青铜发表回复 18年6个月前
住在山区使用方便,省得上下爬坡了。
青铜发表回复 18年6个月前
引用第2楼南山于2007-07-23 18:03发表的  :这句意味深长:奥地利钻石飞机公司负责人昨天在珠海航展表示,中国的百万富翁目前比欧洲的还要多...改革开放后先富起来的一代人哪
青铜发表回复 18年6个月前
感觉就是口挪肚攒的买了辆汽车,不是么?今年粮食紧缺,很大的原应是粮食用来开发乙醇燃料了。而这篇文章中介绍的可都是--------------------------
玄明发表回复 18年6个月前
因为功率较小,即使有干扰可能也比较容易规避吧
玄明发表回复 18年6个月前
现在的房地产行业只是在跟政府搞关系方面作竞争,而不是产品本身。这样的行业风气是畸形的,毫无生气的。目前房价已经显出了部分疲软的迹象,洗牌之日应当为时不远!当暴风雨冲垮了丑陋的城市,新生的曙光将会重新孕育这个世界的希望!
玄明发表回复 18年6个月前
夏时制还不够彻底嘛,至少我们起床的时候太阳已经升起老高了……现在的楼房墙壁应当就预留一些壁挂式太阳能的支座,当然这完全没有技术问题,有的只是白痴太多的问题……现在照明用电比例小我觉得非常正常,但完全不值得欣慰——因为以前人们家中的家用电器除了灯泡就是手电筒。现在只是别的电器种类增加了,但事实上照明用电的电量仍在上涨中。我以为核电站可能有着国防安全方面的考虑,就平时来讲核电站就像普通火电站一样安全,...
暗剑发表回复 18年6个月前
倒..楼上的居然在这里宣扬伪科学.. [s:245]
hamdad发表回复 18年6个月前
至今没有发现一罐能够引诱磁铁上钩的可乐。希望持铁罐可乐观点的朋友能有磁铁——可口可乐罐子相互吸引的照片作为证据。不要告诉我霉帝是采用非铁磁性3**牌号不锈钢做可乐罐子 [s:116]
青铜发表回复 18年6个月前
可以用来杀吸血鬼,某国外电影中用银子做的子弹杀吸血鬼,后来发现,吸血鬼被银弹击中后,损伤是很大,但是停止作用不佳,后来,用硝酸银液体加入弹头,击中后爆炸,银液快速渗透进吸血鬼的血管,吸血鬼很快毙命。
暗剑发表回复 18年6个月前
可乐好象早就是这样的了.而且也薄了很多!才零点几个毫米.
93°发表回复 18年6个月前
引用第3楼正义的一方于2008-07-29 14:28发表的  :铜丝的话导线得够粗才行,易拉罐总能捡到吧,剪成细丝,其实捡废灯管的那个丝是最好的。铜丝的话 导线 得够粗才行不是铜丝的话得够粗才行表达很清楚,只是理解问题
power_rdx发表回复 18年6个月前
加硫?加的越多,炸得越快
To17F:不知道是我火星了还是你火星了还是可乐换包装了 [s:245]
你说哪个图的?不过这些个矿物都不是铜矿注意观察断口啊,我就怕你们猜是玛瑙什么的,特意放了张断口的图片,结果....
用户已注销发表回复 18年6个月前
那应该是某种铜矿了.黄铜矿?
昨晚查了一下资料,金红石在很薄的时候会产生半透明的效果,所以3F紫水晶中的包含物为金红石水晶产地不详,紫晶为南非
18F回答错误...我已经在9F说过了,硬度较低,所以不可能是石英之类的。17F回答对一部分。那个矿物表面的蓝色就是因为开采出来后被氧化了。它还有一种漂亮氧化颜色是金黄色,但是大多数是黑色。不同的氧化颜色是因为其中含有的微量金属杂质不同
暗剑发表回复 18年6个月前
说实话.建模的相似性总是个难题.
guyu8389发表回复 18年6个月前
[s:251]
keliyuan发表回复 18年6个月前
很漂亮的水晶,那里产的 ? [s:255]
yuri发表回复 18年6个月前
没有办法了,发到ftp里了,工业技术区
yuri发表回复 18年6个月前
我晕,附件过大,得一个个发 [s:245] 经常被提醒请勿发相同主题
yuri发表文章 18年6个月前
嘿嘿——石肖酸,硫,酸不卖,咱自己做!!
