dctyu发表回复 17年10个月前
很小的时候我见过印刷厂把旧铅字熔化了然后铸成大约长1米,横截面梯形,下底边长7厘米的条运走了。估计那时候正是技术革新。旧铅字没有用了,熔成条卖掉了。熔融现场有一口“大锅”很像是烧沥青用的。当时我就站在离操作现场不到10米,认为是安全的地方静静地看着,看着工人铸完了所有的条,最后一条显然会欠一点料,比其它的条薄了一些。整个过程没有大人哄我走开。说实话,那经历蛮不错的。这样的铸造工艺没有几个小朋友亲眼...
消失发表文章 17年10个月前
硫酸钠和木炭反应生成硫化钠 这个反应需要多高的温度 喷灯能搞定吗
RT [s:94]  [s:258]  [s:261]
消失发表文章 17年10个月前
有没有正铝酸根  AlO3 3-
RT
消失发表回复 17年10个月前
我的那条跟你的一摸一样    Sn:60%
消失发表回复 17年10个月前
巴氏合金温度更低  我有一大堆   我还铸造了一个圆台形的金属块
zooulo发表回复 17年10个月前
氯丙酮,催泪
khjtony发表回复 17年10个月前
。。。。。。。。。。巨型炸弹?。。看起来真恐怖
lilith发表回复 17年10个月前
引用第2楼大蒜于2009-03-17 12:40发表的  :真诚恭喜LZ在这BT时期找到工作进入工作队伍 不简单的呵呵恩!谢谢夸奖!O(∩_∩)O~但是 Syrup 到底是什么?我们可以找并使用么?
大蒜发表回复 17年10个月前
大蒜发表回复 17年10个月前
加入Syrup是为了增塑  类似你可以加入honey道理一样的
大蒜发表回复 17年10个月前
LZ吧图纸上一下吧
lilith发表文章 17年10个月前
新建议和小疑问
        最近工作了,刚刚走上工作岗位还是比较忙绿的,所以近来大凡在潜水。但是每天在办公室里窝着也有时间把老贴都翻了一遍。收获还是比较大的,阿丕的老帖中提到了http://www.jamesyawn.com这个网站,顺便进去溜达了一圈。真的被震撼到了,到不是说老外的东西做的有多好多牛B,而是被老外做帖子,做火箭的态度震撼到了,两个字——严谨!真的,就拿一个简单的燃料测试实验的帖子来说,从燃料...
大蒜发表回复 17年10个月前
引用第11楼1000于2009-03-15 14:34发表的  :你跟他说汽车没油,每法开过来我说了 A加油站我说汽车没油 他问我要驾照B加油站我说助动车没油 他叫我吧车推来反正偶么想法鸟
大蒜发表回复 17年10个月前
24  呵呵
。。我们都是很安全的孩子。。。从前认识盐酸时觉得它危险,后来认识浓硫酸时认为它危险,盐酸太安全,买了瓶hf,觉得浓硫酸太安全,再看了双基推进后,觉得hf实在安全。。。
马小甲发表回复 17年10个月前
批量生产吧期待中...
lkjjkl发表回复 17年10个月前
很好,很强大。。。。。不过还是要注意防护阿
敬仔发表回复 17年10个月前
大蒜同志您今年多大岁数了
HOHOLO发表回复 17年10个月前
謝謝版主的電路圖~我去買個接觸器回來試試!
敬仔发表回复 17年10个月前
当然不是只飞起10米
west_0830发表回复 17年10个月前
什么时候改用新的高能燃料 [s:124] 老用这种硝糖原料.我总觉的对不起金属发动机 [s:116]
xj198398xujing发表回复 17年10个月前
你可以用这个仪器里的继电器来控制一个交流接触器 一般交流接触器都是220V的仪器里的继电器也能控制220V的电压 所以就没有必要在加一个电源了 只要在买一个220V的交流接触器的可以了具体的接线看图把 说也说不清楚 呵呵
我只知道繼電器那有二根线是接开关控制整个通断的.繼電器下面有二条线要和开关接一起.最上面那些螺丝一进一出.当开关合上就会给吸合通电其实可看成二部分.下面二线是控制部分.盒子上那些接口是负载部分..别的一大堆看着实在累死了.电路图更让我昏倒 [s:94] 觉的楼主对一些转粗类的电学知识反而不懂..像继电器这类东西都是一看就能懂的.不像电视机里面的让人头昏. [s:245]
lilith发表回复 17年10个月前
想要你的设计图纸,我向来对大家伙很感兴趣的!嘿嘿~顶一个 [s:251] !
