韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第16楼求学者1于2009-05-22 21:41发表的  :干脆改成闹钟算了,警察肯定不管雷管部分改成锂电充电电路,参见https://www.kechuang.org/t/15229不过充电电路做不好就………………
WZB616发表回复 17年8个月前
你那个变压器多少W的?次级线有多粗?
3ha510发表回复 17年8个月前
你需要一支巨大的金属发动机,高强度的喷管,强健的身体,不要命的精神!
AnthraX发表回复 17年8个月前
还不够不和谐,我来帮你改改除了水银开关,不好拆的金属外壳外,外壳里面在放一个光电感应器,不但能感应可见光,红外光也要能感应……连接雷管的导线要用多股的,但是套在一个外皮里,让拆弹的以为只有一根线,比如用两根3芯的线,一共6芯,里面只有两芯是引爆雷管的,其他4根线都是线路检测用的,一旦检测到被切断就……倒计时还不够紧张,干脆这样,用一个随机数发生器,4-6位,设定生成数字0的时候就引爆,让大屏幕上显...
3ha510发表回复 17年8个月前
PPR 吧!就是贵了一点点
kouyuorg发表回复 17年8个月前
Re:...达菲谁能合成
罗氏就是罗氏制药公司,达菲就是罗氏的药,达菲在治疗流感方面很有效比如H5N1,H1N1等.但罗氏对达菲有20年专利权.达菲配方一直都没有对外公布.
power_rdx发表回复 17年8个月前
LZ我强烈建议你去买个相机
一片稍微厚一些的玻璃就可以挡住紫外线
引用第12楼小光Telnet于2009-05-22 19:30发表的  :佳能大兔子 一代神机啊。。。这个不是大兔子,这是无敌兔
求学者1发表回复 17年8个月前
转帖也要经过自己加工才好啊
pia发表回复 17年8个月前
无水的..从我娘单位顺来的
carneades发表回复 17年8个月前
美丽的蓝色,好好漂亮的哦!嘻嘻嘻…… [s:249]
求学者1发表回复 17年8个月前
干脆改成闹钟算了,警察肯定不管
既然神最近喜欢紫外线,我们号召大家都来研究紫外线!凡是神感兴趣的事业,我们要始终不渝地追寻! [s:251]
yy+sy发表回复 17年8个月前
然后用胶水糊上。。。
yy+sy发表回复 17年8个月前
可怕。。。使用前要先储备一定量的硫酸钡。。。铅对人体毒害甚大。。。
trample发表回复 17年8个月前
在这里 强烈鄙视国药........太牛X了吧.....买了货还要客户自己去仓库拿....250ML的烟硝撒了好多.....还是250ML细口瓶装的....这也太小气了吧........死鬼死鬼 一个塑料袋也要开发票.......鄙视之
yy+sy发表回复 17年8个月前
   紫外线根据波长分为:近紫外线UVA,远紫外线UVB和超短紫外线UVC。紫外线对人体皮肤的渗透程度是不同的。紫外线的波长愈短,对人类皮肤危害越大。短波紫外线可穿过真皮,中波则可进入真皮。  一、紫外线的不同波段    人类对自然环境破坏的日益加重,使人们对太阳逐渐恐惧起来。有此人类为防止太阳光线对肌肤造成伤害所进行的研究也成为永恒课题。让我们先来了解一下紫外线的相关知识。   紫外线是位于日光...
yy+sy发表回复 17年8个月前
烟硝是个好东西啊。。。我用混酸蒸馏也可以制得。。。
yy+sy发表回复 17年8个月前
要证也不怕。。。只要不需要备案即可。。。
1211发表回复 17年8个月前
一个hex机器码文件,不知是否可以用汇编表述之。
自由万岁发表文章 17年8个月前
电子高手帮帮忙啊
想做一个简单点的电鱼机可是我对电子方面只有初中级别的知识现在手头上只有老式380V-6V变压器一台不知拆了有用不  离家不远有卖电子零件的想做台电鱼机麻烦各位电子高手帮帮忙本人qq461426421能手把手德教更好
核武专家发表文章 17年8个月前
堵头没粘好,两次失败的发动机测试
本周进行了两次发动机测试,都因堵头未粘牢。发动机一飞冲天  第一次炸上天,第二次还用第一次的发动机换了个堵头,更火爆,直接向火箭那样被射向天................KNDX发动机测试一(一机位)[链接]KNDX发动机测试一(二机位)[链接] KNDX发动机测试二(一机位)[链接] KNDX发动机测试二(二机位)[链接] [s:261]
我说要有光发表回复 17年8个月前
一个相关的作品 叫 第七天堂 也是神作之一
dctyu发表回复 17年8个月前
绚丽的三维动画一定是非常占用存储空间的吗?一般情况下是的。世界上有个竞赛,比赛哪个编程团队能编写出既绚丽复杂有占用空间少的三位动画片。这些动画片中常体现出元素复用。这是关键所在。
phpskycn发表回复 17年8个月前
您确定?他们网站上写着要的。SCRC的瓶盖不会烂掉吧?
