HOHOLO发表回复 17年10个月前
我想我打到那個是三極管了~不過電路圖中"K" 是什麼意思?另外想請教..要去那才能找到各種三極管的型號和參數? 我查來查去也找不到我到底是買什麼相應型號的三極管....
wink101495发表回复 17年10个月前
寒冰地带之三: 严寒地狱——冥王星    冥王星上现在正处在夏季,近期冥王星的气温在全年中属于较高的,为零下200摄氏度左右。冥王星的夏季相当于地球上的20年,除了夏季之外的其它季节,相当于地球上的228年,这颗行星上的空气也同样是全被冻结,覆盖在地表上。       冥王星的季节是随着它离太阳的远近发生变化的。在近地点,它离太阳44亿公里,在离开近地点的124年之后,冥王星到达它的远地点,距太阳...
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
好漂亮啊
寒冰地带之四:巨大的红色冰工厂——火星    比南极洲更加寒冷的地方是火星南极,最低温度可达到零下110摄氏度。火星南极的冬天,极度的严寒使空气中的二氧化碳都凝结成干冰,导致火星大气压减小四分之一。       火星上也有四季,但是火星的冬季却是人们难以想象的寒冷,连坚硬的石块也会被冻裂。火星同地球类似,也有一个倾斜的轴心,使得北半球和南半球在全年都可以更加直接地受到阳光照射。但是火星的四季比地球...
wink101495发表文章 17年10个月前
宇宙中最冷的五个地方
零下10度左右的低温已经让人体验到难捱的严寒,但这样的严寒在整个宇宙中简直不值一提。您能想到在整个宇宙中最低的温度达到什么程度吗?科学家告诉你宇宙中的五大寒冷极点。     寒冰地带之五:寒冷大陆——南极洲    冬天的南极洲沃斯托克(Vostok)冰湖是地球自然界中最寒冷的地方,最低温度可达到零下54摄氏度。它之所以成为地球上最冷的地方是有一定原因的。   一是它所处的海拔高度。南极洲的平均海拔...
全球神秘五大天空奇异景象 爆光
奇异的光柱掠过美国爱达荷州维克托小镇的夜空,通常这样的神秘光柱现象是发生在极地地区。据悉,今年冬季由于受低纬度地区极低气温的影响,造就了类似极光的绚丽景象——如同无数七彩光柱从天空中垂直而下。        当自然光或人造光线(如图解所示)投射到接近地面的光滑平整的冰晶表面时,光线反射形成了我们所见到的光柱。当光源接近于地面时,光柱看上去是在悬浮的冰晶上方;当光线来源于太阳或月亮的时候,光柱看上去...
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
CaSiF6不溶于醇,几乎不溶于冷水及丙酮
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
在1mol/L的KOH中重结晶,纯品很稳定,可加入高碘酸盐稳定剂
尼古拉发表文章 17年10个月前
【请教】如何自制辐射探测器?
【请教】如何自制辐射探测器? [s:246]
AnthraX发表回复 17年10个月前
国外是比中国好,因为没有河蟹吃卧草(真押韵啊~)楼主你希望灾区孩子说啥?感谢党和政府,感谢CCAV?人家好不容易说出了心里话,还被某些脑残们骂(不是说楼主)当然了,小孩还不够聪明,要是说想见温家宝的话肯定以后衣食无忧了,一切事情都政府解决……
jrcsh发表文章 17年10个月前
应试教育这么多人反对,哪来说说你们有什么更好的方法
我也算是应试教育下的产物  你们只要是现在在中国上学的也是 应试教育给我的感觉 课程还不丰富 比如社会关系统之类的玩样的确是少了 现在的学生一出来学校 大多都作不了事  或作不好事  的确让我们很头疼 个列:          1学生半工作半实习,(有工资。试用待遇) (无关要紧的人员我不去"看人")               死活要玩游戏,  工作时间~~非工作时间 一回到公司就打游戏    ...
jrcsh发表文章 17年10个月前
读灾区孩子“想见周杰伦” 有感
现在有2个主要的想法  1 可喜的是  这是真话  :  也有好多这样的无知少年少女,  比如国外什么都比中国好 ,哪个XXX国就没黑暗一面,也没2极问题.   (在说个题外的 当2电极电压平等了哪就不叫电极了.) .对历史XX(这个我不知怎么样词, 说不重视吧,,有人会跑出来说 过去的事了还记什么, 说无知吧, 又有人说历史有什么用,书上说过了 考试时也抄过了等~~~)   国弱,只有哎打,  ...
jrcsh发表回复 17年10个月前
2个想法  1 可喜的是  这是真话  :  也有好多这样的无知少年少女,  比如国外什么都比中国好 ,哪个XXX国就没黑暗一面,也没2极问题.   (在说个题外的 当2电极电压平等了哪就不叫电极了.) .对历史XX(这个我不知怎么样词, 说不重视吧,,有人会跑出来说 过去的事了还记什么, 说无知吧, 又有人说历史有什么用,书上说过了 考试时也抄过了等~~~)   国弱,只有哎打,    你们也是...
jrcsh发表文章 17年10个月前
今天努力学习,要不就明天努力找工作
先说这些先 有空多和过 25的多上点思想课才行 [s:92]
TUNGUSKA发表回复 17年10个月前
算了,确实不长也就40CM左右.
