bighead发表回复 18年3个月前
[s:251] 我也初学 加油啊
power_rdx发表回复 18年3个月前
如果是相机难以对焦的话,可以考虑将镜头距离书远一点再对焦
评论?哪个评论?似乎没注意....
不错不错,加速很快,但是怎么好像才飞了10多米就掉下来了?难道是出现了93状况?还有,那声很WS的惊叹是谁发出的....
ghost发表回复 18年3个月前
我总觉的AB,CD可以互换,且不影响您的结论,恳请赐教,谢谢
对称结构不可以么....
ghost发表回复 18年3个月前
引用第52楼west_0830于2008-11-02 14:14发表的  :相对运动性是指鸡蛋部每个分子来说的,你只要在头脑中设这么一个由大量粒子的运动空间就能理解了。或者说把他们简单化变成二个由绳子连接的小球来说吧。设想当这二个小球浮在一个真空里设为A物,比如现在是静止的,那么这二个小球和连接的绳子都很好的连接着AB。那么我现在用另一对连接着的小球CD中的一个球C慢慢的碰上A。则A小球因为受力而...
核武专家发表回复 18年3个月前
[s:251]
ghost发表回复 18年3个月前
引用第53楼爱非神话于2008-11-02 14:22发表的  :由于条件不足所以我的答案是:由于三个顶点不能移动,所以我认为你说的(A向B,B向C,C向A爬)中的ABC分别指的是三只虫子设三只虫子耗时T完成任务.......饿~这里的ABC是代指虫子,不过错了哦
shuimi126发表回复 18年3个月前
E!
流云发表回复 18年3个月前
楼主电路图为什么用两个压电传声器呢? [s:246]
nasa发表回复 18年3个月前
就是KNDX?
硝酸钾+葡萄糖
nasa发表回复 18年3个月前
那我用什么燃料好呢?KNDX是什么?
子羽发表回复 18年3个月前
我想到了七氧化二锰
zooulo发表文章 18年3个月前
新设计的“自动脱落导向装置”
此装置目前还未成功由于在火箭的一端加上导向的吸管会导致火箭飞行的不平衡,所以设计了这个自动脱落导向装置,大家看看图应该明白这装置的原理了,就是利用风将装置吹开经过一次实验发现此装置可能会将火箭卡住现在打算加长装置长度,不过会加大与发射架的阻力欢迎大家对此装置提出建设性的建议,希望能成功
爱非神话发表回复 18年3个月前
引用第46楼ghost于2008-11-02 09:46发表的  :引用第29楼ghost于2008-11-01 22:13发表的  :我也给出道题,        三只虫分布于等边三角(边长L)三个顶点(A,B.C)上,A向B,B向C,C向A爬,每只速度均为v,问耗时多少停止运动?被忽略了吗~~~~~~~~~~由于条件不足所以我的答案是:由于三个顶点不能移动,所以我认为你说的(A向B,B向C,C...
west_0830发表回复 18年3个月前
引用第49楼ghost于2008-11-02 11:07发表的  :请不要误解,我只是对"由于运动的关系也就是前面我说的能量方向相同,他们的结构都会因为先前的运动在撞的一时间更能保持稳固。而静止的因受冲击一下子很难能量分散而先驱破掉。"中相对运动性体现不理解~相对运动性是指鸡蛋部每个分子来说的,你只要在头脑中设这么一个由大量粒子的运动空间就能理解了。或者说把他们简单化变成二个由绳子连接的小球来说吧...
zooulo发表回复 18年3个月前
引用第3楼lord于2008-11-02 13:56发表的  :可以把这支火箭的资料公布出来吗那方面的?燃料:高氯酸钾、蔗糖牛皮纸制作的发动机,喷口口径约2.5mm发动机长6.5cm,内径10mm,重量13.5g(有些太重了)
zooulo发表回复 18年3个月前
这么细的火箭装KNDX?意味着喷口口径要很小,那么你还需要一根足够细并且能烧过喷口然后点燃KNDX的导火索还有,你纸卷了多厚,不知够不够耐压kangyuhelf2的火箭不会是一次性的吧?
lord发表回复 18年3个月前
可以把这支火箭的资料公布出来吗
爱非神话发表回复 18年3个月前
一阵子没上来,楼都盖到50层了哈……非常好,都改行打鸡蛋了…… [s:233] 咱们论坛需要的就是这种讨论气氛,哈哈……俺学历低,各位继续讨论…… [s:243]
zooulo发表回复 18年3个月前
引用第1楼幻想未来于2008-11-02 13:29发表的  :周围人这么多估计还是在学校好恐怖干这行的得躲点人发射的时候大操场正在举办校运会,所以附近的人比较少
fibrebook发表回复 18年3个月前
很不清晰,有的都看不见字(PS:水印咋整的,明天告诉我)
zooulo发表回复 18年3个月前
到此为止了,下次拍的时候会再注意点看看目录吧,不知大家还需要哪些章节,有时间我再发科创的水印把字挡住了……[s:261],下次会注意的
zooulo发表回复 18年3个月前
固体推进剂的制造
greatallah发表回复 18年3个月前
拍照水平有待提高
zooulo发表回复 18年3个月前
引用第3楼幻想未来于2008-11-02 13:26发表的  :好 就是有点模糊第一次拍,有几页拍了5-6次才拍到清晰的,再加上对fibrebook的相机不太熟悉……将就点吧,至少字是能辨认出来的
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
汇款是不是用传统的邮局汇款?
