twz562发表回复 18年9个月前
以下是引用小光Telnet在2008-3-29 21:02:33的发言:看到LZ的想法突然有个设想 电动机和供电装置可以放在发射台上,把火箭加速到一定转速的时候再发射 就象炮弹的膛线那个原理一样这样就没意思了,不如直接发射榴弹算了,再装上战斗部,嘿嘿、、、、、、
瓜娃子发表文章 18年9个月前
求最简单但有效的增加电流的方法(DIY)
谢谢
瓜娃子发表回复 18年9个月前
这垃圾亡吧好卡啊,郁闷。看贴好难啊
瓜娃子发表回复 18年9个月前
炸弹,呵呵
瓜娃子发表回复 18年9个月前
漂亮
瓜娃子发表文章 18年9个月前
一般手机可以改造成对讲机不?
我发现停机了的饿手机自身还是有发出信号,就是通信公司不给“帮忙”
瓜娃子发表文章 18年9个月前
可否改装个“手机继电器”“钟表继电器”?
原理很简单,就是利用手机钟表的喇叭==不叫的时候不通电的特点让手机钟表变成一开关。再外接电源3-6V不等(点火)。就是怕电源对手机钟表本身有影响而使手机钟表坏掉。曾有过实践,但由于钟拆了再组好后不走了而宣告失败。就是把喇叭去了,找出两线头,整个使它变成个1个有定时功能的开关一样。不知道次方法可性不?不知道我说得是不是明白,有不明白的讨论
空中米格发表回复 18年9个月前
用市场上买的擦炮的延时那一段不行吗?是不是时间有点长?
空中米格发表回复 18年9个月前
好像有作液体燃料发动机的工艺廷简单的
空中米格发表回复 18年9个月前
能把书发上来看一下吗?
AsyncMaster发表回复 18年9个月前
不要在居民区发射!!!!!!
west_0830发表回复 18年9个月前
我看就是磁场控制做用。。我家这月又交了340多的电费。。等天气在热些就更多了。。。
旋风抽滤发表回复 18年9个月前
谢谢了
HMX发表回复 18年9个月前
有个性,火箭艺术,一门新的艺术诞生了~。不知发射之后是什么样——
93°发表回复 18年9个月前
论坛有自动缩小图片的功能,又没有消除锯齿,所以显得照片比较猥琐
HK007发表回复 18年9个月前
以下是引用全能杀手在2008-4-2 15:14:27的发言:某网站里有免费的相关论文...哪里?早就想玩这种大杀器了还有个问题,强电流是产生了,但是怎么转换为电磁场辐射出去.
jdjnls发表回复 18年9个月前
http://v.ku6.com/show/rS7ifj99kDn80vhk.html 微波枪老外的,老外就是牛.国内好象没人搞.
jdjnls发表回复 18年9个月前
以下是引用mass_lynnxy在2008-4-23 0:04:51的发言:东西是真的,原理也很简单。但是我不赞同用这个来进行非法行为。我们希望电力部门有公正的计量方式和合理的赚钱方法。至少不是将表校得偏差>2%。现在都够黑的.
3AD156发表回复 18年9个月前
我要,$600,給我買新的鏡p.s.我在香港的.
NGC224发表回复 18年9个月前
只限制北京?
NGC224发表回复 18年9个月前
只限制于北京?
laser63588发表回复 18年9个月前
汗...还砍...50就50了,几乎等于送你了,准备什么方式付款?先把银行卡号放这了:建设银行:4367 4550 3332 0735 农行:95599 8053 11052 66617 户名都是 张文杰
虎哥发表回复 18年9个月前
完整版在这里北京市人民政府关于奥运期间对部分化学品进行管制的通告 为维护社会秩序,保障公共安全,确保北京奥运会及残奥会顺利进行,决定对257种化学品(名单附后)实施管制。现就有关事项告知如下: 一、自即日起至5月1日,对销售管制化学品要实行实名登记制度。销售单位在销售管制化学品时,应建立销售台账,如实记录购买单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购买管制化学品的品名、数量、...
ehco发表回复 18年9个月前
请教楼主这个起电机的电压能到多少?
ybylz发表文章 18年9个月前
257种制毒制爆化学品管制要求
1,2环氧丙烷、1,碴T烯二醇、1氯丙烯、1萘胺、1萘胺盐酸盐、2,4二氨基甲苯、2, 刂二f肖基氯苯、2奎宁环酮、3,3二甲基丁2一醇、3氯丙烯、3羟基1-甲基哌啶、氨、氨基钠、丙酸、丙烯、丙烯氨化、次氯酸、碘、碘化钾、丁内酯、对硝基酚、锇粉、儿茶酚、二苯羟乙酸、二苯乙醇酸甲酯、二甲胺、二甲胺盐酸盐、二硫化钠、二氯化硫、二氧化硒、钒酸铵、氟苯、氟化钾、铬铁矿、甲基二乙醇胺、甲基膦酰二甲酯、甲基膦...
ybylz发表回复 18年9个月前
对
流云发表回复 18年9个月前
威力有多大?
youngman发表回复 18年9个月前
用丙酮可以
我也想玩.
