玄明发表文章 17年11个月前
不用电的冰箱
首先请看到这篇帖子的同志不要激动,这并非是某个划世纪的革命成果,只是并不巧妙的利用了一些天然资源而已。如上图:这是一个房子的墙,墙体被掏了一个洞,但这个洞并不是用来开窗户的,而是——冰箱……当然,这个“冰箱”只能在气温较低的冬天使用,也就是说每年可以用它来节省一部分电费。而且由于具有一定的恒温功能,所以它的存贮效果要好于直接露天存放。晚上温控窗打开获得低温,白天温控窗关闭继续保持低温,还避免了阳...
消失发表回复 17年11个月前
Fr和Cs 在空气中 那个着火点低
francisco发表回复 17年11个月前
说实话,这个东西已经在不同地方看过N遍了,怎么还是原创........
我想知道乙醚可不可以用类似方法弄.......买不到啊....
epi.clyce发表回复 17年11个月前
这和419有什么关系
greatallah发表回复 17年11个月前
从新闻报道里看到的消息是哈马斯用从地道里走私的以色列产的化肥和糖做的推进剂。
不知道小啊真现在怎么样了好长时间没看到她了……
神武老大2发表回复 17年11个月前
加不了了
自由万岁发表文章 17年11个月前
苯甲酸钠发动机
有谁做过啊给点经验今天备料做了一个有点像驴叫但没飞起来估计是压药问题明天继续试验
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊……
拜托,我知道你肺活量大……可标点还是得加啊~~
power_rdx发表回复 17年11个月前
是的,具体参见杀手在茶话版发的某帖子。其实我一开始就知道他是男的,但是我一直替他保密。另外我还有他的照片....嘿嘿
苯萘蒽菲发表回复 17年11个月前
第二个比较有可行性
根据KC规定,涉及和谐内容的帖子需加学术分限制,我已经帮你加了,下次注意
突然想哭,不知道为什么
引用第36楼lilith于2009-02-06 13:14发表的  :我保证计算绝对没有问题,我学过压力容器设计。只是强调那是在常温下的耐压能力,高温下数据缺乏。不过发动机内部肯定是要衬纸质隔热层的,估计短时间内温度不会太高。那么能不能透露下你的计算方法?
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
这就正如一味争论的一水和无水葡萄糖无关紧要但是熔铸法我推荐加热DX然后倒入KN搅拌重结晶混合加热加热DX然后倒入KN搅拌的确不能保证KN与DX的完美融合,影响效果。
带火星的木条发表回复 17年11个月前
5K+CuCl2+3F2=K3CuF6+2KCl 或2CuO+2KO2=2KCuO2+O2 网上找得
yy+sy发表回复 17年11个月前
高铜酸钾?
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
正如楼主所说我们所追求的发动机并不是一味的金属发动机对于小型火箭发动机壳体来说轻且耐烧才是最关键而对于喷口来说轻且耐烧也是最关键而金属发动机对小型火箭来说,的确有诸多不利。
remark8307发表回复 17年11个月前
楼主,你那些宝石值多少钱?你为了买宝石全世界跑,不容易啊
核武专家发表回复 17年11个月前
这问题.....很难回答吗......... [s:261]
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
顺便问一下农机胶好闻吗?
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
《兵器知识》上有我不知道楼主为什么要将自己所有有可能被和谐的爱好说出来。
comawhite发表回复 17年11个月前
根据兵器杂志上的卡桑火箭蛋资料 可以基本确定哈某的推进剂是采用KNDX装药!(原文是110MM的水管里面装上数十公斤的推进剂:推进剂是由硝酸钾化肥和葡萄糖制成)
pro_ghost发表回复 17年11个月前
引用第7楼shuimi126于2009-02-07 21:21发表的  :直接命中呢?这样还炸不死就不是导弹了哈哈
shuimi126发表回复 17年11个月前
引用第5楼核武专家于2009-02-07 21:19发表的  :听说哈马斯的破火箭质量不过关,根本炸不死人直接命中呢?
