西我是没有的,那个小盒子里面的都是比较安全的,确认倒着没事才放进去。最和谐的东西是一瓶TiCl4 在阳台了
warmonkey发表回复 17年7个月前
要用多段药柱才行。设计没什么问题
气烙铁有爱
你可以试着将瓶子摞起来,一层一层的,以节省空间还有,相互会反映的试剂一定要分开放,比如说红磷和氯酸钾
那个啊。那个没办法了,地方太小了,放不下了= =
东西挺多的,微有些乱。还有就是最好别把药瓶横着放
93°发表回复 17年7个月前
这种东西还是算了吧,不如有空接多几个项目
novakon发表回复 17年7个月前
google ads 的杰作
93°发表回复 17年7个月前
还有就是,LZ不要一个这么小的软件发这么多贴,搞得板块乱糟糟的,想当年我写talkfly的时候才发过多少贴
iamapighhh发表回复 17年7个月前
我目前用的冷凝管就是自己造的。但是用了山寨的办法,不像此帖里介绍的那样正规。
93°发表回复 17年7个月前
本人能在1天内完成上述所有要求
novakon发表回复 17年7个月前
你应该考虑一下google ads
phpskycn发表回复 17年7个月前
能,可以把你的照片贴上去,可以给XX做宣传
novakon发表回复 17年7个月前
能创造经济效应么
novakon发表回复 17年7个月前
天津还是算了
xthxthxthxth发表回复 17年7个月前
好有钱呀
LS正解
novakon发表回复 17年7个月前
山寨豆腐渣
我有500g但是不敢邮
phpskycn发表文章 17年7个月前
Maythorn(山楂)计划
Ant nest(蚁穴)的雏形已具,为了实现“可防,可卸,可控”的目标,并提高工作效率(不要大半天都CF),特制定此计划。阶段1(2-3天内):完成组件1,实现组织LB运行的功能。阶段2(4-5天内):完成组件2,增加卸载功能,更换个界面。阶段3(7天内):修改组件2,增加清除数据功能。完成组件3,增加密码破解功能。另外,建议大家可否一起做?整个程序重新写一遍,用C++吧。
另,表挑我刺,柜子里面的天平已经废置不用了的。放在屋里的东西也都是没有毒的。
novakon发表回复 17年7个月前
“广范”试纸哦~~~
ignorethis发表文章 17年7个月前
我说过要自暴设备/仪器的
RT
novakon发表回复 17年7个月前
那就只好把溴字去掉了,但是剩下来的杀伤力够么
拔刀斋发表回复 17年7个月前
文件太大可以分两个文件上传
...你见过有用醋酸和乙酰氯混合起来当反应溶剂的么 - -
引用第34楼pandorars于2009-06-02 12:51发表的  :氧氯化磷  楼上不会要做sjdj吧。。。请注意,说话要有理有据,谢谢。我没那闲心给人做推销去。
...我们学校还有DMSO乃们还能指望中学实验室有什么好东西么,TlCl...?
既然楼上摆明态度,那我也实事求是,给大神提意见。1、乙二胺之类的东西不要放在室内,扔阳台上去。2、发现柜子最里面有两个聚乙烯饮料瓶子装的液体,如果不是水,立即换玻璃瓶子,不然时间长了可能会漏(同时内容物会被污染)。3、桌面布置极其凌乱,因此不免会有不慎碰到东西掉地上摔碎的事件发生。收拾收拾。4、既然柜子是砖头垫起来的,下面就不应该放任何试剂,尤其是液体,万一踢到了把瓶子踢到,后果可想而知。5、天平...
额,太麻烦。Visual Basic6太容易露马脚了。
倾听风吟发表回复 17年7个月前
我绕过0.04的线,只绕一层,非常平整,视频也拍下一段
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
[贴图]火箭上搭载摄像MP4进行航拍实验!
这回我可是豁出去了,一台MP4…… 该火箭重约2KG 用导火线点火 伴随滚滚浓烟,火箭笔直冲向天空!! ------------------------------------------------------------------------------------ [attachment=13932] [attachment=13933] 接下来是MP4的画面,阴...
磁阻炮用线圈参数选型表&多层空心线圈电感计算方法&线圈参数计算器V1.1
一、磁阻炮用线圈参数选型表    部分截图:        表格中包含:线圈外形尺寸信息、漆包线信息、绕制层数&每层圈数、线圈电感、线圈内阻、时间常数等    使用方法:表格按线圈内径分为25页(每页约一万行),找到你所需要内径所对应的那一页,搜索需要匹配的参数。        Excel中搜索方法:暂略    此处表格扫描参数如下:        线圈内径范围4.8-9.8mm,0.2mm步进;...
冲压发动机原理与技术
(Ps:逛了下帖子,发现大家对冲压发动机也饶有兴趣,其实我在上一篇《100N液体氢氧火箭发动机设计》的最后留了一个彩蛋,谁能解答,就把上文相应设计文件送出去。大家可能也没注意看,其实那就是一台冲压发动机的工况计算题目。既然有一个相熟的火箭发动机,那么那个陌生的冲压发动机,为什么就不会如期到来呢?)一、基本概念1.冲压发动机:依靠高速迎面空气流减速增压作用进行工作的空气喷气发动机。2.冲压发动机主要...
验证GTN和SA相容性的实验。
起因是因为这两位前辈回的帖子。。然后今天正好有空余的时间于是就进行了测试。有位前辈提出了GTN在会吸湿,碳酰肼会还原银银离子。我查阅资料,知道了氯化银,叠氮化银和氧化银都可以溶于氨水于是设计了如下实验1 GTN溶液和SA混合加热到100度 十分钟2 碳酰肼溶液和SA混合加热100度十分钟3  SA单独加热十分钟。4 取SA不加热,进行对比于是先把GTN和少量的SA混合在水中加热混合后GTN溶解,S...
