iouumen发表回复 17年11个月前
这个问题太妙了.竟然没有一个人发现"从地球到太阳"的奥妙.这个才是这道题的精髓所在啊.首先这个题至少涉及3-4个领域:量子物理(或者相对论),电化学,一般化学,一般电物理.力的传播速度是光速(这个不知道是量子物理还是相对论里面的),包括库仑力.而地球到太阳的距离,光需要走8分钟.直流电源的情况,我只想问楼主一个问题.是否是化学电池.如果是的话,化学电池能单极反应8分钟吗?显然不能.(如果楼主说的可...
west_0830发表回复 17年11个月前
引用第14楼玄明于2009-03-02 22:07发表的  :鼓励楼上的创意,不过实事求是地讲,还是买个红外线报警器得实用……或者商店门口招呼客人的那种玩具,人一来它就叫唤:“欢迎光临!”把报警器多接个低压电容.要质量超级差的..结果就是电子意外爆竹把小偷给.....
ueaor发表回复 17年11个月前
引用第2楼TUNGUSKA于2009-03-03 20:59发表的  :拎着高压线当流星锤甩出去把,黑白机的高压包只有20KV以下,而大屏幕彩色机的能过40KV.呵呵,舍不得啊!找了好久才找到的,先从简单的开始再复杂的,就算没用当古董也可以嘛!!
自由无敌发表回复 17年11个月前
再多收集一点? [s:246]
trample发表回复 17年11个月前
我也是西安的~我是能材毒剂爱好者~我的Q:810014109希望有志同道合的朋友联系我
我说要有光发表回复 17年11个月前
300w大灯开3分钟后空手是偷不走的。。。
jimmyxu发表回复 17年11个月前
本人西安的
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
可以的.话说NaOH不会和溶解在水中的Cl2反应么?
玄明发表回复 17年11个月前
因为激光是纯色,不存在偏折变色的问题,所以透过之后还是绿色,但亮度肯定要降低一些。而液体里的光路是需要透过液体看的,液体的颜色会与光线本身的颜色叠加在一起,所以颜色会发生变化。
我说要有光发表回复 17年11个月前
LZ赚大了。。。
521daphne发表回复 17年11个月前
一种饮水机上有 工作时 偏绿关
warmonkey发表回复 17年11个月前
可以得到啊,没有什么问题呀。只是量很少,而且有不少与生成的Cl2反应了(如果没有离子交换膜的话)
jijiwaiwai发表回复 17年11个月前
引用第6楼海豚于2009-03-03 12:57发表的  :清洗艺术品不是让你清洗一次就少一层的...噢~当然,如果那是艺术品的话
西安谁知道有人管没商洛这随便玩
huzhoulxm发表回复 17年11个月前
放在醋里箸一下就好了,跟新的一样
remark8307发表文章 17年11个月前
电解水的奇怪现象
我曾经用纯碱溶液电解制氧气(电极是碳棒),但是在阳极收集的气体不能助燃,反而会使燃烧物熄灭。
TUNGUSKA发表回复 17年11个月前
为什么电解饱和食盐水不能得到氢氧化钠?
为什么电解饱和食盐水不能得到氢氧化钠?
六味地黄丸发表回复 17年11个月前
楼上各位大侠建议都不错,是否还有其它的想法(摄像头已装30万像素,但是用红外LED照射不起作用,开300w大灯又不现实...贼看见灯,把灯也带走了"贼不落空"...)各位还有什么高招...谢了!
remark8307发表回复 17年11个月前
告诉你一个简单的清除银器黑斑的方法:将银器放在盛有食盐水的铝罐里,片刻之后就干净了。如果没有铝罐,放上几个铝币也行。
不要拆那个黑东西了,肯定是胶粘住了。这个结构很简单的,就是半导体制冷片+电源+散热器。
这些火箭都是3-4级的,不奇怪。假如每一级的长径比都是9:1,那么4级就是24:1了ls说的也非常有道理。
kight11发表回复 17年11个月前
我的kno3 /500g/AR 上海彼挨的要我35元……
zooulo发表回复 17年11个月前
但是激光透过硫酸射出来还是绿色,仅仅是在硫酸里的光路是橙黄色的
玄明发表回复 17年11个月前
也许可以用色彩的混合来解释,液体介质本身颜色为红色(暂定色值为R=255),且不是完全透明,这样当绿色的激光(色值G=255)穿过红色的液体时,因为在液体中穿过时颜色会受到损失,也就是G=255降低为200甚至100的色值左右,而红色的色值依然不变。这样当红色(G=255)与不饱和的绿色相混和时,最后的色值就是R=255  G=150,最后出来的色彩就是橙色了。筒子们可以在PS里的选色工具里模拟这...
