☆落花吹雪发表回复 17年8个月前
炸了可别把科创供出去。
☆落花吹雪发表回复 17年8个月前
康鱼,我也感觉不加水,密度却是不高。
west_0830发表回复 17年8个月前
外国在很多年前就以木或草粉碎后.装在容器中并加以高温高压成功制出了类石油的成份.所以现理论是建立在实验可证明的基础上的.而楼主的只是想当然讲的很有理.但实际 [s:246] 是不是 [s:246]
jidong发表文章 17年8个月前
煤和石油到底是怎么形成的
                                 煤和石油到底是怎么形成的?                                        季 东    煤、石油、石油气到底是怎么形成的呢?    传统理论认为:煤是远古时代的繁盛的植物及其堆积物在地壳变迁中被埋在地下,经过长期高温、高压的复杂碳化过程而形成的;石油和石油气是古代湖泊及海洋中的动物、微生物及其沉积物被...
trample发表回复 17年8个月前
赞   收藏了 [s:92]
kevin发表回复 17年8个月前
LS有灌水的嫌疑。。。。我觉得是用重结晶,然后再到熔融,这样做出来的效果最好
空中米格发表回复 17年8个月前
在几乎所有的装饰城都有卖的,最近装修家发现不少好用的东西,其实现在刮墙的石膏也挺好用的,不过要用胶搅拌
litong818发表回复 17年8个月前
加点防腐剂怎样?直接用氨水?
adeng2002发表回复 17年8个月前
版主厉害,受益菲浅我很好奇,众坛友看专业书籍是否和读小说一样容易?
☆落花吹雪发表回复 17年8个月前
佩服了
504099835发表回复 17年8个月前
特斯拉线圈的计算与调试。
kevin发表回复 17年8个月前
囧。。当然不行了。。做法不是这个样的。。。。合格的KN燃料点燃后火焰和烟雾是非常凶猛的喷射出来的。。。小块燃料点燃自己也会飞出去且没有燃料残骸的话,才算合格。。。具体的建议去看看老帖和精华帖,有教程教怎么做合格的KNDX KNSU KNSB燃料。。。关于堵头。。可以去看看某人的什么堵漏王喷口。。不过建议你先把燃料做好了再做发动机。。。呵呵
虎哥发表回复 17年8个月前
玻璃反射激光后,对激光产生相位调制和方向调制,方向调制又可以通过适当装置变换为幅度调制。但是反射并不是那么简单的事情,玻璃表面的震动并非如单摆一样传递,而是非常紊乱的。玻璃的阻尼、尺寸和与声波的耦合情况等等严重影响着一个点的运动矢量,依靠幅度解调进行窃听,必然有很大失真,还原度很差甚至完全无法听懂。为了提高还原度,应该仔细调整激光照射的位置,直到失真最小。或许利用相位调制解调的原理要好一些,非线性...
kevin发表回复 17年8个月前
囧。。。哪个业余火箭飞5年的。。。这东西怎么卖?还有LZ上烧蚀测试的图吧。。
maxiet发表文章 17年8个月前
关于自制模型火箭的求教
1.我用山梨醇加热到融化,再往里加硝酸钾粉末(就是刚买回来时的样子,很像白糖)混合成了一小块一小块的,放入PPR管中(燃料体积大约是4~5cm2)水平放置点燃后没有前进一步(再没有喷口的情况下)2.发动机的堵头和喷口具体应该怎么制啊?(我只有水泥,购买材料的话不能超过20元)
adeng2002发表文章 17年8个月前
关于激光窃听的
大家去看一下5月份的《无线电》杂志,有一篇文章讲激光传声的,是玻璃反射法多年前我试验过这个方法,不过没成功,有可能光电管选的不对(当时好像用的PH102,记不清了),也可能要有个好的激光器(我用的激光教鞭)谁感兴趣并且有条件的话试试看吧(到时告知一下结果啊)
yy+sy发表回复 17年8个月前
本人制了点NiFe2O4催化剂...
yy+sy发表文章 17年8个月前
镍铁催化剂催化分解CO2是真的么?
我看到某书上说的是用在神舟5号上的?NiO.Fe2O3...相当于Fe3O4...如果是真的,需要什么条件?
yy+sy发表回复 17年8个月前
直接电解氯酸钠,再用氢氧化钾复分解即可...
yy+sy发表回复 17年8个月前
Re:这个东西是真的吗 会不会是超理。。。
其实H2SeO4有水合物,而且很牢固,不用担心H2FeO4水解...
yy+sy发表回复 17年8个月前
H2SeO4+HCl的王水是有的,只不过加入H2FeO4后氯气\\七氧化二氯就一起冒出来咯...
yy+sy发表回复 17年8个月前
这事你问乙醚去...或者查资料...
warmonkey发表回复 17年8个月前
高速钢含W 9%或18%,能便宜吗?45#就可以了
yy+sy发表回复 17年8个月前
三氧化铬非常无爱...如果手被腐蚀后不进行及时处理,Cr2O7[2+]离子就...在体内积累,然后把人给撂倒了...还是重铬酸钾比较有爱...纯度相当高,而且很稳定...
