TUNGUSKA发表回复 19年0个月前
15kV也太低了吧,而且看网上的视频那电量实在是小的可怜,是我肯定会选择做范氏起电机.
TBsoft发表回复 19年0个月前
自己做高压静电发生器的话,“滴水起电”装置较好,只要几个易拉罐,几根塑料管或者橡皮管即可,也可以获得15kV以上的静电,而且相对比较安全。制作方法用“滴水起电”四个字在百度中搜索就是了。
zx100zx100发表回复 19年0个月前
大家都不要解釋!解釋就是掩飾,掩飾就是包庇,包庇就是違法,違法就是犯罪,犯罪就要坐牢,坐牢就要槍斃,槍斃就要打靶,打靶就要下地獄!pia~~~
ALEX发表回复 19年0个月前
不准确
93°发表回复 19年0个月前
晕。。他们曰:车坏了,明天再说[em06]
power_rdx发表回复 19年0个月前
对于我不清楚的东西,最好的办法就是不说
我说的是“远程人工控制”,而不是“程控”好不好....自作多情
93°发表回复 19年0个月前
无话可说,我当然知道。讨论的是“程控”你怎么就说到这东西去了……汗+笑
大型运载火箭很多都是人工下达脱离指令,不是这也不知道吧[em06]
cneexo发表回复 19年0个月前
好东西。
香乡发表回复 19年0个月前
呵呵...谢谢大家关注.我是想DIY一个发卡,会动的,如果会发光那更好了.晚上会好看一些有没有高手愿意传授一下呢?我不太懂行的.我的空间页面是:http://blog.niwota.com/space/32158847 ,可以留言联系或者给我留言.
2002精神发表回复 19年0个月前
普通液压千斤顶不贵,20T的就140¥左右,我正想弄一个呢,可就连140¥俺也没有。。。
hamdad发表回复 19年0个月前
以前在某单位维护某设备的时候,需要临时支撑起65KW电动机及减速机构,更换下面的某轴承,使用一个角钢焊接的框架结构,4角设置4个0.5T的手动油压千斤顶,保证支持的时候电动机组件受力均衡。当时基本属于半野外作业,海拔2Km以上,距离市区50km,无法调用大型工程机械。
93°发表回复 19年0个月前
我觉得那个叫G形夹比较合适
93°发表回复 19年0个月前
晕,魔神,程控=程序控制,这个是标准的“行话”啊,不是这也不知道吧[em06]
future2220发表回复 19年0个月前
总认为Tesla这家伙,做起来好复杂呀,我是个新手,希望各位任兄能多多探付这方面的心得
外壳不够坚固
记得能材综合版有人用千斤顶做了个压药器C型固定夹可以达到半米的长度,但是非常不稳,并且压力不够,所以无法压制10cm直径的药柱
用导火索连接。远程人工控制很不好用,建议用自动控制。
虎哥发表回复 19年0个月前
华宇送货上门不是要收送货费的吗。。明天别忘了照个照片,让我们看看什么叫作“野蛮装卸”[em06]
kevin发表文章 19年0个月前
为什么我的火箭会爆炸?
燃料硝镁,比例1:1,喷口内直径是药柱的二分一,为什么发射出去后会变成超级爆竹+闪光弹?我是用水管做发射导管的,失败时拍摄的视频http://www.56.com/u70/v_MjgzNzY4OTE.html,大家帮我分析下谢谢(原来这样做从未Z过)[em06][em06][em06][em06][em13][em13][em14][em14][em14]
15L的迟早有一天会压爆。。。
lytton513发表回复 19年0个月前
我估计会很贵!!!!!!!
我做了一枚类似真实火箭的模型,我希望它的一级发动机工作完毕后与火箭体分离,我用的是爆炸螺栓,问题是,怎样让它主动工作?有谁知道具体点的,螺栓我已经加工好了,只是不知道怎样安装了!
我是G2发表回复 19年0个月前
可惜不是飞弹
hamdad发表回复 19年0个月前
手动液压千斤顶+适当结构的钢结构架,几乎可以得到你需要的任意压强和任意长度。照片是老外测试KNDX药柱耐压强度。
93°发表回复 19年0个月前
话说那个样子不像台钳,像平口钳,老板还是管他叫台钳,但是平口钳下面又能固定在台上,所以老板就叫他台钳了
93°发表回复 19年0个月前
五金店见过
那么,能否拿出照片来?
