用户已注销发表回复 17年11个月前
第一张照片里那些都不怎么样.200贵了点.萤石的确有意思.不过暂时不是本海豚的收集范围.本海豚今年夏天可能不回家了.所以近期没什么照片发的.今年准备买几块好点的东西,可能过年其间才能发上来看了.
a403564804发表文章 17年11个月前
解剖万恶的S        破        Y
RT  不得转载 版权所有 不得盗版
francisco发表回复 17年11个月前
有可能会发生催化氧化的
那个,加热硝酸盐,用冰水冷却NO2,氧气即可被除掉。
shuimi126发表回复 17年11个月前
图片请上传到服务器
AsyncMaster发表回复 17年11个月前
这支发动机很重的,称了一下大概有600克,45号刚制,网上找了一个车床场加工.600克都动了,奇迹啊~暴汗..难道LZ只是追求动一下吗..
trample发表文章 17年11个月前
RS-A-3.2完整设计图纸(warmonkey)
压力-时间数据t/s           P/MPa0             1.5070.1           1.879   0.2           2.1550.3           2.3330.4           2.4140.5           2.3980.6           2.2840.7           2.074燃料是66:34的KNSU重结晶密度1...
power_rdx发表回复 17年11个月前
工业制氢氧化钠就是利用电解饱和食盐水的方法我之前测量的pH是13-14的样子
铜离子可能随NO2冒出来?多么可笑的想法....要说是有NO在冷凝的时候生成N2O3可能性还大点
说碳棒会迅速剥落的用的应该是铅笔芯或者电池里的碳棒,那种当然不行。电解要用高温烧结的碳棒,连续N天后不带掉渣的
我只知道氨气可以还原氧化铜,别的氧化物不清楚
ueaor发表回复 17年11个月前
稳压9~10.5,ZW58;整流二极管4007!那些也不知是怎样得出的 [s:245] !!
我终于知道我小时候舔过的味道怪怪的石头是什么了,原来是透明萤石........话说最近在IMPK看直播,插习惯了.... [s:245]
usercim发表回复 17年11个月前
囧400RMB.还没有飞起来.我那个处理C发动机都能产生40N推力.喷燃比没问题,估计就是燃料问题.初步猜测LZ用的重结晶,而且里面有水结晶.(重结晶法不必偏用无水的)
zlzm8181发表回复 17年11个月前
很多治疗传染病的药物也是。大部都是由于传染病让很人失去了生命,才有人致力于挽救人类的生命而制造了治疗药。
两块透明的萤石: 和黑钨矿共生的晶体。记得海豚曾经问过如何拍出矿物表面的光泽,其实也不难,用手电在侧面打光,肉眼找到反光的点,然后把相机放在眼前即可 最后一张,SX10长焦近距离冒充单反的背景虚化效果,还是很不错的
Re:[有奖竞答]哪些与每个人都有关的发明是用血的教训换来的?
救生圈虽然有的人会游泳,但也有大部分的人不会游泳,特别是冷带地区的人。所有常常有人溺水,就有人根据浮力原理发明了救生圈。
bighead发表回复 17年11个月前
楼上也连??单手双手??多重的棍子呀?
一些蓝色或紫色萤石。不知为何,这一类颜色的萤石晶体大多不咋地.... 神奇的小晶体,磨砂般的效果,与茶晶共生 这块应该算比较标准的标本型晶体,很完整,并且有围岩
插楼
古代战争用的铠甲和现在根据类似原理制作的防弹衣。这都是通过统计战场上的伤亡并不是完全不可避免的,加了这类防护衣后,人员的伤亡率就大大降低了。
好了开始上图。这些萤石是一批货,样子也差不多,由于比较便宜我就都给收了,一共200块钱 这块应该是我家最好的萤石了,很别致的造型,块头也不小。可惜拍出来的效果总是一如既往的烂 以下单纯是因为好看而买的... 这块还算有点特点,晶体一半白一半绿 微距来一张
iouumen发表回复 17年11个月前
引用第131楼科学怪人于2009-03-06 12:25发表的  :先生何出此言呢?于本题讨论的时间效应有必然的联系吗?交、直流传播的速度有区别吗?抑或阁下愿意跳起来用手试试四川至上海的直流输电线,脚不用接地,也不必接负极,当空气被击穿时,阁下是否还相信欧姆定律那?莫名其妙
引用第130楼wuncle于2009-03-06 09:42发表的  :我说的电子移动当然是电子从电源负极向正极的移动,不过以你的说法,这个流动和移动MS也没什么区别。在这个问题里 接好电路后即使开关K不闭合,A也能低亮一段时间(B在间隔一段时间后也能低亮一小段时间),理由是导线由原来的0电势要变化为与电源电极相同的电势,导线内部肯定会产生剩余的空穴或自由电子,也就等同于有一段时间的持续电流。.....
why1gz发表回复 17年11个月前
塑钢的窗子.....原来用铝合金不结实....落下去砸死了人...现在新建建筑的窗户都必须是塑钢的了.....
power_rdx发表文章 17年11个月前
最近买的一些萤石
本人比较喜欢透明的大晶体,所以最近买了不少萤石。按照博物版的传统,地矿帖都要先介绍相关知识。于是乎....
