子羽发表回复 18年5个月前
过氧化氢我这里买不到了.液体的统统没到卖了醇酸那个准确的说不是纯醇酸,是醇酸和乙酸乙酯+甲苯+二甲苯+丁酯+正丁醇+丙酮+乱七八糟的东西混合的
虎哥发表回复 18年5个月前
如果你知道去哪,全世界都会为你让路——写得不错,赞。
虎哥发表回复 18年5个月前
火箭的抗风设计,有没有好的经验?
用户已注销发表回复 18年5个月前
那个主要是需要提供身份资料...不过不当也无所谓啊...这样不也挺好的...
暗剑发表回复 18年5个月前
LS的,不是运气的问题.而是两个酒精灯借火的话,势必要把一个酒精灯倾斜,使灯芯进入燃烧酒精灯火焰中.这样就会把酒精倒出来,正好倒到另外一个酒精灯的火焰上,于是乎熊熊大火烧到手,然后酒精灯再被砸了,引发更加大的火.所以借火的话,再小心都会引发事故的!!!!!
暗剑发表回复 18年5个月前
海豚我觉得你当自然博物的斑竹不错啊...你到管理办公室发个帖子去申请吧..
zooulo发表回复 18年5个月前
引用第13楼wudan于2008-08-11 11:00发表的  :哈哈  我曾经有过一次做液体火箭的经历    一瓶酒精 被我点燃  并且在没有气动外形的情况下飞行了一定距离    有兴趣者可以尝试一下 。   或者在酒精中加入相当纯净的过氧化氢,过氧化氢比酒精4比1。好像这里没有谁能搞到“相当纯净的过氧化氢”吧?在酒精里加入不会把乙醇养化成乙醛甚至乙酸吗?“在酒精中加入相当纯净的过氧化氢”这好...
飞天狂想发表回复 18年5个月前
楼上的`~~你说的那我也玩过`~只是,我觉得,一瓶酒精,它是不可能飞的~~~~~---——————太重了`~~~~~切没有空气`~很难持续燃烧产生推力的`~我是这样玩的`~~~~~选一个可乐瓶`````大点的~~然后在瓶盖是转一个如绿豆大小的洞~~~~滴入几滴酒精~~~我一般是滴4滴`~   在轻轻的摇一下~~~放到地上~~~~~点火~~~~~PI~~~~~~~~~~~~~~~~飞了`~~~~~~...
zooulo发表回复 18年5个月前
用纸巾吸汞行吗?(汞的密度……)PS:楼上的同学很强大,不过他的运气……如果小心点火,事故的概率会小点
用户已注销发表回复 18年5个月前
好的.不过我要去找找资料.地质的东西我不太了解.希望哪位懂这个的来补充一下不过,大概是因为印度洋板块和太平洋板块在那里碰撞.所以有很多变质作用.因为在变质区域有很多矿物形成...
暗剑发表回复 18年5个月前
貌似阿富汗盛产各种矿石...能不能介绍下那里的地质条件?
用户已注销发表回复 18年5个月前
话说建议楼主不要一下子上马这么大的东西...稳健一点比较好,尤其是很和谐的现在...
飞天狂想发表回复 18年5个月前
哈哈~~~~~暗剑兄,想不到我这个一时的想发,竟和国家研究火箭的专家想到一起去了`~~ [s:245]    我选用木头做喷嘴`~主要是我这里比较多`~~而且加工方便《我车间有很多加工木头的机器》而我看上的还有这种木头不是原木~  ~~我不知道是怎么加工成那样的`~~~~很硬`~~~比原木要硬很多~~~~切可以加工到很精细~~~~所以就选它了`~~~~~
zooulo发表回复 18年5个月前
上酸性高锰酸钾……过氧化氢浓度能不能用30%的?醇酸溶液是什么?
飞天狂想发表回复 18年5个月前
楼上的厉害`~真正的“捆绑”试火箭`~神6的经验,哈哈`~还没有整流翼```~ [s:247]
用户已注销发表回复 18年5个月前
全文结束.
用户已注销发表回复 18年5个月前
晶体收口的特写.锂辉石的晶体外形很有特点.薄薄的一片.典型的扁平长方体(实际上,这是畸变了的柱状外形.它是单斜晶系的)...
