TUNGUSKA发表回复 17年10个月前
没有任何作用.
敬仔发表回复 17年10个月前
我要做50MM的发动机
敬仔发表回复 17年10个月前
那是我拿着幅图去叫人车还是怎样
板载继电器只是个开关没有接入电路,如果LZ能分辩出此继电器电路的正负电源,可引出12V经此继电器再接入三个外置继电器的线圈.或者外加一个可调电源(就是那种插墙上可调电压的,港澳那边叫火牛的东西),经板载继电器接入外置继电器.楼上的接法理论上可行,实际中不知道板载继电器电路提供的吸合电流是否足以吸合三个外置继电器,注意不能连接(8)(10)点,那是继电器的常闭端.那个圆饼估计是压敏电阻,用于吸收尖峰...
敬仔发表回复 17年10个月前
谢谢
nsxz发表回复 17年10个月前
这个常识没有什么思考得学习到了
nsxz发表回复 17年10个月前
本来看到题目有些自己的想法,不过肤浅了点,前俩楼结合下,有收获
nsxz发表回复 17年10个月前
铝热如何做到的,给个详解,没电焊遇到这真是问题
sola_zm发表回复 17年10个月前
支持本地产业~
hamdad发表回复 17年10个月前
很感兴趣,使用的针孔的直径和外围金属板的材料/厚度。X-ray无法被已知的任何物质所折射,此照相机镜头不使用玻璃透镜而采取针孔也是不得以为之的做法。
thesnake发表回复 17年10个月前
环氧树脂没问题。。。我用的最薄2mm的直径15mm都没事
AnthraX发表文章 17年10个月前
2W 808nm 近红外激光的威力
注意看车牌还有路牌的反射……聚焦不太好,1km外光斑有1m大…光斑肉眼基本不可见(用望远镜看能看到极其微弱的红色),光柱根本看不见。这个是用带夜视的摄像机拍的……点击此处查看视频
west_0830发表回复 17年10个月前
看来还是外国货人性化些.考虑的比较周到.. [s:245]
大蒜发表回复 17年10个月前
引用第14楼warmonkey于2009-03-11 18:45发表的  :湿的办法不可行,湿木棍的温度低,会导致燃料表面不能正常融合,导致可能出现的窜火固定到箭身可以考虑发动机架,就是把发动机顶端顶在火箭内部的支架上,支架要能承受推力。箭身尾部放一个环形支架,卡在喷口旁边,使得发动机掉不出来.......问题是 如果说湿木棍温度低  那只能不用木棍了  干的也是这点温度  不可能说改造个电烙铁式...
jrcsh发表回复 17年10个月前
引用楼主小光Telnet于2009-02-15 08:19发表的 写好的Hex程序如何烧录进51单片机里? :Multisim 和 Proteus 都是直接在电脑里调用程序的,真芯片估计肯定不能这么玩。。。所以想自己焊个开发板,但是没有电路图,也不知道程序烧录的原理来这里求助下。。。LZ ~~~   Multisim 和 Proteus   哪个作MCU的实验 好些
jrcsh发表回复 17年10个月前
我在实际电路中去了二极管还是一样工作  就不知 二极管是不是起什么保护作用的
jrcsh发表文章 17年10个月前
555定时电路中的二极管有什么作用
图上有一个 二极管 和 一个电阻并联在一起  这个我就不明白起什么作用了 二极管和电阻并在一起哪不是失去了 二极管单向作用的特性
神箭凌霄发表回复 17年10个月前
你老正在上课啊 [s:255]
blueness发表回复 17年10个月前
呵呵,找些干辣椒,用乙醇萃取
神箭凌霄发表回复 17年10个月前
用乳胶
不错啊,顶。LZ的那个是自制的通风橱么?  上面看起来像油烟机
wareti发表回复 17年10个月前
拖把线啊~突然感觉我这里送棉线真好。。。
warmonkey发表回复 17年10个月前
小心hx,还有,万一发动机爆了,你就酷毙了
HOHOLO发表回复 17年10个月前
其實我也想了個笨法子來提供12VDC 的電來控制外置繼電器..既然儀表的繼電器不合用.....我想...可不可以把那個繼電器拔掉~ 之後用電線把原本輸入繼電器的電接上輸出端[s:2]8),(10)號端子(如下圖示)之後把外置繼電器接上(8),(10)號...那麼就有電把外置繼電器閉合了.....可行嗎 [s:247]
湿的办法不可行,湿木棍的温度低,会导致燃料表面不能正常融合,导致可能出现的窜火固定到箭身可以考虑发动机架,就是把发动机顶端顶在火箭内部的支架上,支架要能承受推力。箭身尾部放一个环形支架,卡在喷口旁边,使得发动机掉不出来那个孔是装点火药包或者到开伞药的导火索的
HOHOLO发表回复 17年10个月前
有上傳限額....補多一個..儀表說明書的接線圖 (ND8000)
HOHOLO发表回复 17年10个月前
溜了一個。。儀表輸出端上繼電器的參數:
HOHOLO发表回复 17年10个月前
"不要使用信号口控制,一来可能电流不够,二来容易坏,坏了不像开关口那么容易修"--前輩是說不要單依賴控制儀表來防止超溫嗎? 已經有一個額外的開關可以嗎??"把电阻很低的发热丝接到了控制器的输出,可能控制器那块已经有损坏了."--我之前也懷疑過會不會已經把控制器輸出端的繼電器燒壞了...不過之前我的接法是直接把發熱線接上去...沒有任何電流.....我想這不怕燒壞吧??"另外,看了你的继电器PDF,...
