大蒜发表回复 17年10个月前
对的 kndx+氧化铁20G左右的燃料电点火是在考虑做,等导火索用完了就做嘿嘿
3ha510发表回复 17年10个月前
不错,可以考虑电点火~KNDX燃料吗?
大蒜发表文章 17年10个月前
我的第一个全金属(几乎)发动机试车成功
我的第一个全金属(几乎)发动机试车成功先上发动机照片      其实那个短的原来也是长的,可是让人帮我做的时候他吧堵头和喷口都直接打进去了 搞的根本拔不出来,只好中间锯开了,短的也蛮好的哈哈上视频:http://www.youtube.com/watch?v=ComN_Wn-BO8开始前几秒之喷浓烟和小火 但是p都不动,后来突然飞起来了,吧插在木头底座上的铁丝也拔出来了,后面关键时间烟太浓了,...
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
所以KNDX火箭升空的时候只会看见一团烟....
对于KNDX来说.可以说.火越小.效率越高..
大蒜发表回复 17年10个月前
刚才试了  效果很好,==发帖上视频
翛翛孑翎发表回复 17年10个月前
怎么感觉各位似乎没有安全感.....
在加压的条件下向98%浓硫酸通入SO3.....
暴雨发表回复 17年10个月前
我记得二甲基亚砜有至晕效果。用它试试。26元一瓶
暴雨发表文章 17年10个月前
求助,发烟硫酸
需要小量发烟硫酸。但没得卖。请问如何制备?大概要100ml
wuncle发表回复 17年10个月前
鞋子绝缘好 把自己当个高压低容量电容用然后拿金属棍子碰别人 呵呵 有意思
warmonkey发表回复 17年10个月前
什么是燃料激光?
TUNGUSKA发表回复 17年10个月前
这个.......要导电,而且要非常高的电导率.高温不行,行的话直接锡焊就解决了.
重复频率为什么是120Hz,很大的可能是相关文献资料的出产地市电为60Hz.
wareti发表回复 17年10个月前
那200多度只是脱去结晶水吧。。。
没有火焰是正常的,你可以看看ABC的老贴。要是喷出气体的温度为常温的话,效率就非常高了
PVC不算重,要轻可以用纸管
rdx用电容阵列对铜丝放电,把铜丝汽化了,他的相机一点事都没有
power_rdx发表回复 17年10个月前
硫酸亚铁高温加热分解,LS认为250度算“高温”?你这资料哪来的?
大蒜发表回复 17年10个月前
这样喔,这个堵头被冲破的时候 喷出的气流居然抵消了主喷口气流向上作用向下的力,同时抵消了发动机的重力  跳了一下呵呵
大蒜发表回复 17年10个月前
不是包纸头的问题  而是 你要先吧药柱压实咯,密度密度,太酥松容易蹿火 就炸了  你装玻璃管子里怎么压实么
原野风暴发表回复 17年10个月前
难道不小心做成了手榴蛋…没办法了吗…用氯酸盐加磷做成战斗部的可行性呢…我记得魔神好象做过
原野风暴发表回复 17年10个月前
S 5%的那个配方.....外面包几层纸不行吗......... [s:246]
wuncle发表回复 17年10个月前
我也想搞个磁暴WQ 可是没一点理论基础哪位高人 给点现成的制造图纸好吗
HOHOLO发表回复 17年10个月前
簡化接線圖及繼電器參數如下[s:2]不會畫電路圖)
罂粟的眼泪发表回复 17年10个月前
100kw这时是个峰值功率,持续时间在纳秒级别,氮分子激光最高的重复频率大约是120HZ,没有什么破坏力,但是可用在生物试验上,打断蛋白质分子链之类的,也可以诱发染料激光,发出可见的激光。国外的作品,我还没来得及做,
93°发表回复 17年10个月前
没火就对了