罂粟的眼泪发表回复 18年9个月前
后面是红色的显微镜么?看起来很漂亮啊!
jdjnls发表回复 18年9个月前
火花隙估计用汽油机上的火花塞差不多.
mass_lynnxy发表回复 18年9个月前
照片???在哪里?
呃..最近手紧..不知50元可否..再降5元吧。汇款也方便...我也是穷学生的说..
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
可能的原因:“视窗”分辨率低,放大视图即可消除。
aoho发表回复 18年9个月前
以下是引用hambaby在2008-4-12 0:11:03的发言:个人感觉,Tesla Coils的放电模式似乎视为电晕放电比电弧放电更加合适。...... 如果只有电晕放电的话,特斯拉线圈将魅力大减,就不能叫人工闪电了,如下图,白色的都是电弧,弧线边缘微弱的的刷状蓝光才是电晕,如果没了耀眼的白光和蓝白光,将显得十分凌乱,没有主线,效果可想而知,所以特斯拉线圈主要以电弧放电才是啊!
ABC发表回复 18年9个月前
工作室里的风神A2酷~~
ABC发表回复 18年9个月前
问一问.为什么图片传上去有\"波纹\"? (头锥和尾翼很明显)
ABC发表回复 18年9个月前
总结: 这类装涂设计,喷漆是相当费时的. 而且容易出错.总体效果不算过得去,由于制作过程还是有些粗心,有很多细节处不够完美,遗憾~~~~
ABC发表回复 18年9个月前
ABC发表回复 18年9个月前
ABC发表回复 18年9个月前
完成喷漆
新黑火药发表回复 18年9个月前
不是硝镁火箭 魔神用的是氯酸钠 镁粉 碳粉 硫代硫酸钠之类的[em07]
ABC发表回复 18年9个月前
如何确保不爆? 而且研磨那么费力,加工质量也不高小量还说得过去,大量的话估计得另想办法如果有办法安全地使用高速粉碎加工的话,颗粒质量和加工速度就相当不错的了
我说要有光发表回复 18年9个月前
火花隙这个东西以前没用过... 也没听说过... 能具体解释下吗? 不好意思 基础知识不太好[em04][em04]
power_rdx发表回复 18年9个月前
研磨
罂粟的眼泪发表回复 18年9个月前
嘿嘿参数就不给了,靠大家摸索了,我已经说了电压比较高。这东西制作简单,而且具有一定干扰能力,所以呵呵不好给出参数的。大家谅解。
3AD156发表回复 18年9个月前
長度和直徑比是AIM-120的
3AD156发表回复 18年9个月前
這個的https://www.kechuang.org/t/5338只不過是方便大家吧.....想不到ls你這想我space cad 十分好用的...
ABC发表文章 18年9个月前
高氯酸铵的粉碎问题
我想知道做过AP燃料的同志用什么方法粉碎高氯酸铵. 还有请说明采用该方法的依据.
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
开关电源简介
一.定义开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率(PWM),维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和功率管(通常为BJT,MOS或者IGBT,我也见过用SCR的逆变器)构成。开关电源的一个最重要特征就是功率管工作在截至和饱和两种状态而不是放大状态.开关电源的核心是DC-DC变换.二.历史开关电源起源于20世纪80年代,当时最早的开关电源是应用...
福禄克手持示波器拆解过程及内部图
这台99B型100MHz双通道示波器代表着15年前的主流技术,曾今在几年前的一个帖子中出现过,找到有奖哈[s:178]。原机采用镍氢电池,由于示波器已经买了很多年了,电池老化,支撑时间只有10分钟不到,得随时接着电源,所以也已经很久没用了。介于原厂电池是天价,这几天抽空给改成锂电池,但是问题来了,原机的电池充电功能,限制电压是8.1V左右,而锂电池需要至少8.4V的充电电压,否则充不满。于是今天拆...
ZVS输出功率测试实验报告
前一段时间某群里有人说到无线供电的问题, 于是我就闲着无聊去做了个ZVS版本的无线供电玩, 然后就想到如何增大输出功率的问题, 于是就手头的材料测试一下输出功率主要受哪些因素影响。 测试方法: 12V供电情况下,在线圈里放入一枚铁钉,测输入电流的大小。 测试的元件参数: MOS:IRF3205,IRF640。 电感:22uH,100uH。 谐振电容:0.1uF,0.22uF,0.33uF,...