嘿嘿——石肖酸,硫,酸不卖,咱自己做!!各位坛友,石肖酸,硫,酸禁卖,大伙吃了苦吧,没关系,咱们自力更生!!制作教程是附件!!超值附赠蒸汽喷射器计算和超重力技术!!
缅怀陈雪同志发表回复 18年6个月前
不易点燃,试了,确实是,但是点燃之后效果还行,还是加硫的好。
缅怀陈雪同志发表回复 18年6个月前
可口可乐的所有易拉罐目前都是铁的,侧面有个回收的三角符号,里面印着“钢”,收破烂的都不收。
用户已注销发表回复 18年6个月前
矿物就更加是了...
用户已注销发表回复 18年6个月前
1,应该是玛瑙或者玉髓5,表面光的衍射折射效应
yuri发表回复 18年6个月前
[竞答]4.钨矿(我老家产)5.因为氧化
wenyue发表回复 18年6个月前
“电晕风产生于由特殊电路和传导板制造的强通电区内。”这个东东用在电子设备上,电磁干扰和高电压是否会对集成电路造成损坏?
12F一、三题回答错误,二题回答正确。
不是色差的问题。等问题结束后我会用正常颜色的矿物来拍个对比照片
wenyue发表回复 18年6个月前
对飞行人员的电磁辐射要处理好,要不都变成微波炉煮龙虾了。
用户已注销发表回复 18年6个月前
的确不错.比较喜欢那白钨.应该那白钨还是比较贵的.
用户已注销发表回复 18年6个月前
5,照片的色差
hamdad发表回复 18年6个月前
纯铜的电阻率与OCr25Al5铁铬铝电阻合金比值为1:71。高杂散电流的环境下的民火暴工程,通常典型的工业电容储能结构的电起火暴器,串联网络连接,100发铜脚线普通电雨田竹官的能力,只能对应1发紫铜桥丝抗杂电雨田竹官。不考虑材料获得的难易程度,个人比较倾向于康铜或者锰铜系电阻合金材料,电阻率适当、容易焊接、对常规化学药剂的耐蚀稳定足够,铁铬铝系、镍铬系在业余条件下均难焊接。即使是作为业余科技爱好的...
wenyue发表回复 18年6个月前
呵呵,中国人民一样在自己生产潜艇。沿海走私的不少都采用潜艇了,虽然大部分是拖拽式,但是可能也有人搞自潜的,只是没被抓到曝光而已。
11F回答正确第6题,但是4题5题回答错误,那东西不是铁矿
用户已注销发表回复 18年6个月前
1,隐晶质石英.2,产地很多.条件是火山的岩洞空穴.3,非晶体.
wenyue发表回复 18年6个月前
"100块3.3V 120Ah的铁电池"不知道电池的重量是多少?
用户已注销发表回复 18年6个月前
4,蓝铁矿 成分:八水合磷酸亚铁5, 铁(II)离子部分氧化为铁(III)离子.导致部分蓝铁矿变质为三斜蓝铁矿(水合磷酸铁)了.6,表面氧化了的黄铁矿.FeS2   电气石(确切地说是铁电气石.)成分:复合硅酸盐
HK007发表回复 18年6个月前
呵呵,我并不是说铜丝不适合做桥丝,如果是做高压的或者爆炸桥丝的,那是很适合的,但是在低压和业余的情况下要考虑的更多,用0.06的铜丝做桥丝一般电阻只有几欧,在业余情况下电起爆要保证安全必须用几十米的导线,每次爆炸导线都会损失一部分,导线有电阻,如果用铜丝做桥丝,必须用很粗的导线,这样就会有很大损失,不如用电阻丝,烙铁丝3厘米就有十几欧,用比较细的导线就能可靠起爆. [s:243]  [s:243]...
