175255729发表回复 18年9个月前
虽然看不到内容`  不过就算是学专业也不用着这么嚣张吧`即使这里的火箭模型与真正的火箭还有很大的距离 也没轮到别人这么评价吧``真要嚣张的话先把你的水平亮一亮吧`` (不要理论)   以上是我没事做乱说的话``   和谐`
mass_lynnxy发表回复 18年9个月前
微波在大气里面的衰减比较大的,卫星这么远的距离,有困难。。
ml922发表回复 18年9个月前
这么个轮子啊,等于没说,上面的网友说弄个探测器,什么探测器啊,能说清楚点吗?谢谢!
低调,低调,不要和没素质的人一般见识。。 [s:233]  [s:119]
jdjnls发表回复 18年9个月前
引用第7楼LED于2008-04-28 11:02发表的  :里面老外有一些常识性错误,而最后的远距离对人照射的效果肯定是表演出来的,根本不可能。发射天线孔径直接关系聚焦效果,如影片中的技术条件,在10米远处功率通量密度不可能大于10mW/cm2,已经不会造成热感了。而把磁控管直接输出,没有任何防护条件,对操作者会造成严重危害,切勿模仿。没有必要的输出设备,磁控管输出驻波可能超过允许值而导致烧毁。...
ybylz发表回复 18年9个月前
中央精神病....
ybylz发表回复 18年9个月前
固体燃料好
ybylz发表回复 18年9个月前
[s:242]  [s:257]  [s:93]
空中米格发表回复 18年9个月前
这里大部分人好像是研究固体燃料发动机的。
空中米格发表回复 18年9个月前
引用第2楼ABC于2008-05-07 17:51发表的  :呵,真用了后掠梯形尾翼不错提示:在飞行器上这属于去尖三角翼吧(如F-16)?后掠翼是指翼的前后边缘都向后掠(如米格-15)。还有一种是前缘后掠,后缘前掠的梯形翼(如F-104)。我觉得火箭的弹翼也应该差不多也这么分类吧。你的形象图片中的火箭就是后掠翼啊
Johnny-Wei发表回复 18年9个月前
搞这么大!燃料箱跟喷口要加强啊,不然就成一炸弹了。
原来是中科院的“高”人!真能啊!做到不耻下问,不过态度比较恶劣。
不要屏蔽掉,让大家都看看。
NERV发表回复 18年9个月前
交换吗,或许是有偿。因为如果无偿地去要,人家是不给你的。
NERV发表回复 18年9个月前
引用第5楼504099835于2008-04-26 20:49发表的  :楼主您好,根据您的理论是对活性炭进行充电而且对外还不能放电,我还是没有理解透,是把活性炭放入一个封闭的金属箱里还是放在开放的金属箱子里。如果您有兴趣我们可以探讨一下。   zhang_70c@yahoo.com.cn不能放在金属箱子里,最好是塑料这样的绝缘物体。对活性炭充电是将大地的电子给活性炭。
NERV发表回复 18年9个月前
引用第6楼飞龙戏水于2008-05-02 17:38发表的  :这种思路最大的问题是大气电场能够提供的功率太小,小到可以忽略不计。不信你去用电场测试仪去测测就知道了,电场的能量甚至不足以把一个二极管升空。大气电场的能量是可以计算的。见过闪电吗?
93°发表回复 18年9个月前
哟中科院的
power_rdx发表回复 18年9个月前
保留此贴,让大家都来看看LZ的素质
jlt1发表回复 18年9个月前
呵呵有你指点吗
ABC发表回复 18年9个月前
呵,真用了后掠梯形尾翼不错
ABC发表回复 18年9个月前
好,不断的进步了这结构才是正道
jlt1发表回复 18年9个月前
没录啊
jlt1发表文章 18年9个月前
昨天做的
昨天做的
导弹迷发表回复 18年9个月前
据我的经验,湿压燃料的有喷管的火箭爆炸率可以说是百分之百!因为当水分蒸发后,药柱必然要收缩,火焰顺发动机壳壁窜上去,使药柱外侧全部爆燃起来,最后的结果就是炸毁你的宝贝!
ABC发表回复 18年9个月前
低调,低调~~~说不定人家真是中科院的.笑,达闻西不也是中央精神病研究所的么. [s:255]
导弹迷发表回复 18年9个月前
其实两者是一个相对统一的目标.射程越高的火箭它也能够射得越远.反之亦然.
