全能杀手发表回复 18年9个月前
我直接拉同轴,开关都不用,电源不用时放口袋里......
ABC发表回复 18年9个月前
效果出来了 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-19 0:57:16编辑过][/color][/align]
ABC发表文章 18年9个月前
风神A-2美化完成,性感写真
做一支火箭最费是哪部分?答案:喷漆美化用了制作总工时的60%以上,喷漆用的时间够我做10个32MMPVC发动机了,以后经验丰富了这比例应该会降低 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-19 0:58:14编辑过][/color][/align]
3AD156发表回复 18年9个月前
上gps
ABC发表回复 18年9个月前
1CM的火箭用不着160米估计80米就看不着了,那么小.问题在于,有风的时候~~~~并不是看不到火箭,而是被吹到较远的密集住宅楼,航拍都找不着
power_rdx发表回复 18年9个月前
嗯....果然是目的不同。若想方便找到落下的火箭,比较好的方法就是开阔场地+小降落伞+背光+高精度轨道计算(这个最重要)。我那直径1cm的M5火箭在发射出160米后(无降落伞,发射后瞬间消失)根据轨道计算,仅用10分钟就在一堆建筑垃圾中找到。
3AD156发表回复 18年9个月前
再發一下那個電子搖控點火系統[img]http://img8.photo.qooza.hk/userphoto/8/2/256982/311374/normal_8125320027002151.jpg[/img]接收部分[img]http://img8.photo.qooza.hk/userphoto/8/2/256982/311374/normal_81254139dd98acfa.jpg[/...
01166发表回复 18年9个月前
www.taobao.com里面基本上想要的都有,不过得考虑运输问题。
虎哥发表回复 18年9个月前
到当地印刷物资市场去,要多厚有多厚,要东北的木浆纸韧性好点。个人建议最多用150克的纸就行,多卷几层,用机器卷,可以让厂里帮忙卷。手工卷的强度不够,如果手工卷要用牛皮纸。
ABC发表回复 18年9个月前
楼主在哪买的白色厚纸?我的都黄色的,要喷很厚底漆才能掩盖原色
jdjnls发表回复 18年9个月前
小光Telnet老大你那东西太复杂了,爆炸起来公安局不来找麻烦才怪.搞个简单的.
jdjnls发表回复 18年9个月前
罂粟的眼泪老大你说详细点啊,图发看看不然怎么搞啊.等你消息.
mass_lynnxy发表回复 18年9个月前
那就成了是功率表。。
3AD156发表回复 18年9个月前
剛加載了電子搖控點火(有效距離15m)
五毒散发表回复 18年9个月前
呵呵,我想lz的意思不是装在灯的线路上,而是其它的,比如家里的总电源进线那里,或者其它的功率可能经常变动的地方,比如某些插线板等.不过,既然做,干嘛不直接做个LCD显示的呢?象老式电子表的那种,体积不大,成本也不高.
ABC发表回复 18年9个月前
制作重复使用发动机,延时控制,回收降落伞和精致的外观细节,其实比增加射高和载重难得多了
我说要有光发表回复 18年9个月前
LZ高手... 我对TESLA线圈的研究一直停留在Multisim上... 惭愧 - =...
我说要有光发表回复 18年9个月前
完全版在哪里可以下载到? 我是在迅雷下载的... 它说是正式版 具体是不是搞不清楚...
新黑火药发表回复 18年9个月前
以下是引用ABC在2008-4-17 15:54:51的发言:呵,原来是我们的目的不同.我所说高性能是指:高性能的重复使用发动机,可靠的延时系统,可靠的开伞回收系统,赏心悦目的外观,发射操作简单.风神系列火箭是休闲火箭,用于验证整体设计和体验发射和回收过程,加个很大的外壳可增加观赏性,同时限制飞行高度.与魔神所提到的"性能"是恰恰相反的.A1就飞150米高都丢了,这昂贵的火箭是丢不起第二次了.如果...
3AD156发表回复 18年9个月前
紙管的....
nauy321发表回复 18年9个月前
我觉得追求高度和载荷更有意义
ybylz发表回复 18年9个月前
算了
虎哥发表回复 18年9个月前
国家标准规定,储压式干粉灭火器的水压实验是2.5MPa。
ABC发表回复 18年9个月前
不错,这样的布局才合理.PVC外壳吗? 很重吧
3AD156发表回复 18年9个月前
直徑:45mm長度:910mm
3AD156发表文章 18年9个月前
新完成的火箭:AIM-120(簡化版)加載了電子搖控點火
比上一支好(個人想法) [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-18 18:30:59编辑过][/color][/align]
3AD156发表回复 18年9个月前
上不了太空的.....射程最多30-40km
3AD156发表回复 18年9个月前
問問版主吧~~
zooulo发表回复 18年9个月前
能奖励学分吗?
thesnake发表回复 18年9个月前
造型很可爱~~~[em01]
我说要有光发表回复 18年9个月前
可以把电脑弄死实用价值就很高了我Q 可以发过来一起研究下 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-18 17:25:13编辑过][/color][/align]
我说要有光发表回复 18年9个月前
貌似ABC的设计理念比较类似于国外的模型爱好者
罂粟的眼泪发表回复 18年9个月前
实在不好意思,图片上穿不了了,总是提示错误“Active Server Pages 错误 \'ASP 0115\'”:(不过5楼的那篇资料的确是一个很正确的形势。但是作为干扰隔壁游戏厅可是够危险的。光RDX的爆炸威力就可谓排山倒海啊!嗬嗬!其实我的图片很简单就是用一个高压直流火花间隙驱动一个LC高频震荡电路,然后通过定向天线发射电磁波就可以了。可以把电脑弄死哈哈
我说要有光发表回复 18年9个月前
这么大.... 难道要上太空??