93°发表文章 19年0个月前
赞扬……示波器到了……
今天电话通知我去拿,明天送货上门赞扬……谢谢mass主任
93°发表回复 19年0个月前
有就有,你买不起
1.导火索自动点火控制2.电子开关自动控制
没这么大的台钳
hamdad发表回复 19年0个月前
已经看到了LED作为照明的曙光。目前国际上先进水平的商品超高亮度白色LED,其发光效率、显色指数已经可以达到甚至超越标准的日光色日光灯的水平,如果寿命、成本等可以进一步改善的话,完全有可能取代传统的照明光源。
juggernaut发表回复 19年0个月前
氯酸盐和蔗糖(有机物)的混合物受撞击易爆,压装不安全.我在考虑KNDX混合黑火药的可行性.但一直没有时间
93°发表回复 19年0个月前
程控
电波飞扬发表回复 19年0个月前
首先用NE555输出30~50Hz方波,然后通过电容耦合到连续2至3个积分电路,成为近似正弦波(这个说法不确切,就是让电流变化不像方波那样激烈),然后分成两路,一路倒向(3DG12),另一路不倒向,分别通过两个二极管滤掉半周,分别推动3DD15A(或其他型号),(若放大系数、功率不够用复合管)放大,以加大输出功率,最后输出。最后可以通过变压器调整输出电压。另外,可以参考自制逆变器的电路图。
xj198398xujing发表回复 19年0个月前
MS最近比较流行挖坟~~
我曾用烟花上拆下来的发动机做过一只火箭(没改变底端,又加了一些火药)结果它以螺旋轨迹飞行了15米,然后用一声BONG--壮丽地宣示了自己的存在瞬间化做点点花火消失在烟雾中****事后清理发射场时我试图寻找它存在过的证据,但它彻底的消失了一如未曾出现过。我连头锥都没找到(爆炸时头锥没有脱离)
我知道是爆炸螺栓,我的意思怎样让它在发动机工作完后,自主爆炸?
如果我做直径8CM长50的能做吗
1,2,4都有,考虑过4,所以自己设计的产品并不完全使用火箭原理,也利用了无后坐力原理,近期就把详情发上来。
国外85%HAP(过氧化氢)就已经用来发射热鱼雷了瑞士生产的具体型号记不住了,高浓度HAP不是很好搞到况且液体发动机不太容易制作
93°发表回复 19年0个月前
能才综合版块有浓缩H202的方法
lord发表回复 19年0个月前
氧化钙加30%过氧化氢好像不能浓缩会变成别的
wudan发表回复 19年0个月前
我打错了 是1:4 用氧化钙处理30%或浓度高的过氧化氢
93°发表回复 19年0个月前
有更大的台钳,只不过……¥[em01]
直径最大10cm,长度最大30左右
爆炸螺栓
酒精可以,著名的V2就是酒精-液氧燃料不过100%过氧化氢是肯定搞不到的还有,4:1的比例明显是错误的
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
二级探空火箭的制作&发射失败问题分析(科创基金项目)
    该项目最初的目标是:设计制造一枚36mm外径的固体火箭,完成可控的二级分离与点火,箭上搭载摄像机、航电数据采集回传系统以及GPS定位器,在飞行过程中采集航拍视频,记录并回传高度、加速度、姿态数据,确保收集到完整的飞行数据。    火箭箭体原计划使用3D打印制造,但经测试发现打印件那可怜的Z方向强度在长径比25的火箭上异常的脆弱。为了有足够的强度最后使用了40*38的碳纤维管作为箭体,所有连...
提高固体火箭发动机性能的技术途径
为坛友们出一份《提高固体火箭发动机性能的技术途径》
【参赛】“真理祭坛”——硫酸铝钾-硫酸铬钾混晶
培养比例:混晶的话要少放硫酸铬钾,一般1:3-1:9比较好看。硫酸铬钾:硫酸铝钾=1:7。热浓缩液自然析晶后,挑选出晶型合适作为晶种,置于恒温环境,蒸发结晶。作品介绍:本作品由两个大小不同的混晶,上下堆叠,投入饱和液中进一步增长。自然结合而成。单晶由于上下为错位三角异形结构,感叹自然结构之美的同时,不由得联想起三体,故以大刘《朝闻道》中,朝闻道,夕死可已的“真理祭坛”为作品之名。本作品优点:1.体...
意外开始的场致发光
