hamdad发表回复 18年5个月前
楼主收藏这么多磷灰石,吃臭鸡蛋的时候要格外小心了,别造出PH3燃烧生成的鬼火来 [s:116]
青铜发表回复 18年5个月前
谢谢,收下看看。
我说要有光发表回复 18年5个月前
记得USB+5V好像一个口是 500mA  貌似IEEE1394的供电能力比较好
用户已注销发表回复 18年5个月前
看贴不仔细....再去看看一楼...
暗剑发表回复 18年5个月前
依稀记得磷灰石好象是牙齿釉层的成分?
hamdad发表回复 18年5个月前
电路应用在台式机上没有什么问题,但是本本的串口输出能力有限,2种偷电的电路恐怕无法取得稳定的5V给MAX232用,现在的很多本本其实已经没有串口了……很多工程技术人员进行现场设备维护调整的时候,需要用到串口连接设备,IBM THINKPAD T43以后(大约2006年)生产的几乎所有主流品牌的本本都不设计串口了。选择:1、老本自带串口的2、USB转出来的虚拟串口3、PCMCIA接口转出来的真实串口...
星空mir发表文章 18年5个月前
教程文档下载:模型火箭的制作知识
找到了个好东西,可能对新手比较有用, 模型火箭的制作知识:
用户已注销发表回复 18年5个月前
全文结束.
用户已注销发表回复 18年5个月前
中国产的磷灰石标本一般产于江西.产状是短柱或者饼状晶体.但是,广西产的磷灰石却具有奇怪的外形.像这块磷灰石,产地是广西梧州.它们的晶体生长于水晶的晶处...和黄铁矿共生...
用户已注销发表回复 18年5个月前
从另外一个角度看,可以看见这块磷灰石标本清晰的晶体收口.它的晶体嵌入了石英质母岩中.
用户已注销发表回复 18年5个月前
墨西哥是世界著名的宝石级磷灰石产地之一.除此以外,还有马达加斯加,那里也出产高品质的磷灰石.这块标本就是墨西哥产的磷灰石.虽然并不是透明的宝石级晶体,但是,其晶体大小和其他产地比较,还是很不错的.
用户已注销发表回复 18年5个月前
这块标本的产地是越南.虽然越南出产很多种宝石,但是,越南磷灰石却远不如其它产地出产的磷灰石著名.主要是由于它们大多很小,且是细长的柱状晶体,因为没有作为宝石原料进行刻面的价值.此外,该产地的磷灰石一般不纯净,所以在品质上也难以达到宝石级的要求.尽管如此,越南磷灰石的产状还是比较奇特的.这块标本的母岩是大理岩,越南的红宝石也是产于这种母岩中.伴生矿物是金云母.而且,磷灰石晶体的密集度还是比较大的,可...
用户已注销发表回复 18年5个月前
这个磷灰石的产地是阿富汗由于它的颜色是渐变的,从紫色到透明的紫黄色...所以有地方把这个叫做彩虹磷灰石..这中三个单体聚集成花朵形状不是偶然性的行为.似乎这个标本的产地(Paprok, Konar Province, Afghanistan)盛产该类型的磷灰石.我曾看见过好几个类似的聚合晶体标本..
缅怀陈雪同志发表回复 18年5个月前
新锅和旧锅的区别,没刷净有剩菜汤和油什么的,或者表面有磨损腐蚀不够光滑,受热不均匀了,也可能是有金属氧化物发生了催化作用。
用户已注销发表文章 18年5个月前
磷灰石
   实际上,常见的磷灰石主要有两种,氟磷灰石[成分是Ca5(PO4)3F]和羟基磷灰石[Ca5(PO4)(OH),牙齿也是这个成分].其他还有氯磷灰石,碳磷灰石,但是都不多见...虽然如此,同样是氯磷酸盐的氯磷铅矿却是一种很常见的矿物.  有资料说磷灰石在加热后可以发磷光.此外,如果稀土离子含量较大的话,磷灰石在紫外线照射以后将会出现长时间磷光现象.
power_rdx发表回复 18年5个月前
因为这个晶体很小,小晶体规则很正常,水晶就是这样。对于只有一个米粒甚至更小的晶体来讲,长的很标准并不困难
mass_lynnxy发表文章 18年5个月前
串口取电和232转换电路
第一个是硅酸钡钛?
