神箭凌霄发表回复 18年5个月前
个人认为不算太精确燃料性能也应该考虑
暗剑发表回复 18年5个月前
!居然没有尾翼.....相当不和谐...建议LZ在无人区(深山老林,茫茫沙漠,大海深处....)试射此火箭.否则后果难以估计...
hamdad发表回复 18年5个月前
好主意!
wtblove1981发表回复 18年5个月前
中国从洋务运动开始就跟在了西方的后面,自那以后凡接受过西方文化的进步青年都投身反帝反封建的革命浪潮中,学习过西方先进文化的仁人志士为推翻三座大山做出了积极的贡献,也就是说西方先进文化在那时是起到很大作用的,所以我们应该给西方文化一个合理的评价,至于现在有的人丢掉了传统文化那是很正常的,因为这是崇尚西方文化的结果,也是世界大统的开端,比如联合国的势力将会越来越大,最终将会成为一个实体性的机构,随着信...
虎哥发表回复 18年5个月前
不知西藏的天珠是不是这种玛瑙加工成的。去年去拉萨出差,很多卖天珠的店,但是没看到真的。
usercim发表回复 18年5个月前
我有这本书,还有好多好内容呢.网上好像能找到
shuimi126发表回复 18年5个月前
助推啊动机能不能尽量同时启动?不然乱飞,撞到小朋友就不和谐了
mrliqiang发表回复 18年5个月前
没下文了?啥时候试飞?
usercim发表回复 18年5个月前
改进版等我上大学吧,起码高三.而且就算改进了,程序完全精准也没用.因为需要的输入的量就不准确.比如工作时间,飞行角度,和版主说的燃料性能等等.
atlas发表回复 18年5个月前
建议多加一些数据,就能更加全面,更加准确了!强烈要求推出改进版本
west_0830发表回复 18年5个月前
呵呵这不是相当于枪弹从管子里发出去.而弹头弹壳也在这时离开了枪. [s:261]
飞天狂想发表回复 18年5个月前
没有图片看吗??磁零点是什么样子的
z3987232发表回复 18年5个月前
真是能刷啊!!!!!!!!!!!!!!
1211发表回复 18年5个月前
刘老师来了,欢迎。中国应该有自己的创造学方法,适应中国人的文化传统和思维习惯。但是,并不能说没有自己的创造学方法是因为不重视传统文化,因为丢弃了传统文化。这是两个不同的概念。推进中国自己的创造学方法研究,并不必须要首先恢复传统文化。大家知道,文化是一个动态的范畴,先进的文化取代落后的文化是必然趋势,也是人类发展所必须的。中国传统文化中有很大一部分不适于先进文化发展的需要,这一部分并不是应该主动去丢...
引用第12楼93°于2008-08-28 21:37发表的  :其实……那个我是在安装.NET的时候无聊写的…… [s:94][s:248]你是找PIA~[s:263]
93°发表回复 18年5个月前
飞天狂想发表回复 18年5个月前
没人捧场?????晕了`~
首先.93和楼主在这方面的工作都下了不少功夫也都做的很不错 [s:251] 而二位所开发的软件实在不易.现在我就来说说楼主的吧.第一喷射气体不可能达到理想壮态的使用上..第二喷口面积会与温度的变化和燃料的冲刷而发生变化.第三燃料长度同样也会受温度形成的形变影响..第四起飞加速度受当地气温压力湿度的影响.第五喷口出口压力也不会一层不变的.后期的往往会高于前期的.第六飞行距离受火箭飞行速度.空气密度风...
z3987232发表文章 18年5个月前
我在网上偶然看到的:助推和火箭/滑翔机
助推和火箭/滑翔机貌似不错,可惜要开学了,没时间做了。部分内容:一、助推/滑翔机和火箭/滑翔机    助推和火箭/滑翔机是将航天模型与航空模型结合在一起的一种模型, 也叫做航空航天模型(Aerospace model)。它是将模型火箭与滑翔机有机地结合在一起, 利用模型火箭发动机作动力助推爬升, 靠滑翔机利用空气动力进行滑翔着陆的体育器具。根据《FAI 运动规则, 4d部分,航天模型》的规定, 分...
