power_rdx发表回复 18年3个月前
看来这里手电论坛的不少啊。我也是,只不过今年4月才刚过去
科创网发表回复 18年3个月前
截至2008年11月04日12:00点,我们已经收到多笔会员捐款。具体情况如下:01    2008-09-21    ¥--200.00-    支付宝    缺论坛ID              ba0bz。hotmail.com  02    2008-09-21    ¥---65.43-    支付宝    爱非神话      kai..ge。tom.com    03    2008-...
张阳发表回复 18年3个月前
训练是有为,教育是无为!!
张阳发表回复 18年3个月前
"真正的大学教育应该培养学生如何去思维,尤其是创新思维能力的培养。培养学生如何正确地看待处理周围的人和事,也要注重综合素质和人文素养的培养。"说得太对了!!严重支持你的看法!!!
mass_lynnxy发表回复 18年3个月前
愿意也好,不愿意也罢,有这份心我们就非常感谢了。
zooulo发表回复 18年3个月前
不见得加氯酸钾就是找死,一些反应不剧烈的燃料将氧化剂换成氯酸钾后能提高燃烧速度。不过不能浇筑,还有药量不能过多(几克就够了)只能做小型的,要不……爆……和谐……
马小甲发表回复 18年3个月前
哎,为什么只有这点人有支付宝的都为论坛出点力吧
马小甲发表回复 18年3个月前
打些广告增加收入也好啊
點蒼发表回复 18年3个月前
很迷你
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
楼主自行研究装个0.00001当量的热核弹头
west_0830发表回复 18年3个月前
正版hambaby是专业人士吧。电解法嘛我觉的是平民化的方法。怎么说大家也没这种条件的。只是郁闷时大家都来YY几下吧 [s:251] 我都快给闷死了。。我上网不玩网游戏,只是听听歌看看网。真的很无聊啊。下月我打算把家里的宽带也停了 [s:245]
正版hambaby发表回复 18年3个月前
引用第7楼west_0830于2008-11-03 22:30发表的  :你要做大炮我帮你电解膛线管电解加工出来的完全不符合内弹道理论要求的性能,YY一下过嘴瘾可以,实际X做纯粹是浪费材料。
雪瑷微瑕发表回复 18年3个月前
民科难以实现啊 [s:245] 据悉,搭配新型电池的手机还具有“防狼-自爆”功能。大致原理就是在手机被盗或者用户遇到危险时,可以通过原配的无线遥控装置将其迅速引爆。由于主要成份是铀235,因此其威力还是相当惊人的,能够将一个健全人变成二等残废。一旦该技术被人滥用,后果将不堪设想,当事人将会受到法律的严惩。这个我喜欢 [s:92]  [s:94]
kangyuhelf2发表文章 18年3个月前
放射性同位素电池
放射性同位素电池  radioactive isotope battery   放 射 性 同 位 素 电 池  “放射性同位素电池”也被叫做“放射性同位素温差发电器”或“原子能电池”。这种温差发电器是由一些性能优异的半导体材料,如碲化铋、碲化铅、锗硅合金和硒族化合物等,把许多材料串联起来组成。另外还得有一个合适的热源和换能器,在热源和换能器之间形成温差才可发电。  【放射性同位素电池原理】   ...
