韩菱纱发表回复 17年7个月前
引用第13楼zooulo于2009-06-13 22:05发表的  :if i have enough money,i'll buy a notebook.    i'm exploring KC by PSP now.if i have enough money, i'll buy a NOKIA 5800XM and Unicom WCDMA SIM Card
nauxco发表回复 17年7个月前
我回贴的瞬间就插进俩楼来 小青丫头又现身了
nauxco发表回复 17年7个月前
班主的签名很实在~
hamdad发表回复 17年7个月前
引用第5楼nauxco于2009-06-13 21:39发表的  :就感觉上来说照相机的供能就几个电池 全部的功加起来也不会大到哪 比起通常见得电焊能量消耗上就差多了 我的想法是用很多大容量的电容连起来 充满后瞬间释放 直接制造个电弧也行 另~台式闪光灯是用什么电源 能耗大吗?一个简单的分式,分子为有限的能量,分母为趋近于无限短的时间,等于趋近于无限大的功率。PS:灯具承受的功率≠灯具输出的光功率...
韩菱纱发表回复 17年7个月前
引用第24楼laomao于2009-06-05 15:51发表的  :建议加两个板载大电容,检测到电源、电容有任何一个断电的话,boom这种适合就地正法。。。不要拆
韩菱纱发表回复 17年7个月前
HID
韩菱纱发表回复 17年7个月前
引用第4楼power_rdx于2009-06-03 18:02发表的  :三基色的色温我不喜欢,6500太高,2700又太低,5000的根本买不到....于是我使用了卤素灯混合三基色的方法,合成出5000K色温,最为舒适。当然,在我即将完成装修得新家中,会部分采用金卤灯照明T5的6500K的28W或21W,比卤粉好T5貌似有成品5000K色温
zooulo发表回复 17年7个月前
power_rdx发表回复 17年7个月前
引用第7楼hamdad于2009-06-13 21:40发表的  :楼上混淆了色温与显色指数的概念。这个我好歹还是分得清的。另外,显色性高并不代表舒服。投影机显色性可以到95%,但那个光色依然很恶心
to5F:你是北京的吧,台式闪灯可以在五棵松摄影器材城看到,很恐怖的东西,被那个近距离闪一下会非常痛苦照相机的闪光灯也是有电容的,因为闪光时间非常短(可以到三万分之一秒),所以功率会很大。
west_0830发表回复 17年7个月前
有些依靠气体发光的灯.或许可行
由此可知:中国真的很大
dctyu发表回复 17年7个月前
越接近黑体辐射能谱曲线的光源越自然和谐。
hamdad发表回复 17年7个月前
楼上混淆了色温与显色指数的概念。
nauxco发表回复 17年7个月前
我买的是4200K金卤灯,自然白光色,还算舒服。节能灯不管是多少K的光色都很恶心。高光效的卤素灯,相同功率下的效果不见得比节能灯差
照相机的闪光灯脉冲功率可达10000W,非常大。而大功率的台式闪灯可以达到160万瓦的超大功率电弧灯么,据我所知,最大貌似是4万瓦
韩菱纱发表回复 17年7个月前
引用第10楼xthxthxthxth于2009-06-13 15:42发表的  :监考管的话,出考场时会被家长围攻,有时考完监考坐的车要警车护送才能离开这……—%……—……)……*—**(太神了
nauxco发表回复 17年7个月前
照相机闪光灯本身功率太小 电弧灯的不知道怎样
韩菱纱发表回复 17年7个月前
引用第11楼tsenikonsa于2009-06-13 19:51发表的  :LS才是真大款 我根本没有cell phone我的cell phone是个大问题。。。刚上高一就把第一台能听歌的a915闹丢了。。学完农第二台能听歌的被老妈收了,,给了部超烂的cc03,上kc爆不爽
shuimi126发表回复 17年7个月前
解放军的石榴石透镜激光器,脉冲的时候功率几百瓦(公布的资料)
223388发表回复 17年7个月前
照相机的闪光灯
nauxco发表文章 17年7个月前
有什么光源可以承受瞬时很大功率的?
有什么光源可以承受瞬时很大功率的?想用大电容储能瞬间释放 不知道可行不?
why1gz发表回复 17年7个月前
H2O2+煤油
yy+sy发表回复 17年7个月前
嗯~~~越复杂的实验越不容易做好~~~以前我的毒气实验都是以被呛未代价的~~~你这个如果做不好估计得以被炸未代价~~~
novakon发表回复 17年7个月前
novakon发表回复 17年7个月前
中考完别玩这个,钱省下来请我看电影
novakon发表回复 17年7个月前
能否用于潜水,清洗肺部等用途
phpskycn发表回复 17年7个月前
破Chia是大款我买个水货N79上KC爽死了
black发表回复 17年7个月前
你想搞逆变器啊。这图我原来记得好像是在电源网或者是一个电鱼者的空间里看到过。好像用的是倍压整流呀。能否达到300w的功率是值得怀疑的。
novakon发表回复 17年7个月前
买个上网本会死啊……
jijiwaiwai发表回复 17年7个月前
传说中的人造羊水LCL
引用第15楼warmonkey于2009-06-13 18:07发表的  :3DD15很多假货,MJ10032太贵,用3N3055可以了高频升压可以减小体积。后级必须先整流滤波,然后用SCR或其他器件斩波,要求频率脉宽都可调,效果才好。因为对不同的鱼需要配合不同的脉宽和频率,效果才好。电鱼一定要注意安全,要是电到自己会出人命的!建议装个重力开关,一旦栽倒,立刻停机。手控开关不可能,很多人都是因为肌...