大蒜发表文章 17年10个月前
TXS帮忙看看,这个如果反过来能不能动啊,我感觉不能
http://www.youtube.com/watch?v=oyKZZgU2Tko&feature=channel铝合金管子铝合金喷口,堵头用502加纸巾加黏土粉(事实证明最后堵头出了问题,穿了个洞)声音很大,非常大,不过感觉没啥火呢,效果没之前哪个没装喷头的好看TXS帮忙看看,这个如果反过来能不能动啊,我感觉不能
大蒜发表回复 17年10个月前
你药柱就装试管里直接装火箭?还用的BP....首先,如果就装试管,我保证你粉压的密度不够大,在玻璃管子里压,稍微用力就碎了耶,我们的BP药柱都是用千斤顶 榔头砸的耶,bp药柱不压紧么,没炸说明你bp作的有问题,炸了你等着弹片横飞吧嘻嘻油就用金龙鱼就好了啊,也用不了几滴的,你那种油我没试过油多了就加bp粉,单加S应该没啥用吧
大蒜发表回复 17年10个月前
你要先说清楚你用的是BP药柱 呵呵
AnthraX发表回复 17年10个月前
楼上小心把国家电网干掉……
引用第24楼warmonkey于2009-03-10 08:52发表的  :氮分子激光器制作问答http://www.repairfaq.org/sam/lasercn2.htm理论最高能到100kw?平民级的激光武器啊……接近1MW打个飞机没问题了……
jdjnls发表回复 17年10个月前
引用第7楼west_0830于2009-03-10 14:53发表的  :我早试过用电棍的高压发生器和电蚊子的能把小灯珠灯丝给弄断了.当然并没有到蒸发这地部.这种做法一个很明显的就是能量太小.对电子设备近距离都不起做用.电容太小,能量太小了。找几个大动力补偿柜电容冲满电实验下。
west_0830发表回复 17年10个月前
jdjnls发表回复 17年10个月前
引用第5楼AnthraX于2009-03-10 14:43发表的  :楼主你这玩意是从哪搞到的?威力有多大?漆成绿色的难道是军用?简单的东西你自己搭个实验下不就知道啦。搞定个无屏蔽的电子设备没多大问题主要看你电容能量。
yy+sy发表回复 17年10个月前
无水胆矾分解温度很高(600℃),而无水绿矾分解温度较低(250℃)中国人能用胆矾炼硫酸就是由于我国炼丹炉技术很高。。。
jdjnls发表回复 17年10个月前
引用第3楼AnthraX于2009-03-10 14:25发表的  :当然是爆了强,不过不爆的话就可以反复使用……反复使用强度不够还是没用。
当然是爆了强,不过不爆的话就可以反复使用……PS:我最近正在研究爆炸驱动的emp,用炸药爆炸压缩磁通量产生的高电压和电流来代替电容驱动emp发生器,楼主的爆灯丝式emp发生器给我提供了一个很好的想法……据说常规炸药发生的emp能把整个城市的电子系统都干掉……我又有不和谐想法了……
1994129发表回复 17年10个月前
我也来了,支持!
原野风暴发表回复 17年10个月前
打错了..是包多厚的纸.......因为我的PVC买错了...2.0Mpa的耐压又厚又重没办法用啊...
原野风暴发表文章 17年10个月前
问个问题.......
新人....潜水多月....一年前制作过3次...由于没有喷口的原因...2次成烟雾弹....一次因为Na2SiO3渗透污染燃料也告失败....最近2天又做了1个...出了点小问题特来求助..1 我的药柱是用试管做的...考虑耐压问题外面大约要包做厚的纸2 用ABC的教程做出来的燃料油加多了..怎么办...可以加硫粉吗..谢谢...以上.Ps .  我的油用的是家里油烟机抽上去的那些废油........
