大蒜发表回复 18年1个月前
LZ那个转台哪里弄的压,好迷你哟,喜欢喜欢
大蒜发表回复 18年1个月前
同问
大蒜发表回复 18年1个月前
靠,进来出去好多次拉LZ啊 ,天理何在啊不能因为你也在shoudian.com混就不批评你哟哈哈,批评*N n>=10  哈哈
blueness发表回复 18年1个月前
想法是不错的,什么时候试试。我认为单纯提高喷燃比也是不行的
就是希望升级一下,适应任意形状的药柱截面。最好截面能够任意编辑。
呵呵,不错。省了自己按计算器了。
不错 !学习…… [s:251]
blueness发表文章 18年1个月前
如何设计合适的喷燃比?
如何设计合适的喷燃比?多少比较合适?过大、过小会有什么结果?不同的燃料应该如何选择?不同的燃料柱截面应如何选择?
莫非是配你的普源的示波器?
由多个运放组成。LZ有何打算?自制还是了解一下?具体有什么要求?需要多大的带宽?
west_0830发表回复 18年1个月前
恩恩。。就这二个字。。真是找打的破人 [s:251] 害我好奇的进来然后失望的出去 [s:245]
93°发表回复 18年1个月前
引用第1楼chiataimakro于2009-01-07 17:55发表的  :加2000……93你……。。有啥问题么  = = 。。?
大蒜发表回复 18年1个月前
沙发上关注~~~
93°发表文章 18年1个月前
今天下午发射手电火箭
恩恩
玄明发表回复 18年1个月前
磁带机那有那么便宜?不好意思,我查得资料最便宜的也要4000多。不过就算是1000块吧,就算是100块吧……还是很贵呀!跟BD也差不多了
玄明发表回复 18年1个月前
用红外线测量好了……
zooulo发表回复 18年1个月前
引用第10楼ABC于2008-10-06 00:03发表的  :另外说明,楼主设计的选项(第一项)有常识性错误装药小于40克的发动机,如果设计合理发挥正常,推力时间通常都会在1S内.  燃烧时间过长通常是推进剂不合格或喷燃比不合理等造成的效率低下的表现那如果是端面燃烧呢?
大蒜发表回复 18年1个月前
下好了,谢谢 收藏用
大蒜发表回复 18年1个月前
一个成功的都米有  尚待努力啊
大蒜发表回复 18年1个月前
好东西,收藏了,找机会做一个
大蒜发表回复 18年1个月前
我的KCB又用完了
大蒜发表回复 18年1个月前
LZ想法值得思考滴
大蒜发表回复 18年1个月前
额,貌似我KCB不够么
大蒜发表回复 18年1个月前
我要下载我要下载哈哈
shuimi126发表回复 18年1个月前
先占楼。楼上发图啊 [s:261]
mass_lynnxy发表回复 18年1个月前
差分探头是带隔离的,属于有源探头,各厂商的不能交叉使用,主要的结构是一个隔离运放,电路图我就没有了。
飞天狂想发表回复 18年1个月前
不错~~赞扬`~~
warmonkey发表文章 18年1个月前
示波器差分探头的结构?
示波器的差分探头是什么样子的呢?最好再有内部电路图
warmonkey发表回复 18年1个月前
换一个差分探头应该没事了
TUNGUSKA发表回复 18年1个月前
各有所好吧,我认为进口电子仪器胜在技术成熟工艺严谨,且开关旋钮可靠耐用,这几点国产是远远不及的,当然,旧货免不了要出问题,所以在买时要尽自己所知及条件进行测试,择其中无损坏及使用较少者.旧货也保一年的.
lilith发表回复 18年1个月前
大家说的很对,这个装置还存在很多问题,主要是用火药延时的方法,延迟的时间不容易精确确定,所以正在寻找更可靠的方法.看样子仍在寻找中...
