用户已注销发表回复 17年10个月前
这样啊...
power_rdx发表回复 17年10个月前
那传闻只是某些人YY或者被利用而已,当然不是事实
用户已注销发表回复 17年10个月前
鹅?那传闻不是事实?一直都还不知道...
用户已注销发表回复 17年10个月前
对了...补充一下...有高额悬赏...最高至5学术分...
我怎么可能去北理啊,我现在只能保二本,RP大爆发能蹭一本线
用户已注销发表回复 17年10个月前
唉...那东西不实用....到哪去给他弄干冰去...而且天知道那东西实际上有没有用的...对了,你准备去北理?
用户已注销发表文章 17年10个月前
求教自制石材辐射检测仪...
本海豚想买一台这种设备来检测标本的放射性,怎奈价格甚为高昂....所以想自制一台...希望高手们能提供一点相关的资料...
没有。但是前阵子论坛中出现过介绍制造这个东西的帖子,是贴的几张古老的书的照片,你可以去找找
用户已注销发表回复 17年10个月前
嗯...话说那你有自制GM记数器的资料吗?
专业么.....机械设计与制造,这是我最擅长的了
自带熟发表回复 17年10个月前
神创造了世界,创造了我们,创造了一切!我们无权与神敌对,与神抗衡!——一个化吧的唯物主义者的朝拜语录
用户已注销发表回复 17年10个月前
另外顺道问个事,MS你准备读什么专业?
用户已注销发表回复 17年10个月前
引用第20楼power_rdx于2009-04-01 19:23发表的  :买一台有些不划算吧,如果说不是装修用的石材,只是那些标本的话,那么防护一下就可以了。比如说放置在人不常在的屋子里加上玻璃板铝箔之类的防护,或者直接门上装铅板,不看的时候关门了事倒不是怕那点α射线....主要是怕氡....目前也暂时没有购买计划...只是今年如果年成好的话,可能会买台...不过话说的确太贵了...都可以买好多...
用户已注销发表回复 17年10个月前
不过本海豚上周上某课的时候的确被老师吓了一下...以后可能准备买个石材辐射检测仪...
用户已注销发表回复 17年10个月前
引用第17楼power_rdx于2009-04-01 19:14发表的  :放射性同位素还真提到这个了...你可以去查查RE的放射性同位素的半衰期....而且部分稀土矿带辐射也是因为其中的少量共生的钍...
放射性同位素
用户已注销发表回复 17年10个月前
引用第15楼power_rdx于2009-04-01 19:08发表的  :萤石属于热液矿脉形成,与方解石共生。方解石变质可得大理石,大理石放射主要就是镭,所以萤石含镭不会很少见,但更多的还是因为稀土含镭当然不会少见...如果只是论含的话...我们身体内也有镭...只是多少问题..绝大部分大理石的辐射和本底辐射本来就差不多...如果这也算的话就鹅...稀土元素怎么有放射性了?
用户已注销发表回复 17年10个月前
本海豚倒觉得可以利用这个原理设计破坏电子装备的微波武器....比如破坏车辆里的电池...
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
除非把电池里的特殊液体倒出来。然后加热。里面发生化学反应 能量变大出来后倒回电池里继续用
哦。破猴子的意思是当温度到达120度 断开 然后温度很快就降到120以下 然后又闭合 升到120 又。。。。。。。然后温控开关很快就挂掉了
用户已注销发表回复 17年10个月前
引用第13楼power_rdx于2009-04-01 18:25发表的  :萤石有放射主要是因为其中的稀土元素,个别的还会含有镭元素。黑色萤石的稀土含量是各色萤石中最多的,夜光萤石多少会有些镭话说REE没有放射性的样子...萤石的夜光是因为其中的RE离子晶格中储存了外来的光子...不光照它不会夜光的...自然中的镭是铀衰变产物...貌似除非是萤石接触到了含铀热液,不然不太可能含镭的样子...
