yy+sy发表回复 17年8个月前
想转让???
dctyu发表回复 17年8个月前
引用第2楼93°于2009-05-27 18:03发表的  :步进电机,做个驱动,很有爱的不认为硬盘使用步进电机。
dodo_1982发表回复 17年8个月前
5400 r/min 或者7200r/min 你买的4G的应该就这两种转速!
yy+sy发表回复 17年8个月前
看看EDTA的电离常数,能不能用Na2CO3弄...
223388发表回复 17年8个月前
L1*CI=L2*C2
heimaccf发表回复 17年8个月前
对了,对地电容和次级线圈电感的比例关系是多少效果最好?
絕望的雞发表文章 17年8个月前
重铬酸钾卖了
重铬酸钾淘宝上17.5买来(500g),10元便宜卖啦(用了几g)2008年10月产,邮费买家负责
ueaor发表文章 17年8个月前
EDTA和NaOH怎样配成二钠盐?
我想配EDTA的二钠盐,能直接用1mol的EDTA和2mol的氢氧化钠溶液中和吗?
223388发表回复 17年8个月前
这个是 在外国网上找的但不知行不行
自由无敌发表回复 17年8个月前
引用第22楼菜菜菜鸟于2009-05-25 19:06发表的  :潮湿的空气????应该说碳酸钠在潮湿的空气里会变成碳酸氢钠才是吧?你中学化学怎么学的????[s:94][s:94][s:94]  也许我说的潮湿空气条件说错了,但是碳酸氢钠更不稳定吧,记得是一般日常情况下,碳酸氢钠逐渐变成碳酸钠。
223388发表回复 17年8个月前
是不是VTTC、OLTC、DRSSTC的特斯拉线圈不用高压电容
谁会做DRSSTC,给个电路图,标上器件,感激不尽~~
烈山晚荣发表回复 17年8个月前
1老师说碳酸钠应当无毒2我不太相信老师
两个不同的微波炉上拆下来的~我是用的二次升压,估计第二个变压器的次级应该漏电了。另外,要是反相并联4200V的要用多少μF的电容啊?
冰岛人发表回复 17年8个月前
只有摔瓶子才能显示出yy天神爽朗的性格...
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
本来就会点燃的 中空药柱从一部分点燃所有燃料同时燃烧只要0.5s
冰岛人发表回复 17年8个月前
他是怎么做到的?
SPRain发表回复 17年8个月前
楼主是先用一个变压器升压再用一个第二次升压吗?要升压,应该将变压器次级串联,串联时要注意变压器的同名端,串联应用时要顺串而不能反串。如:220V输入次级9V输出,串联后为18V输出(楼主两变压器功率一样吗?)
自由无敌发表回复 17年8个月前
运算放大器简图是三只脚。“正向输入,反向输入,输出”   你可以玩一些比较简单的运算放大器, 比如lm324。他内部包含了四个独立的运算放大器。这四个运算放大器除了共用两个正负电源引脚,都是保持独立的。   但是这个运算放大器的输出电流还是很小,只有几毫安的等级。 所以驱动一些东西还需要添加其他放大电路。
苯萘蒽菲发表回复 17年8个月前
FeCl3可以溶于乙醇啊,能溶于汽油不稀奇
yy+sy发表回复 17年8个月前
很可能是汽油溶解了少量FeCl3,然后光照汽油被少量FeCl3氧化成了C和HCl...三氯化铁+汽油+水汽油颜色变深证明FeCl3能溶于汽油...
yy+sy发表回复 17年8个月前
恩,很容易...如果这个不行我就试试加热或摔瓶子...
苯萘蒽菲发表回复 17年8个月前
这是一个很好的探究性学习课题,你又可以研究了。
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第8楼化学diy于2009-05-26 12:33发表的  :来上一口120MM滑膛炮 12.7MM重机枪1挺 7.62MM机枪2挺 烟幕装置 爆炸式反应装甲 ..把轮子该成履带 汽油机改成柴油机...算了 直接核动力............ [s:94]坦克歼击车呀!小心河蟹
苯萘蒽菲发表回复 17年8个月前
加热一下不是很容易吗
finalapple发表回复 17年8个月前
引用第13楼tsenikonsa于2009-05-24 21:00发表的  :LS当时应该去医院做处理。实在不行打120也可以。当时没事,等你老了你就知道了。建议你每天用30%HCl泡手。不要吓我啊,,,被你说得我没底啊,,,,,,还有,我就洗过2,3次好像     真有事?
韩菱纱发表回复 17年8个月前
见过有用wm系统的仿苹果手机,那个比较好
mithril发表回复 17年8个月前
引用楼主yyn_coq_11于2009-05-27 17:50发表的 苯酚我灌丙酮可以吗? :能溶解吗?不行改用乙醇...主要是考虑丙酮易挥发,易于结晶...请问您到底想做什么呢?
变压器肯定没烧!线圈的事!开始第一个变压器的主线圈有点热,后来我两个变压器换了位子,就不热了,不过只要一接电源,好像就有1000W的负载,把插座的导线都弄热了~
陈忠俊发表回复 17年8个月前
引用第29楼幻想凌霄于2009-05-27 20:09发表的  :我还坐过坦克那国产的坦克和装甲车,我基本上都坐过。国外的也坐过苏联的一些。[s:116]
收藏了,,暑假 我好好看  现在没空啊
絕望的雞发表文章 17年8个月前
火箭用导火线点火
火箭用导火线点火时,怎么才能保证导火线烧进去时不把喷口处的药柱点着
幻想凌霄发表回复 17年8个月前
我还坐过坦克那
AnthraX发表回复 17年8个月前
我前gf家大院门口就有俩腰上挂着92的哨兵,还有穿着防弹衣呢……不过一点用都没有,她家前一段时间还被小偷翻墙进去偷了……
yy+sy发表文章 17年8个月前
求一些运算放大器的引脚含义(或图)
最近想玩了...
