核武专家发表回复 17年11个月前
很好的资料
非法用户发表回复 17年11个月前
火箭火药概论(双基药部分)..pdf文件损坏`~请楼主细查`~`
非法用户发表回复 17年11个月前
好好呀`~~谢谢了`~
AnthraX发表回复 17年11个月前
建议再挖深一点,几百万年后又是石油啊!
tRNA发表回复 17年11个月前
申请转载。。。
专业投下水发表回复 17年11个月前
我开学前非常急用啊,想在开学前完成首飞
tony001868发表回复 17年11个月前
[s:249][s:251]好东西
hamdad发表回复 17年11个月前
foxblue发表回复 17年11个月前
如果是石陨石,落地角度好的话,可能破坏力还不是那么大,陨铁的话就恐怖了。话说吉林陨石雨的时候,即使是最大的个体(世界第一大石陨石)也没有造成地面特大破坏,当然,可能和当地冻土的地面特征有关。
hamdad发表文章 17年11个月前
现代计时学概述——原子频标及其应用
刘金铭著上海科学技术文献出版社1980年10月第1版
我说要有光发表回复 17年11个月前
隔行如隔山啊。。。  矿物这东西不是随随便便能看明白的 = =
用户已注销发表回复 17年11个月前
你没把这类东西发过去怎么知道没什么人看...况且本坛喜欢矿物的不多...就算把矿物的发到这里,也不见得就有很多人看了...内容不同...
用户已注销发表回复 17年11个月前
话说吉林陨石那种大小的就已经在地上撞出了几米深的大洞了...10吨左右的话...不可能不引起有关部门的注意的...
用户已注销发表回复 17年11个月前
月亮的同太阳...行星出现位置快速变化....每个月有很多位置...
power_rdx发表回复 17年11个月前
关键是博物那里没什么人看啊
用户已注销发表回复 17年11个月前
唉...照例建议能把本贴发到博物版去...生物的东西嘛...
shuimi126发表回复 17年11个月前
晕...我的想法是:菜地下面建公墓,安息施肥两不误!(直接埋在下面,不要棺材,农家肥啊!)
玄明发表文章 17年11个月前
超级坑穴式土葬
最近看某纪录片,减到国外某教堂的地下公共墓穴(现实中还真有这种东西哈!貌似以前只在游戏里见过……),甚神往之,因此想到了如下创意…… 以往土葬都是在地面上,而且还要挑选风景好的山清水秀之地,占了不少好地方。现在活人的地盘都不够用了,当然腾不出那么大的地方……而且地面上的墓穴很容易和活人的生活产生冲突,致使许多墓穴往往几十年就被拆除破坏……(城市建设范围的加大每年都会拆除不少墓地,相信全国各地都存在...
我是不会测....这个还是套公式计算比较简单一些,测量的话估计会很费劲
夏天我也徒手抓过蚊子,都是用双面胶粘住然后激光秒之
我说要有光发表回复 17年11个月前
下次期待活体激光攻击实验
我说要有光发表回复 17年11个月前
本坛上就有这功能
大蒜发表回复 17年11个月前
喔 那我猜错了嘿嘿大家是怎么测得自己火箭压力的呢
我说要有光发表回复 17年11个月前
貌似就差一点啊``` 支持下``
彼岸江山发表回复 17年11个月前
看起来不错,下次继续……
激光50mw的。照射多久没试过,因为我至少会将蚊子的6条腿俩翅膀1个脑袋都切下来才将蚊子吹掉....不过貌似厕所的小飞虫只需一个点杀可使其丧失飞行能力,估计蚊子要最少半秒吧
我说要有光发表回复 17年11个月前
问下LZ用的激光多少mw?  对蚊子大概照射多久可造成影响飞行能力的损伤?
相机是佳能SX10,微距还是很强大的
zooulo发表回复 17年11个月前
啊,京城的蚊子,围观!
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
不是吧还有AR??