thl0408发表回复 17年8个月前
引用第2楼化学diy于2009-05-10 18:53发表的  :单糖和二糖的性质还是有区别的...........呵呵您老记错了吧! 这两个都是单糖
堵漏王是好东西,属于铝酸盐水泥类,耐高温而且固化快,工作时烧蚀小。但是远期强度不及普通水泥,所以不要想着用这个做要用5年以上的工程。(这点对喷管制作无影响)在30度的温度下,可能固化时间只有30-40s,为了方便操作,可以把水冰冻降温后再加入堵漏王,这样可以把固化时间延长到3min。喷口绝对不能歪一点,0.5mm的偏心度出现3mm内径的喷管上,足以导致火箭进入自旋
yy+sy发表回复 17年8个月前
本人比较喜欢蓝色的CuSO4...看到以后有一种仰望天空的感觉...
yy+sy发表回复 17年8个月前
氢氧化钠会腐蚀陶瓷,建议使用Fe坩埚或Ni坩埚,内壁用H3PO2和NiSO4镀Ni也可以的.不能使用不锈钢坩埚,因Cr会被熔融碱腐蚀.
yy+sy发表回复 17年8个月前
K2Cr2O7制的不如买的便宜,不如买的精...况且你的还有硅酸钠杂志...
聚碳酸酯从光盘获得就行了
可以,不过要注意搅拌,而且不能为了节省时间,烧到很粘稠才换盐浴。
yy+sy发表回复 17年8个月前
那样会有生命危险的...需要使用复杂仪器...
温度升高10,反应速度快一倍
xe发表回复 17年8个月前
拿什么固化
black发表回复 17年8个月前
一个是多羟基的醛一个是多羟基的酮好像是这样~
trample发表回复 17年8个月前
呵呵  写错了
额额    当时是生物课上讲的   么记住.......
thl0408发表回复 17年8个月前
有吗?!我怎么没看见
black发表回复 17年8个月前
一箱放桌子底下~
liqi168发表回复 17年8个月前
这玩意好象石膏粉
nauy321发表回复 17年8个月前
和我做水泥喷管的方法一样,但我的做工好多了
a403564804发表回复 17年8个月前
没买过丙酮的路过
power_rdx发表回复 17年8个月前
貌似最后那张喷口很歪的样子....
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
丙酮遇光分解???我用透明瓶子放在阳台
小苍鹰发表文章 17年8个月前
为什么果糖易溶于乙醚而葡萄糖不能
嗯..在选修5看到这样的性质不解
看样子不错。我正在测试陶瓷喷口。。
小苍鹰发表回复 17年8个月前
还有那个图 我的某书上有 不过注释是:"将少量高锰酸钾粉末投入水中的现象"
小苍鹰发表回复 17年8个月前
"H2FeO4在水中强烈水解"..........."高铁酸粉末".........PIA飞他 高铁酸的单体是很很很不稳定的...就那么几个能制得的盐在水中也会分解的...而且...就凭Fe(VII)和硒酸的氧化性就不信盐酸能在其中存在...硒酸这孩子可是能溶解Au的
小苍鹰发表回复 17年8个月前
重铬酸钾要需要制额....制高锰酸钾有爱用铁坩埚吧..
lengjian发表回复 17年8个月前
去年有一瓶放在露天曝晒了一整个夏天,今年继续用.
MS那个图不是真的  估计是假的 要是真的我们早就知道了世界也会为之震撼的
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“我们的征途是星辰大海”(科创主旋律系列之一)
不知从什么时候开始,“理想”成了一个很low的词,大概是因为见多了各种披着理想的外衣欺世盗名之徒;抑或是因为心灵鸡汤告诉大家“人生苦短,及时行乐”的道理;也不排除国家的真的向专制主义挺近了几步,以至于每个人都深刻的理解了自己的渺小。但是我想说,我们仍然要有一点远大理想,作为科技爱好者,仍然有必要尽所能的去追求高深学问。 依旧要强调科技爱好的多样性,包括领域的多样、玩法的多样和参与人员的多样。不能...
动手改造“HIFI收音机”----降噪,提高灵敏度,增大动态抗干扰,加蓝牙
“极典301S”收音机,和“德生1994”使用相同机芯。这是两家公司合作设计,由是极典公司设计功放和音箱,由德生公司设计收音系统。  此机20年前售价1300,不便宜。其宣传的定位是“HIFI收音机” 。但实际上为了节省几块钱成本,存在严重缺陷。 最近经手一台,经过多天改造,终于完美。 该机的电源开关,是一个机械定时器。  这是抄日本70年代收音机的做法,这样可以实现睡前收听,睡着后自动关机的作用...
关于炮姐转职生产硝酸钾这档事(完)
    写在前面:本人在化学领域是小白,平时玩物理,过年怀念起小时候放炮于是肝了这么一个方案,如果有什么不妥的地方还请各位指出😂。(本来打算做完实验再写这个然而昨天通宵建模今天摸鱼的话会不适应于是就开始写了_(:з」∠)_)‎(加个BGM2333)    正文开始:大家都明白的东西我就不废话了,本文就是进行一个简单,高效,低成本,不涉及管制物品的业余烟火,火箭爱好者可以使用的硝酸盐生产方案。(需...
“追星族”天文爱好者俱乐部天文观测资料(月球)
[free][/free]如题:一下是月球观测资料图两张!高分辨率! 正面!   反面![free][/free]