加到个引火线和发射药就行.你这结构也太多了.制做和安装都不好弄
mlpppppp发表回复 18年1个月前
只要有想法就好.很巧妙的装置.但受影响的机会可能比较大,另外重量家大,需解决
mithril发表回复 18年1个月前
很好 lz的想法是可行的 不过火箭的载重是个很大的问题 所以这种装置只能局限于大中型的火箭 而且成本会高些 所以最好还是在重量和结构方面多下工夫 改进其性能 感谢lz分享!
atlas发表回复 18年1个月前
机械开伞的可靠性才是最大的问题!!!用延时药开伞,不仅节约成本,而且重量少,只需要在发动机上作手脚就可以了,而LZ的办法还必须考虑更多问题,我强烈质疑,火箭飞行过程中并不像想象中那么稳定,如果飞行受到侧风影响,或者发动机出现喘燃,只要加速度出现一些变化,就会导致小球位置变化,可能会提前触发。如果一定要研究机械开伞,倒不如编程,用单片机控制(仅适于超大火箭)。
lilith发表回复 18年1个月前
恩!火箭稳定性这个问题是很复杂的,需要深入讨论,很多时候我们只能用讨论后得出的简化或者经验方法来指导实际操作.
lilith发表回复 18年1个月前
LS说的有道理,但是整个装置应该不会太重,可以适当调整配重的重量,而且这个装置主要是对较大的火箭准备的,稍重点还可以接受.
kangyuhelf2发表回复 18年1个月前
上图
kangyuhelf2发表文章 18年1个月前
(铝光杯喷口)(已上图)测试成功!
昨日做的铝光杯喷口.今日浇注上KNDX...开始测试...用香点燃.很快就燃了.因为KNDX是刚浇注的.因为是中空.所以燃速非常快.很快就达到了推力峰值..大概工作了3S左右.声音非常的大.真的像咆哮..经过测试.发现铝光杯工作后无明显损伤.洗干净后跟新的一样.而且也没有出现PVC管被软化把喷口喷出的问题...
ksj800110发表回复 18年1个月前
秀一下我的整套设备
KO
尾翼制作
不好意思,少了最主要的一个图。补上[s:94]
mlpppppp发表文章 18年1个月前
只看压力心与重心的关系
经过学习影响火箭稳定性的压力心与重心的关系远没有那么简单,以下资料介绍了两者之间的关系,计算复杂,受多方面因素的影响。资料是找的,图片是我自己用软件画的,抛开别的因素不谈,只看压力心与重心的关系。希望对象我一样的出学者有所帮助[s:92]
不好意思了这么久才发
novakon发表回复 18年1个月前
话说这软件内容很邪
novakon发表回复 18年1个月前
加2000……93你……
novakon发表回复 18年1个月前
喷着喷着,PVC软化,喷口就从PVC末端飞了出去
zooulo发表回复 18年1个月前
如何粘结?那个喷枪多少钱?
novakon发表回复 18年1个月前
赞一下话说这样会不会比用火药的重很多…………
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
1200W 双谐振固态特斯拉线圈
掐指一算,已经有五年没有玩过特斯拉线圈了。刚好因为疫情的原因,再加上多年没有玩了,手也有点痒,于是乎看着家里的那些DR驱动和CM-300DY-12H的全桥,就寻思着装一台DR玩玩。前前后后大概也用了2个月的时间。Ps:主要是我懒,哈哈。这台DR做好了也有一段时间了,今个就抽空发个帖,活跃一下气氛,哈哈!言归正传,先说具体参数:全桥采用CM300DY-12H,母线滤波采用RIFA的4700UF 40...
高位万用表金属膜电阻网络的温漂测试结果
      在现代的电子学设备中,金属膜电阻网络正在取代传统的线绕电阻和金属箔电阻,成为各种基准设备中设置电阻比例的主要方案,如电压基准的升压电阻、万用表的输入分压电阻、输入增益电阻、电容积分电阻阵列等等。诚然,金属膜电阻的温漂和老化特性并不及金属箔电阻,跟Fluke公司为代表的低温漂线绕电阻也有不小差距,没办法用作电阻基准。但是,金属膜电阻可以制作成温漂极为一致的电阻阵列,而金属箔电阻和线绕电阻...
科普,发电机无刷励磁
本帖最后由 samhrc 于 2013-9-18 21:38 编辑 众所周知发电机的原理是闭合导体切割磁感线产生电流。通常实用的发电机都采用电磁而不是永磁提供磁场。因为电磁磁场强度大、不怕失磁、而且励磁强度可调、可灭磁(将磁场关断),种种优势是永久磁不具备的。电力电源发电机的输出功率大电压高,(譬如 6300V、10750V)所以线圈和铁心体积大,因此设计为相对较小的磁场旋转,发电线圈固定的方式...
用分离元件DIY 145M 100W射频功放
大学时代的作品,今天发到科创来,希望能提高广大坛友DIY的积极性更希望对射频通信爱好者有一定帮助。供电:13.8V 25A输入输出阻抗:50Ω频带:144-148MHz输入功率:5W输出功率:100W自动收发转换:检波式无增益下面是PROTEL99SE设计文件。