新黑火药发表回复 17年8个月前
警用拖车拖不走的功能
yy+sy发表回复 17年8个月前
对不起,我不认识赵明毅.这是我实验的结论,只可惜相机不能用了...
陈忠俊发表回复 17年8个月前
一般来说中校级别就配有92式手枪的。但是对大部分人来说是种负担。当前这种环境下,也不需要随身带枪自卫,除非是执行一些任务。然后丢枪,掉子弹都是要担责任的。所以大部分时候都是锁在保险柜里面,还要不时去检查一下看在不在。反而成了负担。
陈忠俊发表回复 17年8个月前
可以明确的告诉你,大部分哨兵枪里面没有子弹。除非是一些机要单位的才有子弹。而且机要单位的前三发是空包弹。而且还是枪弹分离,由值班军官保管。门卫的作用主要是体现军队的尊严。机要室这类地方,都是单独配备警卫的。一般是手枪。这个主要是在90年代初的时候,全国连续发生大量的枪杀哨兵,夺取枪支的事情,社会危害比较大,所以才要求不装子弹,以免造成更严重的后果。引用第20楼bighead于2009-04-30 ...
陈忠俊发表回复 17年8个月前
还是原来那个消防坦克。有防火、防暴、防毒,破障的功能。59式的底盘改的。基本型上面没有吊臂,但是屁股后面多了一个水箱。吊臂属于小功率的,这里应该主要还是用于消防的破障救人。这个是基本型的扩展。前面有推土的铲,可以用于城市治安时清除障碍。水炮除了灭火,和喷射洗消剂清除毒物外,最重要的作用是可以用于冲散人群,同时可以喷射染色剂,便于事后抓捕。这种消防坦克的主要作用还是高危地带的救火,比如化工厂一类的地...
warmonkey发表回复 17年8个月前
这么垃圾……我无语所有图片里的KNSU/DX都没有合格,合格的KNSU是熔化后压制出来的,表面无缝隙,像木棒
这么大功率还用电容降压?!!!只能考虑开关电源了
高压变压器的绝缘余量很小的,根本不够做二次升压,lz的变压器肯定烧掉了一个了!这么小的Tesla Coil只能考虑做DRSSTC
93°发表回复 17年8个月前
呃。。都是经典元件呢,我家里一堆。。小学的时候剩下的
nauxco发表回复 17年8个月前
这个全 有点像XX手册的目录
幻想凌霄发表回复 17年8个月前
药柱外形吗#%@……¥@#¥要是我早就废了它们了
变压器能这样用吗???
sam_jin3887发表回复 17年8个月前
三氯化铁溶解有可能是汽油里面有一些成分,绝对不会是烃类溶解的……
你真够牛的~~~我猜您就是赵明毅吧~铁可以和氯络合?我猜催化剂是yyn_coq_11大神……
苯酚那丙酮重结晶?就好象是乙醇我拿水分液一样……
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
解析粘土3D打印现状
3D Printing with Clay 作者:黄子帆 关键词:粘土3D打印;3D Printing with Clay; 当很多小伙伴玩桌面3D打印机玩久了以后,就感觉没什么意思,就想能够打印其他的材料多好啊,有的人比较喜欢吃,就想打印糖或者巧克力,喜欢玩的就想打印陶泥。我就是属于喜欢玩的。 打印软糖                                            ...
观赏型方解石,冰洲石
方解石,即拥有菱形解理的碳酸钙晶体,有多种颜色。冰洲石,方解石的一种,因最早发现在冰岛而得名,现在多指透明的方解石。它们是物美价廉的观赏型晶体。我在方解石上花费的资金远超过其它任何矿物。由于这些收藏都是采购自奇石商店,所以大多个头巨大,外观都非常漂亮。我目前有大小方解石晶体约50块,以下是一些比较有特点的晶体。另外我发现,我已经集齐了方解石所有的晶体形态。之所以标题取名为“观赏型”,是因为按标本收...
重谈试剂硝酸、发烟硝酸、工业硝酸、浓硝酸的区别
最近有人问工业硝酸和试剂发烟硝酸的区别。这个话题第一次说应该是十多年前了。之所以人们反复问,除了懒的因素,主要是网上的资料乱七八糟,关于什么叫“发烟硝酸”,国内的几个百科尽管互相抄袭,此时却破天荒的各执一词。考虑到硝酸在火炸药工业中的地位十分重要,这次干脆写个主题。言归正传。硝酸的化学式是HNO3,纯净的HNO3是无色透明的沉重液体,密度约1.503g/cm3(25℃)。硝酸不很稳定,纯净的硝酸在...
一种新型含能中间体及其衍生物
阅读须知:本文非严谨的学术文章,其节选自本人本科阶段的毕业设计,由于当时正值“三年自然灾害”时期,实验、测试等现实条件恶劣,存在数据“美化”,又由于时间跨度较长,本人也无法准确回忆其相关细节,故本文仅选部分可复现内容供拓展爱好者思路。前言:亚甲基双四唑由于具有亚甲基与四唑基两个具有高度反应活性的官能团,可进行还原、胺化、硝化、氧化硝化、N-氧化、Henry反应中的一种或多种反应,具有相当高度修饰性
