RodTech发表回复 6年8个月前
用X/Gamma校准的电离室测beta源,正负差个100倍都正常。没有beta剂量仪的时候,测量beta可以用高Z材料转换成伽马,然后计算cross section转换效率,用伽马剂量率推算beta剂量率。
叔丁稽锂发表回复 6年8个月前
240...好贵,里面有没有讲解员呢
RodTech
虎哥发表回复 6年8个月前
没说基本没问题,问题多得很。
BH4OUF
大宇宙时代发表回复 6年8个月前
三维图画的不错嘛,螺纹很清楚,可是为什么没有收缩过渡,这样压力是不是在工作的时候会更大一些?
Weskerpan发表回复 6年8个月前
tkpl
dkhtt发表回复 6年8个月前
自己设计控制系统(除传感器)相对于买成品来说价格大约可以节省80%以上,成本可以控制在80~130之间,可能就是pcb板打样比较贵(做不做pcb板那就看你自己了)
锤子敲鸡蛋
大仙发表文章 6年8个月前
广东雅达直流电压变送器NV3-DV-V7-P2-O4
输入直流0-70v输出直流4-20ma供电电压直流12v估计是用在监控基站蓄电池电压上的。
大仙发表文章 6年8个月前
中达电通HS-THR-NS温湿度传感器
闲鱼上前一阵淘的全新的10块钱一个,目测是基站监控工程剩的,市场价50块。外壳采用86外壳,可以装在普通插座暗盒中,方便施工,接口是485,协议是modbus rtu。做工中规中矩。类似的还有北京宝马力,艾默生,高新兴,中兴力维等品牌。
叔丁稽锂发表回复 6年8个月前
谢谢
qyjinqyjin
已注销用户发表回复 6年8个月前
LND不错
GiroPetrenko发表评论 6年8个月前
射频部分使用四层板保证性能,STM32控制板就没太大必要了。
erdao
已注销用户发表文章 6年8个月前
【氟了】探究67型辐射级仪检查源的真实辐射剂量率
对于这个检查源过于好奇,这次打开电离室一探究竟。电离室的平板电极,注意下侧的金属挡板,那是用于阻挡源窗口来调整检查档示数的。金属挡片可调节照射强度将挡片完全打开,此时源的有效面积彻底暴露此时再次试验检查档位,示数为0.5R/h检查源外观 表面被铝箔覆盖‎使用FJ347A测量表面剂量率,量程调到10000uGy/h 结果爆表!量程开到最大,表面剂量率为15mGy/h考虑到Sr90—Y90为纯β源,离...
Weskerpan发表文章 6年8个月前
一枚计算活度约1.4mCi的Ra-226薄片
展示一下‎计算的Ra/BaSO4总质量不足0.15g如果掺杂ZnS绝对是可以产生荧光了Ra226含量约0.9%刚刚沉淀出来时候,在滤膜上仅仅薄薄一层半透明白色物质,可以透光,第二天整张滤膜已经变成紫色,十分诡异...基本排除化学原因,我洗了n遍....非常可怕了使用白嫖来的inspEXP测量,谢谢群里老哥
erdao发表评论 6年8个月前
虎哥,您的射频板一般是在哪打样的呢?类似Rogers、FR4复合板这种,可以推荐推荐不
顶,好东西
感谢虎哥
GiroPetrenko
erdao发表回复 6年8个月前
用四层板吧
GiroPetrenko
actionchen发表评论 6年8个月前
哇噻,能合作太好了,支持,国内爱好者有福了。
miles
BH4OUF发表回复 6年8个月前
15号发货基本没问题啦😜安全箱的内壳体也都完美吧
xljxlj发表回复 6年8个月前
这个月给免费帮打2次,想要的可以私信我
虎哥发表回复 6年8个月前
请继续欣赏颜值😂
bg8npk
bg8npk发表回复 6年8个月前
这令人心理发毛的排版....emmmm颜值不重要,看才华
RodTech发表回复 6年8个月前
Body worlds 在我们这市中心的店,门票折合人民币240左右,每天虽然不用排队,但是陆陆续续有人进去,想必大部分都拿来交租金了。。。。
叔丁稽锂
bg2bhc发表回复 6年8个月前
顺眼,期待
虎哥发表回复 6年8个月前
经过两周拖延,机器上的标贴到货了,初看起来好像不是很搭,不过后悔已经来不及了,经过一天适应,目前感觉顺眼。
qyjinqyjin发表回复 6年8个月前
科技真是日新月异。这个标本还是很赞的希望作者早日成功。
大仙发表回复 6年8个月前
自己做便宜,压力变送器可以到咸鱼上买二手的。
锤子敲鸡蛋
叔丁稽锂发表回复 6年8个月前
我知道这个,大连搞塑化的老板的老师就是塑化标本之父哈根斯,那些塑化标本的质量非常高
大仙
锤子敲鸡蛋发表回复 6年8个月前
能否说说成本
锤子敲鸡蛋发表回复 6年8个月前
有没有成本低一点的数据采集器,我。。。。。。没钱🌚
dkhtt发表文章 6年8个月前
发动机开关机时序,数据采集控制系统介绍
下面是控制系统的主要控制部分(还没有安装继电器),由于都是购买的模块焊接起来做实验用的,所以看起来比较比较乱,之后会做pcb板的解释一下为什么会有两块单片机:我在写代码的时候发现,要想在发动机工作的时候采集数据在一块单片机上实现起来比较复杂,主要是一旦启动开机程序后就必须等待等开机程序执行完成后在开始采集数据,这点很烦,1.因为我需要的是在发动机开关机的执行过程中就开始采集数据方便观察各参数的瞬时...