一飞冲天发表回复 18年5个月前
引用第6楼usercim于2008-08-28 19:45发表的  :说实话非常受不了您说话的口气.好像一个资深的专家似的.喷口压力大概150000,金属发动机应该在200000以上.喷气速度一般用1200算.金属1800以上.软件的精准程度还是比较高的,对于您的光说不干,我不知道您怎么想的.我去计算93的火箭就是为了验证他的实用性.您强调实用性,那您做个我们看看!连一个质疑的语气都会让你这么大反...
谢谢了
青铜发表回复 18年5个月前
老兄你比我还很!几天工夫贴了6篇。 [s:247]
青铜发表回复 18年5个月前
那块大磁铁是不是也太大了点?除非在外太空找一个带磁力的小行星,否则,靠发射----------
usercim发表回复 18年5个月前
大版主说的确实有道理,但是许多量对于业余爱好者无法精确测量,比如角度,燃烧面的变化,出口喷射速度,这些量只能估计.尤其是角度问题,咱们的火箭不稳定,上天之后也不是直线,角度和轨迹就更难算了.关于距离是垂直高度.但是一般火箭无法保证垂直,所以写距离轨迹长度,而且发动机工作时间也不能准确得到,精确到秒绝对不行的,而且大多是有错误的,因为点火的时间.我的哪些计算方法完全是套公式.一言难尽....
虎哥发表回复 18年5个月前
开发软件很好,希望斑竹加分鼓励。请问:飞行距离的定义是什么?是指轨迹长度?但是轨迹长度与发射角度有关。假如不是指轨迹长度,是指发射点和降落点的距离吗,那么如果垂直飞行,飞行距离=0?发动机工作压强、喷气速度、气体分子量等,直接关系发动机性能,这是必须严格求算的,计算方法我可以提供,但是KDNX之类推进剂的详细参数谁有?至今为止,没有一个火箭爱好者或者爱好者的组织发表这类推进剂的技术参数,例如燃速压...
93°发表回复 18年5个月前
其实也不能算很准确,不过也差不多,粗略的计算是没问题了。。
svsop发表回复 18年5个月前
听说问题出在推移质上
外国的发展事实上就是比现在的我们强大.许多人向洋也可以理解.在对传统文化上我觉的要顺其自然.但我觉的国内严重的问题是.太多没有主见的人了..别人说今年流行穿什么衣服他们就穿什么样的衣服.别人说吃什么好他们就吃什么.我觉的是国人的心病了.不能正确对待各种实物.....就拿百度中医吧那的双方来说吧..支持中医的那部分人.思想大部份停留在古代上,批评现代医学的不好.却不想想现代医学要是他们所认为的不好....
usercim发表回复 18年5个月前
试着想象,燃烧表面越大,相同时间产生气体越多,一定喷口面积下发动机压强会增大,燃烧加速,这样循坏,直到压强,燃烧速度,喷气速度达到平衡的时候保持下去.明白了?应该算间接关系吧
usercim发表回复 18年5个月前
燃烧喷射比计算燃喷比 = 燃烧面积(cm2) / 喷管最小横截面积(cm2)
许多鱼在产后代时都要向上游拼命的游的.而坝就能阻挡他们的去路使的因为努力上游而失去体力的鱼死去.那么这类鱼是无法在有后代的.大量的这类生物绝种..生态在一时的利益下给破坏...接下来就是别的生物也间接绝种.到时只怕是人自己了. [s:245]
usercim发表回复 18年5个月前
一飞冲天发表回复 18年5个月前
你怎么知道喷口压力??????????????又怎么知道喷气速度??????????????实用性~~~~
看起来非常不错!
usercim发表回复 18年5个月前
无法计算飞行高度,因为飞行角度是在变化的,要算只能先知道发射点到最高点的直线与水平线的角度.如果知道就自己sin吧
暗剑发表回复 18年5个月前
的确相当多功能....不过...为什么和93的算出来不一样.... [s:246]另:飞行高度是哪个....
好东西啊,昨天用了下,吼方便
usercim发表回复 18年5个月前
这是计算的93囧系列的一个火箭.
usercim发表文章 18年5个月前
火箭模拟计算器,包括飞行距离,推力,加速度等等.
