嫦娥姐姐发表回复 18年1个月前
引用第16楼a372374665于2009-01-03 18:26发表的  :   这个火箭的造工和飞行效果都相当不错,这火箭属于比较好的等级。 另外我对LZ的那个发射架有点兴趣,看上去好像是旋凳的三脚架....  当初我的发射架都是用铝合金废料焊接而成的,我想你那个造价相对便宜一些。          工厂的废旧料几乎无成本,业余时间制作.
发热门诊发表回复 18年1个月前
不错,挺好的。哈。
blueness发表回复 18年1个月前
可是产物不好分离啊 ?
新黑火药发表回复 18年1个月前
引用第14楼嫦娥姐姐于2009-01-03 17:33发表的  :我拿的是21年的工龄工资.LZ40出头了??
mithril发表回复 18年1个月前
epi.clyce发表回复 18年1个月前
9楼大亮
嫦娥姐姐发表回复 18年1个月前
引用第13楼生化魔神rdx于2009-01-03 17:28发表的  :推重比很强大    点火头是关键,以前忽略了.相同工艺的发动机有的爆炸,有的缓燃,有的则在1秒内出推力,区别就在不同的发火方式和点火头.以后有成熟的经验和大家共享.
嫦娥姐姐发表回复 18年1个月前
引用第9楼zooulo于2009-01-03 17:11发表的  :嫦娥姐姐多大了,都有儿子了我拿的是21年的工龄工资.
zooulo发表回复 18年1个月前
轮子的间距做大一点吧,怎么看都有点悬
power_rdx发表回复 18年1个月前
推重比很强大
zooulo发表回复 18年1个月前
还是那经典的倒计时……
zooulo发表回复 18年1个月前
如果火箭几乎是直线上升设火箭处在最高处时的位置、拍摄位置、发射架位置为3个点,分别为A、B、C,看作一个三角形;测量一下角B的角度(就是摄像机到目标的直线与地平线的夹角),测量拍摄位置离发射架的距离(就是BC的距离),然后用数学的方法估计出火箭飞行的高度
嫦娥姐姐发表回复 18年1个月前
看的到吗?
zooulo发表回复 18年1个月前
嫦娥姐姐多大了,都有儿子了
tony1543发表回复 18年1个月前
哈哈   不是本人   我朋友玩的   也可以用2个轮子玩      那个也绝对不是木板  是花纹钢板  250W的  现在在做350W的  很多地方要改进  底盘太高了  轮子间距离太近了   主要是速度太慢了
嫦娥姐姐发表回复 18年1个月前
再试
核武专家发表回复 18年1个月前
和我未发射的火箭同名,但没您做的那么好
虎哥发表回复 18年1个月前
swf:8000KB; avi:8000KB; mpg:8000KB; rm:8000KB; mp4:5000KB;zip:6000KB; rar:6000KB转换成上述任意一种格式,大小限制在上述大小之内,上传即可。网友可以下载观看和保存,比在线观看好。压缩成rm或者flash格式的话,8M容量可以支持5分钟清晰画面了。
嫦娥姐姐发表回复 18年1个月前
视频是用NOKIA手机拍的,以前都是暗箭师兄帮贴,现在没办法了.
嫦娥姐姐发表回复 18年1个月前
引用第2楼虎哥于2009-01-03 16:27发表的  :直接上传就行了啊,好像支持8M的。版主编辑栏显示的文件类型不匹配.
嫦娥姐姐发表回复 18年1个月前
将前期损毁的火箭再生后做发动机测试之用.说明如下:      1.全箭质量:76g(含发动机)    箭长:420mm    箭体直径:24mm   弹头和箭体材料:纸张(挂历报纸) 尾翼材料:铁皮(罐头盒)      2.发动机材质:报纸和牛皮纸   装药KNDX:15g(推进剂12g  示踪3g)         3.飞行时间:40s    上升段:8s   箭体呈水平态自由下落(因此头部和箭...
虎哥发表回复 18年1个月前
直接上传就行了啊,好像支持8M的。
嫦娥姐姐发表回复 18年1个月前
哪位师兄(提供邮箱)帮贴视频,感谢!
嫦娥姐姐发表文章 18年1个月前
发动机测试(090103)
实践共享
DRSAMA发表回复 18年1个月前
纯净的kclo3被加热到368.4°C时会熔化 至分解点400°C时开始分解 。分解过程首先产生歧化反映,生成kclo4 4kclo3——>>3kclo4+kcl
AnthraX发表回复 18年1个月前
专业数据备份都是用磁带……
苯萘蒽菲发表回复 18年1个月前
KClO3不会分解吗
DRSAMA发表文章 18年1个月前
如何用熔融kclo3法制kclo4
只是加热到350~450度就行么?要保温多久?用不用什么催化剂?加水溶解之前要不要研磨?
kevin发表回复 18年1个月前
退哪里去了?干吗退了?
kangyuhelf2发表回复 18年1个月前
晕...这对比简直不对.现在的光储存都是BD...竟然还拿D5 DVD对比.这对比无异与用黑药与PETN对比..
shuimi126发表回复 18年1个月前
同楼上
zooulo发表回复 18年1个月前
我把图中墙上的“安全”看成“女王”了
zooulo发表回复 18年1个月前
楼上无语了……
爽啊!不过我的竹板可能受不了1TB,目前跑80G都吃力蓝光太贵了.....