93°发表回复 18年9个月前
很明显现在就N嚣张了
导弹迷发表回复 18年9个月前
是的,我们知道,你娘一生下来你就是中科院院士了!只是没教育好,开口就称老子.,骂人.我看你还不如中科院那个扫地的大爷有水平!
laser63588发表回复 18年9个月前
加我QQ
deusrss发表回复 18年9个月前
呵呵 这种人找不地方发泄,就来乱咬人了
deusrss发表回复 18年9个月前
中科院 有你这样的“人才”也算是不幸,  有这个批评人的闲工夫 , 还不如自己好好操练操练,拿出真本事给人看看。 再说了 ,火箭模型是一种兴趣爱好, 不是配不配的问题。
HK007发表回复 18年9个月前
引用第4楼ml922于2008-05-06 20:38发表的  :国内主要是轮子在搞,轮子是谁啊? [s:261]轮子功即法X功.李X志是霉菌(美国中情局)操纵的.算了,多的不说了,总之现在轮子很猖狂,处处要小心,90年代打击过一次,好了点,现在过了10多年,轮子越搞越多,这种事还是少说,小心轮子打击报复,娘的,上次有个轮子想打击我,还好被我及时识穿.
AsyncMaster发表回复 18年9个月前
问一下,接上电之后如何使用……
已经收到包裹。
弄个探测器,找到位置,直接报警不就好了。
ABC发表文章 18年9个月前
我收到的一条短信,无言
93654901发表回复 18年9个月前
liuyao16@163.com
zjkd87604发表文章 18年9个月前
一群自以为是的SB!!!你们也配谈火箭!!!!!!!!
老子是中科院的 都没你们这么嚣张!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tRNA发表回复 18年9个月前
引用第28楼正义的一方于2008-05-05 16:24发表的  :十万转属于超速离心机了,你们实验室要是有这个你找什么1500转的自己DIY啊,犯不上啊,..要是能把实验室的带回家,我也不用DIY了,要知道我家离实验室4千多千米啊。。。
lukee发表回复 18年9个月前
这个很实用的哦 [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]
hamdad发表回复 18年9个月前
修桥补路等市政市容施工,本地乃家常便饭。某日俺家楼下重新铺柏油路面,硕大的压路机轮子,对准一口口井盖,压得平平的……不多久,一灰头土脸的工人手提一把锤子、凿子,把刚才已经压到几乎没有踪影的井盖上的沥青+石子一点一点慢悠悠敲掉……有好事者大惑,问:“为何不预先留下井盖不铺柏油不压?”答:“废话!我们没有活干了吃什么?!”
ABC发表回复 18年9个月前
视频已整理好,同志们想看请留邮箱
hamdad发表回复 18年9个月前
没有抢上,CH4、H2S版俺申请做东……
虎哥发表文章 18年9个月前
俺下岗了,继续YY,据说对这种先进的公路减速带褒贬不一
如图
wujingnengpk发表文章 18年9个月前
液体火箭喷雾器
请你们做液体火箭喷雾是怎样做吖??[s:94]我做了一个不什么好吖!!谁给一点头水吖?
空中米格发表回复 18年9个月前
炮弹发射药
空中米格发表回复 18年9个月前
希望看到发射啊
玄明发表文章 18年9个月前
公交车创意三则
公交车创意3则:1 公交车车门改为后开门,以缓解交通堵塞。并提高乘客下车时的安全性(侧开门时乘客突然冲下车容易被后面的自行车撞到)。如上图(左):左边的是传统结构,乘客下车时可能会受到自行车道上行人的撞击发生事故。或因为大量人流下车堵塞路面。如果把公交车下车门改为后开门,就可以有效避免事故,疏缓交通。2 车座方向向后,以避免因突然刹车引起的碰撞。如上图(右):上边是两种车座在行驶过程中的景象,相...
ml922发表回复 18年9个月前
其实对你说话还是好的,现在发展到有声波武器攻击了,照射功率大了,身上摸上去有象淋巴一样的小核子,声波你又防不住,该怎么办呢 [s:261]
ml922发表回复 18年9个月前
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
Visual C++中的工作线程分离
工作线程分离并不是通常意义上的多线程,其实并不难学。多线程一般指并发多工作线程,一般需要进行各种同步操作以避免意外发生,但是分离工作线程并不需要。 分离工作线程的好处是可以做耗时的阻塞式操作(如多媒体处理、网络和磁盘操作等),同时保证界面不会无响应。 最简单的方法是使用AfxBeginThread运行工作线程,在工作线程中SendMessage、PostMessage向主线程报告状态。 CWi...
KNDX迷你制备机---项目--立项
目前取得:                 化 学 实验:版主。焓熵`                   嵌入式技术:版主。warmonkey 作为技术顾问,为项目提供支持。欢迎大家参与探讨。 20101002                                   KNDX 制备资料阿丕      https://www.kechuang.org/t/431493         ...
3-氨基邻苯二甲酰肼的合成
前一阵子做了一个鲁米诺刚才有时间我就把照片什么的整理一下,发一下先挂个反应式首先是硝化,会主要产生两种产物:3-硝基邻苯二甲酸 4-硝基邻苯二甲酸(3-硝基邻苯二甲酸为我们要的)但是因为空间位阻会导致4-硝基邻苯二甲酸会占大多数再谈两种产物的分离 3-硝基邻苯二甲酸会形成分子内氢键,导致其水溶性低,反观4-硝基邻苯二甲酸很难形成分子内氢键,导致其水溶性比较高,可以利用水溶性的差别来分离它们两者水洗...