很想有你这种条件,但又怕花钱不说还要给家里人说长道短的烦着呢 [s:261]
xj198398xujing发表回复 18年3个月前
饿……这个~偶是搞化验的机械只是业余爱好,和能才一样~呵呵你要做大炮我帮你电解膛线管!!?哇~油菜啊呵呵,等我不想和谐的时候一定请你帮忙~
你要做大炮我帮你电解膛线管 [s:92] 看样子星空你是专业的机械为修类的工作的。我也去学这个不知道难不能呢 [s:246] 就是不知道去那里学呢。我现在哟。。好惨做着自己讨厌的食品类工作。 [s:245]
引用第5楼west_0830于2008-11-03 19:09发表的  :星空你的设备都可以做大炮了吧 [s:247]  [s:94]悟~话曰 要是有心做的话就算只有几把钢挫也能做大炮来这 ~呵呵
3AD156发表回复 18年3个月前
不用說了,装顆氫彈吧... [s:259]
warmonkey发表回复 18年3个月前
氯酸钾?找死。高氯酸钾吧
暗剑发表回复 18年3个月前
火箭头锥做的胖一点,导向管做的靠近箭体一点,就算用3*2的导向管都没问题…
zooulo发表回复 18年3个月前
你用的氧化剂是硝酸钾吧?用氯酸钾看看?淀粉还行,面粉就……曾经想过做个面团晾干后点燃
zooulo发表回复 18年3个月前
空气阻力直接影响火箭的最高速度(空气阻力大小与速度的平方成正比)我觉得当火箭速度达到较高速度时空气阻力就不能忽略了在不改进发动机的情况下还是减小点阻力另外,导向管……美观……有点……
kevin发表回复 18年3个月前
www.shoudian.com好地方啊…我也在那混…马甲和这一样…
雪瑷微瑕发表回复 18年3个月前
最近山寨很时髦? [s:246]  [s:261]  [s:94]  [s:245]
thesnake发表回复 18年3个月前
re:12楼~~~额...在手电论坛混了几年了~
暗剑发表回复 18年3个月前
第一次大家都这样。我以前还不知道要用喷口呢。。。。
暗剑发表回复 18年3个月前
引用楼主zooulo于2008-11-02 14:26发表的 新设计的“自动脱落导向装置” :由于在火箭的一端加上导向的吸管会导致火箭飞行的不平衡.......可以考虑在另外一端也加上导向管。这点阻力很微小,可以忽略。只要头锥稍微显的流线一点就可以弥补。另:这个不平衡会使得火箭缓慢指向导向管一方(火箭指向改变不只是这个原因,空中的风也是不可忽视的一个因素)从而带来弯曲的轨迹。减小火箭飞行高度。至于...
暗剑发表回复 18年3个月前
六十年代的一切产品均具有向USSR看齐的“傻、大、笨、粗、皮实、耐用”的特点。。。
暗剑发表回复 18年3个月前
我怎么觉着,光靠起飞时候的加速度和震动就可以触发那敏感的TATP了…
子羽发表回复 18年3个月前
1000G  RDX可千万别砸我脑袋上(悄悄的)RDX掉下来怕效果不好,用TATP 或者HMTD吧..砸谁保准谁玩完
子羽发表回复 18年3个月前
没堵了喷口看烟花是运气好面是不行滴
surefirechen发表回复 18年3个月前
引用第4楼thesnake于2008-11-02 19:15发表的  :..装个CREE Q5xd也玩手电??
kevin发表文章 18年3个月前
想买IGBT,大家给个好的淘宝网店
想买IGBT,大家给个好的淘宝网店1000-1200V20A
svsop发表回复 18年3个月前
不错啊!赞扬!
下一步就是上(车)床了,行了,山寨冰恭厂的牢什子基本配齐 [s:120]
hackboymzw发表回复 18年3个月前
你能把面点着,的确不容易~~~~~ [s:255]  [s:255]  [s:255]
回1楼,貌似没有,因为原来这个模块是用在液晶的背光灯管上的回2楼,300mA确实是输出,产品参数上这么写的回3楼,偶是新来的~~~~多指教
kevin发表回复 18年3个月前
电费啊……还有你拿这个干吗……
xj198398xujing发表文章 18年3个月前
昨天刚刚进的"大件"
悟~最近和谐之风盛行~唉~被逼得改玩机械了嘿嘿~昨天逛垃圾市场淘来个 大件 400元拿下5块钱运回家1960年产的 ~冏 比我老爹年纪还大不过~经过一翻拆洗擦涂之后换然一新精度不减当年啊~PS:现在的这些鸡肋和这个真是没法比,我原来买的一个小台钻那立柱喷嚏打大点都能给吹瘪了~唉,还花了我300大元废话不说,上图    铣点东西看下~45#钢,10的刀吃刀2MM  嘿嘿 效果不错另那刀是8的刀吃...
hxgwok发表文章 18年3个月前
炒面版推进剂宣告破产
昨天葡萄糖用完,家中还有一些炒面,结果燃速奇慢,发动机缓慢烧毁在发射台上。我想不通!