我说要有光发表回复 18年9个月前
4F没有看到电路... 可以重新发下?
我说要有光发表回复 18年9个月前
传统方法是用RDX引爆充满电的电感,不察觉好像很难做到``而且电磁脉冲不长眼```容易伤及无辜[img]http://bbs.kechuang.org/showimg.asp?Boardid=54&filename=2008-3/200836427823137.jpg[/img]
罂粟的眼泪发表回复 18年9个月前
电磁干扰基本电路
这是最基本的电磁干扰电路的原理,参数就不给你了。总之电压比较高就是了。呵呵祝你成功真不好意思,图片上不去了。嘿嘿,还是找个和平的方式吧:)
jdjnls发表回复 18年9个月前
能不察觉的破坏就OK了不需要叫他吐钱。我又不玩那东西。
我说要有光发表回复 18年9个月前
哈哈 你是看它只进不出才不爽的吧。。。 如果真能让老虎机吐钱那都是预先在机器里装好木马的 - -不然最多把它机器烧掉
ABC发表回复 18年9个月前
以下是引用Missile在2008-4-6 18:35:39的发言:国外用 的一种是重力开关,也就是火箭锥着朝下时,重力开关会自动打开,然后点燃开伞火药。你们都是用什么办法开伞的。楼主能国外的原文或者网址呣? 很有兴趣了解
ABC发表回复 18年9个月前
电工请分析下从发射到落地的整个受力过程,特别是不同时刻的加速度方向.看下重力开关会在时候开启
ABC发表回复 18年9个月前
呵,原来是我们的目的不同.我所说高性能是指:高性能的重复使用发动机,可靠的延时系统,可靠的开伞回收系统,赏心悦目的外观,发射操作简单.风神系列火箭是休闲火箭,用于验证整体设计和体验发射和回收过程,加个很大的外壳可增加观赏性,同时限制飞行高度.与魔神所提到的"性能"是恰恰相反的.A1就飞150米高都丢了,这昂贵的火箭是丢不起第二次了.如果想提升高度做成同径火箭,580克变成150克,射高轻易过100...
电工发表回复 18年9个月前
发动机的上盖?
电工发表回复 18年9个月前
呵呵,就像老外的那个光能发动机飞碟:)
电工发表回复 18年9个月前
重力开关肯定是可行的,但是需要仔细一点火箭下落时收到风阻,肯定不是自由落体的可能存在的问题是以重力方式开启的开关不够灵敏的话,可能导致火箭下落时开伞高度过底,这个就。。。。。当然了,最简陋的方式就是圆珠笔芯加光滑的小铁/钢棒,而且需要有一定的长度
全能杀手发表回复 18年9个月前
呵呵,虎哥有什么企图,从实招来...
虎哥发表回复 18年9个月前
火箭爱好者的爱好方式有多种,这是其中一种。个人认为应该以空气动力和发动机技术为基础,电控部分为提升。
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
这个试验不要做,爆炸的可能性极大!
wudan发表文章 18年9个月前
看视频啊
www.tudou.com/programs/view/jbkmbPP1dAs/看这个 好大啊
以下是引用ABC在2008-4-16 13:04:46的发言:上二楼所言差矣.我认为我的火箭设计理念和建造方式才是业余火箭之正道 我已经是尽量简化了设计,风神系列火箭已经是全功能火箭中最简单的,但在论坛中却是最复杂的火箭了. 为什么大家做的火箭都那么简陋?因为怕麻烦,总是在想在说在问,而不是做,懒~~ 要做就做好她,大伙们努力吧 追求高度和载重的探空火箭另当别论我们做火箭追求的就是高性能体积比,也...
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
极简易格氏反应制叔戊醇
实验装置图,能加液、回流,还有氮气制取装置产生氮气保护。反应前仪器要热风枪吹干,没热风枪用吹风机就行,功率开大点,我就用了吹风机,热风枪就是枪形吹风机(暴论)。然后组装并密封仪器,开始在氯化铵中加亚硝酸钠,加热,加慢点,升温也别太快,小心反应会加速!反应机理同伯胺的重氮化,只是烷基换成了氢,产生质子化的氮气,最后去质子放出氮气。氮气易过饱和所以会加速,我加了碎瓷片,能改善这一点。氮气必须干燥,我用...
福禄克手持示波器拆解过程及内部图
这台99B型100MHz双通道示波器代表着15年前的主流技术,曾今在几年前的一个帖子中出现过,找到有奖哈[s:178]。原机采用镍氢电池,由于示波器已经买了很多年了,电池老化,支撑时间只有10分钟不到,得随时接着电源,所以也已经很久没用了。介于原厂电池是天价,这几天抽空给改成锂电池,但是问题来了,原机的电池充电功能,限制电压是8.1V左右,而锂电池需要至少8.4V的充电电压,否则充不满。于是今天拆...
火箭发动机外壳的热防护 Thermal Protection for Rocket Motor Casings
译自 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 原文年代久远,所述技巧仅供参考。 Introduction A great deal of heat is, necessarily, generated by the combustion of propellant in a solid rocket motor. The hot combustion p...
mini sstc第二季:单管特斯拉也是特斯拉(460单管市电暴力喷弧-烧的冒烟。。。)
继之前pll全桥和单管之后周末无聊又焊了个全桥的追频sstc,做完之后一想不对啊pll的有全桥有单管,这个没单管的不合适啊,在强迫症的作用下mini sstc单管版闪亮登场[s::loveliness:]。。。 pll全桥:抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了 pll单管:pllsstc第二季-小单管也有春天 mini全桥:未发帖,奉上一个小视频---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