大仙发表回复 6年8个月前
大连金石滩生命奥秘博物馆这个不错,搞人体塑化技术的那个老板开的。
叔丁稽锂
叔丁稽锂发表回复 6年8个月前
其实我很想在中国开一家面向公众的人体科普馆,现在中国这方面由于风俗习惯或是一些其他问题其实是非常缺乏,之前学校开放请学校附小的小学生与家长一起参观,我们做为讲解员在标本馆,其中一个小孩问妈妈说这些小朋友(有一些胎儿的标本)为什么都在罐子里,然后她妈妈指着我说这些小朋友都是不听话的小朋友,你再不听话我就叫那个医生哥哥把你也装到罐子里,其实我是非常哭笑不得的,但之后又感觉可悲
RodTech
k569999765发表文章 6年8个月前
LND2517 He-3 氦-3中子探头全套(中子正比例计数管)
1、名称:LND2517 He-3 氦-3中子探头全套2、型号规格或简介:LND-25173、新旧成色或图片:库存整机拆出4、明确的报价:45005、交易方法:微信或支付宝原理中子是电中性的,不能直接探测 。实验中对中子的探测都是通过核反应方法将中子转化成带电粒子来实现的。 探测仪通过中子与3He反应来探测中子,中子与3He反应生成质子(573KeV)和氚核(191KeV)。质子和氚核向相反的方向...
6月3日降价-SUNJE禅才软X射线模块
1、名称:SUNJE禅才软X射线模块2、型号规格或简介:货场拆机,不包好坏赌管子3、新旧成色或图片:二手4、明确的报价:见文5、交易方法:微信或支付宝6、风险备注:射线有致癌风险,电路有高压风险,铍窗有剧毒,务必遵守国家法规,毒、高压、射线的一切风险后果自负。6月3日更新的内容标绿底色货场拆机,本来收来自己赌管子,一直没时间折腾,拆了一个拍照,其他如图,机内含高压电路、灯丝驱动一套,管子15kv2...
miles发表回复 6年8个月前
正在谈合作的事情
actionchen
这是买的成品100RMB,不是单独去加工的,不过这个成品看痕迹也是CNC出来的,还是挺值的。
desert
叔丁稽锂发表评论 6年8个月前
我感觉要是打了慎入有可能会引得更多有猎奇心理的人点进来
zx-16533
zx-16533发表评论 6年8个月前
标题可以加个慎入警告
叔丁稽锂
叔丁稽锂发表回复 6年8个月前
如果要是图片给大家引起不适,在此表达歉意,也在此表示对大体老师的敬意
Georgee发表文章 6年8个月前
新手設計的金属发动机
    剛剛接觸火箭,做了一些研究後自己設計了台發動機。可能會有很多不合理的部分希望可以指出。😅燃料選用的是KNSB (KN 66% SB 34%)。nozzle採用#45鋼        收敛半角60° 扩张半角13°喉部直徑13.2mm,Ae/At 4.6c...
tetranirate发表回复 6年8个月前
有点恐怖。。。。
氢钡发表回复 6年8个月前
我天巨像鱿鱼,有点吓人。。。
xiaotian99发表回复 6年8个月前
厉害!太厉害了!
BG5JFV发表回复 6年8个月前
我竟然在边吃鸡爪边看。。。。
叔丁稽锂发表回复 6年8个月前
首先必须要漂白脱水固定,其实那时侯组织就已经死了
二甲基亚砜
二甲基亚砜发表回复 6年8个月前
这...我可以,这说有点恐怖吗,如果是活的组织泡进去也会变透明吗...
RodTech发表回复 6年8个月前
这是要在国内开一家bodyworld啊
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
闭环步进电机驱动
已开源 [链接]------------------------------------------------------长假不想出门扎堆 就打算研究一下步进电机的闭环驱动 大抵最初的是受网上便宜的从口罩机上查下来的闭环套件的刺激 但是全换掉又对旧物感觉不平 何况尚有余虑 不一定适合我现在的CNC系统现在流行的步进闭环驱动应该都是FOC系统 加上电流环 速度环 位置环的PID控制 眼下DIY流行...
以往的陀螺弱爆了,D了个超音速陀螺,转速未知反正很高
输入6V 800MA10N60C,有个散热,发热量尽然很小,通电很久才能感觉到有点热量。棍子是跟铜芯线,很粗很粗,锉刀磨尖。转速嘛,由于木有设备测,狗眼目测大概也许可能估计最高能到20W吧,最少也不会低于10W。这货四周都能明显感觉到风。。。。下个月有闲钱了买点材料D个磁悬浮的,请各位拭目以待[s:312]补上电路,很简单的,但是需要自己调试到自激和磁铁关断 [链接]
[自编]一款适合于爱好者的多功能火箭发动机设计软件
下载:对于广大的业余火箭爱好者来说入门往往是最困难的,其中很大一部分就是参数的确定。相比于专业书籍里面复杂的公式很容易让入门的新手头晕,而且科研单位使用的专业软件(比如ansys)入门也需要时间,这让很多新人还没有入门就选择了放弃。为了简化新人入门难度,我决定开发一套大幅降低计算过程的辅助软件。虽然之前也有其他爱好者开发过一些辅助计算工具(比如ehco的液体火箭),但是这些计算工具存在以下的缺点。...
燧石打火研究
远古时代,人类祖先在打制石器的时候,发现一些特殊的坚硬的石头,在打制成石器的时候会产生火花,这些火花在有引火物的情况下,能够点燃火,这种生火的方式比钻木取火更加省力,也更容易携带。这种点火方式,选择的石头很关键,下图是一些远古人类使用的石器这些石头可以看出,都有一些很明显的特征,就是打出的断口有贝壳状的断面,像是玻璃一样,这类石头一般是硅质地的,名字叫做燧石,要知道贵州的石头以石灰岩为主,而石灰岩