玄明发表回复 18年1个月前
把摔跤的照片也一块儿发上来
玄明发表文章 18年1个月前
用硬盘备份资料的时代已经到来!
最近,大容量硬盘的价格急转直跌,500GB硬盘的容量已经下降到了400元以下,而1T硬盘的价格也已接近700元大关,在今年年底有望降到500元以下。那么此时我们就可以越来越明显的感到,以往用DVD光盘备份资料的时代即将结束了。因为按照1.5T硬盘的价格来算,DVD光盘备份资料的成本与用硬盘备份资料的成本已经相差无几,最晚在本年中旬DVD容量的单位成本将全面超过硬盘!关于其它参数比较请参考下表: ...
LZ测试过喷口耐热吗
mlpppppp发表文章 18年1个月前
小小的秀一下
如果你没有做火箭喷口车床,金属模具,试一下这个方法,也许对你有帮助一,找直径4毫米的铁钉,稍硬些的纸,502胶水.二,铁钉涂抹502(注意铁钉的帽一定保留),将纸条一层层裹到铁钉上,直到其直径是你PVC发动机的内径,用502粘好.将纸棍两头用502渗透进去.干固成下图的样子.这简单的制造喷口的具体怎么使用,你自己是不是早已经清楚了[s:92]左边是用此模具制造的发动机喷口,右边是简易的模具,图不清...
mlpppppp发表回复 18年1个月前
有开始,就有希望
可爱 [s:245]
应该是LZ本人...我在担心那块薄薄的木版...
RDX发表回复 18年1个月前
LZ广东的??神话中的粤语倒计时
west_0830发表回复 18年1个月前
这位玩车子的小朋友是谁啊 [s:94]
怎么没图呢   做着玩的  呵呵
tony1543发表文章 18年1个月前
自己做的小电动车
[upload=1] 4轮的  哈哈
y2k发表回复 18年1个月前
37s....沒飛起來... [s:94]
想当年我也是这么做的
lilith发表回复 18年1个月前
神箭凌霄发表回复 18年1个月前
干燥
神箭凌霄发表回复 18年1个月前
混合热水
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
【NeoixLAB2】水杨酸甲酯的制备(合成法)
先上几朵花。~。 我灰常庆幸我买了2m长的铁架台。。 9g水杨酸。。这个粉尘呛死我了。。 30ml甲醇 3ml 硫酸。。戴了丁腈手套貌似还溅到手上了。。 倒一起。。摇一摇。晃一晃。。尝一尝。。。。。。。。 悲剧的手。。中间那块白斑。。 开始加热。。沸腾了。。 一颗小液珠在表面欢快地游动。= = 到达沸点 好吧。。趁那边在回流的时候。。配置20%碳酸钠溶液 2h后回流完毕。。冷...
光学显微镜成像、图像处理技术杂谈
一、引子光学显微是一门古老的技术,也导致对微观结构样貌的观察研究是不可或缺的,微生物学正是在此基础上发展起来。我们平常能用到的是普通复式光学显微镜,它的光学系统在1872年就几乎达到了现代水平(由德国E. K. Abbe等研制)。这里对光学显微镜作基本介绍:光学显微镜最重要的性能参数是分辨率而不是放大倍数。分辨率指能区分开两个质点间的最小距离(Distance,此处记为D)。D的高低取决于光源波长
磁力负刚度减震平台
一年前的作品了,做出来之后一直在吃灰,今天整理文档的时候翻出来了。先简单给不了解的同学科普一下负刚度减震。一般的减震系统,是由线性的弹簧和阻尼器构成的,那么就构成了一个线性的滤波器。这样的滤波器会有一个和弹簧刚度开方成正比的谐振频率,谐振频率越低,对振动的过滤效果就越好(因为对于远高于谐振频率的信号,传输率接近0,而对于远低于谐振频率的信号传输率接近1)但是由于现实弹簧的变形范围有限,使用低刚度弹...
◆SRM◆固体火箭发动机内弹道模拟软件 (可以计算出推力和压强的时间图像)
我不必多说,看图就知道了.功能很多,而且精度很好.我对这个软件进行了汉化处理,重要内容基本都汉化了.希望版主本版置顶,这个软件实在是太有用了.(PS:只限单孔药柱模拟计算)
