93°发表回复 17年11个月前
引用第6楼kangyuhelf2于2009-02-12 13:24发表的  :在不知道电流参数的时候可以用可调电源逐个试.一般LD的电压在3V左右LD的Vf是1.9 ……
jrcsh发表回复 17年11个月前
还行  过程明白[s:252]
10班陈大葱22号发表回复 17年11个月前
拆过两个...似乎是全给我搞烧了...
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
zooulo发表回复 17年11个月前
不要抢版权了,KNDX这东西出现了几十年,我们使用的大部分加工方法都有人使用过了,只是我们不知道罢了
supercat发表回复 17年11个月前
要找一下这个激光管的型号,然后得到其参数,做一个恒流源,要不发散就要一个凸透镜。
明月几时有发表回复 17年11个月前
这个东西不错,教小朋友学习很好的!我早就准备买呢。
明月几时有发表回复 17年11个月前
原理不复杂,稍微有些条件的自己就可以做
正版hambaby发表回复 17年11个月前
这个尺寸规模的冷凝器,你能指望它正常工作的时候下面有如『滔滔江水,连绵不绝……』吗?不要忽略了冷凝器进的是气体,出的是液体,体积减少了99.9%。
明月几时有发表回复 17年11个月前
AR级 500G 40元人民币
明月几时有发表回复 17年11个月前
正常的吧,慢些下,有充分时间交换热。
明月几时有发表回复 17年11个月前
正以为不好做,才要多多学习,能做好就是技术啊!
明月几时有发表回复 17年11个月前
好资料啊,以前都不太了解啊。好好学习,关乎人命啊。以前有一瓶汞,250克,一直没啥用,结果找不到了,快10年了,也不知去哪了。倒不是心疼那瓶汞,只是十分的担心,这么多的汞,要是撒在哪个地方,哪可太危险了!我曾不止一次的将家里翻了个底朝天,也没有找到。越是找不到越担心,但这些年来确实又没有什么事。也许我把他送人了吧,我自己却忘记了?只好这么安慰自己了。
玄明发表回复 17年11个月前
我找北极星找了20多年了也没有找到,反而觉得金星和土星比较亮
明月几时有发表回复 17年11个月前
太好了,有这么多系统的资料!先看看!准备收藏了,将来教育孩子用。顺便自己也补习补习!
明月几时有发表回复 17年11个月前
好资料啊,准备收藏了
ggmako发表回复 17年11个月前
看看图纸到底是怎样的再发表
虎哥发表回复 17年11个月前
书上是年轻时的照片,下面是晚年的照片。法扬斯,K 美国无机化学家和放射化学家。1887年 5月27日生于波兰华沙,1975年 5月18日卒于美国密歇根州安阿伯。先后在德国莱比锡和海德堡、瑞士苏黎世和英国曼彻斯特等地的大学学习,1909年在海德堡大学获博士学位。1911~1917年,在现属联邦德国的卡尔斯鲁厄工学院工作,1917~1935年,在慕尼黑大学物理化学研究所工作,从助理教授升到所长。19...
sam_jin3887发表回复 17年11个月前
楼上的头像终于换过来了!以前的实在是……
银量法不是法扬斯发明的,但是有专门的法扬斯法,同样是测定氯离子的,但是是沉淀滴定法
......用Open Source Software的路过.........不过还是收下了,虽然用不到。
carneades发表回复 17年11个月前
强烈赞扬!楼主做这个辛苦了!这书够老的了,一上来那个包宜尔(玻意耳)就把我吓坏了,赖若西埃(拉瓦锡)就把我吓呆了,兑飞(戴维)的出现把我吓懵了!不过还挺全,那个Fajans是不是发明银量法的那个?
usercim发表回复 17年11个月前
现在都是od动态跟踪,一般流程都是脱壳,od跟踪下断.不行就暴利破解jmp.但是实际上脱壳就很难,一个双进程强壳,在来个暗桩.最后脱完壳找断点也麻烦.,最简单是jmp,其次找出注册码,最高级是写出注册机.我还从来没做到过第三步.记得原来想破解SpaceCAD,结果这个双进程穿山甲的壳就下不去.囧死.N长时间不搞破解了,突然说起来还有点没完没了..........
小俊发表回复 17年11个月前
晕倒~~~~这个软件的加密那么弱智啊~~~~~居然还是直接判断。。。
虎哥发表回复 17年11个月前
有兴趣可以根据英文名上网找,多数能找到清晰图。这个是关于苯的历史,那时候叫做“轮质”
虎哥发表回复 17年11个月前
。。LOGO太大了!