HOHOLO发表回复 17年10个月前
剛剛再試..不運\接任何東西時...自動調式也量不出任何輸出了 [s:245]
HOHOLO发表回复 17年10个月前
最新消息..我直接把板載繼電器拔掉了~把原本輸入板載繼電器線圈的直流電引出至儀表輸出端~剛剛開機試, 開始自動調節模式之後, 經過了一段時間的運\算..在輸出端用電工錶量得電壓為12VDC,電流為大於0.25A(電錶最大的讀數就只有這個),不過沒多久就沒有了~我於是把之前並聯好的3個12VDC 繼電器接上去再試試...重新開機後...卻是沒有任何反應的~再用電錶量,也再量不出電壓; 再開自動調節模...
xj198398xujing发表文章 17年10个月前
'大家伙'实验 算成功了一半把
昨天实在等不了拉 把前久弄的大家伙实验了一下 厄 怎么说呢算成功了一半把成功的 密封没有预先预料的那样糟糕        应该说其实密封的很不错了 呵呵 只有很少量的燃气泄露        结构完全没有问题 壳体清洗之后完好如初 喷喉部分也没有烧蚀       点火药很不错 新的点火药 点火延迟很小失败的 燃料做的太垃圾 那天做燃料的时候时间太急了水还没完全弄完就铸进去了        干燥了两星...
新黑火药发表回复 17年10个月前
用铁坩埚来熔融应该是一点问题也没有的 合金的硬度还算可以
新黑火药发表文章 17年10个月前
铅锡合金条的熔点真的很低啊
丁烷喷枪才烤了十几秒就开始化了
新黑火药发表回复 17年10个月前
也省的我做实验来鉴定了
新黑火药发表文章 17年10个月前
又搞到一块金属条
应该就是铅锡合金  锡含量40%
ironblossom发表回复 17年10个月前
上次化学课,听见一哥们开始用玻璃海苔的生石灰和小苏打开始制氢氧化钠(灼烧熔解)...貌似我也做过这种事情...没办法,北京已经是和谐到底了...
一般现制现用的都是二层水封。里面加少量的水减挥发,盖上盖后整个浸入500or1000ml装满水的烧杯中,用的时候取下层。放置一周没有什么问题。但是大烧杯里面会变成很稀的溴水。
9楼的意思是O2+[O]=O3?为什么我一直以为是倒过来的...- -
过客良驹发表回复 17年10个月前
楼主,这个差分探头真的可以自己搞吗?可行性和成本有多少??严重关注ING!虎哥有些言重了~对于普通的测试应用,国产和进口区别不大,不然国产示波器也不会让泰克在08下半年销量大幅缩水。现在连泰克的代理都从我这里调普源示波器来卖。。。另一个事实,安捷伦的某些低端示波器和日本岩崎数字示波器都是普源代工贴牌的,区别只是贴的牌子不同。。。机器一样但出来的口碑却不同~。。我客户还有用泰克TDS2012B与普源...
1211发表回复 17年10个月前
楼上纯粹混淆概念。毛刺意味着在频域中看有高频分量,如果开到最快扫描速度还不能将毛刺展开,如果仪器是相对准确的话,这时出现的毛刺其频域已经远远高于示波器标示带宽的上限值。对于大多数数字示波器来说,这就必然造成采样混叠。所以,这种毛刺是示波器的设计缺陷和制造工艺缺陷所造成的,并非数字示波器的固有现象。相反,模拟示波器在体现某些变动信号时,不但不光滑,而且会出现明显的中等亮度反映,因此用于某些用途(比如...
我同意7楼,应当是N2O3和NO和NO2混和气体的颜色。应当和铜是没有关系的。但是问一下楼主做实验时候的室温和冷凝水的水温,N2O3沸点276.5但我觉得至少要低到276~278摄氏度左右才可能呈现液态...
说起Fe3+和KSCN我就想起了浓硝哈药六厂的补雪口服液还有那个焦灼的实验...KSCN过量?因为我如果没记错的话,显血红色的应该是Fe(CN)2+,过量后会大部分变成Fe(CN)3导致褪色。我也不太敢肯定是否正解,话说可以通过Bohr算一下波长。
脱脂棉效果不错的,但是要卷得稍微圆滑一点,太松了也容易碳化。另外,我推荐一种有化纤混纺的棉线,应该哪都能买到,就是普通的缝纫线,做成捆以后效果不错。我还习惯用铝皮剪成窄的矩形,整齐的扎一些洞然后捆住漏出来的灯芯,可以提高灯芯温度,乙醇燃烧充分得多.