请第一个使用者93发言.
请教:喷管的最小直径与燃料最大直径等的关系。
弱弱的问一下,喷管的最小直径与燃料最大直径有一定的关系吗?与燃料中空直径呢?
飞天狂想发表回复 18年5个月前
看看我的`~~
飞天狂想发表回复 18年5个月前
组合后的火箭
飞天狂想发表回复 18年5个月前
好了`~~整体的图上来了`~大家看看给点意见哈`~
liuyanchen发表文章 18年5个月前
丢掉传统文化之后
       “一个没有文化的国家,做不了好学问。能够学贯中西、博古通今固然好,但是,如果一个民族摒弃自身的文化背景,拥洋为重,最终只会失去身份认同,变得高不成、低不就。”菲尔兹奖(Fields Medal)得主、华人数学大师丘成桐指出,中国学术界所面对的,正正就是这个窘境。    细心的朋友可以考证,在中国,创新理论多为舶来之品。我们要思考一下,是什么原因使我们丢掉了传统文化去引进洋理论呢?是功...
abednego发表回复 18年5个月前
怀疑理论的眼光看问题是科学的态度肯定理论的眼光看问题是技术的态度这个问题属于技术问题,不要与科学问题混淆
我用布袋挺好的
没有什么用,一般来说,用基于拼音的输入法。先在都是实现的词组输入,而不是单字的输入,一般词组的拼音并不会有很多重复的。基本上第一屏就能显示(10个一屏),少量需要第二屏,需要第三屏的很少。如果是单字输入,确实很麻烦,经常要找的时间比较长,不过我更多的是用要输入的单字,组成个词,输入后再删除不需要的字,这也很快现在输入法都能根据输入单词出现的频率动态调整词组的位置,这更加快了输入速度。
暗剑发表回复 18年5个月前
我的航天模型书上说:一般要求压心位于质心之后一个箭体直径的距离.
暗剑发表回复 18年5个月前
那个太极拳真是排的没的说!佩服!
ksj800110发表回复 18年5个月前
我用电瓶做点火器
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
如何不被自己毒死——从头定制简易通风橱
前言对于家庭实验党,也就是大多数没有条件在专业化学实验室“工作”的爱好者(十分甚至九分都是学生)来说,每一次实验都需要冒着巨大的风险。就比如我上个暑假自制ap需要使用浓盐酸去除氯酸盐,产生了巨量的氯气和二氧化氯混合物,毒气瞬间充满了房间,也是让我记忆犹新。从此以后我就没有做过化学实验了。当然我是不会轻易放弃我的爱好的,所以我需要一个通风橱。但是市面上的通风橱价格都比较贵,而且都过于庞大了,不适合放
【贡献论坛】翻译”IGBT 3kW 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器“
贡献论坛,翻译好文[s:98] 文章是捷克语写的,要先翻成英语再翻成汉语,如有小错请大家谅解。IGBT polomůstek 3000W 4500VA 20-200kHz s proudovou ochranouHalf Bridge IGBT 4500VA 3000W 20-200kHz with current protection3kW IGBT 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器...
[连载]看图识云,看云识天
0、 云的分类根据云的常见云底高度,云被分为高云、中云和低云三族。此外,世界气象组织1956年公布的国际云图分类体系又将云分为十属。其中低云有积云(Cu)、积雨云(Cb)、层积云(Sc)、层云(St)和雨层云(Ns),中云有高积云(Ac) 和高层云(As), 高云则有卷云(Ci)、卷层云(Cs)、卷积云(Cc)。一般来说,高云都在6公里以上,中云云底在2-6公里, 低云云底为 0.1-2 公里。...
HP8753D矢量网络分析仪拆解维修和选件破解
HP8753系列是HP于上世纪九十年代推出的经济型矢量网络分析仪,由于其灵活的配置,出色的性能和较高的性价比,在产线和实验室都有广泛的应用,市场保有量很高。在是德新一代经济型矢网E5071推出后,8753系列被大量淘汰,并且由于它的YTO内的射频管在工作20年左右后故障率飙升,现在有大量故障机流入二手市场。近日偶然逛到了一套HP85047A和安装了6G选件的HP8753D在售,卖家描述能开机,观察...