用户已注销发表回复 18年5个月前
从长轴方向看,颜色变得浓郁.
用户已注销发表回复 18年5个月前
这块标本是我收集的最大的标本之一.
用户已注销发表回复 18年5个月前
这是阿富汗产的紫锂辉石,母岩是水晶.很有意思的标本.那锂辉石竟然嵌在水晶之中.我很喜欢这块标本,所以当时虽然我并不准备现在就系统收集锂辉石,但是我仍买下了它.
zooulo发表回复 18年5个月前
白乳胶和101胶都是有机物,在高温下易分解。
用户已注销发表回复 18年5个月前
从长轴方向上可以看见比较浓郁的色调.
用户已注销发表回复 18年5个月前
这是中国新疆产的紫锂辉石.从比较薄的一边看,可以发现颜色是比较淡的.
power_rdx发表回复 18年5个月前
多个发动机?即使能同时点火,其微小的性能差异也会导致火箭偏离航线一通乱飞。即使是模型发动机,也会产生大于45度的偏角(参见四凯公司网站的发射表演)。你这个就更别说了,放弃吧,一个大发动机还是很好用的
微有些麻烦,不过还是可取的一般来说,如果人感觉不到风,那么就可以满足火箭发射之要求
子羽发表回复 18年5个月前
我这个就是一个概念,没细做,先出个形大家看看,发现助推器的配合实在难搞,,,考虑电的
子羽发表回复 18年5个月前
不错的经验,俺还是坚持俺的物理制导导弹
暗剑发表文章 18年5个月前
[原创]我再再贡献下.火箭发射的小技巧..
如有不对请指正. 去发射的时候,带上三样东西.A:草纸(擦屁股用的那种,要质量好点的)B:打火机(不要用防风打火机)C:气球两个(用He气的,不会贵多少的),用H的很容易"BOOM"!先把草纸点了,等火焰冒出来以后用力把火挥灭,于是乎会不断有袅袅青烟冒出来.看烟飘的方向和与水平面的夹角,估计地面附近风力大小.如果烟的角度与水平面夹角小于45度,强烈建议不要发射火箭.因为刚开始的时候火箭速度小,风一...
litong818发表回复 18年5个月前
无语,要是歪了。用电点火吧
west_0830发表回复 18年5个月前
[s:248] 你的明显就是木头绑点东西.就说火箭了. [s:245]
暗剑发表回复 18年5个月前
硫酸不如用HAMBABY的方法.
子羽发表回复 18年5个月前
17L我说的是阿童木不是LZ.别误会,LZ到箭头我看不到
子羽发表回复 18年5个月前
比大小么? 哈哈
子羽发表回复 18年5个月前
呃...............俺不是有害的载荷.............那俺就搭载一个被俺打成昆虫的哺乳动物,它真是昆虫,不信您问它,,它肯定说,俺是昆虫,俺是昆虫,别打俺了.嘎嘎或者给狗插两个翅膀,安对触角也不错转基因生物,在俺手里诞生了,
暗剑发表回复 18年5个月前
俺那本航天模型上的模型火箭安全守则是这样说的:有效载荷--------模型火箭禁止搭载除昆虫以外的生物,或者任何易燃易爆和有害的载荷..
子羽发表回复 18年5个月前
也是,那我就抱住它...努力把它摆正.........或者背到背后?这个想法不错,改天做个小的,绑的狗身上试试.猫也行
暗剑发表回复 18年5个月前
晕....我估计会有很不和谐的后果..只要你点火的时候助推器不同时点火,哪怕就差0.1秒你就爽大了..
暗剑发表回复 18年5个月前
喏,你的权限到达10000就是博士拉.发贴一个+1,学术分一个+500,KCB和好评度都与学术分价值一样.就是10个KCB+1,两个好评度+1.就是你只要18个学术分就博士了,因为你已经有1224个帖子了..
hhll0812发表回复 18年5个月前
理论上倒是可以,,只是产率..所需原料成本,恐怕远大于跑到能买到的地方去买。。。。要是只做定性试验还可以。。
子羽发表回复 18年5个月前
只是一个概念,尚未着手实施观察是否有可行性
子羽发表文章 18年5个月前
求助贴--计算药量
  非常不和谐,需要多少的药?总重1公斤左右,3个助推火箭,燃烧后分离,主火箭分2级1级燃烧后2和2级分离,2级采用硝酸钾拉烟药跟大锑示威!!