我说要有光发表回复 18年5个月前
这个其实比较简单 就是大家统一定一个时间表就可以 数据库下载来 具体怎么安排节目观看让用户决定 广告不是验证码 每天的播放时间本身就是固定的 所以用固定的方法来处理远比智能的方法效率高的多
自由无敌发表回复 18年5个月前
也有一种趋势是,所有接近成本价的产业都移植到中国来。
自由无敌发表回复 18年5个月前
引用第8楼子羽于2008-08-20 19:55发表的  :理论上里面是啥也行,,只要能转...理论上用啥也行,手拿塑料筷子搅拌也可以。
mass_lynnxy发表回复 18年5个月前
中国是目前最大的世界工厂,只要我们有了产能,,哼哼。。。。把所有的高新科技都降到成本价!!
自由无敌发表回复 18年5个月前
马的,水立方之流,几千万人民币发光器件,都是用美国芯片,运送到中国封装的发光二极管。 奥运后咱们可以等到发光二极管降价了。
93°发表回复 18年5个月前
 囧       囧        囧囧囧囧囧囧  囧囧囧囧囧囧   囧  囧   囧  囧     囧 囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧      囧        囧       囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧       囧        囧       囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧       囧        囧       囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧         囧    囧       囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧...
93°发表回复 18年5个月前
         囧                囧       囧囧囧囧    囧 囧      囧  囧   囧   囧     囧  囧  囧     囧    囧  囧 囧 囧囧囧囧囧 囧囧  囧  囧囧    囧       囧  囧 囧囧囧囧囧囧囧囧囧   囧  囧     囧       囧囧囧囧     囧       囧  囧  囧囧囧囧囧囧囧    囧     囧     囧...
444_4_44_4发表回复 18年5个月前
分析纯 跟温度没关系吧我用一样的加热工具05年的 一熔化底下那层就是白的08 一熔化就是棕黄色....怎么搅拌都没用..
bomb发表回复 18年5个月前
同意楼上
一飞冲天发表回复 18年5个月前
基本上是火候问题
west_0830发表回复 18年5个月前
别在破坏生态平衡就好,自以为很科学人为的改变生物基因只是为了所谓的高产高量高品质等却不明白有得有失这个简单道理.这种歪路已经走过很多了.我国大力展工业的同时也让许许多多物种消失,使的自然界的平衡不断被打破.当我们在开心的享受生活的时候很可能灾难也在慢慢的跟来. [s:236] 每年的破记录水灾旱灾就是明证.
你买的是什么纯度的硝酸钾. [s:246]
444_4_44_4发表文章 18年5个月前
为什么不同时间生产的KNO3做出来的KNDX颜色不一样?
同一个产家生产 05年的  做出来是 乳白色08年的  做出来是 咖啡色~棕黄色之间....为什么会有这样差别? 有问题吗 对燃烧什么的?我试燃觉得效果差不多
hamdad发表回复 18年5个月前
报道此成果的媒体似乎混淆了发动机(内燃机)与发电机(组)的区别,按照文中论述,研究成果是输出机械能的,如果要求输出电能,则还必须有配套的微型发电机将机械能再做一次转化,如此看来,需要提高能量的利用效率,则研究的方向朝微型燃料电池发展似乎更加有前途。作为例举的几个潜在用途,士兵的单兵电台、移动电话、便携医疗仪器等,恐怕是绝对不可能接受发电机组的噪音和废气污染的……
smspy发表回复 18年5个月前
引用第12楼11112222于2008-08-20 21:41发表的  :明矾人工培养的明矾
神箭凌霄发表回复 18年5个月前
哇塞猪头攻击这么严重
子羽发表回复 18年5个月前
是的,还是锡罐头..去打俄国的时候全冻成粉了..那叫一个饿啊..人都吃
子羽发表回复 18年5个月前
tu兔子皮有兔子味,,吃到河豚就没兔子味了
子羽发表回复 18年5个月前
好吧.............这个东西的机制是什么啊
青铜发表回复 18年5个月前
但愿有使用价值
青铜发表回复 18年5个月前
我等着用呢
青铜发表回复 18年5个月前
话说披着兔子皮的河豚会有兔子味么?