jdjnls发表回复 17年10个月前
引用第1楼AnthraX于2009-03-10 14:14发表的  :其实灯丝不爆也可以,是利用热电子撞击大气分子,激发大气分子,然后大气分子再把多余的能量释放成电磁波。原理类似核电磁脉冲。那暴强还是不暴强。这东西能叫一般无防护的设备报销。
jdjnls发表文章 17年10个月前
爆灯丝产生电磁脉冲
      爆灯丝产生电磁脉冲原理,大电容冲上高压电后给普通灯泡供电始灯丝瞬间蒸发转换成电磁脉冲。电磁脉冲爆丝法?
tRNA发表回复 17年10个月前
我把LED放在玻璃水槽下,一宿后收集到一盆蛾子和其他虫子的尸体。。。
tRNA发表回复 17年10个月前
楼主上牧夫哦,呵呵
HOHOLO发表文章 17年10个月前
求救+求教:PID 溫度控制器的接駁
先來個陳述:     小弟本來就是個電學白痴..就當我什麼都不會吧~事源:     很早之前對鋼材的熱處理十分有興趣, 花了點銀兩自己買了些零件回來組裝了一個直立式熱處理爐,最簡單的那種,電熱線加熱,陶瓷爐管,沒有冷卻裝置,也不是保護性氣氛那種,只是一個大一點的馬以福爐~      家中供電是220VAC, 20A的插頭,爐子功率預設是4KW 左右,2組發熱線線圈並聯,總電阻是11歐母左右,K型熱...
要求导电吗?不要求导电的话上环氧树脂吧.
wuncle发表回复 17年10个月前
初生态氧 氧化性强 和碳棒反应了 出来的是CO2你拿MG在里面燃烧试试 有黑色粉末出来
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
富贵竹生根法
我网购10颗富贵竹,泡水里2个月,只有几颗缓慢长出一些根。其他几颗,要么生出一两根小根就停止不动了,还有几颗完全不生根,最严重的是有2颗切口部分连续腐烂,不得不反复截掉,从50厘米截成十几厘米,快要截没了。 看网购评论,其他人的成活率也不高。 我期间无脑尝试网上盛传的偏方,水里加维生素B12,维生素B1 B2,维生素C,阿司匹林,铁钉,白糖……。 后来仔细想想,网上这些偏方文章,都没有什
RNX火箭发动机的设计,制造,试车与发射
先发出贴去,把这坑挖下。发动机首次试车已经完成,未达到预期,优化中镇楼图 设计目标:外径20mm,比冲50秒,工作压力两兆帕燃料柱参数计算:借用@A.C 同志的图 可见2Mpa时,喷燃比约为480取药柱外径16mm,喷吼直径4mm,算得药柱长度120mm喷管计算取压力1Mpa,参数如下图。由于塑料发动机加工困难,就不做收敛段了。一般发动机,算出来的参数,到我手里至少得折半😂 😂 加工不用多说,...
PCR引物与酶相关知识总结
1.PCR引物的设计(1)长度。过长的引物会使延伸温度超过耐热DNA聚合酶的最适温度,过短则会影响PCR的特异性。一般为18-25bp,一对引物差值应小于3bp。(2)基本成分。G+C在40%-60%,四种碱基应随机分布,避免堆积,尤其是3’端引物,不应有连续的3个G/C互补,否则会使引物与核酸G/C密集区互补,影响PCR特异性。(3)引物自身。不因出现反向互补序列。或者大于3bp的自身互补序列,...
验证GTN和SA相容性的实验。
起因是因为这两位前辈回的帖子。。然后今天正好有空余的时间于是就进行了测试。有位前辈提出了GTN在会吸湿,碳酰肼会还原银银离子。我查阅资料,知道了氯化银,叠氮化银和氧化银都可以溶于氨水于是设计了如下实验1 GTN溶液和SA混合加热到100度 十分钟2 碳酰肼溶液和SA混合加热100度十分钟3  SA单独加热十分钟。4 取SA不加热,进行对比于是先把GTN和少量的SA混合在水中加热混合后GTN溶解,S...