虎哥发表回复 17年11个月前
图来了。
AsyncMaster发表回复 17年11个月前
非常古老的方法..现在不怎么好用了
虎哥发表文章 17年11个月前
80名近代化学著名人物头像集(翻拍版)
这里发一个近代化学知名人物的头像集。那么老的图像俺当然没有,所以只有从书上翻拍了。经过寻找,发现《化学史通考》里面比较齐全。但是由于该书年代久远,经不起扫描仪压迫折腾,只好拍照咯。照相对焦不准,呵呵。《近代化学史通考》的水平是相当高的(解放后的不能比),引用文献丰富,作为化学史考据的索引资料比较不错。
以前用过WINDOWS3 ,界面和95差好多
但是毕竟是高铁酸钾,貌似很牛B的样子
wtring发表回复 17年11个月前
会找找看
wtring发表回复 17年11个月前
长见识
这个要加入15%的水,干燥了太敏感。(显然试剂瓶子里面远远不止15%)
wtring发表回复 17年11个月前
我好像在我老家也见到这种东东
这个应该可以。我们这里有人就是用氯酸钾和二氧化锰熔化制备高锰酸钾的。
wtring发表回复 17年11个月前
不错,哪里找到的
shiaki发表回复 17年11个月前
天文上的很多东西也是不可靠的,很多东西都在变,就连脉冲星的周期都会有变化的.另外淘汰下来的原子钟给我几只,我想搞干涉 [s:119]
sam_jin3887发表文章 17年11个月前
最近也想试制高铁酸钾了,不知道能不能使用氯酸钾熔融制备?
千万别和谐我啊!!我只不过是想制备高铁酸钾,并没有拿它造什么HX的东西……
mithril发表回复 17年11个月前
Re:极难得的资料 基础有机化学第二版 可编辑高清晰版本 要求加精华
本人也有三册老刑同志的基础有机化学,不过封面不像8L那样黄色。这书个人感觉还是不错的,起码比我们教材上笼统的说法要准确一些。最令人气愤的就是我们老师跟我说,以后高考有机方面的内容只占很少的分数,最近还是别研究太多有机方面的东西。这一听令我感到很郁闷...
我靠!楼上有第一版?!
christ1121发表回复 17年11个月前
收藏了 谢谢
谢谢哦,我是初鸟
y2k发表回复 17年11个月前
頂,,.期待您破解一些極為NB極為XE的验证码
521daphne发表回复 17年11个月前
天地飞遥控 2舵机 门电路 ?
93°发表文章 17年11个月前
【RF】验证码的分析与识别[1]
本人在科创发表的最后一系列文章自从网络被应用,验证码也应运而生。验证码一般是由字母+数字+随机干扰组成的一幅图片。人们在WEB或其他地方执行一些如注册、发表文章等操作时,往往要输入验证码,这是为了防止恶意行为。本文章仅探讨验证码的识别作学习用途前景与背景的分离方法这是一幅验证码,我们可以观察到,背景十分杂乱,而且有干扰线。这是为了防止程序去识别它,但是 “凭着RF工作室的智慧” 可以说是轻而易举的...
神武老大2发表回复 17年11个月前
天啊  过时了
苦味酸受到强烈的撞击会发生爆炸,为了运输和贮存的安全,一般都在里面加入水,起到钝化的作用。祛除水分,一般的晾干就可以了。
361820737发表回复 17年11个月前
弱弱问下,他们按下点火器是什么原理呀 [s:261]  [s:261]
jyhifi发表回复 17年11个月前
看看 再说好不好
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
【毕业设计】排爆机器人
目前机械臂不懂用啥。既然大家都要说明。。。。单片机用的是Arduino开发板。。。建议大家去试试,程序基于C语言。比较容易开发,主要是函数比较多,比如模拟输入输出,PWM输出等等。图传显然用的是商品图传了。2.4G。 1W。 无线数传用的是340M 500mw无线数据电台。控制箱剩余部分是给机械臂控制和其他另外加的功能的开关用的。。。机器人目前差一个机械臂。剩下的大家想问的跟帖。。喝多了头晕。。。...
大爱的CUDA:图像亮度直方图统计
(发些代码赚些零用KCB来花花)CPU实现大法:计算每个点的亮度值(0~255),然后用一个256大小的数组统计每个亮度的点的数量。对1280*1024大小的图像,在QX6600(2.4GHz)上单线程运行时间为17.5ms。
计算机仿真电路原理简介 - 入门!
在科创玩电路的童鞋萌基本都用过电路仿真软件,比如PSPICE,LTSPICE,Multisim之类的玩意,有没有想过这些货是怎么仿真电路的呢?这些大型的仿真软件其实是基于SPICE的,外加一堆商业零件的电路模型还有画图工具啥的。核心的SPICE是免费的软件,不过是命令行的,日难用(首先举个最简单的例子,各位刚学电路的时候最常遇到的老三件还记得么?电压源,电流源,电阻!那就先弄个只有电压源,电流源和...
便携式监测接收机-罗德与施瓦茨RS-EB200和ESMB拆解欣赏
最近搞到一台EB200,这东西是2001年-2012年期间我国无线电监测部门和军队频谱管理部门的主力便携设备之一,目前已有新一代产品PR100,但由于其优秀的操作性,依然被广泛应用。EB200主要用作便携监测测向,也被大量集成到固定、搬移监测测向系统中,构成单通道相关干涉仪,是我国市州二类监测站过去常用的接收设备。EB200于1998年由德国R&S公司设计定型。德国与我国在高科技设备输送方面向来和...
