iceghost发表回复 18年6个月前
百度一下就ok了 [s:252]  [s:252]
atlas发表文章 18年6个月前
LM317的使用电路谁有?
LM317的使用电路谁有?
AsyncMaster发表回复 18年6个月前
上次用Hg的时候泄露过。。洒上S粉,没明显作用,最后加浓硝酸反应掉。然后加入硫化钠进行销毁
用户已注销发表回复 18年6个月前
天朝嘛...不要强求太多...开了个大洞就不错了....
青铜发表回复 18年6个月前
现在的孩子的身体素质越来越差,增加锻炼强度很有必要。
青铜发表回复 18年6个月前
本地土话叫作打了兔子喂了狗了
青铜发表回复 18年6个月前
所谓的教育,就是把天使变成恶魔的过程。
青铜发表回复 18年6个月前
我们学得也是用硫磺粉处理水银,难道没用么?
青铜发表回复 18年6个月前
是不是最大的几次都发生在这条线上呢?
青铜发表回复 18年6个月前
别以为中国人蠢,他们这么做主要是想搭配出售他们的东西而已,因为他们想搭配的东西没人要。
青铜发表回复 18年6个月前
这个这个,能不能证明一下我和比尔盖茨有什么关系。
虎哥发表回复 18年6个月前
多硫化钠溶液的效果不确切,且会产生硫化氢,不推荐使用。二巯基丙醇有特效,为了减少副作用和给药方便,现在主要用二巯基丙磺酸钠。汞中毒应尽早驱汞,晚了可能留下不可逆转之神经系统损坏。有机汞中毒更甚,参见水俣病。
两万公里发表回复 18年6个月前
支持楼主,非常感谢……期待中
hamdad发表回复 18年6个月前
急性Hg中毒的特效解毒药,是《为了六十一个阶级兄弟》中提到的二巯基丙醇。
两万公里发表回复 18年6个月前
楼主的尾翼感觉刚度不够啊,这么大的箭身……
hamdad发表回复 18年6个月前
Hg的毒性在于其蒸汽经过呼吸系统吸收后对神经系统的损害。曾经有人静脉注射了5mL Hg企图自杀,行为既遂,目的未遂。5年后做X光检查,心室及心房等多处有Hg微小颗粒沉积。急性Hg蒸汽中毒的剂量,不是一只体温表打碎在地板不及时清理能够达到的。慢性中毒,Hg进入体内,无法及时排泄,对于神经系统的伤害是积累性的,早期很多长期接触Hg的产业工人,由于基本没有有效的个人防护,通常在青壮年时期就发生慢性汞中毒...
两万公里发表回复 18年6个月前
指令收到
zooulo发表回复 18年6个月前
飘带是什么?能发一张图看看吗?
black发表回复 18年6个月前
是的,LS原来说过自激震荡的正激与反激但是LS与另一个人说了好多把我都搞晕了~到底正激与反激有什么区别呢? [s:246]
93°发表回复 18年6个月前
【将】
暗剑发表回复 18年6个月前
全能型人物hambaby.....什么都会...而且都不错..
用户已注销发表回复 18年6个月前
死不了...我几年以前也打过体温计....也没处理...
暗剑发表回复 18年6个月前
[s:96] ...马上开窗...可是开窗很热...顾不得那么多了......我可不想被毒死...
用户已注销发表回复 18年6个月前
丛书里面记载可以喷多硫化钠溶液在可以地方和空气中....
用户已注销发表回复 18年6个月前
如果是家里的话,最好的办法是多通风,现在夏天温度高,过几周就全没有的了...
hamdad发表回复 18年6个月前
如果是水泥地板,买一大瓶碘酒洗地吧,木地板就不好搞了。
飞天狂想发表回复 18年6个月前
非常强大`~~~ABC的哪个火箭要是装上这个东西的话`~也不会麻烦到要用航拍来找了`~~我们也要加紧学习`~啊`~~~赞扬`~~
暗剑发表回复 18年6个月前
话说飘带还是很适合新手.新手的火箭都不会很大,而且前几次要是用伞的话,肯定开出不来..
用户已注销发表回复 18年6个月前
楼上说的没错...而且飘带的减速过程需要的时间比降落伞长,所以火箭高度要略高一点...
暗剑发表回复 18年6个月前
晕......我两个月前打破一支温度计...还全进地板了..(我家地板裂缝很多)这可怎么办.....
用户已注销发表回复 18年6个月前
以前有书上说,装试剂汞的瓶子要放在大搪瓷盘子里移动,以防汞瓶子打掉后汞泄露....
hamdad发表回复 18年6个月前
Hg蒸汽压:0℃——0.000185mmHg2℃——0.000228mmHg4℃——0.000276mmHg6℃——0.000335mmHg8℃——0.000406mmHg10℃——0.000490mmHg12℃——0.000588mmHg14℃——0.000706mmHg16℃——0.000846mmHg18℃——0.001009mmHg20℃——0.001201mmHg22℃——0.00142...
