kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
引用第11楼chiataimakro于2009-03-13 19:27发表的  :赞扬之。其实我想把它装在航模上面……然后在空中点燃……推进……完全可以的。把发动机装上去。然后取一个航模控制模块一个作用不大的控制部分。控制电点火。只是这有可能把航模烧坏了。又或者是失控了什么的
400一个发动机我是不舍得了。。。可以用油煮沸。。然后等它自然降温。用温度计测。降到200度就把发动机扔进去。泡到整个发动机的温度都足够高。把发动机捞上来用细钳子把木棒夹出来。
power_rdx发表回复 17年10个月前
LZ你别老想来想去的我看着都烦,既然有想法你不会自己做实验来验证啊,拿潮湿的淀粉碘化钾试纸检测下不就OK了
囧。。。不如公布价格吧。。看的我手痒。。或者买一个上次YOUTUBE那个老外用的电锅。自动恒温的。做出来的KNDX就像面团一样。。而且暂时不马上压药就可以先放里面。爽啊。。话说这东西还有保温箱吗?
yy+sy发表回复 17年10个月前
人家浓度小。。。
不可能吧?据我所知臭氧是电弧电离O2才得到的..如果您闻到了O3..那么您同时也应该闻到H2S不过大概您只能电解浓硫酸里面的水了..出来的H2 O2..
10班陈大葱22号发表回复 17年10个月前
多吃鱼
AnthraX发表回复 17年10个月前
原来nasa做过类似的,降落的时候一有横风就倒,后来这计划就取消了。还是空天飞机有前途
条纹兔子发表回复 17年10个月前
我也遇过1···
sola_zm发表回复 17年10个月前
想问下价格如何?
条纹兔子发表回复 17年10个月前
本兔想因该是这样的铁离子先和硫氰根配位氯离子浓度大时···会形成【K3[FeCl4]】,硫氰根离子“游离”配体置换
我还见过绿色的那种,见过4,5次吧,感觉挺常见的。巨大的后备箱是放轮椅的,LS说的没错,这就是奥运专用的
纱布剪成条即可。其实吧酒精灯的灯芯和纱布的材料基本是相同的....
jrcsh发表回复 17年10个月前
用 电子制冷片 作多一个制冷的  哪就可以更好的 控制温度了
tRNA发表回复 17年10个月前
用弱一点的磁铁,弄点气体就可以把它们推开了。不知燃料燃烧时间够不够烧到居里点。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
我用的是棉拖把。。。
有放电这么简单的方法连发生器高压电源都有卖的你还费什么劲?
yy+sy发表回复 17年10个月前
确实。。。
虽然不同时期的资料会存在一定的差距,但是这差距不会相差数百度
yy+sy发表文章 17年10个月前
电解浓硫酸能出来臭氧?
我用碳棒电解浓硫酸,结果闻到了淡淡的鱼腥味,是不是出来臭氧了?怎样能提高产率?
novakon发表回复 17年10个月前
您不中考了?
yy+sy发表回复 17年10个月前
可能我的资料比较老了。。。用的是前辈的。。。
百度随便搜一下,结果是500度左右http://zhidao.baidu.com/q?ct=17&pn=0&tn=ikaslist&rn=10&word=%C1%F2%CB%E1%D1%C7%CC%FA%B7%D6%BD%E2%CE%C2%B6%C8&fr=wwwt请将你能证明硫酸亚铁250度分解的证据贴上来
很好很强大,外观非一般的囧啊....
zooulo发表回复 17年10个月前
我的朋友要我在他的遥控直升机上装火箭(发射用,非助推),囧,135模块都买好了曾经看过视频,是在自行车上装喷气式发动机(模型的)……大窘
花400竟然还不用不锈钢....难以想象
yy+sy发表文章 17年10个月前
谁愿意制臭氧?
