消失发表回复 18年3个月前
其实也好做  固体氢氧化钠加过量二氧化硅混合后加热至融化,反映很快的  只不过,燃料燃烧生产的二氧化碳会是氢氧化钠变成碳酸钠,碳酸钠熔点太高,烧不化,影响速度。
mass_lynnxy发表回复 18年3个月前
我觉得不加入特别的条件,限定两只生鸡蛋做这个试验。根据动量守恒定律,假设两只鸡蛋都不破,静止的鸡蛋会得到一些动能而运动,而运动的鸡蛋会减速,损失一些动能。这样的情况下静止的鸡蛋是从0变到另一个状态,而运动的鸡蛋是从一个运动状态减速到另一个运动状态。静止的鸡蛋是属于状态突变,而运动的鸡蛋属于状态不变。突变的情况发生意外的情况是比较容易的,所以推而广之,静止的鸡蛋容易破碎。另外,运动的鸡蛋肯定不可能是...
west_0830发表回复 18年3个月前
引用第23楼luodichen88于2008-11-01 20:43发表的  :应该是比较不结实的那一个先破吧,老师说运动都是相对的。我们是理解方向不同啊,我的理解是运动的鸡蛋是每个粒子都向着一定方向运动并都有相同方向的能量。当他们撞到另一个鸡蛋时。由于运动的关系也就是前面我说的能量方向相同,他们的结构都会因为先前的运动在撞的一时间更能保持稳固。而静止的因受冲击一下子很难能量分散而先驱破掉。公式的...
hamdad发表回复 18年3个月前
问楼上一个假设:超过音速2倍迎面飞来的生鸡蛋一只,您敢用天灵盖去挡吗?
hamdad发表回复 18年3个月前
原来黑心产品就在身边
购买于两个月前,打开包装(撕了一个小拇指甲大小的口)抽出几根用,过了半个月,如此情景[s:110] 看来以后医院也不敢去了,小外伤内病自己疗伤、把脉、开方、上山采药、自己煎了喝,大病干脆买瓶3911喝S了算Q……
hamdad发表回复 18年3个月前
引用第5楼虎哥于2008-11-01 23:51发表的  :此东西对人体很有害,要按照石棉矿工劳动防护标准进行防护。危害相对较低的类似性质、形态的廉价替代品为工业岩棉(矿渣棉),保温材料商店大把的有。 引自:《现代实用无土栽培技术》刘士哲主编 中国农业出版社 2001年07月第1版
暗剑发表回复 18年3个月前
咳咳,为了达到雷人效果,此题必须:按生鸡蛋熟鸡蛋重蛋轻蛋大蛋小蛋软壳蛋硬壳蛋单黄蛋双黄蛋长蛋圆蛋等等等等分开讨论…
暗剑发表回复 18年3个月前
…发现我的话不够严谨…修正:既然假设鸡蛋质量相等,那么,可能发生速度交换两鸡蛋末速度不同,不是一个V3就能概括的。也可能结合,就是刚才37楼的回答
暗剑发表回复 18年3个月前
32楼的GHOST式子有问题…V3是碰撞完成瞬间的共速,不要想当然认为是零
虎哥发表回复 18年3个月前
虎哥发表回复 18年3个月前
引用第7楼luodichen88于2008-11-01 20:10发表的  :C 因为是质量相同的实心铅球和铝球,铅球的密度比铝球的大,故铅球的体积比铝球的小。铅球排的水的体积比铝球的小,受到的浮力比铝球的小。 故铅球应受到比铝球更大的拉力才能保持平衡。T1>T2 本题的难点是比较F 设容器的总体积为V,铅球的体积为V1,铝球的体积为V2。 .......赞赏这种做法,形象思维和抽象思维相结合,更...
hamdad发表回复 18年3个月前
引用第34楼虎哥于2008-11-01 23:31发表的  :这不是一个比重称嘛。反对科创首长使用已经推荐废止了的计量单位,打倒![s:98]密度天平的基本原理就是如此。 MP3002J电子密度天平(Electronic Specific Gravity/Density Balance)型号:MP3002J  参考价格:面议  产地:上海 技术参数 称量范围分别为:300g 可读性均为0.01g ...