飞天狂想发表回复 18年6个月前
看样子有点小`~加宽点就可以了`~~~~
暗剑发表回复 18年6个月前
那我要是用一堆硫粉盖着呢.....
hamdad发表回复 18年6个月前
进入木质、混凝土地板缝隙的Hg,硫粉表面填塞涂抹是基本无效的。大量操作Hg的环境,注意选择地板和操作台面的材质,防止事故处理的麻烦才是明智的。
暗剑发表回复 18年6个月前
..硫粉到底可不可以用哦?!?!
hamdad发表回复 18年6个月前
唯一一次汞泄漏事故,发生在用带针头的玻璃注射器将大约20g Hg从原装的试剂瓶子里移出准备称量,由于Hg密度大,自行流出泄漏到地板上,10余粒小米到黄豆大小不等的Hg在地板(PVC地板膜,无缝隙)上滚,立即用事先准备好的升华硫粉覆盖之阻止其乱滚,然后用纸连Hg带S一起撮起来妥善处理掉了,无一漏网。
TUNGUSKA发表回复 18年6个月前
20-40kV都有.
yuri发表回复 18年6个月前
看得头晕 [s:245]
yuri发表回复 18年6个月前
不用怀疑,这是真的,假设每人认识十个人,那七个中介连接的人就有1*10*10*10*10*10*10=10+100+1000+10000+100000+1000000+10000000=11111110人,但每人认识的人远远超过10人。所以这个理论是成立的 [s:251]
用户已注销发表回复 18年6个月前
话又说回来,那地图的比例那么大,那条线又那么粗....按照线性规划的方法...随便给几个散点也可以弄个直线出来....况且那几个本来就有个环太平洋地震带....
yuri发表回复 18年6个月前
这是……霉运当头??向你致以同情 [s:251]
一飞冲天发表回复 18年6个月前
飘带只适用于小型火箭, 初级的模型火箭都用飘带
yuri发表回复 18年6个月前
引用第3楼a372374665于2008-07-30 19:59发表的  :呵呵,慢慢來。才80KB嘛!第一个80kb,剩下的都是十几二十几mb的
用户已注销发表回复 18年6个月前
原来如此...很久以前我打碎过体温计.当时好像没怎么特别处理...幸好没什么后遗症...
black发表回复 18年6个月前
如果LZ是制做高压电源的话,那么就一定要有这个行变的内部构造图不然你就会像我原来那样,一会儿测电感一会儿测电阻搞了半天还没有搞清楚。但是后来我用SCR与电容和晶体管构造了一个可以输出+30V脉冲的电路板。只取行变的一个绕组作为初极与那个电路板连接果然可以打出3CM的电弧,还有那么粗呢~用那根粗的线对着脸还可以感觉到离子风呢!搞得我当天晚上高兴的要死~  [s:92]  [s:92]  [s:92]...
虎哥发表文章 18年6个月前
小知识:汞沾染的处理方法
汞沾染的处理方法刘虎实验室汞沾染并不罕见,打破温度表或者操作金属汞时稍不留神,汞就会漏出来,掉在地上,打碎成无数小汞球,四处飞散,有的留在地面,有的落入地板缝隙。被打碎的汞,具有极大的表面积,会蒸发,蒸汽迅速吸附在家具、衣物器、皿上,并且在日后进一步缓慢挥发。处理不当,汞蒸汽浓度过高,会引起急性汞中毒。但是最常见的是慢性汞中毒,特别那些经常在受沾染的实验室里面睡觉的人。慢性中毒的常见症状是记忆力减...
black发表回复 18年6个月前
发射极的大概是20KV左右聚焦极的是10KV好象还有一个场的电压是5KV
yuri发表回复 18年6个月前
ftp中已被转到/化学化工/化学工业栏目
暗剑发表回复 18年6个月前
我挖坟..好帖子要重见天日啊!!
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
[原创]边干边写之——刚做的智能家居语音控制模型(近200张图加视频,流量不够的慎入)
今天刚完工,图比较多,所以先发完成图和测试效果视频,再慢慢晒过程。。。模型是我老爸做的,电路和程序是我做的。。。点击此处查看视频效果图:
1-肼基-1-氨基-2,2-二硝基乙烯(AHDNE)的制备
简介:  AHDNE是一种新型高能材料,也可用作制备1,4-二氢-5H-(二硝基亚甲基)-四唑(DNMT)等新型含能材料的中间体,现以1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯(DADNE、FOX-7)、水合肼为原料进行实验室合成实验合成原料DADNE的制备详见https://kechuang.org/t/82406
低分辨率编码器位置估测算法
对电机进行矢量控制,最重要的环节之一就是获取转子瞬时角度,并以此为依据,保持定子磁场与转子磁场垂直,以最小电流输出最大力矩。转子位置信息的分辨率越高,定子与转子磁场相互垂直的关系就能维持的越好,在总功率恒定的条件下转矩波动也就越小。减少转矩波动可以减少电机的工作噪音、降低振动。 从上面的描述出发,举几个极端的例子: 1)电动车轮毂电机 位置反馈采用三相霍尔元件,转子磁场每旋转一周期,只产生6个脉...
巨大的“倒车”,让人意外——纳米火花隙风起云涌,还上了Nature
三水合番推荐了一种有EMP潜力的新技术,并找了两篇文献:该技术跨越真空管时代,一次性倒车油门到底,开到了电光火石的火花发射机时代!大概意思就是在传输线(共面波导)上用半导体刻蚀工艺,开一条纳米尺度的缝,然后用脉冲高电压来驱动它,超过一定电压就放电,并产生GHz乃至THz级别的高频输出。是不是简单得令人意外?共面波导出现大几十年了,无数人熟视无睹,能想出这种创意真是人才。我就不细讲了,以下是note