太囧了....特别是最后一幅图问下是什么相机拍的呢??
power_rdx发表文章 17年11个月前
昨天徒手抓了只蚊子,今天小晒下
现在蚊子都比较懒惰,趴在墙上不爱动弹,于是我不费吹灰之力就将其轻松收入笔帽中.... 用力摇,摇晕了拿出来,准备微距   拍完微距,蚊子有苏醒的迹象,于是乎....激光解决之 完
囧..还变色了...水要够.起码KN和DX要全部溶解掉
rtyongsheng发表回复 17年11个月前
不好直接用TOP220
zdwtnt发表回复 17年11个月前
是先有的房子,石头是70年代落地的而我去看时已经是90年代了。可能是房子又从建了。
如果是和外部压力比,那么是不是太小了?论坛中有不少人的火箭压力都可以达到1兆帕了,也就是说内外压力之比是10
带火星的木条发表文章 17年11个月前
一水硫酸亚铁怎么分解
是不是两分子的一水硫酸亚铁分解成为一分子三氧化二铁,一分子三氧化硫,一分子二氧化硫和一分子水  弄这个做浓硫酸的话好像很合适 刚好有一分子三氧化硫和一分子水 一起冷凝 二氧化硫也在会有什么问题吗?  如果不行就只好弄焦硫酸钾了~
大蒜发表回复 17年11个月前
猜想可能是和外部环境额气压比吧
我是G2发表回复 17年11个月前
完了
大蒜发表回复 17年11个月前
很好,谢谢共享
LS指的是喷管压缩段和膨胀段的压力比还是压缩段和配管外部的压力比?
等你发完了说一下
其实吧二踢脚是可以飞上100米的,其外径为32mm。如果用PETN的话,估计要很坚固的外壳否则就难以充分利用爆炸的能量,而坚固的外壳就会增加火箭重量,于是效率再次下降....
玄明发表回复 17年11个月前
评判方法现在已经出来了一个粗略的版本,下面简单说一下:该方法的理论基础源于本贴:https://www.kechuang.org/t/4872也就是评价一个好的发明的3个原则分别是:1 投入产出比是否够大? 2 产品功能是否满足了人们的刚性需求?3 是否符合人们的心理预期?根据以上3个原则,再结合本次活动的特点。特此设立了6个评分项目:1 数量         满分:5(提出创意的数量,每个创意得...
估计是防核堡垒
west_0830发表回复 17年11个月前
a372374665..你不要找山梨醇。要找山梨糖醇 [s:94] 多了一个字就很好找了
引用第6楼usercim于2009-02-13 07:59发表的  :当第一个引爆的时候我估计所有的就都跟着一起爆了.PETN爆炸产生的冲击波使HMTD爆炸应该没问题.所以结果就是大号炸弹一个.所有子弹全部殉爆.中间隔个10多厘米,然后还有东西挡着,应该没问题吧……
usercim发表回复 17年11个月前
我说要有光发表回复 17年11个月前
LZ说是落在了一家人的后院里。。。。
山梨醇是食品添加剂
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
可快速选字的电脑输入法
输入法为什么每次只有不到10个候选字?恐怕很少有人会想这个问题。这里面可能有两个答案:1 输入法最初被发明出来的时候是DOS时代的UCDOS输入法,那个时候由于技术、屏幕尺寸等因素的限制,每行只能显示不到10个汉字。2 电脑键盘只有1-0十个数字按钮,输入2位以上的数字会与单位字码相冲突。但现在,我认为这都不是什么问题,现在的硬件水平已经可以很方便的显示多个汉字,至于选字问题的解决办法其实也相当...
3525半桥驱动的等离子体扬声器
板子从设计到调试完成花了一个星期的时间。。。[s:245]这次采用SG3525+半桥的方式驱动高压包,通过调制脉宽,来实现电弧放音的效果~
自制大型YAG脉冲激光打钢板实践,方法+调试过程,输出激光(多图+打钢板视频)
最近又到手一台大功率激光泵浦头,搞起,做激光这个计划已经过去一个多月了,在坛里买了一台很大的大功率激光泵浦头7*155的棒子, 但是这台激光灯管坏了, 换了新灯管,但是还缺两个板接式的水冷头,打算重新设计水冷头,出图去加工回来,但苦于没有时间,一直没空,图也还没画好,所以这个要搞的话不知道要拖到什么时候了, 最近到工厂里拆了台激光焊接机,到手一台更大的激光泵浦头,陶瓷椭圆的谐振腔,灯也是好的,非常...
实验展示:低温水热法合成低维立方相纳米Li4Mn5O12(2,离子筛性能测试的准备工作)
第一集见此:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 原理已经解释过 以流程讲解和图为主首先 再次介绍整个流程的思路: 1 配置各种LiMnO配比 和  老化时间的前驱体  2  缓冲溶液的配制 3前驱体加盐酸制出离子筛 4用缓冲溶液和离子筛样品测试离子筛性能本次 主要讲另外几种比例的锂锰氧前驱体的配置(流程相似 以图为主) 和 缓冲溶液的配置缓冲溶...