warmonkey发表回复 17年11个月前
不正常,我的10cm烧了10s
神武老大2发表回复 17年11个月前
我的QQ号码!!!!看见没有 上面有神五老大
核武专家发表回复 17年11个月前
why1gz发表回复 17年11个月前
此图片来自QQ空间,未经允许不得转载.........LZ看着办吧
叉烧包
神武老大2发表回复 17年11个月前
我穿上来了啊
why1gz发表回复 17年11个月前
...把图片上传上来吧...小心管理员扣你分
神武老大2发表文章 17年11个月前
个人角度看哈马斯希望对大家火箭有帮助(绝对原创)
版主提示:根据KC规定,涉及和谐内容的帖子需加学术分限制,我已经帮你加了,下次注意
novakon发表回复 17年11个月前
引用第15楼carneades于09-02-07 13:05发表的  :这个在高中化学《资料包》里有。可惜了,初中《资料包》没有
thesnake发表回复 17年11个月前
低压下就是这么慢
carneades发表回复 17年11个月前
有一些有机合成反应的中间体有三价铜。
引用第33楼Shadow_Swirl于2009-02-07 20:35发表的  :杀手就是破rdx说他是伪娘
再加点烟硝,就不只是喷甘油了
y2k发表回复 17年11个月前
使用砂芯漏斗去漏能材要小心...尤其是高感度類eg[s:10]A....玻璃砂芯漏斗的砂芯有時並不平滑.,當把產物刮下來時務必要小心避免玻璃沙和材料之間摩擦...以防發生危險.................
mlpppppp发表回复 17年11个月前
不发则以,一发惊人
苯萘蒽菲发表文章 17年11个月前
谁有Cu(III)化合物的合成资料
如题谁有Cu(III)化合物的合成资料不甚感激
引用第6楼大蒜于2009-02-07 11:01发表的  :不过这东西很容易回潮的 存放要特别小心大蒜兄也有很多经验了,北京的吧,在哪个区
杀手就是
女人要远离这里
核武专家发表文章 17年11个月前
问个很白痴的问题
只加热DX然后倒入KN搅拌与混合加热相比到底差在哪?不会影响发射吧?迷雾森林事件后近期内不敢明火重结晶KNDX了 [s:261]
有过同样的经历
我知道,但是LZ透露出想制CN- 的样子
why1gz发表回复 17年11个月前
......是SCN-离子..LS'''''''
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
点焊机DIY
过年的时候到大姐夫家玩,跟大姐夫吹嘘自己买了两个法拉电容,很好玩,结果大姐夫从地下室里搬出一箱子进口法拉电容,不知道干点啥好,当时内心是瀑布汗啊,于是建议大姐夫做个点焊机玩玩,平时焊接电池组时也能用到,当然大姐夫是没时间玩了,于是这个好玩的任务便被我承包了。。。设计三层电路板,模块化设计,最底层是固定超级电容的均衡电路板,中间层是mos管矩阵电路板,最上边是单片机控制电路板  下图是用TL431做...
KNSU火箭发射报告
以前曾经发射过一次火箭,当时由于发射完后就一直在备考,发帖的事也搁置了。火箭总长为650mm,燃料采用KNSU,火箭总质量510g左右。发射时间是中午十二点之后。 图为二号机位拍摄的发射瞬间,可惜的是目前无法找到二号机位的视频。由于很多视频当时未能备份,而当时拍摄用的手机已经坏掉,很多图也丢失了。 卫星地图中,红圈中央为火箭发射地点,是学校后山的学校操场。下面是发射视频 发动机用PPR管制成,直径...
典型射频同轴连接器的界面尺寸测试
最近忽然来了兴趣,想看下几种市售连接器的界面尺寸,搞了个比较通用的高度表。以前也发过一个测试,是用的专门的界面表,但这种表通用性差,一表一用,很多测不了。用高度表换不同的测针基本可以通用于所有连接器(个别因为无法直立在平板上,或者存在塑料件、弹性件等无法确定的因素,难以测量或需专用工装)。首先通俗的解释一下。早期的射频连接器和现在的基本类似,都采用插针插孔接合,但是它的电气接触思路是插针和插孔的侧...
贴一个《锥22型人工防雹塑料火箭》
锥22型人工防雹塑料火箭,资料出自《火箭弹结构与作用》     [upload=3]  [upload=4]
