wudan发表回复 18年11个月前
没有 很大的烟 我放的 图片???
juggernaut发表回复 18年11个月前
KNDX爆炸的可能性比原地打转要大。
以下是引用lyk在2008-2-29 21:17:10的发言:容易出事故就换地方,一般弹头没有贵重设备做什么伞呢?伞靠重力撑开,可以考虑使用中空材料我最早用的开伞方法(临时画的,将就一下,过几天上帖子)装伞免得伤人,开伞用粉状药就可以。
原子排列不同,空间结构有一定区别。而且生产工艺不太相同。
studyboy发表回复 18年11个月前
可以下,很强大,谈到了许多重要问题。最后,感谢党和人民,感谢CCTV……
lyk发表回复 18年11个月前
这个多少钱买的?
lyk发表回复 18年11个月前
有意显微镜,但是价格与我心理的差距太大~
royfocal发表文章 18年11个月前
石墨纤维和碳纤维
有谁清楚石墨纤维和碳纤维的区别吗
lytton513发表文章 18年11个月前
电子点火器
我用红外开关做了个红外点火器,但是点火器不点火,有没有这知道好点的点火器方法?
全能杀手发表回复 18年11个月前
具体实现
仓促间完成,没能整理资料,所以文章惨不忍睹,做好心理准备.如果有人有兴趣的话我可以花时间整理一下,使之更为完善.但我隐约感觉这内容有些不和谐.密码:AngelNo_13PS:为什么我点击帖子里的文件下载链接每次都只是新开一个科创主页,无法下载...
zy007kc发表文章 18年11个月前
再可靠的东西都会出错
[flash=480,360]http://www.youtube.com/v/glJ1sPhfbzU[/flash][flash=480,360]http://www.youtube.com/v/eZPOfwVhokI[/flash]
laser63588发表回复 18年11个月前
还有物流方式
长春农业银行绿园支行:95599 8053 11052 66617 张文杰建设银行:4367 4550 3332 0735 张文杰那看哪个方便就用哪个把你的地址PM我
全能杀手发表回复 18年11个月前
囧ing...当初真不该瞎说,又没管好自己的嘴确实有这计划,关于这个计划的文件夹还在,并且之前还有另一个文件夹里保存着类似的内容.硬件大体设计交给某人了.但画出程序的大致流程后,我思考了很久,很久.最后得出的结论是:短期内我个人无法完成这个程序.并非程序无法完成(至少我也写过些小程序,很清楚计算机能做什么不能做什么).而是涉及到太多的技术细节和一些人工智能算法.等我一个一个解决,我早就玩鸟...正...
93654901发表回复 18年11个月前
F-14\"雄猫\"上的卡通画像
93°发表回复 18年11个月前
yeah~提供个银行帐号吧。。我没支付宝
玄明发表回复 18年11个月前
热烈回应一下8楼,以及所有对这个构想感兴趣的同胞们,下面贡献一个我3年前写的小说,虽然没写完,但希望对诸位有一定的帮助,有兴趣的话可以帮助我写完。----------------------------------------------------------------人工智能日记7/17/2113 8:04:50 PM昨天晚上,我被窗外的雨声吵醒,然后很无耻的告诉自己,我没有睡醒,我只是在做...
skertone发表回复 18年11个月前
人家搞什么你也搞什么,没新意
zy007kc发表回复 18年11个月前
还是摇机器简单,有时我能摇到2个
好办法,简单可靠,容易实现,还很实用
玄明发表回复 18年11个月前
您在潜水的时候把肺里的空气都排净就可以在不借助任何器械的情况下下潜了,我的亲身经历告诉我这应当不是什么很高超的技能。而且注意看最上面的两幅图,换气、以及用来下沉的把手,这些都已经考虑到了。
lyk发表回复 18年11个月前
lyk发表回复 18年11个月前
随便找个传输装置?什么意思,能详细说说吗?我只在考虑增加发射功率,但是似乎很难
用户已注销发表回复 18年11个月前
如此说来这几天能材这里也很热闹啊....可惜我错过了...没能来凑凑热闹...