导弹迷发表回复 18年3个月前
搞泥状物压制的喷管,主体物料耐高温重要,也好找到,但更重要的是要有耐高温耐冲刷的粘接剂!它是不好找到的。它是我们以泥状物压制方发压制简易喷管的瓶颈,值得大家认真研究!
张阳发表回复 18年3个月前
非常感谢楼上的指点!希望以后多多交流!!
kevin发表回复 18年3个月前
不过看这家伙是新来得…
小鸡发表回复 18年3个月前
[s:245]
爱非神话发表回复 18年3个月前
老虎怎么深更半夜不睡觉,出来挖坟来了哈……
虎哥发表回复 18年3个月前
科学的问题,虽并不是只有科学可以解决,但是科学自己是能够解决的。江晓原的论述中引用科学造就了坦克,新的科学会早就更好的坦克之类观点,真是滑稽之极。这和科学能否自治,毫无任何关系。江晓原论述的是科学能否解决科学的问题,而采用的观点全是科学的应用。至于用科学的人,要把科学的成果用于何种目的,这根本不是科学可以左右的,相对而言,也就与科学能否解决科学的问题无关,因为这根本就不是科学的问题,而是“用户”的...
1211发表回复 18年3个月前
楼主以分析的形式进行的总结,非常精辟!个人觉得还缺乏一个历史性的教育,特别是能够说明“多元性”的历史问题,关于观点的争论和科学界解决争论的案例等。当然,不能忘了关于科学理性的引导,这可以与方法性结合起来。
雪瑷微瑕发表回复 18年3个月前
喜欢团簇的东西 [s:92] 补充:这类超原子当具有40个价电子时最稳定问题:1 在气相中能发生反应:Al13+HI=HAl13I   ?2 超级原子Al13能形成(Al13)2分子?
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
固液火箭发动机计算软件(excel版)
通常固体燃料部分的推移速率用上面的经验公式进行计算。 其中a n为常数只能通过测量得出。 G为流量密度,定义是单位面积内的流量 r为推移速率 然而在实际的设计中燃料的推移速率与氧化剂流量有着很大的关系,在设计时会发现推移速率和氧化剂流量都是未知数,要达到合适的氧燃比难度较大。 因此通过这套计算器完成,在计算时只需要输入固体燃料的参数和氧燃比就能完成固液火箭发动机的设计。 目前根据我有的文献可...
来发个不常见的:“金玫瑰”
来吧海豚,展现你实力的时候到了,这个东西我还无法认定它是何种矿物。矿商说是磁黄铁矿,但事实上它不能被磁铁吸引。个人的看法是,它属于平行连生的微晶质黄铁矿,但是它的颜色比黄铁矿更加暗淡,很奇怪在白炽灯下的效果: 侧面: 表面的锖色: 这是另一块: 后面: 一同购买的矿物,这应该是黄铁矿: 完
LCR电桥测量同轴电缆传输线阻抗一例
近日受委托对一捆阻抗未知的同轴电缆进行测试,因办公场所无开短路校准件,故无法使用网络分析仪进行准确的测量。常用的同轴电缆传输线阻抗测量除了用标网做终端开短路阻抗测量后计算得出外,还可以通过LCR电桥测量末端短路电感和开路电容或是借助脉冲发生器做TDR测量来获得计算所需的参数;在确定同轴电缆阻抗大于50欧姆前提下,也可以采用较为准确的50欧同轴功率驻波表来测量。LCR电桥测量结果计算公式L (nH)...
DNOAF的合成Part.2(含测试)
————接上文Part.2从DAOAF到DNOAF从DAOAF到DNOAF,需要将两个端氨基氧化为硝基,条件较为剧烈,路线见下。这里使用H2SO4-H2O2-(NH4)2S2O8体系进行氧化。     称取1,70g制备好的DAOAF,搅拌下分批撒入20ml98%浓硫酸中。由于DAOAF在浓硫酸中溶解中非常缓慢,因此为了加速溶解,防止形成大块胶状物质,选择这种方式加料。加完料后,大多数分散的小颗粒...