虎哥发表回复 18年3个月前
这不是一个比重称嘛。
pro_ghost发表回复 18年3个月前
看评论了吗?我看了之后很费解··· [s:94]
點蒼发表回复 18年3个月前
谁能上个电图。这个拿来追女生应该不错
ldc发表回复 18年3个月前
传说中的水箭?
恩不错纠正错字阻止-组织
额谢谢我才研究了几周·····见笑····我会改进的那这个就点着玩吧···
點蒼发表回复 18年3个月前
谢谢LZ
power_rdx发表文章 18年3个月前
小跑题下....来看看老外做的气动喷水火箭航拍
这是我新的梦想,和谐时代和谐地带唯一能做的和谐“火箭”。有朝一日,我也要把摄像机发射到200米的高度。实在佩服老外的技术。我去年学校阻止水箭比赛,用了1星期赶工出来的水箭只飞了86米的距离,虽然拿了第一。国内比赛的最好成绩似乎是143米距离,折算成高度也到不了100米。这个老外居然达到了接近200米,太强大了!http://you.video.sina.com.cn/b/14411480-1377...
power_rdx发表回复 18年3个月前
陶瓷王道
kangyuhelf2发表回复 18年3个月前
用钛 [s:251]
[s:94] ..............感觉非常不塌实..好象就算飞起来也飞不了10米....而且我想这个火箭重心也是个问题.我做的是用PVC管的.用热熔胶条粘翼.稳固之余还有柔韧性..经过了10多次的抛物线实验也没发现问题...但现在需要解决的是重量问题...[s:94]
670330219发表回复 18年3个月前
囧
暗剑发表回复 18年3个月前
倭国凭什么说我们?就凭它们拼命了想要间谍卫星,结果射一个炸一个,不炸了就二级三级点不着火,总算上去了卫星又不争气,坏在天上吗…花大价钱,花大把时间,最后射个废铁砣砣上去…你说它什么好呢?天意?
warmonkey发表回复 18年3个月前
石棉瓦,工棚专用
错了lss
·········· [s:94] ls班主任··
MnO2加浓盐酸,再加热。。。。
哈哈哈哈哈哈
两个鸡蛋,如果强度形状什么的完全相同,那么应该是静止的容易破。因为鸡蛋内是液态物质,在突然受到撞击后会对撞击部位产生一定的压力。虽然两个鸡蛋受力大小相等,但是由于运动鸡蛋内部还有蛋清来支撑,所以相对来说更坚固
暗剑发表回复 18年3个月前
我可是记得M国火箭自从换上玻璃钢以后…
说起在学校试验就气上次下课在教师拆锌锰电池取电极被老师发现后  班主任询问化学老师里面是什么 化学老师说和硫酸会反应生成氢气 点燃就爆后来班主任对我说  要是你把硫酸也带来了咋办  我立马晕倒还说我拿全班的人命来试验  马上想骂我X 我只是拿电极和二氧化锰而已
pro_ghost发表文章 18年3个月前
·第一次火箭(很粗糙)·
RT还没做完全尾翼没做呢··KNDX喷口为自动铅头有什么意见和建议就说吧我会认真听的
ilovee发表回复 18年3个月前
[s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:255]
暗剑发表回复 18年3个月前
学校的四百米操场在大家午睡或者清晨的就是个完美的发射场…当然,不排除某些学校特牛特有钱,操场有八百米长,那就更加完美了…
恩同意倭狗一向可耻
ghost发表回复 18年3个月前
引用第31楼暗剑于2008-11-01 22:18发表的  :根据牛三定律,两鸡蛋所受力大小相等…所以会是比较不牢,能承受力较小的先破。当然之后另一个破不破我们不知道…可能最后都破了…也可能都不破v1=0 v2>0动量p=mv动量定理f=d p/tv3=0F1=(mv1-0)/tF2=(mv2-0)/t设两鸡蛋质量相同,壳强度相同F2>F1  既 运动的蛋,内部对壳的压力大,壳所受和力小,不易破(...