暗剑发表回复 18年6个月前
我倒....居然不是萤石....1.该矿物具有多种颜色2.该矿物的硬度较低...萤石全符合这两个特征
纠正一下错误:经过我重新观察鉴定,也查了一些资料,第一个矿石不是萤石。这是我的失误,以后我要注意但是萤石确实也有这样的,800KCB就当是鼓励新人吧,毕竟能猜到是萤石已经非常不容易了。大家继续补充提示:1.该矿物具有多种颜色2.该矿物的硬度较低8F你没有吃亏,因为这个矿物比方铅矿更值钱
罂粟的眼泪发表回复 18年6个月前
那么只能期待答案了,我也有一块一样的,长在一块水晶簇上的,摊主说是方铅矿,唉!被骗了。
还可以吧,挺不错的。白钨很棒矿标的大小取决于采购地点。如果采购于奇石市场,那么一般都比较大;如果采购于矿标专卖店,那么一般都比较小。
tyty发表回复 18年6个月前
水熬干?你难道边看电视边做?一定要寸步不离的边加热边搅拌要用木铲。还有初学者要特别注意的是,150度温度左右时候硝酸钾和糖都是液体状态就算没水分了看起来也像有水分在里面。有些朋友就会被这种现象蒙蔽继续加热,结果温度持续上升很有可能自燃。 [s:247] 还有目前普通的电磁炉的温度很不准确在没有精确的温度计的情况下不要过分相信它标示的温度,最后一定要准备大量的清水放在旁边以防万一啊
暗剑发表回复 18年6个月前
你的收藏怎么都那么..巨大.. [s:247]
wenyue发表回复 18年6个月前
要是来个台风、飓风啥的,风筝岂不全部断线?
暗剑发表回复 18年6个月前
话又说回来..这种店就是三年不开张,开张吃三年的.跟古董店一样.
6F错误....方铅矿单晶由不规则的四边形组成,而本题中为五边形绿帘石和这个外观类似,但是这不是绿帘石
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
驱动spellman
手里有几个spellman的高压箱,医用ct机里面用的,输入dc300v,输出70Kv,500ma,功率35kw,有2种型号,分别输出正负高压,组合成140kv,70kw。经过研究接口,我用494自制了一套电路,已将负极发生器驱动起来。外观这样这个是原机配套的低压整流及控制电路,将三相AC220V整流成DC300V,因控制电路不适合我用,没有深入研究。下面是正极高压发生器内部图片,箱体内包含igb...
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
0   引 言          对于液体火箭发动机来说工作情况较为恶劣其拥有较高的热流密度,通常来讲热流密度可以近似看成与性能成正相关。通常来说室压越大,对应比冲越大。对于发动机性能更好。但是过大的室压会增大发动机的热流密度这对于发动机热防护工程是一个难题。因此现代通常采用主动降热的再生冷却加上膜冷却进行复合冷却应用。本文章不对膜冷却进行研究。本文采用基于巴兹曲率修正公式进行对流换热系数计算,通...
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
摘要:本项目旨在设计并制作一个小型探空模型火箭,这种小型可回收探空模型火箭的设计方案,可用于气象火箭,生物实验火箭,物理实验火箭,微重力实验火箭,观赏火箭等探空领域任务,具有简单易操作、可重复使用等特点。自主运用科学、工程和技术方面的知识完成设计并测试验证。关键词:可回收复用;低成本;探空模型火箭;一.研究背景小型探空模型火箭的意义与目的体现在以下几个方面:1.1  低成本小型探空模型火箭相比传统...