DRSAMA发表回复 17年10个月前
你這樣會打擊人家的 MMQiang~~~  MMSama~~ MMJi~~~
jrcsh发表回复 17年10个月前
哪去修一下了 广州这边 50~15 一般小问题
用户已注销发表回复 17年10个月前
话说那FSZ03那东西多少钱,有卖否?另外,本海豚也觉得没什么人会买这类东西...也就是说本海豚上周上某课被老师吓了一下而已...不然本海豚也不会想到买这类仪器去检测标本的...
自由无敌发表回复 17年10个月前
楼上好办法,买磁芯买导线,绕制变压器很麻烦。 最好是用成品变压器。  其他的事情好做,买把烙铁就行了、 回复上个楼上,有点担心资历少的人轻易的组织团购, 还有减少对厂家不必要的骚扰,所以把联系地址稍微屏蔽了一下。
adeng2002发表回复 17年10个月前
楼主在搞LED电源?
纠风办发表回复 17年10个月前
《学术分减分处罚实施办法》第八条:有下列情节之一的,减2分。1、故意讽刺、阻挠、误导他人的合法科创爱好活动,情节严重的。第九条:有下列情节之一的,减1分。4、在交流中使用嘲笑、贬低论坛会员的语言,或制造矛盾,不利于会员团结友爱的。
yy+sy发表回复 17年10个月前
我准备加点氯化钠。。。这样电解太费劲了。。。
shuimi126发表回复 17年10个月前
引用第24楼虎哥于2009-04-04 00:41发表的  :吵吵没有什么不好,很多思想是在吵中沟通的。但是我们应该有一个原则,就是建设性的吵,有理有据的吵,要吵得值得,吵出水平,吵出新意,而不要在吵中影响友谊和共勉的关系。纯支持........争吵时大脑高度亢奋,有可能蹦出火花,也可能蹦出妈妈
虎哥发表回复 17年10个月前
俺不做实验,俺这叫生产
francisco发表回复 17年10个月前
引用第14楼yyn_coq_11于2009-04-03 21:45发表的  :用实验解决了一些问题就是研究出了什么。比如我上次研究出了不用减压蒸馏也可以制取烟硝。。。我问问你,你制出来的烟硝浓度如何,纯度如何,产率如何,实用价值多大,你考察过么?连一个完整的流程都没有算一个完整的探究么?
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
铁电极?话说这东西的氧化能力怎么样。。
最终结果是没有绝对的对和错。----------------------------------------------------------------对,这是由人种习性、历史传统的积淀以及社会因素塑造出来的风格,各自适合各自
west_0830发表回复 17年10个月前
日光灯二边各一小条.拉直来用那里可不少还有小的电烙铁把那些烧坏的拆下来在把那钨丝用刀处理下露出金属层在接线用.电热D也有.太粗的话就动锤子锤细来用. [s:94]
喜欢断的才是钨丝,不容易断的那是钢丝.
当时我做的
yy+sy发表回复 17年10个月前
到底怎么才能制得纯K2FeO4啊。。。
引用第42楼10班陈大葱22号于2009-04-03 20:02发表的  :楼上又错了“如果你这样每天唯学习、练习是从,你的思维将会只局限于课本。。。”基础知识非常重要,我也曾以为学校学的东西很无聊,现在再回过头来看,课本和习题实在是太强大,什么都考虑到了,你这样认为是你根本没看透课本如果你连物理题化学题都做不熟,试验根本无从下手,就算做了也是邋邋遢遢没有系统性同样道理,如果连基础实验都做不熟,所...
trample发表回复 17年10个月前
引用第6楼ABC于2009-04-03 23:41发表的  :最烦的是,留在手上的气味,久久不肯散去联氨更受不了.................上会把水合肼弄手上去了...不是臭了1礼拜....臭了2礼拜....现在手上还有点味呢........
引用第43楼yyn_coq_11于2009-04-03 20:06发表的  :你如果认为这样的话。。。呵呵。。。过分!!!!过分重视不可取!!!比如就他这样成天呆在实验室里练习。。。一点都不重视探究。。。学课本还是应该的。。。可以帮助更好地探究。。。.......笑,我什么时候说过忽略探究。探究固然重要,不过基础扎实,才能保证探究过程中少走弯路,减少差错,哪个高手不是从基本一点一滴通过长期积累才达...
yy+sy发表回复 17年10个月前
对不起。。。我把本生和戴维混了。。。
yy+sy发表文章 17年10个月前
电解获得的高铁酸钾稀溶液
rt...我在考虑如何电解能更加浓以至于析出晶体...我是直接电解的KOH,如果加入NaOH效果是否会好一些?