670330219发表回复 17年10个月前
H2SO4.SO3
大蒜发表回复 17年10个月前
这个我不知道 我目前还没做过箭身
另外,看了你的继电器PDF,这个继电器的线圈电流是15mA,而控制器的输出是20mA,所以只能用一个继电器.还有你确定继电器线圈是24V? 型号中的012,似乎是12V的意思,如果是12V那就根本不能用,因为12V的线圈电流是30mA,大于控制器的输出.
这问题很简单啊,拖把上剪一条再修整修整就能用了。
化学题常做到这问题,换另一种金属就行了好像。
那通常用什么方式将发动机固定到箭体的?一定要转孔吗?
大蒜发表回复 17年10个月前
喔对对对 是这样的
噢,不过我猜可能也和开伞那方面有关。
大蒜发表回复 17年10个月前
嘿嘿 堵头上那个洞是吧  我也不知道  坛子里另一个同学的图纸我直接扔给朋友做的   那个洞他原来可能是上螺丝固定箭体的吧  我这个也不知道干吗用呵呵
新黑火药发表回复 17年10个月前
引用第3楼kangyuhelf2于2009-03-11 13:27发表的  :我有个想法了...做个KNDX发动机绑自行车后边(无喷口)然后放学的时候..在学校的门口...点燃发动机..然后立即加速冲出校门....向后张望..看见校门口就是一团烟...酷!!93 几年以前就玩过了
楼主小湿头的那个技巧很实用呢。我有个问题,楼主那个发动机头上好像是有个小洞,是做什么的?
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
zooulo发表回复 17年10个月前
装在自行车上的都有,以前魔吧的
哈哈..其实这个我早就想到了...只不过我是把发动机放到了小车上...看我发的帖...https://www.kechuang.org/t/12094
10% KNO3处理过的???那不就成导火索了?
原野风暴发表回复 17年10个月前
25楼你在深圳哪买的.可以告诉我地址不...
大蒜发表回复 17年10个月前
在压制药柱方面稍微有点心得,在重结晶做好后,取少量点燃测试性能 ok后压制之前发现在用木棍压制时老是出现kndx粘连在木棍上 很麻烦, 后来发现 在压制前湿润木棍前段 就不会再粘连起kndx了  可能会带入一点点水分 不过没关系 你可以干燥一段时间  其实我做完直接就用也没有问题的 呵呵
玄明发表回复 17年10个月前
这是一个朋友去北京拍的。我看着好,就转过来了~
玄明发表文章 17年10个月前
全国唯一的一辆出租车!
首先我承认我有些标题党……但这确实是我所见过的中国唯一的一辆出租车……也就是说这辆车生来就是出租车,而不是用普通车改装而来。而且这辆车是由上海华普代工出口英国的,但下图这辆车却不知由于何种原因而流落北京…… 大家可以看一下这辆车的一些设计细节: 据说中间的位置有个折叠的座位,但照片上并没有展开……
lilith发表回复 17年10个月前
引用第3楼warmonkey于2009-03-11 09:14发表的  :楼上不要灌水,这是技术区!KNDX不适合金属发动机,建议改KNSU.爆炸的可能性几乎没有,至少我没有看过KNDX/KNSU窜火。但前题是燃料合格,如果装药或制造药柱时温度偏低,就会导致燃料条外表面丧失可塑性,使得压延的过程中这些面不能很好的融合在一起,产生裂缝。浇铸的时候问题不大,可以通过加压解决。但如果是重结晶的话,就得把...
francisco发表回复 17年10个月前
钠用于保存乙醚最好了...........既除去水还除去过氧化物。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
STM8单片机制作的3-4V升5V的Boost电路
上大学之后忙成了Doge 很少来论坛转悠最近稍微空闲于是就鼓捣了一个简易的升压电路 可以用于移动电源STM8S103F3素一种TSSOP20封装(很小的QwQ)的8位单片机, 具有价格低|外设多|开发方便(有固件库)以及宽工作电压等优点,平均只要1块多就能买一片的这货里面有3个定时器,一个UART串口,一个I2C串口,一个SPI串口,一个10位16通道的高速ADC(由于封装用不到16通道),还有看...
蛋疼牌酸奶-蛋疼实验室出品
其实普通青年喝酸奶都是去超市买,你若有点diy精神,可以在网上买酸奶机自己在家造。如果你和我一样是屌丝中的战斗机,连酸奶机都买不起,好吧,看在同是战斗机的份上,我教给你个我原创的方法,就是用暖瓶造酸奶,什么,你连暖瓶牛奶都买不起,打算自己造暖瓶,自己养牛?好吧我给你个电话,希望对你有帮助。13xxxxxxxxx。你问我到底是什么号码?好吧,精神病急救电话。像我这种病人,可以在家吃药治疗,而你只能住...
关于组建个人电子技术实验室装备的一些探讨
最近论坛上爱好电子电路制作的朋友越来越多,其中很多还是在校学生,有一些是以前没有接触过电子知识的初学者,在看到别的朋友制作出成功的电子产品后开始对电子技术开始产生兴趣,本文主要从爱好者玩转电子所必须的装备和需要的投资进行讨论。电子技术领域非常广泛,里面的细项非常多,虽然有些基础原理是相通的,但各种专项之间又有很大区别,所以针对自己的爱好最好有侧重点。当自己想要进行一些电子制作,首先需要具备部分实验...
开源RP2040飞控主板
概述,飞控传感器包括陀螺仪、GPS、气压高度计等,主要使用串口或I2C传输测量的飞行器姿态、位置数据。输出则主要采用PWM控制舵机或电机电调,也会使用数字接口做简单的通断控制。RP2040的接口可灵活设置为硬串口、软串口或I2C接口,也可以设置为PWM输出口,用作飞控主板是很适合的。本实例中,占用2个硬串口、1个软串口、1个I2C口,接人GPS、LoRa、陀螺仪、气压高度计,以50或100Hz的频