ilovee发表回复 18年3个月前
[s:251]  [s:252]  [s:251]  [s:252]  [s:92]
暗剑发表回复 18年3个月前
“炸学校”那一次魔神你用的是什么东东?量多少?
wudan发表回复 18年3个月前
啊  顶
ilovee发表回复 18年3个月前
唉!差距啊!~93和我一样大… [s:261]  [s:261]  [s:261]
暗剑发表回复 18年3个月前
ghost发表回复 18年3个月前
这题,当初费了我不少时间 [s:116]
ghost发表回复 18年3个月前
我也给出道题,         三只虫分布于等边三角(边长L)三个顶点(A,B.C)上,A向B,B向C,C向A爬,每只速度均为v,问耗时多少停止运动?
ldc发表回复 18年3个月前
快让楼主给你发个勇于承认错误奖~ [s:92]
这东西有什么难找的.,耐火材料店有的是 [s:249]
ghost发表回复 18年3个月前
C~~ [s:245]  [s:94]
ghost发表回复 18年3个月前
D!
ABC发表回复 18年3个月前
引用第66楼zxyso4于2008-11-01 21:34发表的  :"但千万就别把硝酸钾和碳或硫混合研磨”. [s:246] 我想问一下,硝酸钾能研磨吗?化学教材上不是说这样会爆炸吗?(说敲打也会爆) [s:246]所以说千万别混合磨研.   硝酸钾当然可以研磨
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
做了一个“双筒望远镜稳像器”
这是我去年申请的校科创项目,昨晚刚弄好。其实早该在几个月前就弄完的,但由于课业太重,又加入了校亚太机器人队负责一个模块设计,以至于这玩意优先级被排到最末,现在才弄出来好了,可吐槽内容开始了大家知道手持双筒望远镜的时候,8倍没问题,但当倍数达到20倍或更高时由于手的抖动会使视野抖动得厉害,没法观察目标,所以打算设计一个玩意,能够手持,又不让视野抖动。项目目标是做出一个可手持的设备,双筒望远镜安装上去...
【年会准备篇】最近几天的大不和谐照
准备了8只高质量的摄像头,配变焦镜头。到时候这些摄像头会全方位、多角度的工作,不漏掉任何细节。 准备了很专业的监控录像机,可以连续不间断的记录视频数据。因为是野外使用,所有电器都统一采用220V电源。 测试一下,图像质量敬请想象。 为信标机加工铝端盖。 为了减轻重量,该铣掉的统统铣掉。 大概就是这个样子,6061的铝管。端盖车了个细环,铝管可以在这里缩口固定。 压紧,因为目前是试制,暂时不缩口。 ...
继龙少和qql之后,我也在不断地更新着我的74门计算机
  先放一些图吧 这个是该款微处理器的总的框架图 ALU的结构设计以及之前最早的电路图 毕竟是最早的设计嘛,所以有一些地方还不是很到位,在设计方面存在一些缺陷和诟病目前的话预计的配置名称:隶属:暂无结构:哈佛结构位宽:8位ROM大小:4MB可拓张RAM大小:显存:64KB×2=128KB                   内存:128KB                   SFR:未定大概就这...
燃速自动分段拟合求解计算器发布
一.引言 随着国内业余探空火箭爱好的发展,已有部分爱好者不满足于现今成熟的业余常用固体火箭发动机推进剂的性能,并存在转向自行研究推进剂的趋势。其中燃速系数a和压强指数n二者均为评价推进剂良莠的重要数据之一,因此能够较为精确的计算出a、n值在推进剂研究中极为重要 首先,设想下你作为一名固发设计师,已知:推进剂配方(决定了 a、n 的大致范围)、装药肉厚、燃面变化规律,需要确定火发的P-t曲