用户已注销发表回复 18年11个月前
赞扬....另外楼主的头像可真不错....也赞扬...
用户已注销发表文章 18年11个月前
请教火箭的降落伞开伞工艺..
主要就是考虑到我住的地方人多,容易出安全事故,所以,希望高手指教降落伞相关的技术..希望可以讲详细一点.
power_rdx发表回复 18年11个月前
爆炸了吧?
玄明发表回复 18年11个月前
福音战士的爱好者啊,欢迎来到科创,我认为能欣赏这个动画的人一般都是比较重视思辨的……好了回到正题,感谢楼上的意见,你们为我提供了一些很有用的思路,对于这个发明的改进很有帮助,先说4楼吧:PVC管件是个优秀的创意,管状的物体的确具有很高的结构强度(承压容器一般都是筒型的就是这个道理,但如果同样厚度的材料做成方形,强度就会下降一大截),而且管状的物体也适合火箭运输。如果是普通的板材运载效率可能就会比较...
NERV发表回复 18年11个月前
这样的机器人应该有生物的一些基本的特性,以便达到进化的目的。
NERV发表回复 18年11个月前
这种精神值得赞扬,尤其是当看到有些农民连一些基本物理常识都不知道,却要推翻牛顿运动定律的时候。
NERV发表回复 18年11个月前
如果将太空的低温环境作为热机的低温热库,利用地球表面附近作为高温热库,制造热机,一定不错,而且还能解决一点点温室效应。
回5楼:美国显微镜10x,40x物镜有霉变,所以才不敢卖高价.如果要求换镜头的话,我可以换上好的国产物镜,但价格就是淘宝原价了,不商量了,因为物镜很贵的说.工作当然不影响爱好了,是因为我准备用单片机做功能更好的,这个就是闲置的了呵呵55就55吧,你准备用什么方式付款?有支付宝的话尽量用支付宝
93°发表回复 18年11个月前
测时间的55买不买?初二穷学生的说
1211发表回复 18年11个月前
便宜,帮顶,仅电缆都差不多那价。美国光学公司的显微镜如果镜头没有任何霉变伤害,这价格卖亏了。楼主要去哪儿工作,工作并不影响爱好吧,都舍不得收藏?
需要的朋友快了,测时间那个提供终身售后服务和技术支持,以上两样价格可大刀,我很好说话的呵呵
93°发表回复 18年11个月前
考虑ing……最近手头紧
wudan发表文章 18年11个月前
我失败的火箭
我制作了一枚火箭 但没成功 我用的是自己配制的kndx L=28CM M=380g M推进剂=150g R=30MM R喷喉=7mm
忘了,时间间隔测量仪的工作电压是7V-12V,低于7V高分辨率量程无法工作,高于12V里面的7805发热严重,在不低于7V的情况下供电电压尽量低.另外没有输入极性保护,接电源之前注意不能接反.需要的与我联系,支持支付宝,价格可刀.我的联系方式,电话:13578875649QQ:86711127
laser63588发表文章 18年11个月前
卖自制爆速测试仪和美国AO显微镜各一台
马上工作了,能才基本放下了,所以准备出自己做的爆速测试仪,说白了就是时间间隔测试仪.就是测量两个电脉冲之间的时间间隔,最高分辨率为0.1微秒.最短可以测量1cm的药柱轰爆时间.除了测量爆速以外只要配和适合传感器还可以测量破片速度,子弹飞行速度,声速等,可以调节量程和分辨率,可测量最大时间间隔10秒,分辨率0.01毫秒.送两根10米同轴电缆,现在不能保证有10米,因为每次爆炸总要炸去一些.准备70元...
93654901发表文章 18年11个月前
转个燃料制作视频....
在外面的视频网站上找的火箭燃料制作视频..以前被我传到FTP去了.现在被传到土豆上.希望对个位兄弟有帮助...http://www.tudou.com/programs/view/y1abLXSkRPQ/欢迎大家踊跃发表意见
TUNGUSKA发表回复 18年11个月前
我的老贴又给顶出来了....楼上说的隔层包绝源纸估计没用,变压器以常见的往复绕线方法,最薄弱处在两层的起点和终点,在这里两层间的压差最大,最需要加绝缘纸,如果隔几层才加绝缘,那和不加没有区别,该烧的一样要烧.