果然啊那么等定期到期了就换回学分。20分就够博士了吧?或者更低?
暗剑发表回复 18年5个月前
谁叫你存了那么多学术分呢.....只好变学士了...P.S.:你现在是硕士..
子羽发表回复 18年5个月前
可以考虑,环氧树脂的话就必须加些丙酮溶剂.要不混合均不了且目的是?提高硬度么?现在的目的是耐火才行,要不一烤就焦和尾焰直接接触的部分会先起泡,后在燃气的冲刷下蜕皮
用户已注销发表文章 18年5个月前
紫锂辉石
我不太了解锂辉石,因为按我的计划我现阶段主要是收集刚玉和绿柱石族标本.所以对于锂辉石只了解到一些片段.没有系统地学习.锂辉石有两种,紫锂辉石和翠锂辉石.从名字上就可以看出,它们一种是紫色,另外一种是绿色.事实上,它们的晶体从比较薄的角度看颜色比较淡,我甚至看到过接近无色的标本.然而,从长轴方向看,可以看见比较浓的色调.有时候,两种锂辉石存在共生现象,形成双色锂辉石.不过由于我现阶段并不准备系统收集...
lp91125发表回复 18年5个月前
用些环氧树脂怎么样?
子羽发表回复 18年5个月前
用硝化木头,,一点就没了,哈哈哈
子羽发表回复 18年5个月前
好吧,我再严守一个月
子羽发表回复 18年5个月前
模具不是人人有,手的话每个人都有2只哦导弹你的问题我在下个帖子做了测试,去给点建议吧
子羽发表回复 18年5个月前
整个实验的定义是?拉瓦尔喷口?还是制导导弹+无风偏弹头+滑石粉拉瓦尔喷口?
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
介绍几种国外的人造矿物
  国内的人造矿物本版已经有很多介绍了,所以本海豚现介绍一些国外的人造矿物...国内的人造矿物,像那二次结晶绿水晶是很有名的...不过一般是冒充天然矿物出售的....国外的人造矿物种类也不少,已经形成了一种门类了,不少人都喜欢收集人造矿物...这是波兰制造的铝铵矾晶体...波兰是很多人造矿物的制造国,人造矿物应该来说已经是他们国家的一种矿物传统和产业了...当年因为工厂爆炸而形成的红锌矿(结晶氧化...
【理论贴】关于提高固体火箭发动机效率的讨论
本人几个月以来忙于工作,到论坛来的时间也少了,大多时间都在潜水。但是,在工作之余,也对固体火箭进行了一定的深入研究,为本人的大火箭项目做准备。现对这段时间的研究成果做个些总结,供大家参考,有误之处请大家指正。同时也欢迎大家提出自己的观点、想法。特别说明:1、本文仅供参考、讨论,文中所述部分内容并未经试验证实,不可作为设计依据。关于提高固体火箭发动机效率的讨论    在讨论的开始,首先说明,本文的讨...
固体火箭发动机内弹道模拟软件 更新 添加图象数据CSV输出
如题,这次更新再次微调燃料参数,并且加入了图象输出功能。图象输出格式为CSV。数据文件内有两列数据。左边是时间,单位s。右边推力(压强),单位N(Pa)。大家使用其他软件调用CSV数据时请注意格式。
中美顶尖高中生对比令人震撼
中美顶尖高中生对比令人震撼 前不久,中央电视台“对话”节目邀请中美两国即将进入大学的高中生参与。其中,美国的12名高中生都是今年美国总统奖的获得者,国内的高中生也是被北京大学、清华大学、香港大学等著名大学录取的优秀学生。   整个节目中的两个环节因为中美学生表现的强烈对比,令人震撼。   他们几乎一致地选择了真理和智慧, 而我们选择了财富和权力。   在价值取向的考察中,主持人分别给出了智...