子羽发表回复 18年5个月前
锡比铅轻吧?
青铜发表回复 18年5个月前
据说拿破仑军最早装备罐头
青铜发表回复 18年5个月前
铅和锡性质接近,铅有毒,锡却无毒---------------------
hamdad发表回复 18年5个月前
见过心脏起搏器的实物,美国某公司制造,体积大约鸡蛋大小,厚度不到8mm,流线型钛合金外壳,内装锂离子一次性电池,电池设计使用寿命6~8年。此物为本地某著名心血管外科医师从本地某离休高级干部体内取出的(临床实际工作时间5~6年,通常不会把电池彻底用光了才更换),离休干部因为享受天朝彻底免费医疗政策待遇,用的东西自然是最高级的,不包含手术费用,目前一个起搏器的价格大约6W RMB,他依靠此辅助维持生命...
veronica发表回复 18年5个月前
1、紫色萤石2、雄黄
93°发表回复 18年5个月前
那样很危险 ..毕竟控制起来那是相当的麻烦一不小心就成悲剧了...
11112222发表回复 18年5个月前
明矾
用户已注销发表回复 18年5个月前
什么毒都很费钱...刀毒...矿毒...单反毒...动漫周边毒....没一个不要烧钱的...不过幸好我现在不买刀了...
做炮管和枪管的当然没刀这么硬了.如果用硬的一开炮自己就裂了.就是现在也一样如果用硬度高的金属管是很危险的事. [s:94]
子羽发表回复 18年5个月前
话说刀毒很费钱的,.俺很头疼..俺有一个涡轮发动机叶片的钢自制的刀...能砍火钳.........
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
STM32L4内部Flash双字节对齐读写短字符串
前言: 为什么要用内部Flash呢?当然是无需增加外围器件啦,存点信息挺方便的。我这里存储少量信息,不涉及换页操作(单次写入小于页大小),并且写入频次不高。本来以为这个文章挺快能完成的,短字符串的读操作中一个handles Hard fault interrupt给我整懵了,增加字符串长度这个问题就没有了,花了点时间处理这个问题(排查出来是内存没对齐,M4内核支持非对齐访问,但会造成
【罕见病报告】不明原因发热:成人斯蒂尔病及巨噬细胞活化综合征的诊断和治疗
前段时间,我在网上看到一篇记载幼儿斯蒂尔病的帖子,发现其中介绍的病情表现与我当年所经历惊人地相似,出于懒得打字的考虑,大家可以先去看一下:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
长了几颗晶体,硫酸铝钾、硫酸铬钾
看论坛里的帖子教程照着长了几颗晶体硫酸铝钾,硫酸铬钾,以及这俩组成的夹心冰糖$KAl{(SO_4)}_2$、$KCr{(SO_4)}_2$ 都是买的普通分析纯(分别花了¥3.5和¥12.8),溶解之后过滤就直接用滤液来静置蒸发结晶了。$KAl{(SO_4)}_2$,敞口容器,盖上滤纸防尘,时不时打开把新长出的小颗晶体拨开不让他们粘到大晶体上,然后加上足够的耐心(我长了十几天),大概就能得到不错的晶...
卫星入轨关机点参数计算软件
上图:附件如下:上面这个是全家桶,包含源代码,绘图的源文件。下面这个是程序。本人编程水平有限,用的是易语言编写,比较垃圾,但好歹能用。后续也许还会增加更多的功能。等消息吧。