过客良驹发表回复 17年10个月前
关注很久了,还是来说几句吧,仅供参考,有不同意的地方莫计较~呵呵~~楼主一定要明白,外界信号是恒存在的,没有绝对的零信号,只能说是精确到小数点后面多少多少位,绝对的零信号也是我们科技追求的目标~说到这里,也能说明很多模拟示波器信号看上去很平滑,但真实信号并不是那样,某些信号从模拟示波器反映出来是丢掉了很多毛刺细节的。波形干净并不等于波形真实,很多工程师用惯了老模拟示波器改用数字示波器后就觉得数字示...
ignorethis发表回复 17年10个月前
楼上比楼主更NB不知道有自偶电离这种东西么= =
lkjjkl发表回复 17年10个月前
离开进口货很少有人能上KC...................这些迟早会集成到手机里?
93°发表回复 17年10个月前
……多点触摸啊……背后背着一台PC。。。胸前投影仪。。帽子上摄像头 = =
AnthraX发表回复 17年10个月前
[激光切割范围限定的办法]就是聚焦啊…没什么其他的……焦点太大的话激光能量过于分散,自然无法切割……
用户已注销发表回复 17年10个月前
请各位注意正确的舆论方向...本海豚只是想说明某种使激光切割范围限定的办法而已...并非就是讨论光剑实不实用...话说Yoda的原力自然是比光剑实用多了...关键是要立足实际,勿要谈玄论道....
不会这么强吧..做这东西可很难的.我们这国如果离开进口货估计边都沾不上 [s:245]
warmonkey发表回复 17年10个月前
关键是这种装置可以用来赚钱,好玩嘛
pandorars发表回复 17年10个月前
浓硫酸是非电解质,怎么导电,除非不纯,或者含有微量的水,电解产物和电极有很大关系,最好用Pt的Au的也可以,不要用石墨的,因为平时很难得到纯度很高的石墨棒,干扰电解产物。
shuimi126发表回复 17年10个月前
话说真的要做到那种光剑,需要强磁束缚光子,大概要一个微型反物质湮灭堆来提供能量
dctyu发表回复 17年10个月前
我认为星球大战里的一切事务都能在未来成为真实。我是这样乐观的人。我说的一切当然不包括纳普星球,刚哥人等。也不包括那些喷着尾焰的战舰。
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[科创基金露行动] Zeta-X酚醛-金属KNSB发动机制作
!前方多图警告!实验编号:Rocket-Outdoor-001实验日期:2020-4-6实验目的:测试Zeta-X酚醛-金属KNSB发动机实验结果:成功I.尺寸数据整机长度(mm)壳体外径(mm)燃料内径(mm)燃料总长度(mm)燃料段数半装药版105348751完整版(未测试)1803481502注:发动机的尺寸是之前画的火箭设计图上的尺寸,,整机长度也是从设计图来的。。一句话概括:拍脑袋定尺寸...
基于fluent的液体火箭发动机喷管三维流场数值模拟
0 引 言 随着越来越多的爱好者研究有关喷管及其效率方面提升的问题。并且设计制造以及测试了一系列的异形喷管。但是不乏大量爱好者欠缺一些理论和实际知识。由于实际试车难以获得其喷管效率及其反压等影响对于喷管效率的影响我们则可以通过成本更低的CFD进行计算,研究其变化规律,以及对比效率。因此本文以一个简单的案例来进行演示其计算过程。一 喷 管 模 型 以 及 控 制 方 程1.1喷管模型喷管为
进化论与生活-读《自私的基因》有感
这个是前几年写的,我系学生搞了个读书活动,同事给我约了个稿,因为是给学生写的,不敢胡说八道,如果让我自由的写,应该会给大家从进化的角度谈ONS什么的,还有性。现在也懒得补充了,凑合看吧。 进化,对我们来说,除了学生物学的要考试之外,和我们的生活似乎没有关系。当你看完理查德·道金斯的《自私的基因》这本书后,你就会发现,实际上进化论可以解释生活中的很多事情。本文就试图用进化论的思想依据理查德·道金斯的...
龙少精简嗨爆版8位单周期CPU内核原创电路发布(计划出套件)
刚画完电路先把电路贴出来[s::victory:] 这个CPU由30多片TTL门电路组成. 非常简单而强大的电路...连我自己都被这个设计震惊...[s::funk:][s::@] 设计是按照硬件条件来设计的, 计划装在两片10CM*10CM的PCB上面,这个规格的PCB打样价格低. 跳转指令跳转消耗2个时钟,不跳转消耗1个时钟,其他指令1个时钟. RAM和ROM地址为24位(地址寄存器24位,程...