公路交叉路口的红绿灯。在没有发明指挥交通的红绿灯前,汽车在交叉路口由于看不到侧面路口开来的车辆,而一般又不愿减速,发生了不少交通事故。
消失发表回复 17年11个月前
引用第11楼warmonkey于2009-03-07 19:54发表的  :碳粉可以还原Fe2O3Cr2O3和MnO2可以用红磷还原,白磷可以烧掉,然后用水彻底清洗残渣和反应生成的偏磷酸也就是过过嘴瘾   弄不好就会要命的
trample发表回复 17年11个月前
不晓得...
warmonkey发表回复 17年11个月前
有铂丝可以做NH3氧化了
wareti发表回复 17年11个月前
用其他金属与浓硝酸不行吗?
强度还是比较好的,至少没炸。要更好的强度可以用铝酸盐水泥或者堵漏灵
一般信不过。这个图都没有给出VS的稳压值
话说 道德经 第一章 我读了 一年
why1gz发表回复 17年11个月前
30岁以前别读道家的书.......... [s:245]  [s:245]
ueaor发表文章 17年11个月前
网上的电路图信得过的吗?
我在网上下载了一张火花打点计时器的电路图,按照它的要求来做,做好,一插电,就短路了........... [s:245] 帮我看看是怎么回事的:
blueness发表回复 17年11个月前
鼓励一下,不错。就是缺些设备。
nauy321发表回复 17年11个月前
很漂亮,赞美!
lz怎么知道第二个不是老鼠的?难道是看尾巴?
还真是钢的....花了400怎么不用铝合金管做发动机呢?这么重的外壳,重力损耗不可小觑....
最高级的棺材,还是给老鼠的……汗比水晶棺高级多了
你这个外壳是钢的?这么重?!
苯萘蒽菲发表回复 17年11个月前
用联氨还原更好
算了下,喷管面积扩大了30多倍。那么水泥喷管强度的问题该怎么解决?
why1gz发表回复 17年11个月前
........干脆KC集资建个硝酸厂.....
我就想制出发烟HNO3
太强大了....
warmonkey发表文章 17年11个月前
【转】我国硝酸工业生产与市场现状的分析
1  硝酸工业生产情况介绍1.1  稀硝酸生产    硝酸工业生产具有悠久的历史,早在15世纪就有用智利硝石与硫酸反应制造硝酸,该法一直沿用至20世纪初。1913年Haber法合成氨生产问世,原料氨充足,从此氨氧化成为世界上生产硝酸的主要方法。    早期硝酸生产使用花岗岩石头砌的吸收塔,故此塔只能采用常压法操作,随着冶金工业的发展,美国Dupont公司于1920年首先建成0.81MPa的高压法硝...
Re:氯气中毒了 头晕眼花 感觉喘不上来气
我不抗炸,但是抗HCl能力不错的……抗NO2能力也可以,氨气对我几乎没有影响
【转】超共沸法制取发烟硝酸
                                                          303超共沸法浓硝酸生产工艺   登 记 号:08RU0050452  推荐单位:哈尔滨技术市场  项目所有:俄罗斯阿尔维卡公司  通讯地址:黑龙江省中俄科技合作信息中心  联 系 人:吴伟,温少波  联系电话:0451-86609631  电子信箱:crstinfo@126.co...
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
自己设计制作一辆电动折叠车(持续更新)
先发设计草图,其他的后续慢慢更 开始打算用现成的轮毂电机,比较省事,马云家搞了一个 类似这种 到手后发现太厚 太沉!光这一个轮子就好几公斤,完全不符合我要做到极致轻便的初衷。只能放弃 后面决定换用5065的外转子无刷,看参数非常不错!重量才400多克,但是功率有1600瓦!两马力多啊!!! 之前那个轮毂电机那么重,功率才350多瓦。。。。 为了起步够力,我定制的带霍尔的,三个霍尔120度。到...
一个绕到让大脑、小脑、脑干集体抽筋的物理题—哪个灯先亮?结论在94楼
条件1 条件2 条件3  均假设为下述理想条件:电源为理想电源,输出电压(电池为输出电动势/AC电源为有效值)恒定,内阻为零;3个灯泡为理想灯泡,通过电流瞬间发光,灯丝无电感,冷/热态灯丝电阻相同;导线为理想导线,无电阻、无电感、无分布电容,通电后对空间无电场、磁场辐射,空间的电场、磁场不在导线上感应出电动势;开关为理想开关,无接触电阻,合闸瞬间立刻接通,拉闸瞬间立刻断开;电源、3个灯泡与观察者...
自己推导喷燃比公式后的疑问
本帖最后由 氢氧化氢 于 2014-3-9 11:55 编辑 之前发了一篇这样的帖子,但是可能因为手机像素低,拍的照片很模糊,大家都不愿意看。所以我重写一篇,版主还是帮我把那篇删了吧。 还是先讲讲喉部面积公式详细请看这里https://www.kechuang.org/t/58783 拉瓦尔喷管可以把燃烧室内燃气的速度经过喉部提高至音速, 这是音速的计算公式 喷管喉部的燃气速度可表示为 但是气...
传输线开关振荡器测试
将传输线一端连接远高于传输线特征阻抗的负载/天线,另一端连接短路开关,并将其充电,充电后将开关闭合形成短路。传输线段上负载端可近似为开路,开关闭合后形成一个1/4波长谐振子,可输出一个含有若干奇次谐波成分的衰减包络正弦脉冲到负载上。为了输出足够高的功率,需要传输线和开关具有较高的绝缘耐压。使用变压器油作为介质可以在一定程度上满足这个要求。同时希望开关闭合的速度足够快,即开关闭合时其电阻从高阻下降到...