阿童木升级版发表回复 18年3个月前
我们估计也要做了……努力一扳手……争取向MS看齐……
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
好 就是有点模糊
zooulo发表回复 18年3个月前
推进剂的性能调节下文将发“固体推进剂的制造”
zooulo发表回复 18年3个月前
zooulo发表文章 18年3个月前
发一本书《含能材料概论》的关于火箭的几页
其中有些虽然用不上,但对理论的学习还是有帮助的下一楼将发“固体推进剂的主要参数”
阿童木升级版发表回复 18年3个月前
顶……
fibrebook发表文章 18年3个月前
白矮星-1.5 火箭视频
  速度出乎意料 http://www.tudou.com/programs/view/IGVXZOaCq5U/
kevin发表回复 18年3个月前
水火箭貌似很和谐....
ghost发表回复 18年3个月前
引用第48楼暗剑于2008-11-02 09:51发表的  :虽然最后鸡蛋由于摩擦停了,但是,那是另外一个过程,与V3不可混为一谈有道理,不过我想毕竟左手的作用力是使鸡蛋静止阻止其运动,虽v3不为零,但瞬间,左手鸡蛋受合力还是大于右手
ghost发表回复 18年3个月前
引用第47楼west_0830于2008-11-02 09:46发表的  :。。。高速度运动的太空垃圾还能打穿船呢。。你也提到了相对运动性不是吗[s:245]那么A以超过1000M每秒倍的垃圾冲向每秒1M的B也不就是相对吗。。鸡蛋的静止和运动也是对的只是以那个点做为考虑罢了。所以我的解释并不矛盾[s:251]。。你在把一些事件放大化。就如我提到的太空垃圾能打穿飞船一样[s:94]请不要误解,我只是...
暗剑发表回复 18年3个月前
警惕!吸入纤维状石棉有致癌危险
thesnake发表回复 18年3个月前
玻璃纤维~~~不过耐热不如石棉~~~
warmonkey发表回复 18年3个月前
楼主怎么被和谐了?不要怕,口头答应就行中国人就是口头答应,实际却不干的。
暗剑发表回复 18年3个月前
引用第45楼ghost于2008-11-02 09:24发表的  :别忘相对运动性(我们可以设一个与运动鸡蛋同速的参考系),您的解释貌似矛盾软铅能打穿钢板,是钢板质量大,又够大,过度的部分形变导致的.与这题不可比.。。。高速度运动的太空垃圾还能打穿船呢。。你也提到了相对运动性不是吗[s:245]那么A以超过1000M每秒倍的垃圾冲向每秒1M的B也不就是相对吗。。鸡蛋的静止和运动也是对的只是以那个点...
ghost发表回复 18年3个月前
ghost发表回复 18年3个月前
引用第41楼west_0830于2008-11-02 01:34发表的  :我们是理解方向不同啊,我的理解是运动的鸡蛋是每个粒子都向着一定方向运动并都有相同方向的能量。当他们撞到另一个鸡蛋时。由于运动的关系也就是前面我说的能量方向相同,他们的结构都会因为先前的运动在撞的一时间更能保持稳固。而静止的因受冲击一下子很难能量分散而先驱破掉。公式的话就是各位用的动量关系公式了。以这理解方法很容易的就能理解...
ghost发表回复 18年3个月前
引用第37楼暗剑于2008-11-02 00:13发表的  :32楼的GHOST式子有问题…V3是碰撞完成瞬间的共速,不要想当然认为是零记得原题是:某人用用右手的鸡蛋去撞左手静止的蛋,问哪只鸡蛋先破?[s:119]撞完后速度自然为零~~考试考过,不过标准答案上就缺这题答案[s:94](老师讲解时我不在)至于这题,吾认为是脆弱的碎
jlt1发表回复 18年3个月前
看到这个想起了我的大火箭发射失败  全是火星浓烟  哎
暗剑发表回复 18年3个月前
回火腿大叔:俺绝对不敢…
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
「全网首发?」尝试点亮obis core 488ls
首先叠个甲,油管有个比我早的,但是他点的是561版本,所以我说是全网最早488[doge]并且那哥们的引脚定义其实大部分是我测出来的,前情提要可以看我之前帖子
使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图
1. 概述目前有不少爱好者都成功地接收了GK-2A气象卫星的云图,然而基本都是复刻了一些国外爱好者的使用的RTL电视棒的教程。对于天线系统也没有太多的研究,有较少关于这方面的资料。所以萌生了使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图,并且对整个链路系统进行搭建的想法。为了完成这次接收,自制了线极化抛物面天线、LNA,搭建了基于开源的GNURadio的解调器、解码器和图片解析器的开发环境。同时...
卫星姿态动力学实时可视化仿真【exe程序+说明+源码】
1、程序运行效果选中三维动画窗口,切换英文输入法,WADSER控制卫星三轴力矩。右图为实时动力学数值仿真结果,左图根据仿真结果进行绘图。运行截图运行动画2、仿真说明卫星的动力学模型如下\[\left \{ \begin{aligned} &\dot{w_x}=[M_x-(I_z-I_y)\cdot w_y\cdot w_z]/I_x\\ &\dot{w_y}=[M_y-(I_x-I_z)\cdot...