黑白电视高压包的引脚定义好像是全部一样的,不同型号没有区别
sageyc发表回复 17年11个月前
绝对是同时亮
用户已注销发表回复 17年11个月前
话说这东西应该发到博物版的样子...人文科学啊...而且是地理...
zooulo发表回复 17年11个月前
25元能买到民国时期的书?很赚啊
拔刀斋发表回复 17年11个月前
凶器
空中米格发表回复 17年11个月前
不行进行破坏性拆解啊
black发表回复 17年11个月前
全是繁体文字~
black发表文章 17年11个月前
今天入手一本民国时期的地理志~
今天去广场到一个旧书店,看见有一本很老的书,便问老板多少钱~老板曰:25元~我:好贵呀!便宜一点~老板曰:本钱价!你看,这么厚的一本书啊!我:你是不是看书的厚度来卖书的啊~老板曰:恩呢~(方言)我晕~囧~
一飞冲天发表回复 17年11个月前
印度最近有米了,全新设计的烈火三完全摆脱了烈火二的直径束缚,长径比趋向合理显得粗短了
一飞冲天发表回复 17年11个月前
原因基本只有一个:为了增加射程的同时可以继续使用原有生产线,只能增加长度,而不是直径.这些国家都是穷国,凑合着用而已
新黑火药发表回复 17年11个月前
引用第2楼导弹迷于2009-03-03 15:47发表的  :是燃料的能量和燃速的原因。由于空心燃烧,短粗的发动机较细长的发动机初始燃面要小很多,所以要求齐燃速要快一些,燃速要高一些。有道理 但是朝鲜的导弹是液体发动机的 应该不存在固体空心燃烧的问题
新黑火药发表回复 17年11个月前
先富带动后富 更是离奇啊
新黑火药发表回复 17年11个月前
引用第2楼btguys于2009-03-03 10:35发表的  :[s:245] 把鼻子堵上 用口呼吸……话说有一次拆打印机墨盒 漏粉了都不知道 就觉得鼻子难受 结果去照镜子发现好黑 难受死了口腔吸入 后果严重啊
新黑火药发表回复 17年11个月前
引用第10楼牛逼大仙于2009-03-03 12:18发表的  :找筛面的好江南地区 主食大米 面食吃的不多 筛面的东西不好找
新黑火药发表回复 17年11个月前
引用第4楼海豚于2009-03-03 10:49发表的  :银子还原本海豚比较喜欢把银子用镁条绑着泡在加了碳酸钠和氯化钠的水里面....然后就电化反应...效果相当的好...嗯 再试试 不过我这所谓的银器其实只是镀银的 是洋酒盒子里的赠品
新黑火药发表回复 17年11个月前
引用第7楼32645457于2009-03-03 13:12发表的  :用水合肼效果好象还不错水合肼不要随便用啊 不仅剧毒还是强致癌物质
新黑火药发表回复 17年11个月前
引用第1楼AnthraX于2009-03-03 09:56发表的  :半导体制冷片也没拆到?就看到了个散热器没办法 最后一张照片上的黑色金属件粘的太牢了 搞不下来啊
新黑火药发表回复 17年11个月前
拆完了 再装起来的 哪能就这么拆了啊 搞到这个赠品很不容易的 [s:245]
新黑火药发表回复 17年11个月前
引用第4楼carneades于2009-03-03 14:09发表的  :您这个机子是多少毫克每小时的?不知道 说明书上没有相关的指标
导弹迷发表回复 17年11个月前
自由无敌发表回复 17年11个月前
臭氧电子管
carneades发表回复 17年11个月前
您这个机子是多少毫克每小时的?
自由无敌发表回复 17年11个月前
你拿个蓝色发光二极管在黑夜里照一照,会发现有不少日常用品都会发不同颜色的光线。 迪厅里的紫外线灯效果更明显。很多人的衣服,杯子,食品都会发出光线。 也许你的硫酸就不太纯洁,里面就包含了某种发光物质。   我知道硫化锌就是一种容易发出黄绿光的物质。
激光射向花生油也是这样 我试过我认为与浓硫酸的化学性质无关.只不过浓硫酸是油状液体.按道理激光是有光谱单一性.但我射向红纸上.依然会反射出黄光..
zooulo发表文章 17年11个月前
有532nm的激光及浓硫酸的可以试一下
用532nm的激光(绿色)照射浓硫酸,在浓硫酸中的光路为橙色,透过浓硫酸射出的光束又是绿色目前只发现照射浓硫酸会有此现象,稀硫酸没试过激光是单色光,在不同介质里虽然波速不同,但频率应该是相同的,不知为什么会出现这种现象
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
LCR电桥测量同轴电缆传输线阻抗一例
近日受委托对一捆阻抗未知的同轴电缆进行测试,因办公场所无开短路校准件,故无法使用网络分析仪进行准确的测量。常用的同轴电缆传输线阻抗测量除了用标网做终端开短路阻抗测量后计算得出外,还可以通过LCR电桥测量末端短路电感和开路电容或是借助脉冲发生器做TDR测量来获得计算所需的参数;在确定同轴电缆阻抗大于50欧姆前提下,也可以采用较为准确的50欧同轴功率驻波表来测量。LCR电桥测量结果计算公式L (nH)...
STM32 趟坑一览
CubeMX 添加RTX前言:STM32CubeMX是意法推出的基于STM32的一款强大的可视化开发软件,在常规的产品开发中,可以结合可视化的硬件配置来完成系统平台的初始化配置,选用一些中间软件包,如OS,FS等。RTX5是Keil公司打造的一款轻量型,实时,低延迟,高可靠,安全的操作系统,MDK开发环境本身集成了RTX5软件包。但STM32CubeMX中不包含RTX5组件包,并不支持RTX5组件...
关于2011年KC年会的一些事情
KC今年年会的主题是业余航天,因此又名科创航天节,如果大家觉得不顺口,叫火箭节也可以。这次年会召开的地点和时间尚未确定,但地点肯定比较偏远。需要注意,今年年会的学术互动由KCSA承办,KC负责宣传报道。而年会的具体活动并无任何组织、邀请或者召集,纯属朋友们巧合到了一个地方。[s:274]由于今年KC经费比以往更紧张,今年的年会不提供公费报销,当然也不收费;由于地点不在成都,KC没法提供宿舍。参加者...