引用第14楼yyn_coq_11于2009-04-03 17:59发表的  :你这样练习为了什么?还不就是为了为自己制造探究的材料???你制造的东西呢???封存起来了???消耗在检验纯度上了???消耗在其他制备实验上了???实际上O2PtF6不就是PtF6氧化实验中发现的么?然后用理论推出XePtF6的存在的。请不要断章取义。。。我练习是为了巩固自己学习的知识,不过因为我知识实在缺乏,还不足以达到...
carneades发表回复 17年10个月前
引用楼主yyn_coq_11于2009-04-03 23:12发表的 点燃可燃气体可以使用铜丝避免爆炸么? :就像本生发明的那种矿灯一样。。。这种矿灯是戴维发明的。铜网的作用是让热量分散(和石棉网差不多),使气体温度不能达到燃点。实验室里,把铜丝放在导气管里防回火。
carneades发表文章 17年10个月前
辩论总结:Niels和YYN争论实际上是中、美式学习风格的碰撞
Learning Chinese Style(下面有译文)For a month in the spring of 1987, my wife Ellen and I lived in the bustling eastern Chinese city of Nanjing with our 18-month-old son Benjamin while studying arts educati...
yy+sy发表回复 17年10个月前
在无机化学上有。。。
ABC发表回复 17年10个月前
最烦的是,留在手上的气味,久久不肯散去
ABC发表回复 17年10个月前
四氟化硅在HF过量时,应该是生成H2SIF6了吧
novakon发表回复 17年10个月前
说到矿灯,我就在想,不是经常发生CH4爆炸么,能不能用催化剂,使其在常温下反应掉,避免爆炸
ABC发表回复 17年10个月前
但我实验中未见有气体生成
yy+sy发表回复 17年10个月前
不对吧。。。四氟化硅在HF过量时水解不明显,会挥发的。
yy+sy发表回复 17年10个月前
含氧酸盐和相应的含氟酸盐溶解性几乎相反。。。
ABC发表回复 17年10个月前
同时释出HF
ABC发表回复 17年10个月前
如果加热废液, 估计产物会分解, 有硅胶沉淀
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
【有机合成小品】环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备以及环丙烯正离子盐的展示
环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备Checked by Lin流程1. 环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备注意:五氯化磷在空气中强烈发烟,产生腐蚀性的气体。四氯化碳有较强的肝毒性。整个实验过程应当在通风橱中完成!在1000mL圆底烧瓶中,加入50g五氯化磷[1]PCl5(240mmol)(强烈发烟!)[2],加入400mL四氯化碳[1][3]使悬浮。称取14.1g环庚三烯[1](153mmol,1eq),一次
自制市电手持式感应加热
最近在朋友圈经常看到一个视频,手持式感应设备焊接冰箱空调铜管。这段时间工作比较轻闲时间充裕,于是对其了解了一番,找来找去都是一些ZVS等低压感应加热资料经过两个晚上的搜索,终于找到一个效果不错的帖子,而且好几个论坛都有同样的资料,可惜都很模糊。于是想到前两年玩DRSSTC 时也是大功率市电谐振,并且前两年曾经试过用DR驱动输出接64非晶环经过粗略的匹配,成功吧一枚螺丝加热至发光差点就融化了,用时1...
5.8G FMCW式雷达的低成本实现总结报告 :(
5.8G FMCW式雷达的低成本实现总结报告GiroPetrenko [链接] 【设计概览】本文章致力于设计一款低成本(硬件成本<1000人民币),简易(基本形式),主要工作在C波段(此设计为5.8GHz,有宽带发射、接收能力)的调频连续波(FMCW)雷达。该设计具有测距,测速,以及一定的测高测角能力(配合多台接收机)。 一、总设计简介该设计结构为传统FMCW雷达结构,由一套射频信号产生系统,一套...
【文献+定论】HMTD合成反应机理
反应机理:在几年前我曾有过这么一个关于总反应的推论,如今空闲没事干无意中查到的文献实锤了这个(文献标题比较奇怪,特意找又不好找):C6H12N4 + 3H2O2 + 2H+ → C6H12N2O6 + 2NH4+至于更细节的我那时候知识所限没有更进一步去推导,但是这个想法我一直是偶尔会想起,今天终于有个结果了。文献截图:这里提到的机理有两种形式,不过我认为两种形式或许是以不同角度来剖析的(也有可能...