调和油。4:1的。花生油的沸点300多度 在200度一下是沸腾不了了测试了一下最高温度 可以到达160度 用200度的红水温度计测的。温度计一直插在油里 示数到达160度时就听到了继电器美妙的响声。。明天测试做KNDX。
似乎这样合成的损耗是非常大的。10640nm的CO2管合成后,每支管子的功率只剩下原来的60%,估计DVD里这短波红外也好不到哪去。实际上,DVD非刻录光驱的激光功率只有几十mw,而1000mw的808单管价格也不过300元,300mw的只有几十块钱,很便宜
当时我确实发过这个实验,没有加硫。黄色的是氧化锌的一种,化学式不定,是ZnO失去一定氧后的产物,在高温下存在,温度降低后会自动化合空气中的氧而变成白色的ZnO。锌的活性还是不小的,锌粉混合硝酸铵甚至能自燃
自带熟发表回复 17年10个月前
朝圣第一天就看到请柬,不亦快哉!
214day发表回复 17年10个月前
看到了爆米花!
supercat发表回复 17年10个月前
怕电火花可以用可控硅或者继电器......
hnaliao发表回复 17年10个月前
氚气在原子能院有卖的
带火星的木条发表回复 17年10个月前
是电火花的问题吗 觉得没那么容易废。。
lilith发表回复 17年10个月前
那是什么油呢?
francisco发表回复 17年10个月前
我很赞同。没有人生下来就什么都会做,都需要学习,而为了巩固学习的内容就要不断练习。比如把有机合成基本操作要领直接全部告诉你然后就让你去完成一个复杂有机合成,你是不可能做好的。创新是需要平时的积累支持的,当年发现XePtF6就是从理论上推测出存在的可能性,然后实验证实的。如果没有积累,所谓创新也只能“创造”出前人发现过的被研究过几百遍的东西。
dctyu发表回复 17年10个月前
不可逆反应导致一个自然顺序。那还有不少可逆反应呢?
carneades发表回复 17年10个月前
[quote]引用第5楼yyn_coq_11于2009-04-01 13:24发表的  :b]特别欢迎[/b]化学吧围观团的同志们发实验。quote]谁都知道神您是在讲反话。不要装硼了,很猥琐的。本人就是化工专业的学生,也希望在这里学一些东西,和志同道合的朋友交流。
引用第2楼west_0830于2009-04-01 16:00发表的  :进来这的很自然就成为了这里的一员.又何必分化学吧员和科创员 [s:246] 科创是因为大家有相同爱好而集中在了一起,并不是来分帮派的地方 [s:251]这我很赞成。我们不管在哪里聚在一起讨论,就是为了各显神通、求同存异、共同进步的。楼主标榜欢迎化学吧来的人,却同时把自己的不友好态度公开。这种挂羊头卖狗肉的行为无论在哪里都是为...
罂粟的眼泪发表回复 17年10个月前
电路原理很简单,只要仔细连接一般都没问题。电容注意的是,电容电压不要过载,就好了。电阻这个我也觉得有点浪费了,你要做的话,2.2M 3W的要看你的输入电压了,最好小于10KV。
west_0830发表回复 17年10个月前
神的意思让鄙人觉得:搞得好像硬要把刺猬和气球摆一块儿似的别扭。您还隐含着把对朝圣团或多或少的敌意扩大到科创全体成员的可能性。
引用第8楼yyn_coq_11于2009-04-01 13:16发表的  :探索科学没有学历和能力之分,只要能探索出一些东西来就好。像你们话吧那样做了那么久了大部分目的还是练习我真是没办法。。。这个例外了。。。对于这个,我还是那句老话:没有基础,何来创新?只有基础扎实,才能在今后的工作中有所创新。我现在是打基础的阶段,大量的练习是必不可少的。
引用第6楼yyn_coq_11于2009-03-31 20:33发表的  :不过感觉明显是为了练习,在此无视下。。。太乏味。。。神您说的没错,粗略测量只能是练习。算式的推导和实验数据的处理是实验后很乏味但很重要的事情。
[s:248]  [s:248]  [s:248]  [s:261]  [s:261]
cwood发表回复 17年10个月前
引用第2楼旗鱼于2008-11-13 15:12发表的  :直接甲醇燃料电池是质子交换膜燃料电池的一种变种,它直接使用甲醇而勿需预先重整。甲醇在阳极转换成二氧化碳和氢,如同标准的质子交换膜燃料电池一样,氢然后再与氧反应。  这种电池的期望工作温度为120℃,比标准的质子交换膜燃料电池略高,其效率大约是40%左右。其缺点是当甲醇低温转换为氢和二氧化碳时要比常规的质子交换膜燃料电池需要更多的白金催化剂...