臭氧可以弄出来一些平常弄不出来的东西。。。用高铁酸钾和浓硫酸?或者强电流电解60%浓硫酸?用黄磷?。。。臭氧可以溶于CCl4。
yy+sy发表回复 17年10个月前
我们这里也是。。。
crmcrykw发表回复 17年10个月前
硫酸阿,我们这6元一瓶。。。到现在都没禁。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
硫酸加三氧化硫即可。三氧化硫:用硫酸亚铁干馏而得。
yy+sy发表回复 17年10个月前
建议lz购买硬质锥形瓶,用于干馏大量固体。。。
93°发表回复 17年10个月前
例如把容器控制在150°C,水蒸干以后升到150°C,KNDX就保持着橡皮泥状态,多有爱啊……
yy+sy发表回复 17年10个月前
我一次没炸,就是胶塞被腐蚀严重,没出来一点SO3...分解近乎完全。。。难道lz的试管和喷灯有问题?
west_0830发表回复 17年10个月前
楼主忘记比热这个常识了吧.和胶类纸类外壳比起来.除了吸热快外.比热也大很多.所以金属的灌药前先要热一热 [s:249] 楼主先用力给自己脸一下好记着这次错误吧 [s:92]
93°发表回复 17年10个月前
恒温箱的价格……控制的是金属容器的温度,有上限偏差、下限偏差的概念……于是控制直接就Boolean就成了
遇到了跟我一样的麻烦啊。我的做法是,点了一堆报纸,把KNDX连发动机丢进去烧掉。用水煮是没用的。木棍不可能允许水进入和KNDX的空隙。就算木棍拔出来,还能烧么?所以想个办法把它烧完,当看烟火吧。
怎么不弄个恒温箱之类的..难控制的恐怕是热源本身吧..如果能精确控制温度的话也就不用在玩糖糖火箭了 [s:94] 选别的吧 [s:258]
93°发表回复 17年10个月前
= = 怎么不能发PM 。。囧了
93°发表回复 17年10个月前
当然是电炉丝
93°发表回复 17年10个月前
150°C是相当标准的温度呢 广州现在挺暖的 。。
还有一个问题您用电热丝加热?还是对燃气炉进行火控?
yy+sy发表回复 17年10个月前
不过要用标口或硅胶塞。。。否则别想出来一点SO3...
yy+sy发表回复 17年10个月前
绿矾分解温度网上的不可信。。。还是书上比较可信。
大爱……您还真的买了……赞扬之。放假借我用用用
哈哈...人总要在批评和建议中成长的....莫非想用此物控制燃料制作时的温度?  大材小用了吧?能否PM下价格?
shuimi126发表回复 17年10个月前
把蜡烛放在发动机下(发动机拿绳子吊起来,蜡烛在下面烤燃料)然后你撤退
消失发表回复 17年10个月前
Fe3+浓度问题
93°发表文章 17年10个月前
温控器到货
用来制造变态级的KNDX/KNSU莫在此贴提供解决方案 如“……就行了”、“用……来做更好”,这些我很清楚
3ha510发表回复 17年10个月前
400RMB嘞,扔掉不如收藏~
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
我的PLL上电成功了!
努力了许久,期间也因为很多问题困扰而耽搁了很久这次上电终于成功了 电路图是最普遍的那个4046锁相环特斯拉线圈,可以说前段时间是瞎鼓搞但在后来在某宝买来一台廉价示波器和一台电桥后我就有了明确的改变思路 次级线圈是用学校赞助的0.1mm漆包线18.5cm高7.5cm直径,已刷绝缘漆初级线圈我用2平方的线随便找了个10cm左右的圆柱物体绕了8圈顶端电容在3~7pf左右(因为次级接地后顶端和墙壁的电容会...
课程设计-交通灯控制器的设计
最近挺流行74芯片,之前做的课设就用了些74一. 设计题目交通灯控制器的设计二. 设计指标和要求设计一个十字路口交通灯定时控制系统:1支干交替通行,主干道每次放行30秒,支干道每次放行20秒。2灯亮表示可以通行,红灯亮表示禁止通行。3每次绿灯变红灯时,黄灯先亮5秒(此时另一干道上的红灯不变)。4字路口要有数字显示,作为时间提示,以便人们更直观地把握时间。具体要求主、支干通行时间及黄灯亮的时间均以秒...
【原创共享】自己DIY个铸铁数控雕铣机(图片多达上百张)
最早的设计样式,成本比较低,性能有限 最终定性的设计图 换个角度 开始采购 预算从最初的3000开始一路攀升,5K-10K-15K-20K直到3万 最终我这个雕铣机只材料和加工成本就花掉了我3万(还有大半年的时间),不过还算合适吧,同规格市售成品大概售价7万多 网上购买的配件陆续到货 淘包 恒源轴承 买的两个垃圾丝杠支承座,300多元的大铁块,说是表面发黑,却只...
[原创无线电文章] 浅谈S参数
最近的原创文章,制成PDF格式与大家共享,使用了一些尽量不超过高中数学范围的数学工具。 版权所有,如果需要转载必须保留原作者信息。