本人都是带手套和护目镜操作的...再说燃料只要不密闭一般只会剧烈燃烧,不会爆炸.. [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-2-29 16:23:39编辑过][/color][/align]
HMX发表回复 18年11个月前
楼上这个肯定不是科创的,要真的是那就活该,把脸都丢尽了。一点基础不懂,三令五申严厉禁止的配方都敢用。
proc发表回复 18年11个月前
安全第一,http://news.china.com/zh_cn/social/1007/20080229/14699520.html
LED发表回复 18年11个月前
随便找一个传输装置,1公里没问题。楼上不至于就买了一个无线摄像头吧,善哉善哉。
以下是引用HK007在2007-9-4 22:41:56的发言:这东西俺到是想做,就是怕高压线圈绝缘问题不好解决,到时候线圈烧了又白忙,俺是烧线圈烧怕了,从小起绕了无数高压变压器,十个9.9个烧,想降低高压线圈电压搞多倍压整流吧,那种高压电容和高压二极管不是不好搞就是太贵,现在搞出过的最高电压也不超过30KV,再高绝缘就要击穿,连环氧灌封都不行[em06]想知道这种线圈的耐压怎么搞?这么高电压,绕...
很简单啊,一个反射式的红外报警装置由靠在一起发射与接收管组成,当物体靠得比较近时就可以接收到其反射回的红外线通过控制电路驱动功能部分啦如何获取?。。。注意光电Mouse哦 在靠近桌面时工作,拿起来就不工作了,一样的啦不过光电Mouse还有拍摄与比较功能,更强大甚至可以知道物体移动方向了,
就是绕线啦,用树脂绝高压则
这个实验说明了什么? 别骂我太菜,我刚来。。[em04]
lyk发表回复 18年11个月前
现在的1.2G/2.4G摄象机的遥控范围都在200M以下,无法满足要求,怎么办?
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
这个TC总比打火机小了,最后一个小TC。应该是KC最小的了.
次级8mm圆珠笔管,0.13漆包线绕了3.5cm 初级1.5铜线4圈蚊香,内径16mm间距2mm 顶端游戏机硬币一个直径2.6cm 电容铝箔+文件袋自卷无感电容650PF 电源18650一个推高压包 放电只有可怜的1cm有待调谐 上图
端面可燃药柱喷燃比计算
一直以来,大部分kcser对于药柱端面可燃与不可燃的喷燃比的看法都是端面可燃要大于端面不可燃,但是都没有进行计算,估计主要的原因是大家都认为太过于难算而不算 当初乖老汉一枚发动机就是这么炸的 本人只是初三生一枚,且用了两节课推导这个公式,可能会有错误,请轻拍 现在大部分人对于园内孔的计算大致是这样的 也就是 最小喷燃比:r π L÷喷口面积 最大喷燃比:R π L÷喷口面积 这个方法对...
基于STM32的手表制作(已完结)
12.26更新:(一觉醒来发现文章上首页了)已完成全部测试工作,大图置顶。源码和PCB在附件中(从上到下:源码包、Gerber文件,立创EDA PCB项目文件)。应该还会再做一版基于STM32G030主控的低功耗版本,敬请期待😂8.24:最近学了点STM32,打算用STM32做点小玩意儿,于是萌发了做个电子手表的打算。但是由于时间不足,制作周期可能很长,为了不烂尾,就打算把过程发到kc,激励自己...
火箭爱好者都可以拥有的电子推力测量台(KC测力计核心)——制作,使用,数据处理全教程!!
封面           可以把它叫做:       电子试车铁架台所需成本(自身成本)= 200RMB + 一些基本的工具 + 动手能力关于为什么选用竖直放置式试车台,理由如下:1.稳定性好。(几乎可以随便找一块结实的平地就可试车,无论推力大小)        2....