20!Dopaminor发表回复 17年10个月前
恒温XX....!
kangyuhelf2发表文章 17年10个月前
兴奋啊啊啊!!!!!
刚刚用油测试了一下...温度稳定在110度左右...(±2)而且那个神物是可调的..啊啊啊.....
貌似弄细口瓶都是为密封放氧化着想.
消失发表回复 17年10个月前
化工版的版主好像消失掉了
yy+sy发表文章 17年10个月前
欢迎化学吧围观团的同志们前来发表实验
我们这里不缺少实验,可是缺少有难度的实验,我们这里不缺少理论,可是缺少有深度的理论,而化学吧的人们却富有知识,富有经验,但他们缺少实验的求异精神和探索精神,而这正是我们所具有的,我们单方面发展只能加重矛盾,而进行和平交往对任何一方都有好处。所以我建议:1.化学吧围观团的人们多在科创发些实验和理论2.科创的人们(不包括我)多去化吧看看3.围观团对科创的人们(包括我)持包容态度,使得科创的人们敢于发表...
dctyu发表回复 17年10个月前
不应该再用传统的充电思路了。谁说充电方法只有向电极施加反向电压这样一种。换个充电方法也许效率更高。用微波的主意真是好。要我的主意是:发明一种电池液,只要放电温度就降低。利用空气内能补偿电能。嘿嘿,我总是朝着第二类永动机的方面想。
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
手工制作石墨喷管指南
石墨是一种极为适合用于制作火箭耐烧蚀喷管的材料,因为其顺晶方向强度超过60Mpa,而且强度随温度升高而上升,在2000度时其强度超过100Mpa,而且其密度低,只有2g/cm3左右,也就是说其常温比强度接近304不锈钢和316不锈钢,而不锈钢高温时强度降低,石墨高温时强度升高,石墨在高温下性能远强于不锈钢。 石墨熔点高达3800度,也就是说不但硝糖对其根本无法造成烧蚀,甚至连高能燃料apcp,...
在自然语言文本中隐藏信息
类似于在数字签名中隐藏信息的”域下信道“技术 其实叫”隐写术“似乎才是更加合适的讲法…… 具体实现方法就是用同义词表将文中的词汇替换为多个同义词,以此来在自然语言的冗余中隐藏额外的信息。 比较重要的部分是分词和同义词词库,词库的丰富程度直接影响到文中能够用来替换的同义词数量,另外就是其中词义也要尽量相近,并且是常用的词汇。哈工大的”同义词词林“用起来效果并不好,虽然词汇量较为丰富,但是其中即使只...
惯性静电约束核聚变(IECF)
警告:本实验产生X、γ射线和中子辐射,进行实验需遵守当地相关法律法规、配置准确的X、γ电离辐射剂量仪与中子辐射探测器/剂量仪,合理利用距离平方反比定律、合理控制仪器开启时间以确保自己和他人的安全。本实验不建议在居住密集的居民楼/公寓楼进行,本人不对模仿本实验造成的意外负责。写在前面:惯性静电约束聚变(IECF)装置是一种简单紧凑、稳定可控的核聚变反应装置,在用作中子发生器时,相比于氘钛靶等基于加速...
基于NaI(Tl)与滨松R9420pmt的伽马能谱仪试制
闲来无聊,总想做些什么,然后发现最近有一批9420光电倍增管出售,于是入手一根,开始试制伽马能谱仪。本制作帖原件选择原则为成本第一、性能第二(能用就行)。由于经济条件限制,很多测试还没有办法完成,请见谅。特别感谢:GiroPetrenko老兄的技术及原件支持1.准备部分(附上展宽电路图)探测器:核心:滨松9420pmt、30*25 NaI(Tl)圆柱形闪烁体(全新)、分压pcb——(以下均包含运费...