warmonkey发表回复 17年7个月前
把铝箔做成抛物面/球面反射板,放在PSP背后,就可以了。
black发表回复 17年7个月前
我想LZ的火箭是很难成功的。光要满足乙炔的稳定产生和流量控制都很难。又是气体又是液体又是固体,压力的控制就要大量的高级阀门零件。(相信你的钱也不会没什么地方花。)其实火箭燃料一基的就足够了。越麻烦失败率就越高。而且你没有成熟的加工设备和机械操作规范。要做出你所说的火箭发动机是非常难的。总而言之,想像与现实的连接是需要技术桥梁的。
yy+sy发表回复 17年7个月前
啥软件未注册~~~
yy+sy发表回复 17年7个月前
用下边的“附件”发图。。。要用JPG发图
发热门诊发表回复 17年7个月前
不建议要这个,还是考虑华飞的吧。
heimaccf发表回复 17年7个月前
另外又设计了一张
拔刀斋发表回复 17年7个月前
人工影响天气的试验,如果按照火箭的射程和质量,可以算甲类了
SPRain发表回复 17年7个月前
你的12W的Tesla coil高压包输出电流多大呢?
novakon发表回复 17年7个月前
主要是温度控制
DRSAMA发表回复 17年7个月前
反激的話 幾十KV 甚至上百KV都有可能==[輸出弄得太高下場幾本是秒殺(/整個/高壓包冒出漂亮的藍紫色電暈)]正激話一般十幾KV以上   有一個超汗 一天我做開關電源的時候 接錯變成反激於是 EE40初級5匝 次10匝居然出了100多V  濾波電容直接爆掉
拔刀斋发表回复 17年7个月前
客厅的多头吊灯用两盏6500配一盏2700,出来颜色就差不多了卤素灯效率太低金卤灯、HID白光感觉不自然,只适合室外照明5000的色温按说不难做,但就是很少有厂家生产(只见过一次)不知道厂家怎么想的,或者是市场标准的原因?引用第4楼power_rdx于2009-06-03 18:02发表的  :三基色的色温我不喜欢,6500太高,2700又太低,5000的根本买不到....于是我使用了卤素灯混合三...
SPRain发表回复 17年7个月前
请教,高压包12V输入,最多可出几V电压?
3DD15很多假货,MJ10032太贵,用3N3055可以了高频升压可以减小体积。后级必须先整流滤波,然后用SCR或其他器件斩波,要求频率脉宽都可调,效果才好。因为对不同的鱼需要配合不同的脉宽和频率,效果才好。电鱼一定要注意安全,要是电到自己会出人命的!建议装个重力开关,一旦栽倒,立刻停机。手控开关不可能,很多人都是因为肌肉被电击所以没法松开开关才挂的
我一直是分开的问题在于混合好了后都干了
zooulo发表回复 17年7个月前
过去在电视上看到有人用铝箔卷成条状,弯成某形状,在野外靠近手机,手机的信号会增强。不知这样的效果是否明显,天线的形状要如何?
囧发表回复 17年7个月前
[s:238]
dante发表回复 17年7个月前
我不会发图所以先发着这个
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
开源一个没什么卵用的320HZ采集卡
先放图adc使用HX711同公司(海芯科技)生产的hx717芯片因为同公司 所以代码甚至可以直接用hx711的代码 芯片对比hx717hx711hx717使用2个引脚来修改速率s1 和 s01 高点平0 低电平PCB制版文件(Gerber)原理图(很早之前画的 有点丑 )主控328p qfn28代码仓库[链接]代码 挺烂的 (#include <Arduino.h> #include <SPI.
(教程)如何把发动机推力数据导入Openrocket
Openrocket软件下载(英文站点): [链接] 【【注意】】 运行Openrocket必须先安装Java: [链接] Openrocket使用Jar打包,请不要使用winzip/winrar/7zip等软件解压缩,而是使用Java虚拟机来运行的 一般如果Java安装正确的话,双击就能运行
[实验展示] [原创] 简化版“班氏试剂”的配制——碳酸根离子对二价铜离子的络合作用初探
醛(或者α-羟基酮)在碱性环境中可将Ag+还原成Ag(银镜反应),新制的Cu(OH)2还原成Cu2O,这是众所周知的反应。为了防止在碱性环境中Ag+生成AgOH或者Ag2O沉淀,银镜反应常用银氨溶液,即银氨络离子[Ag(NH3)2]+作为氧化剂,也就是在溶液中加入NH3作为络合剂,使得Ag+转化成银氨络离子。同样的道理,配制新制Cu(OH)2时,常将少量CuSO4溶液加入过量NaOH溶液中,使得生...
开源!发行!超强步进伺服电机运动控制
MotionControl软件主要应用于输出矢量图形和位图雕刻,步进电机控制图形输出的设备。基于激光切割、雕刻。支持LPT并口控制和USB下载控制。 源码: 更多的程序和源码如下:[。替换为.] 华为网盘:dl。vmall。com/c0b8aajzfq 百度网盘:pan。baidu。com/share/home?uk=1597849322&view=share#category/type=0 新浪...