trample发表回复 17年8个月前
不要
求学者1发表回复 17年8个月前
恩,不错,有人已经做成批处理文件了 [s:255]
warmonkey发表回复 17年8个月前
金属喷管升温的速度是很难想象的,我第一次做药柱测试时,用的是铜管+内孔燃烧,装KNSU 0.8g,电点火,燃烧时间不到0.8s,壳体温度就上300了(K型热电偶测温)
tRNA发表回复 17年8个月前
引用第11楼AnthraX于2009-05-22 17:16发表的  :到NASA网站找轨道,然后对准方位守株待兔……这样会累死人的,有很多网站可以提供人造天体凌日月的预报,最著名的是calsky,查询方法可见我写的教程,写的时间比较早了,可能有些地方和现在不同,但基本是一致的。[链接]
phpskycn发表文章 17年8个月前
SCRC发烟硝酸(95-98%)要证吗
化工店买,华东医药。不想买黑货,太无爱了,瓶盖一碰就粉掉了。要证的不?好像不能忽悠我爸,说不出借口。乌洛脱品、季四、磷酸不用证的吧?
tRNA发表回复 17年8个月前
Re:极难得的资料 基础有机化学第二版
楼上是水木清华的?我是水木社区的
如果射到云层,烟雾可能在某些条件下对降雨有帮助
有电子控制的产品了,配上无线数传模块就可以了准确名词叫作“智能型塑壳断路器”
novakon发表回复 17年8个月前
打蛋器天线
hamdad发表回复 17年8个月前
LZ的头像上,明显的位置有一副打蛋器I天线
打蛋器II型LEO天线                      作者:K5OE/Gerald R. Brown,翻译:BD4OS/高国强   这里介绍一种高性能的圆极化全向天线,它易于制作,便于调谐,而且便宜,工作于所有的J方式低轨卫星。我通过互联网找到设计图制作了几个传统的打蛋器天线,但我并不满意它们的所有性能。这个设计是我通过改进原始打蛋器天线性能的一个试验结果,并力求保持它易于制作的...
三硝基甲苯发表回复 17年8个月前
支持工业
sam_jin3887发表回复 17年8个月前
罗氏是谁?
AnthraX发表回复 17年8个月前
貌似紫外线分好几种,UVA,UVB什么的,貌似有一种是能穿透一定深度的……频率再高点就成xray了……
AnthraX发表回复 17年8个月前
恩……海军高官么……那啥……094借我开几天玩玩……
trample发表回复 17年8个月前
前面的PP..赞~最后一张无爱...........................大汗
novakon发表回复 17年8个月前
很多枪药就是被这样浪费的
yy+sy发表回复 17年8个月前
饿。。。这么复杂。。。它能穿过不透光的物体???可能在穿透不透光物体时会减弱。。。
thl0408发表回复 17年8个月前
搞一片含铅防护罩  和一件衣服
thl0408发表回复 17年8个月前
[s:92]
thl0408发表回复 17年8个月前
Re:闪电
[s:258]
我说要有光发表回复 17年8个月前
佳能大兔子 一代神机啊。。。
yy+sy发表文章 17年8个月前
最近爱上了紫外线。。。
紫外线能打破化学键,相对于放电和加热来说较为温和。。。。但这东东是强致癌物,对皮肤和眼睛有不可逆的伤害,怎么办?难道戴上防紫外线太阳镜+制成紫外炮???另外紫外炮用纸壳行吗?
thl0408发表回复 17年8个月前
[s:252]
水木清华发表回复 17年8个月前
Re:极难得的资料 基础有机化学第二版
刑其毅的有机……难得一见……收藏了,谢谢
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
E类(class E)功放的原理及设计
不少人第一次听说E类功放都是因为那个class E SSTC,从网上查询却发现资料少的可怜,其原理和设计方法就更无从谈及。下面我就根据书中所写以及自己的理解讲一下。讲之前还需说一下,因为电路分析必须涉及微积分,所以不懂的最好查一下,不需要会解,能明白符号含义和表达式意义就行。E类功放产生的原因D类功放是较早出现的一类开关功放,其出现促进了逆变技术的发展。由于晶体管处于开关状态,理论上可以达到100...
求解电子的热力学量
[链接] 我必须把对这篇文献的吐槽写在最前面 这学期学了统计热力学,前几天期末考试考完后就开始看这篇文献的。不得不说这篇文献在某些地方非常地坑爹,它的 Supporting Information 中有很多笔误。我在 follow 的时候必须充分翻阅各种资料才能确保公式的正确性。虽然后面的公式推导的思路是根据文献来的,但是我写的绝对比原本的要更清晰一些。 公式推导 自由电子气的熵 将电子作为...
氯酸盐/高氯酸盐的电解制备
氯酸盐和高氯酸盐作为业余爱好者广泛使用的氧化剂,在化学试剂普遍管制的今天已经难以获取,本文介绍我个人的电解与复分解方法,希望各位前辈不吝赐教。在电解制备的过程中,最简单的莫过于氯酸钾。我使用500克氯化钾与1500ml沸水(氯化钾溶解吸热)配置了约1800ml溶液,并使用一个1.8升的玻璃储存罐作为电解槽,由于溶液过多,我直接在电解槽里配置电解液。我在玻璃罐的盖子上开了两条长10mm宽2mm的平行...
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
