wisper发表回复 19年0个月前
我。。。。。。。。哐当。。。。。。。[em06][em06][em06]
wisper发表文章 19年0个月前
KNDX变烟幕弹了。。。。。我狂晕。。。。。
遮蔽效果显示(风向南,风速2M/S)点下面的链接播放视频[flash=480,360]http://www.56.com/n_v41_/c35_/12_/23_/dragon_spirit_/zhajm_12021849687_/15000_/0_/28569695.swf[/flash]
power_rdx发表回复 19年0个月前
浇铸后钻孔即可
wisper发表回复 19年0个月前
怪我没表达清楚。。。。。我指的是中间那个洞[em04]
wisper发表回复 19年0个月前
[em06]钱全部去买药品了。。。。。T.T最近又中了激光的毒。。。。。唉[em22][em22][em22][em19][em19][em42]
1.将燃料直接浇筑在发动机中2.将模具一起放进发动机中我以前常用2,现常用1
以我感觉,性价比最高的还是电子秤
星空mir发表回复 19年0个月前
纸被黏住没关系,放在空气一段时间,KNDX表面吸潮就能与纸分离了
星空mir发表回复 19年0个月前
我从水中结晶出的板状硝酸脲也是像塑料片一样能随意弯折的
georgemonster发表回复 19年0个月前
回复:(wisper)【讨论】发布一个便宜版的火箭发动机...
我觉得用摄像的方法比较好,30fps,看得还比较清楚。
1211发表文章 19年0个月前
读帕斯卡尔:人因思想而伟大
读帕斯卡尔:人因思想而伟大作者:晏弘近日读布莱斯.帕斯卡尔著的《思想录》,他是十七世纪法国著名的数学家、物理学家、发明家、哲学家、散文大师。帕斯卡尔11岁写下论文《论声音》,发现了欧几里德第32命题。16岁写了《论圆锥曲线》,完成了“帕斯卡尔六边形定理”。19岁制造了世界上第一台能够手摇计算六位数加减法的计算机。尔后,提出了“帕斯卡尔三角形”,写下《液体平衡论》和《大气重力论》,发现了“帕斯卡尔定...
wisper发表文章 19年0个月前
【讨论】发布一个便宜版的火箭发动机最大推力测量器。。正在想办法改良其精确性。。
如题。。。不过刚做完可行性试验,貌似不是很精确大家麻烦帮忙看下有没有什么精确性更高的改良方法[em06][em06][em06]
wisper发表回复 19年0个月前
请问你说的是什么纸???我用的打印纸照样被黏住了,我现在打算用特氟龙做
93°发表回复 19年0个月前
晕……是冷嘛。。。5555555555555555555555虎哥您耍我[em06]
93°发表回复 19年0个月前
模具内卷纸一层
wisper发表文章 19年0个月前
[求助]燃料柱的问题
请教下各位牛人。。。如何才能使模具不被KNDX黏住??????顺便向大家拜个早年。。。。[em10][em10][em10][em10]
laser63588发表回复 19年0个月前
我从水中结晶出来的棒状硝酸铵晶体竟然带有一定塑性,大概3x20mm硝酸铵晶体竟然可以在几秒内折弯到120度才折断
尾翼在什么地方?
lytton513发表回复 19年0个月前
谁知道爆炸螺栓里应该装什么炸药
虎哥发表回复 19年0个月前
专家考虑得就是周到。有了这个示波器,楼主就不用喊冷了。
虎哥发表回复 19年0个月前
论坛的所有会员有什么器材需要出售或者求购,都欢迎到这里发帖子,版主还可提供货款中转。市场经济了,要解放思想。但是!不能让市场文化破坏了科技爱好者之间纯洁的友谊。
juggernaut发表文章 19年0个月前
[讨论]我的设计能行吗?
图上的结构头锥比较大可用空间相对大一些。发射方式参考了无后坐力原理,所以加了一个套筒节约燃气提高初速考虑到KNDX对我有一定难度(保存),所以这次打算复古一点,用75%硝酸钾的黑色发射药。火箭上的尾翼和头锥同时起定心作用保持火箭筒内运行稳定。当点火具引燃筒底的黑火药时也会引燃发动机,发射筒内保持一定压力,直到火箭加速脱离底端。此时火箭尾管向前滑动直到滑动尾翼套牢火箭尾部,经过泻压孔时泻压,减小脱离...
kuwakangqi发表回复 19年0个月前
一等人才在军队,二等人才在商界,三等人才在政府,四等人才在学术界。版主似乎对器材方面比较熟悉,如果了解原材料供应的行情的话,为什么不尝试开一家网店呢?合法经营,依法纳税。利国,利民,利己。
用户已注销发表回复 19年0个月前
我也看到过楼主说的那个,而且有地方说铜制水管也有类似的消毒效果.
KKK发表回复 19年0个月前
同感,周围的同学课余多在上网或泡妞。就我弄了个修理的小店。专修,升级MP3MP4。别人说我不合群。我无语。
juggernaut发表回复 19年0个月前
12岁时用积蓄买了第一瓶硝酸钾(之前一直偷偷再玩别人送的单基发射药,可惜当时不懂原理)现年18。高中生一个-----[em07]
yxxxxxxy发表回复 19年0个月前
初学用 KNDX
前二者区别在于做功方式不同,药柱是前者的一种具体形态[em01]
火凤凰发表回复 19年0个月前
用丙酮或无水酒精稀释。
装配重或者电子设备可以
zx100zx100发表回复 19年0个月前
看你是几级火箭了。。。
nauy321发表文章 19年0个月前
燃烧剂,推进剂,药柱有什么区别啊!
发动机上面的部分出了装降落伞还有什么用?放一次火箭一般装一个药柱吗?
93°发表回复 19年0个月前
谢谢楼上,问题已解决,是示波管的问题
hamdad发表回复 19年0个月前
该示波器的电路不是特别熟悉,估计不是全真空管的,应该有一小片半导体元件电路板,有好几只6N3,高压整流电路使用晶体二极管,数只450V/10uF电解倍压电路。把扫描放到外X挡,调整上下、左右旋钮使光点位于屏幕正中心,再调节左右旋钮使光点左右移动,看看光点的轨迹是否还是歪的,如果不歪,就是扫描电路的问题,修起来比较麻烦了;如果和3楼底的照片一样歪,就要开盖,松开示波管的固定箍的螺丝,旋转一个角度。
93°发表回复 19年0个月前
晕。。不过坏了也没关系……里面的电子管还可以利用……
虎哥发表回复 19年0个月前
喷了漆就不是古董了,N年以后93出名了就没法放博物馆展览啦。[em05]看来华宇还不错,这么大雪,居然送到了,而且还没有摔坏。本来想语出惊人的“其实装的时候就都是坏的”,看来没机会了。
93°发表回复 19年0个月前
没有想象中的那么旧……喷喷漆就帅多了……谢谢mass主任
93°发表回复 19年0个月前
赞扬……感谢虎哥……烧杯……果然厚实示波器……恩……没坏……就是。。。线歪了……咋调
我好奇发表回复 19年0个月前
我19了,5岁开始拆炸药做炸弹钢钉枪等,直到前年才找全了原料,造出了自己的火炸药.
用石膏加黏土也可以,成型后在喷口内涂胶(试一试硅酸钠)
黑火药或KNDX
楼里的朋友,谁会设计或是图纸,借来看看!!
93°发表回复 19年0个月前
我还以为你知道呢……五金店里有卖程控开关的……
93你以为我真不知道什么叫程控? 恭喜你,你猜对了,哈哈哈[em07]
93°发表回复 19年0个月前
也是初二的飘过~~~看老贴,我已经公开我的燃料制法和发动机制法
nauy321发表文章 19年0个月前
介绍一些关于固体火箭的知识给我把!!!!!
我喜好这方面,1994出生,读初2,做过一些火箭,是用过年的烟花火箭拆出一些装在笔盖之类的东西里,每次做的都可以飞出去,就是飞不太远(40多米),有时还会打转,希望大家可以告诉我固体火箭的知识,我也想做!谢谢!
取出后表面回很快氧化,我也有两小块为了保证不被氧化没有清理表面熔渣,而是又用石蜡包裹了一层.(现在还放在盒子里,因为自己没有什么用途)[em01]
93°发表回复 19年0个月前
- -#猝死在地就是程控……你知道程控就应该知道是程控爆炸……晕 [em06]
哎~~~都误解我的意思了,我想让它自动分离,就是爆炸螺栓,我想知道它这样自动引爆?而不是人工控制,我当然知道什么是"程控",
TUNGUSKA发表回复 19年0个月前
电路不复杂,但材料很棘手,业余制做很难搞到贴片元件,就算有元件也还要配套的贴片PCB板,除非你是制板高手否则几乎没有自制的可能,如用普通的直插件制做体积会很大,挂头上像个科学怪人似的,如果你能接受就去下载CD4017和NE555的PDF,吃透了这两个芯片就足以制做你要的闪光发卡.
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
电子开伞系统教程(2、基于气压开伞原理)
从去年就一直想写这篇文章,由于各方面原因,一直跳票到现在。新年放假才有时间整理了一下。 1、该系统的作用:可实现顶点及下降段任一点开伞。 2、该系统电路连接图: 本系统将之前的继电器换成了场管,避免了继电器模块的大过载情况下误动作的隐患,同时降低了成本,减小了系统体积。 3、配套程序: 模拟测试碰到点问题,完善后重新贴上。抱歉 4、成本: arduino NANO  ...
玩了半年.我的PVC火箭制作全程(求点评)
我玩火箭了快半年了~ 在经历60余次发射试验后  慢慢发展出了自己的一套制作火箭的方法  原始知识都是坛子上看到的...既然是坛子上的 就是大家的...不存在版权啦 嘿嘿[s:245]   今天花了一下午 拍了整个过程  拿出来给大家看看  多提提宝贵建议 让我更好学习火箭制作。   有图有真相  上图  用重结晶做的KNSU  威力不用说  我都不敢用最佳比  太猛了....都炸过N次了  发动...
用l6562做升压装置
闲的无聊,看到pfc上有用6562做控制ic,采用直流斩波升压原理将整流后的市电升压到了420v。就想试试可不可以将平时的低压直接升压。 直接将现有的一个pfc直接改制,输入32v直流,输出电压如果不限制的话可以升压 到630v,加了合适的反馈电阻后就会将电压保持在你需要电压值。 测试将,450v,300uf的电容充到450v需要2s,可能和输入电源容量不足有关(24v,1.2a的变压器)。 只需...
讲讲由小明同学开发采集卡试用的感受
@谁叫小明 该采集卡的设计有许多新颖独特的地方,总体使用体验良好,虽然仍有不足之处但是瑕不掩瑜。下面分别说说优点缺点和改进建议,按照我认为的重要性降序排列优点:1 采集数据记录在板上,无需内存卡,避免了卡损坏/接触不良/忘带卡导致的记录失败,提高了可靠性2 采集卡自带倒计时点火,可省去遥控设备,精简试车设备数量3 进行各项操作时有完善的声光提示,便于操作4 操作方式和接线方式简单易用,数据可用任意...
